  4. [gelöst] Datenpunkt mit Tausender-Trennzeichen formatieren ?
    5.5k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S schweiger2
    ich möchte einen selbst erzeugten Datenpunkt, der bereits im Format "number" ohne Dezimalpunkt vorliegt, mit einem Dezimalpunkt in iQontrol anzeigen.
    Weder in iQontrol noch in ioBroker habe ich den Weg gefunden, das zu realisieren.
    Was kann ich tun ?
    Besten Dank für eure Hilfe
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @schweiger2 Einfach den Wert durch xx teilen. Also 2425/100=24.25?
    • mickymM mickym
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @mickym
      Ich vermute eher, er möchte "2425" als "2425,0" angezeigt bekommen.
      Kann mich aber auch täuschen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @mickym
        schweiger2
        @codierknecht
        nee, es geht um den Dezimalpunkt, also 2425 anzuzeigen als 2.425.
        Der Datenpunkt kommt aus einem Blockly, was wiederum einen Wert aus Tasmota ausliest.
        CodierknechtC mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
        • S schweiger2
          @codierknecht
          Codierknecht
          @schweiger2
          Du meinst ein Tausender-Trennzeichen?
          • S schweiger2
            @codierknecht
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @schweiger2 Na wie gesagt dann teil halt den Wert in Deinem Blockly durch 1000 bevor den Datenpunkt schreibst.
            • S schweiger2
              @codierknecht
              Codierknecht
              @schweiger2
              Meine Glaskugel sagt, Du willst W in kW umrechnen ... dann so wie @mickym schreibt.
              Das ist aber dann umrechnen und nicht formatieren.
              mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
                @schweiger2
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @codierknecht Man kann auch JSONATA nehmen. ;)
                • mickymM mickym
                  Codierknecht
                  @mickym
                  Man könnte auch direkt in einem Alias umrechnen statt da per Script ranzugehen ;-)
                    @schweiger2
                    schweiger2
                    @codierknecht
                    Ich bin wirklich sparsam mit meinen Auskünften gewesen.
                    Der Verbrauch wird als 6123 bzw. 39523 angezeigt, sowohl im DP als auch in iQontrol, was aber üblicherweise übernimmt, was es bekommt. Deswegen war mein Grundgedanke, den DP passend zu formatieren.
                    Mir geht es nicht um die Umrechnung, sondern wirklich nur um die Darstellung als 6.123 bzw. 39.523 W.
                    CodierknechtC mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @codierknecht sagte in Wie Datenpunkt mit Dezimalpunkt formatieren ?:
                      @mickym
                      Nun nachdem er aber eh schon den Datenpunkt mit Blockly schreibt, ist das dann aber auch kein Vorteil. ;)
                      • S schweiger2
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @schweiger2
                        Dann wie gesagt auf string umstellen und im Script formatieren.
                        Oder im iQontrol formatieren, aber da kann ich Dir nicht helfen.
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          Codierknecht
                          @mickym sagte in Wie Datenpunkt mit Dezimalpunkt formatieren ?:
                          Doch - spart Script ;-)
                          Und wenn der Alias als string angelegt ist, kann er auch gleich formatieren
                          val.toFixed(1)
                          • S schweiger2
                            @codierknecht
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @schweiger2 sagte in Wie Datenpunkt mit Dezimalpunkt formatieren ?:
                            @codierknecht
                            Nur halt mal nutzen. ;)
                             <variables>
                               <variable id=")l%w+)z4+^TvOp_d?X%g">Zahl</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="tD3m%PaFkC6u|UUqu;U1" x="163" y="63">
                               <field name="VAR" id=")l%w+)z4+^TvOp_d?X%g">Zahl</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_number" id="ovF7jy6SjAU~khSJ2jW/">
                                   <field name="NUM">39525</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="1s5b63Yw]qIMh7%)FwrS">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="[9W-GqN}m%}*/p#M0a(/">
                                     </shadow>
                                     <block type="convert_jsonata" id="AZbPn];oE6()eSI3X|Vh">
                                       <value name="EXPRESSION">
                                         <shadow type="text" id="$k$Ip|^E9yr=k7tyLKv$">
                                           <field name="TEXT">$formatNumber($, "#.##0,0 W",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="TARGET">
                                         <block type="variables_get" id="~%0^J2_Xu8s!F$jm6i[}">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                              val.toFixed(1)
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @codierknecht Na wenn ich obigen Befehl noch in den aktualisiere Block eingebe - machte den Kohl nicht fett.
                              Da ist ja dann der Alias nun wirklich keine Ersparnis. ;)- Zudem der originale Wert wahrscheinlich dann eh im sonoff - Adapter liegt und dieses Blockly vielleicht nur für die Ausgabe gemacht wurde.
                              Aber ich gebe Dir natürlich Recht, wenn er das Blockly nur wegen der Anzeige gemacht hat, dann kann er auch ein Alias mit Konvertierfunktion nutzen. ;)
                              CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Codierknecht
                                @mickym
                                Wenn das Script noch mehr berechnet und eh existiert, hast Du sicher Recht.
                                Wenn es aber nur den Wert aus Tasmota nimmt und woanders hinschreibt, kann man es auch direkt im Alias machen.
                                Auch JSON auseinandernehmen (z.B. bei MQTT) ist mit den Konvertierungsfunktionen kein Problem.
                                Dann stehen die Ergebnispunkte hat in alias.0 und nicht in 0_userdata.0.
                                Da haben sich mein POST und Dein EDIT gerade überholt 😁
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @codierknecht Ja habe ich gerade ergänzt. Das muss der Mensch selbst wissen, sonst ist Alias sicher eine elegante Lösung.
                                    val.toFixed(1)
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @codierknecht Ich hab gerade aber nochmal die Definition nachgeschaut. bei toFixed bekommst Du aber keine 1000der Trennzeichen hin, aber ich hab noch eine andere Funktion für den Alias gefunden: ;)
                                    also hiermit:
                                    val.toLocaleString("de-DE")
                                    wird eine Zahl in deutsches Format (String) konvertiert mit 1000der Punkt und Dezimalkomma.
                                    Man kann sogar die Opitionen nutzen - also wenn man bei Ganzzahlen trotzdem eine Dezimalstelle haben will, dann schreibt man:
                                    val.toLocaleString("de-DE",{"minimumFractionDigits":1})
                                    Hier ein Verweis auf die Formatierungsmöglichkeiten: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_tolocalestring_number.asp
                                    • mickymM mickym
                                      schweiger2
                                      @mickym
                                      Ich habe mit dem gezeigten JSONata-Ausdruck die gewünschte Formatierung weitgehend realisieren können.
                                      Nur die Ausgabe ohne Nachkommastellen und ohne Einheit "W" habe ich bei der 5-stelligen Zahl nicht hinbekommen trotz einiger Modifikationen im "#.##0,0 W".
                                      Dennoch kann ich mit dem Erreichten leben.
                                      Danke sehr.
                                      • S schweiger2
                                        @mickym
                                        Danke sehr.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @schweiger2 Verstehe ich nicht: Nutze mal diesen Ausdruck:
                                        $formatNumber($, "#.##0",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
                                         <variables>
                                         </variables>
                                               <field name="NUM">2339525</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                       <field name="TEXT">$formatNumber($, "#.##0",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        • mickymM mickym
                                           <variables>
                                           </variables>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          schweiger2
                                          @mickym
                                          Wenn ich das so einsetze, wird aus einer 39.540,5 bei
                                          $formatNumber($, "#.##0,0",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
                                          eine 39.5 (mit Punkt) bei
                                          Hm.
