  3. Off Topic
  4. zigbee2mqtt - kennt jemand diese geräte (LoraTap)
    6.1k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @david-g
    ich mach's einfach - beim letzten mal hatte ich auch glück und habe sowas ähnliches bestellt
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @liv-in-sky
    Hab grad auch mal die "4er Leiste" bestellt.
    • David G.D David G.
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @david-g
      dann warten wir mal ab :-)
      efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
        @david-g
        efxzE Offline
        efxzE Offline
        efxz
        @liv-in-sky
        hab sei tüber 2 Jahren die 3er und 4er Leisten im Einsatz. Funktionieren sowohl mit zigbee2mqtt als auch mit dem zigbee-Adapter tadellos.
        • efxzE efxz
          @liv-in-sky
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @efxz
          Auch alle Varianten der Knöpfe? Also Einzel-, Doppel- und Länger Tastendruck?
            @efxz
            efxzE Offline
            efxzE Offline
            efxz
            @david-g
            ja, problemlos.
            • efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              schrieb am zuletzt editiert von efxz
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                hab mir auch 3 von den 4ern bestellt, ich war eh auf der Suche nach einem Ersatz für meinen Ikea-Puck
                • BananaJoeB BananaJoe
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bananajoe
                  nachdem @efxz die schon kennt, bin ich guter dinge :-)
                    @bananajoe
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @liv-in-sky
                    Meine Fernbedienung ist heute angekommen.
                    Werde ich nachher zu Hause mal testen.
                    Bekomme nur das Gehäuse nicht auf, um den pairing button zu drücken (Zum Pairen Taste 4 10sek gedrückt halten).
                    Irgendwie ist das Teil im oberen Bereich auch noch zusammen .....
                    EDIT:
                    Was fester ziehen und es geht auf ^^.
                      @liv-in-sky
                      EDIT:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @david-g
                      bei mir sind sie auch heute gekommen - werde am WE testen :-)
                        @liv-in-sky
                        EDIT:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @david-g
                        habe sie kurz eingebunden - funktionierte schnell
                        aber
                        @IdleBit weiß nicht, ob du mir da helfen kannst - zigbee2mqtt
                        das ist jetzt die 2te und 3te fernbedienung, welche einfach- und double-druck kann - aber der long-klick funktioniert wieder nicht - gibt es da eine einschränkung ?
                        @david-g geht der long-(hold) klick bei dir ?
                          @david-g
                          aber
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @liv-in-sky
                          Hab ihn auch erfolgreich eingebunden
                          zigbee.0
                          2023-03-17 17:10:14.125	info	Zigbee: stop joining
                          zigbee.0
                          2023-03-17 17:09:40.517	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138932f7d376a TS0044
                          zigbee.0
                          2023-03-17 17:09:39.584	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0044.png
                          zigbee.0
                          2023-03-17 17:09:39.565	info	Configuring 0xa4c138932f7d376a TS0044
                          zigbee.0
                          2023-03-17 17:09:39.562	info	Device '0xa4c138932f7d376a' is supported, identified as: TuYa Wireless switch with 4 buttons (TS0044)
                          zigbee.0
                          2023-03-17 17:09:39.562	info	Successfully interviewed '0xa4c138932f7d376a', device has successfully been paired
                          zigbee.0
                          2023-03-17 17:09:30.507	error	Device 0xa4c138932f7d376a "undefined" not described in statesMapping.
                          zigbee.0
                          2023-03-17 17:09:22.810	warn	Device '0xa4c138932f7d376a' announced itself
                          zigbee.0
                          2023-03-17 17:09:17.903	info	Starting interview of '0xa4c138932f7d376a'
                          zigbee.0
                          2023-03-17 17:09:12.873	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                          Klappt auch alles.
                          Doppelklick finde ich was zickig. Man darf nicht zu schnell.
                          Der lange Tastendruck klappt bei mir. Man muss gedrückt lassen, bis die LED aus geht, dann los lassen. Dann macht er es zumindest bei mir.
                          EDIT
                          Die FB ist größer als gedacht.
                          Ob ich das gut oder schlecht finde weiß ich noch nicht...
                          EDIT2
                          Der kleine Schraubendreher ist doch stark oder 🤣?
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            ok, meine Lieferung ist für morgen angekündigt, dann rede ich hier mit ...
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bananajoe zigbee oder zigbee2mqtt adapter?
                                @liv-in-sky
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                Klappt auch alles.
                                EDIT
                                EDIT2
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @david-g sagte in zigbee2mqtt - kennt jemand diese geräte (LoraTap):
                                Der kleine Schraubendreher ist doch stark oder ?
                                deshalb habe ich es gekauft :-)
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @liv-in-sky zigbee
                                  Läuft bei mir einwandfrei, schnell und zuverlässig. (Einmal Conbee II und einmal LAN-Version hier aus dem Marktplatz)
                                    @liv-in-sky zigbee
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bananajoe
                                    bin gespannt, ob der long-click funktioniert bei dir - ich habe zigbee2mqtt und auch einen lan-stick
                                      @liv-in-sky zigbee
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bananajoe
                                      @David-G
                                      habe mal alles upgedatet und siehe da - alle 3 neuen schalter funktionieren mit zigbee2mqtt - auch der hold-click - der echt lange gehaltet werden muss :-)
                                      wenn die batterie nicht zu schnell schlapp macht, war es ein guter kauf :-)
                                        @bananajoe
                                        @David-G
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @liv-in-sky also ich habe 3 von den Fernbedienungen die bei dir ganz links im Bild.
                                        Wird zwar als TS0044 erkannt (also das Bild stimmt nicht):
                                        Aber Knöppe funktionieren alle einwandfrei.
                                        Ja, für Hold muss man echt lange halten (bis die LED wieder ausgeht). Kann man als Bug oder als Feature sehen :-)
