  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
    5.5k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @pmther
    Ja aber natürlich via Terminal auf dem Raspberry. Das Terminal ist doch dein Fenster zum Raspberry.
    pmther
    @thomas-braun okay, dann habe ich das falsch verstanden. ich probiere es nochmal
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pmther
      pmther
      @Thomas-Braun
      jetzt habe ich alles über das Terminal vom MacBook gemacht und jetzt kommt wieder das:
      Installing prerequisites (1/4)
      Password:
      sudo: brew: command not found
      Node.js not found. Installing...
      Cannot install Node.js using brew.
      Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
      Then try to install ioBroker again!
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @Thomas-Braun kann es sein dass das Image per Imager nix für den Raspberry PI3 A taugt ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • P pmther
          @Thomas-Braun
          Password:
          @pmther
          Das ist doch bestimmt NICHT auf dem Raspberry ausgeführt?
          Password:
          brew ist was vom Mac und taucht auf dem Raspberry gar nicht erst nicht auf. Wenn nicht plötzlich im Installer ein Fehler sein sollte.
            @pmther
            Password:
            pmther
            @thomas-braun habe alles auf dem Terminal vom Mac aus gemacht und so wie es in der Anleitung steht
            • DJMarc75D DJMarc75
              @djmarc75
              Der PI3 spricht 64bit. Das kann also nicht das Problem sein.
              • P pmther
                @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                Dann zeig mal das vollständige Terminal. Inkl. der vollständigen Eingabezeile.
                In CodeTags eingebettet.
                Ich halte da jede Wette, das du da gar nicht auf dem Raspberry eingeloggt bist...
                  pmther
                  Last login: Thu Mar 16 19:20:20 on ttys000
                  Paul@Saskias-Air ~ % ssh paul@192.168.178.41
                  The authenticity of host '192.168.178.41 (192.168.178.41)' can't be established.
                  ED25519 key fingerprint is SHA256:vFjguricu5KqpRk0lsjyEx9OxnGTuzr0BL0LehEYF5E.
                  This key is not known by any other names
                  Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                  Warning: Permanently added '192.168.178.41' (ED25519) to the list of known hosts.
                  paul@192.168.178.41's password:
                  Linux paul 5.15.84-v8+ #1613 SMP PREEMPT Thu Jan 5 12:03:08 GMT 2023 aarch64
                  permitted by applicable law.
                  paul@paul:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                  Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                  Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                  Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [232 kB]
                  Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [232 kB]
                  Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [154 kB]
                  Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [315 kB]
                  Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [307 kB]
                  Fetched 1,355 kB in 2s (632 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  Calculating upgrade... Done
                  The following packages will be upgraded:
                  curl libcamera-apps-lite libcamera0 libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5
                  linux-libc-dev python3-libcamera python3-picamera2 python3-v4l2
                  raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                  12 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 35.0 MB of archives.
                  After this operation, 38.9 kB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] yes
                  Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 curl arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [265 kB]
                  Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-kernel arm64 1:1.20230306-1 [26.8 MB]
                  Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [325 kB]
                  Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libtiff5 arm64 4.2.0-1+deb11u4 [278 kB]
                  Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [321 kB]
                  Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera0 arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [804 kB]
                  Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera-apps-lite arm64 0~git20230301+54a781d-1 [280 kB]
                  Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 linux-libc-dev arm64 1:1.20230306-1 [1,073 kB]
                  Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-libcamera arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [226 kB]
                  Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-v4l2 all 0.3.2-1 [14.4 kB]
                  Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-picamera2 all 0.3.9-1 [48.9 kB]
                  Get:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-bootloader arm64 1:1.20230306-1 [4,540 kB]
                  Fetched 35.0 MB in 4s (9,177 kB/s)
                  Reading changelogs... Done
                  (Reading database ... 37663 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../00-curl_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                  Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../01-libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                  Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../02-raspberrypi-kernel_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                  Leaving 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
                  Leaving 'diversion of /boot/kernel7.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img by rpikernelhack'
                  Leaving 'diversion of /boot/kernel7l.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb by rpikernelhack'
                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb by rpikernelhack'
                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb by rpikernelhack'
                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-cm2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-cm2.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                  Unpacking raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                  run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                  run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                  run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                  run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                  Preparing to unpack .../03-libcamera0_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                  Unpacking libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                  Preparing to unpack .../04-libtiff5_4.2.0-1+deb11u4_arm64.deb ...
