  4. [gelöst] Datenpunkt mit Tausender-Trennzeichen formatieren ?
    5.5k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    schweiger2
    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
    ich möchte einen selbst erzeugten Datenpunkt, der bereits im Format "number" ohne Dezimalpunkt vorliegt, mit einem Dezimalpunkt in iQontrol anzeigen.
    Weder in iQontrol noch in ioBroker habe ich den Weg gefunden, das zu realisieren.
    Was kann ich tun ?
    Besten Dank für eure Hilfe
    CodierknechtC mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • S schweiger2
      Was kann ich tun ?
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @schweiger2
      Wo kommt denn der Wert für den DP her? Aus einem Script?
      Dann könntest Du den DP auf "string" umstellen und im Script formatieren.
      Solange der nur für die Anzeige verwendet wird, wäre das sogar halbwegs legitim.
      Ansonsten bist Du hier im falschen Unterforum, dann das hat ja nix mit "ioBroker Allgemein" sondern mit "iQontrol" - also "Visualisierung" zu tun.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • S schweiger2
        Was kann ich tun ?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @schweiger2 Einfach den Wert durch xx teilen. Also 2425/100=24.25?
        • mickymM mickym
          Codierknecht
          @mickym
          Ich vermute eher, er möchte "2425" als "2425,0" angezeigt bekommen.
          Kann mich aber auch täuschen.
          • CodierknechtC Codierknecht
            @mickym
            schweiger2
            @codierknecht
            nee, es geht um den Dezimalpunkt, also 2425 anzuzeigen als 2.425.
            Der Datenpunkt kommt aus einem Blockly, was wiederum einen Wert aus Tasmota ausliest.
            CodierknechtC mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
            • S schweiger2
              @codierknecht
              Codierknecht
              @schweiger2
              Du meinst ein Tausender-Trennzeichen?
              • S schweiger2
                @codierknecht
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @schweiger2 Na wie gesagt dann teil halt den Wert in Deinem Blockly durch 1000 bevor den Datenpunkt schreibst.
                • S schweiger2
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @schweiger2
                  Meine Glaskugel sagt, Du willst W in kW umrechnen ... dann so wie @mickym schreibt.
                  Das ist aber dann umrechnen und nicht formatieren.
                  mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @schweiger2
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @codierknecht Man kann auch JSONATA nehmen. ;)
                    • mickymM mickym
                      Codierknecht
                      @mickym
                      Man könnte auch direkt in einem Alias umrechnen statt da per Script ranzugehen ;-)
                        @schweiger2
                        schweiger2
                        @codierknecht
                        Ich bin wirklich sparsam mit meinen Auskünften gewesen.
                        Der Verbrauch wird als 6123 bzw. 39523 angezeigt, sowohl im DP als auch in iQontrol, was aber üblicherweise übernimmt, was es bekommt. Deswegen war mein Grundgedanke, den DP passend zu formatieren.
                        Mir geht es nicht um die Umrechnung, sondern wirklich nur um die Darstellung als 6.123 bzw. 39.523 W.
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @codierknecht sagte in Wie Datenpunkt mit Dezimalpunkt formatieren ?:
                          @mickym
                          Nun nachdem er aber eh schon den Datenpunkt mit Blockly schreibt, ist das dann aber auch kein Vorteil. ;)
                          • S schweiger2
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            @schweiger2
                            Dann wie gesagt auf string umstellen und im Script formatieren.
                            Oder im iQontrol formatieren, aber da kann ich Dir nicht helfen.
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              Codierknecht
                              @mickym sagte in Wie Datenpunkt mit Dezimalpunkt formatieren ?:
                              Doch - spart Script ;-)
                              Und wenn der Alias als string angelegt ist, kann er auch gleich formatieren
                              val.toFixed(1)
                              • S schweiger2
                                @codierknecht
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @schweiger2 sagte in Wie Datenpunkt mit Dezimalpunkt formatieren ?:
                                @codierknecht
                                Nur halt mal nutzen. ;)
                                 <variables>
                                   <variable id=")l%w+)z4+^TvOp_d?X%g">Zahl</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="tD3m%PaFkC6u|UUqu;U1" x="163" y="63">
                                   <field name="VAR" id=")l%w+)z4+^TvOp_d?X%g">Zahl</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="math_number" id="ovF7jy6SjAU~khSJ2jW/">
                                       <field name="NUM">39525</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="1s5b63Yw]qIMh7%)FwrS">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="[9W-GqN}m%}*/p#M0a(/">
                                         </shadow>
                                         <block type="convert_jsonata" id="AZbPn];oE6()eSI3X|Vh">
                                           <value name="EXPRESSION">
                                             <shadow type="text" id="$k$Ip|^E9yr=k7tyLKv$">
                                               <field name="TEXT">$formatNumber($, "#.##0,0 W",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="TARGET">
                                             <block type="variables_get" id="~%0^J2_Xu8s!F$jm6i[}">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                  val.toFixed(1)
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @codierknecht Na wenn ich obigen Befehl noch in den aktualisiere Block eingebe - machte den Kohl nicht fett.
                                  Da ist ja dann der Alias nun wirklich keine Ersparnis. ;)- Zudem der originale Wert wahrscheinlich dann eh im sonoff - Adapter liegt und dieses Blockly vielleicht nur für die Ausgabe gemacht wurde.
                                  Aber ich gebe Dir natürlich Recht, wenn er das Blockly nur wegen der Anzeige gemacht hat, dann kann er auch ein Alias mit Konvertierfunktion nutzen. ;)
                                  CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Codierknecht
                                    @mickym
                                    Wenn das Script noch mehr berechnet und eh existiert, hast Du sicher Recht.
                                    Wenn es aber nur den Wert aus Tasmota nimmt und woanders hinschreibt, kann man es auch direkt im Alias machen.
                                    Auch JSON auseinandernehmen (z.B. bei MQTT) ist mit den Konvertierungsfunktionen kein Problem.
                                    Dann stehen die Ergebnispunkte hat in alias.0 und nicht in 0_userdata.0.
                                    Da haben sich mein POST und Dein EDIT gerade überholt 😁
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @codierknecht Ja habe ich gerade ergänzt. Das muss der Mensch selbst wissen, sonst ist Alias sicher eine elegante Lösung.
                                        val.toFixed(1)
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @codierknecht Ich hab gerade aber nochmal die Definition nachgeschaut. bei toFixed bekommst Du aber keine 1000der Trennzeichen hin, aber ich hab noch eine andere Funktion für den Alias gefunden: ;)
                                        also hiermit:
                                        val.toLocaleString("de-DE")
                                        wird eine Zahl in deutsches Format (String) konvertiert mit 1000der Punkt und Dezimalkomma.
                                        Man kann sogar die Opitionen nutzen - also wenn man bei Ganzzahlen trotzdem eine Dezimalstelle haben will, dann schreibt man:
                                        val.toLocaleString("de-DE",{"minimumFractionDigits":1})
                                        Hier ein Verweis auf die Formatierungsmöglichkeiten: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_tolocalestring_number.asp
                                        • mickymM mickym
                                          schweiger2
                                          @mickym
                                          Ich habe mit dem gezeigten JSONata-Ausdruck die gewünschte Formatierung weitgehend realisieren können.
                                          Nur die Ausgabe ohne Nachkommastellen und ohne Einheit "W" habe ich bei der 5-stelligen Zahl nicht hinbekommen trotz einiger Modifikationen im "#.##0,0 W".
                                          Dennoch kann ich mit dem Erreichten leben.
                                          Danke sehr.