                  Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) over (4.2.0-1+deb11u3) ...
                  Preparing to unpack .../05-libcamera-apps-lite_0~git20230301+54a781d-1_arm64.deb ...
                  Unpacking libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) over (0~git20230125+9f08463-1) ...
                  Preparing to unpack .../06-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                  Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../07-linux-libc-dev_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                  Unpacking linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                  Preparing to unpack .../08-python3-libcamera_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                  Unpacking python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                  Preparing to unpack .../09-python3-v4l2_0.3.2-1_all.deb ...
                  Unpacking python3-v4l2 (0.3.2-1) over (0.3.1-1) ...
                  Preparing to unpack .../10-python3-picamera2_0.3.9-1_all.deb ...
                  Unpacking python3-picamera2 (0.3.9-1) over (0.3.8-1) ...
                  Preparing to unpack .../11-raspberrypi-bootloader_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                  Adding 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                  Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                  Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                  Setting up linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) ...
                  Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                  Setting up raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) ...
                  Removing 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84+ /boot/kernel.img
                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                  Setting up python3-v4l2 (0.3.2-1) ...
                  Setting up raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) ...
                  Removing 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                  Removing 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                  Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                  Setting up libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) ...
                  Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                  Setting up libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                  Setting up python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                  Setting up libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) ...
                  Setting up python3-picamera2 (0.3.9-1) ...
                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                  paul@paul:~ $ sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                  paul@paul:~ $ sudo reboot
                  Connection to 192.168.178.41 closed by remote host.
                  Connection to 192.168.178.41 closed.
                  Paul@Saskias-Air ~ % curl sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                  Dload Upload Total Spent Left Speed
                  0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (6) Could not resolve host: sLf
                  100 65 100 65 0 0 218 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 218
                  bash: line 1: Moved: command not found
                  Paul@Saskias-Air ~ % curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2022-12-09
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2022-12-22
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
                  Password:
                  sudo: brew: command not found
                  Node.js not found. Installing...
                  Cannot install Node.js using brew.
                  Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                  Then try to install ioBroker again!
                  DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P pmther
                    Last login: Thu Mar 16 19:20:20 on ttys000
                    Paul@Saskias-Air ~ % ssh paul@192.168.178.41
                    The authenticity of host '192.168.178.41 (192.168.178.41)' can't be established.
                    ED25519 key fingerprint is SHA256:vFjguricu5KqpRk0lsjyEx9OxnGTuzr0BL0LehEYF5E.
                    This key is not known by any other names
                    Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                    Warning: Permanently added '192.168.178.41' (ED25519) to the list of known hosts.
                    paul@192.168.178.41's password:
                    Linux paul 5.15.84-v8+ #1613 SMP PREEMPT Thu Jan 5 12:03:08 GMT 2023 aarch64
                    permitted by applicable law.
                    paul@paul:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                    Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                    Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [232 kB]
                    Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [232 kB]
                    Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [154 kB]
                    Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [315 kB]
                    Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [307 kB]
                    Fetched 1,355 kB in 2s (632 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    Calculating upgrade... Done
                    The following packages will be upgraded:
                    curl libcamera-apps-lite libcamera0 libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5
                    linux-libc-dev python3-libcamera python3-picamera2 python3-v4l2
                    raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                    12 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 35.0 MB of archives.
                    After this operation, 38.9 kB of additional disk space will be used.
                    Do you want to continue? [Y/n] yes
                    Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 curl arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [265 kB]
                    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-kernel arm64 1:1.20230306-1 [26.8 MB]
                    Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [325 kB]
                    Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libtiff5 arm64 4.2.0-1+deb11u4 [278 kB]
                    Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [321 kB]
                    Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera0 arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [804 kB]
                    Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera-apps-lite arm64 0~git20230301+54a781d-1 [280 kB]
                    Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 linux-libc-dev arm64 1:1.20230306-1 [1,073 kB]
                    Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-libcamera arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [226 kB]
                    Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-v4l2 all 0.3.2-1 [14.4 kB]
                    Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-picamera2 all 0.3.9-1 [48.9 kB]
                    Get:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-bootloader arm64 1:1.20230306-1 [4,540 kB]
                    Fetched 35.0 MB in 4s (9,177 kB/s)
                    Reading changelogs... Done
                    (Reading database ... 37663 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../00-curl_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                    Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../01-libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                    Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../02-raspberrypi-kernel_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                    Leaving 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
                    Leaving 'diversion of /boot/kernel7.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img by rpikernelhack'
                    Leaving 'diversion of /boot/kernel7l.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                    Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                    Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb by rpikernelhack'
                    Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
                    Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
                    Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb by rpikernelhack'
                    Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb by rpikernelhack'
                    Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                    Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-cm2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-cm2.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                    Unpacking raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                    run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                    run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                    run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                    run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                    Preparing to unpack .../03-libcamera0_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                    Unpacking libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                    Preparing to unpack .../04-libtiff5_4.2.0-1+deb11u4_arm64.deb ...
                    Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) over (4.2.0-1+deb11u3) ...
                    Preparing to unpack .../05-libcamera-apps-lite_0~git20230301+54a781d-1_arm64.deb ...
                    Unpacking libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) over (0~git20230125+9f08463-1) ...
                    Preparing to unpack .../06-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                    Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../07-linux-libc-dev_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                    Unpacking linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                    Preparing to unpack .../08-python3-libcamera_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                    Unpacking python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                    Preparing to unpack .../09-python3-v4l2_0.3.2-1_all.deb ...
                    Unpacking python3-v4l2 (0.3.2-1) over (0.3.1-1) ...
                    Preparing to unpack .../10-python3-picamera2_0.3.9-1_all.deb ...
                    Unpacking python3-picamera2 (0.3.9-1) over (0.3.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../11-raspberrypi-bootloader_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                    Adding 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                    Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                    Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                    Setting up linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) ...
                    Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                    Setting up raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) ...
                    Removing 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84+ /boot/kernel.img
                    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                    run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                    Setting up python3-v4l2 (0.3.2-1) ...
                    Setting up raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) ...
                    Removing 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                    Removing 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                    Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                    Setting up libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) ...
                    Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                    Setting up libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                    Setting up python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                    Setting up libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) ...
                    Setting up python3-picamera2 (0.3.9-1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                    paul@paul:~ $ sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                    paul@paul:~ $ sudo reboot
                    Connection to 192.168.178.41 closed by remote host.
                    Connection to 192.168.178.41 closed.
                    Paul@Saskias-Air ~ % curl sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                    Dload Upload Total Spent Left Speed
                    0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (6) Could not resolve host: sLf
                    100 65 100 65 0 0 218 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 218
                    bash: line 1: Moved: command not found
                    Paul@Saskias-Air ~ % curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2022-12-09
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2022-12-22
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                    Password:
                    sudo: brew: command not found
                    Node.js not found. Installing...
                    Cannot install Node.js using brew.
                    Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                    Then try to install ioBroker again!
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                    was ist das für ein Käse ? Aus einer gängigen Anleitung hast Du das sicher nicht.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P pmther
                      Last login: Thu Mar 16 19:20:20 on ttys000
                      Paul@Saskias-Air ~ % ssh paul@192.168.178.41
                      The authenticity of host '192.168.178.41 (192.168.178.41)' can't be established.
                      ED25519 key fingerprint is SHA256:vFjguricu5KqpRk0lsjyEx9OxnGTuzr0BL0LehEYF5E.
                      This key is not known by any other names
                      Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                      Warning: Permanently added '192.168.178.41' (ED25519) to the list of known hosts.
                      paul@192.168.178.41's password:
                      Linux paul 5.15.84-v8+ #1613 SMP PREEMPT Thu Jan 5 12:03:08 GMT 2023 aarch64
                      permitted by applicable law.
                      paul@paul:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                      Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                      Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [232 kB]
                      Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [232 kB]
                      Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [154 kB]
                      Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [315 kB]
                      Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [307 kB]
                      Fetched 1,355 kB in 2s (632 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      Calculating upgrade... Done
                      The following packages will be upgraded:
                      curl libcamera-apps-lite libcamera0 libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5
                      linux-libc-dev python3-libcamera python3-picamera2 python3-v4l2
                      raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                      12 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 35.0 MB of archives.
                      After this operation, 38.9 kB of additional disk space will be used.
                      Do you want to continue? [Y/n] yes
                      Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 curl arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [265 kB]
                      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-kernel arm64 1:1.20230306-1 [26.8 MB]
                      Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [325 kB]
                      Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libtiff5 arm64 4.2.0-1+deb11u4 [278 kB]
                      Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [321 kB]
                      Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera0 arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [804 kB]
                      Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera-apps-lite arm64 0~git20230301+54a781d-1 [280 kB]
                      Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 linux-libc-dev arm64 1:1.20230306-1 [1,073 kB]
                      Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-libcamera arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [226 kB]
                      Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-v4l2 all 0.3.2-1 [14.4 kB]
                      Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-picamera2 all 0.3.9-1 [48.9 kB]
                      Get:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-bootloader arm64 1:1.20230306-1 [4,540 kB]
                      Fetched 35.0 MB in 4s (9,177 kB/s)
                      Reading changelogs... Done
                      (Reading database ... 37663 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../00-curl_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                      Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../01-libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                      Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../02-raspberrypi-kernel_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                      Leaving 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/kernel7.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/kernel7l.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-cm2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-cm2.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                      Unpacking raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                      run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                      Preparing to unpack .../03-libcamera0_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                      Unpacking libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                      Preparing to unpack .../04-libtiff5_4.2.0-1+deb11u4_arm64.deb ...
                      Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) over (4.2.0-1+deb11u3) ...
                      Preparing to unpack .../05-libcamera-apps-lite_0~git20230301+54a781d-1_arm64.deb ...
                      Unpacking libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) over (0~git20230125+9f08463-1) ...
                      Preparing to unpack .../06-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                      Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../07-linux-libc-dev_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                      Unpacking linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                      Preparing to unpack .../08-python3-libcamera_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                      Unpacking python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                      Preparing to unpack .../09-python3-v4l2_0.3.2-1_all.deb ...
                      Unpacking python3-v4l2 (0.3.2-1) over (0.3.1-1) ...
                      Preparing to unpack .../10-python3-picamera2_0.3.9-1_all.deb ...
                      Unpacking python3-picamera2 (0.3.9-1) over (0.3.8-1) ...
                      Preparing to unpack .../11-raspberrypi-bootloader_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                      Adding 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                      Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                      Setting up linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) ...
                      Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                      Setting up raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) ...
                      Removing 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84+ /boot/kernel.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                      Setting up python3-v4l2 (0.3.2-1) ...
                      Setting up raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) ...
                      Removing 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                      Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                      Setting up libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) ...
                      Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                      Setting up libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                      Setting up python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                      Setting up libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) ...
                      Setting up python3-picamera2 (0.3.9-1) ...
                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                      Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                      paul@paul:~ $ sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                      paul@paul:~ $ sudo reboot
                      Connection to 192.168.178.41 closed by remote host.
                      Connection to 192.168.178.41 closed.
                      Paul@Saskias-Air ~ % curl sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                      Dload Upload Total Spent Left Speed
                      0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (6) Could not resolve host: sLf
                      100 65 100 65 0 0 218 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 218
                      bash: line 1: Moved: command not found
                      Paul@Saskias-Air ~ % curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2022-12-09
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2022-12-22
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                      Password:
                      sudo: brew: command not found
                      Node.js not found. Installing...
                      Cannot install Node.js using brew.
                      Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                      Then try to install ioBroker again!
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #66
                      @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                      und @Thomas-Braun hatte recht ... das ist NCHT auf dem PI ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        was ist das für ein Käse ? Aus einer gängigen Anleitung hast Du das sicher nicht.
                        pmther
                        #67
                        @djmarc75 sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                        doch, das ist aus der Anleitung kopiert
                        • P pmther
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #68
                          aus welcher genau ? gibts da einen Link zu der Anleitung ?
                            pmther
                            #69
                            @djmarc75 okay, wie verbinde ich mich denn dann damit?
                            habe gedacht der Befehl ssh... wäre dafür
                            • P pmther
                              Last login: Thu Mar 16 19:20:20 on ttys000
                              Paul@Saskias-Air ~ % ssh paul@192.168.178.41
                              The authenticity of host '192.168.178.41 (192.168.178.41)' can't be established.
                              ED25519 key fingerprint is SHA256:vFjguricu5KqpRk0lsjyEx9OxnGTuzr0BL0LehEYF5E.
                              This key is not known by any other names
                              Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                              Warning: Permanently added '192.168.178.41' (ED25519) to the list of known hosts.
                              paul@192.168.178.41's password:
                              Linux paul 5.15.84-v8+ #1613 SMP PREEMPT Thu Jan 5 12:03:08 GMT 2023 aarch64
                              permitted by applicable law.
                              paul@paul:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                              Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                              Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                              Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [232 kB]
                              Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [232 kB]
                              Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [154 kB]
                              Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [315 kB]
                              Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [307 kB]
                              Fetched 1,355 kB in 2s (632 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              Calculating upgrade... Done
                              The following packages will be upgraded:
                              curl libcamera-apps-lite libcamera0 libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5
                              linux-libc-dev python3-libcamera python3-picamera2 python3-v4l2
                              raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                              12 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 35.0 MB of archives.
                              After this operation, 38.9 kB of additional disk space will be used.
                              Do you want to continue? [Y/n] yes
                              Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 curl arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [265 kB]
                              Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-kernel arm64 1:1.20230306-1 [26.8 MB]
                              Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [325 kB]
                              Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libtiff5 arm64 4.2.0-1+deb11u4 [278 kB]
                              Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [321 kB]
                              Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera0 arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [804 kB]
                              Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera-apps-lite arm64 0~git20230301+54a781d-1 [280 kB]
                              Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 linux-libc-dev arm64 1:1.20230306-1 [1,073 kB]
                              Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-libcamera arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [226 kB]
                              Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-v4l2 all 0.3.2-1 [14.4 kB]
                              Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-picamera2 all 0.3.9-1 [48.9 kB]
                              Get:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-bootloader arm64 1:1.20230306-1 [4,540 kB]
                              Fetched 35.0 MB in 4s (9,177 kB/s)
                              Reading changelogs... Done
                              (Reading database ... 37663 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../00-curl_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                              Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                              Preparing to unpack .../01-libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                              Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                              Preparing to unpack .../02-raspberrypi-kernel_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                              Leaving 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
                              Leaving 'diversion of /boot/kernel7.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img by rpikernelhack'
                              Leaving 'diversion of /boot/kernel7l.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                              Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                              Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb by rpikernelhack'
                              Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
                              Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
                              Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb by rpikernelhack'
                              Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb by rpikernelhack'
                              Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                              Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-cm2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-cm2.dtb by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                              Unpacking raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                              Preparing to unpack .../03-libcamera0_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                              Unpacking libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                              Preparing to unpack .../04-libtiff5_4.2.0-1+deb11u4_arm64.deb ...
                              Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) over (4.2.0-1+deb11u3) ...
                              Preparing to unpack .../05-libcamera-apps-lite_0~git20230301+54a781d-1_arm64.deb ...
                              Unpacking libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) over (0~git20230125+9f08463-1) ...
                              Preparing to unpack .../06-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                              Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                              Preparing to unpack .../07-linux-libc-dev_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                              Unpacking linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                              Preparing to unpack .../08-python3-libcamera_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                              Unpacking python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                              Preparing to unpack .../09-python3-v4l2_0.3.2-1_all.deb ...
                              Unpacking python3-v4l2 (0.3.2-1) over (0.3.1-1) ...
                              Preparing to unpack .../10-python3-picamera2_0.3.9-1_all.deb ...
                              Unpacking python3-picamera2 (0.3.9-1) over (0.3.8-1) ...
                              Preparing to unpack .../11-raspberrypi-bootloader_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                              Adding 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                              Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                              Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                              Setting up linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) ...
                              Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                              Setting up raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) ...
                              Removing 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84+ /boot/kernel.img
                              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                              run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                              Setting up python3-v4l2 (0.3.2-1) ...
                              Setting up raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) ...
                              Removing 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                              Removing 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                              Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                              Setting up libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) ...
                              Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                              Setting up libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                              Setting up python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                              Setting up libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) ...
                              Setting up python3-picamera2 (0.3.9-1) ...
                              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                              Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                              paul@paul:~ $ sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                              paul@paul:~ $ sudo reboot
                              Connection to 192.168.178.41 closed by remote host.
                              Connection to 192.168.178.41 closed.
                              Paul@Saskias-Air ~ % curl sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                              Dload Upload Total Spent Left Speed
                              0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (6) Could not resolve host: sLf
                              100 65 100 65 0 0 218 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 218
                              bash: line 1: Moved: command not found
                              Paul@Saskias-Air ~ % curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2022-12-09
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2022-12-22
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                              Password:
                              sudo: brew: command not found
                              Node.js not found. Installing...
                              Cannot install Node.js using brew.
                              Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                              Then try to install ioBroker again!
                              #70
                              @pmther
                              Und der LoginPrompt verrät dir, dass du da eben NICHT auf dem Pi herumspringst sondern versuchst der Saskia auf ihr Air den ioBroker in der Linux-Version zu installieren.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                                das ist aus der Anleitung kopiert
                                aus welcher genau ? gibts da einen Link zu der Anleitung ?
                                pmther
                                #71
                                @djmarc75 sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                                ja, hier https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/2
                                  @pmther
                                  pmther
                                  #72
                                  @thomas-braun okay und wie kann ich das ändern?
                                  • P pmther
                                    #73
                                    @pmther
                                    Du musst dich natürlich nach dem erfolgten Reboot wieder auf dem Pi einloggen.
                                    Ich dachte das sei selbstverständlich...
                                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P pmther
                                      @djmarc75 okay, wie verbinde ich mich denn dann damit?
                                      habe gedacht der Befehl ssh... wäre dafür
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #74
                                      @pmther wenn Du den Raspi rebootest dann musst Du Dich ja auch danach neu drauf einloggen.
                                      ok, sorry, kann man, muss man aber nicht.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        @pmther
                                        pmther
                                        #75
                                        @thomas-braun okay, nein das war es für mich nicht. Mache sowas zum ersten mal und habe dadurch keinerlei Erfahrung damit gemacht
                                          @pmther
                                          pmther
                                          #76
                                          @thomas-braun jetzt scheint es zu funktionieren. er hängt gerade beim dritten von vierten schritt aber das liegt dann an den geringem Arbeitsspeicher.
