  3. Einsteigerfragen
  4. Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden
    5.5k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @pmther
    Das ist alles auf dem Raspberry zu machen. Falls du z. B. das meinen solltest:
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    pmther
    @thomas-braun sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
    @pmther
    sudo reboot
    deswegen
    • P pmther
      @pmther
      sudo reboot
      deswegen
      @pmther
      Ja aber natürlich via Terminal auf dem Raspberry. Das Terminal ist doch dein Fenster zum Raspberry.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pmther
        pmther
        @thomas-braun okay, dann habe ich das falsch verstanden. ich probiere es nochmal
        • P pmther
          pmther
          @Thomas-Braun
          jetzt habe ich alles über das Terminal vom MacBook gemacht und jetzt kommt wieder das:
          Installing prerequisites (1/4)
          Password:
          sudo: brew: command not found
          Node.js not found. Installing...
          Cannot install Node.js using brew.
          Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
          Then try to install ioBroker again!
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @Thomas-Braun kann es sein dass das Image per Imager nix für den Raspberry PI3 A taugt ?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • P pmther
              @Thomas-Braun
              Password:
              @pmther
              Das ist doch bestimmt NICHT auf dem Raspberry ausgeführt?
              Password:
              brew ist was vom Mac und taucht auf dem Raspberry gar nicht erst nicht auf. Wenn nicht plötzlich im Installer ein Fehler sein sollte.
                @pmther
                Password:
                pmther
                @thomas-braun habe alles auf dem Terminal vom Mac aus gemacht und so wie es in der Anleitung steht
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @djmarc75
                  Der PI3 spricht 64bit. Das kann also nicht das Problem sein.
                  • P pmther
                    @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                    Dann zeig mal das vollständige Terminal. Inkl. der vollständigen Eingabezeile.
                    In CodeTags eingebettet.
                    Ich halte da jede Wette, das du da gar nicht auf dem Raspberry eingeloggt bist...
                      pmther
                      Last login: Thu Mar 16 19:20:20 on ttys000
                      Paul@Saskias-Air ~ % ssh paul@192.168.178.41
                      The authenticity of host '192.168.178.41 (192.168.178.41)' can't be established.
                      ED25519 key fingerprint is SHA256:vFjguricu5KqpRk0lsjyEx9OxnGTuzr0BL0LehEYF5E.
                      This key is not known by any other names
                      Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                      Warning: Permanently added '192.168.178.41' (ED25519) to the list of known hosts.
                      paul@192.168.178.41's password:
                      Linux paul 5.15.84-v8+ #1613 SMP PREEMPT Thu Jan 5 12:03:08 GMT 2023 aarch64
                      permitted by applicable law.
                      paul@paul:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                      Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                      Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [232 kB]
                      Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [232 kB]
                      Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [154 kB]
                      Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [315 kB]
                      Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [307 kB]
                      Fetched 1,355 kB in 2s (632 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      Calculating upgrade... Done
                      The following packages will be upgraded:
                      curl libcamera-apps-lite libcamera0 libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5
                      linux-libc-dev python3-libcamera python3-picamera2 python3-v4l2
                      raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                      12 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 35.0 MB of archives.
                      After this operation, 38.9 kB of additional disk space will be used.
                      Do you want to continue? [Y/n] yes
                      Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 curl arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [265 kB]
                      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-kernel arm64 1:1.20230306-1 [26.8 MB]
                      Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [325 kB]
                      Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libtiff5 arm64 4.2.0-1+deb11u4 [278 kB]
                      Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [321 kB]
                      Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera0 arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [804 kB]
                      Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera-apps-lite arm64 0~git20230301+54a781d-1 [280 kB]
                      Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 linux-libc-dev arm64 1:1.20230306-1 [1,073 kB]
                      Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-libcamera arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [226 kB]
                      Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-v4l2 all 0.3.2-1 [14.4 kB]
                      Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-picamera2 all 0.3.9-1 [48.9 kB]
                      Get:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-bootloader arm64 1:1.20230306-1 [4,540 kB]
                      Fetched 35.0 MB in 4s (9,177 kB/s)
                      Reading changelogs... Done
                      (Reading database ... 37663 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../00-curl_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                      Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../01-libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                      Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../02-raspberrypi-kernel_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                      Leaving 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/kernel7.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/kernel7l.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                      Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-cm2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-cm2.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                      Unpacking raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                      run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                      Preparing to unpack .../03-libcamera0_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                      Unpacking libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                      Preparing to unpack .../04-libtiff5_4.2.0-1+deb11u4_arm64.deb ...
                      Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) over (4.2.0-1+deb11u3) ...
                      Preparing to unpack .../05-libcamera-apps-lite_0~git20230301+54a781d-1_arm64.deb ...
                      Unpacking libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) over (0~git20230125+9f08463-1) ...
                      Preparing to unpack .../06-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                      Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                      Preparing to unpack .../07-linux-libc-dev_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                      Unpacking linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                      Preparing to unpack .../08-python3-libcamera_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                      Unpacking python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                      Preparing to unpack .../09-python3-v4l2_0.3.2-1_all.deb ...
                      Unpacking python3-v4l2 (0.3.2-1) over (0.3.1-1) ...
                      Preparing to unpack .../10-python3-picamera2_0.3.9-1_all.deb ...
                      Unpacking python3-picamera2 (0.3.9-1) over (0.3.8-1) ...
                      Preparing to unpack .../11-raspberrypi-bootloader_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                      Adding 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                      Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                      Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                      Setting up linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) ...
                      Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                      Setting up raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) ...
                      Removing 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84+ /boot/kernel.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                      Setting up python3-v4l2 (0.3.2-1) ...
                      Setting up raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) ...
                      Removing 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                      Removing 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                      Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                      Setting up libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) ...
                      Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                      Setting up libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                      Setting up python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                      Setting up libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) ...
                      Setting up python3-picamera2 (0.3.9-1) ...
                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                      Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                      paul@paul:~ $ sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                      paul@paul:~ $ sudo reboot
                      Connection to 192.168.178.41 closed by remote host.
                      Connection to 192.168.178.41 closed.
                      Paul@Saskias-Air ~ % curl sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                      Dload Upload Total Spent Left Speed
                      0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (6) Could not resolve host: sLf
                      100 65 100 65 0 0 218 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 218
                      bash: line 1: Moved: command not found
                      Paul@Saskias-Air ~ % curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2022-12-09
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2022-12-22
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                      Password:
                      sudo: brew: command not found
                      Node.js not found. Installing...
                      Cannot install Node.js using brew.
                      Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                      Then try to install ioBroker again!
                      DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P pmther
                        Last login: Thu Mar 16 19:20:20 on ttys000
                        Paul@Saskias-Air ~ % ssh paul@192.168.178.41
                        The authenticity of host '192.168.178.41 (192.168.178.41)' can't be established.
                        ED25519 key fingerprint is SHA256:vFjguricu5KqpRk0lsjyEx9OxnGTuzr0BL0LehEYF5E.
                        This key is not known by any other names
                        Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                        Warning: Permanently added '192.168.178.41' (ED25519) to the list of known hosts.
                        paul@192.168.178.41's password:
                        Linux paul 5.15.84-v8+ #1613 SMP PREEMPT Thu Jan 5 12:03:08 GMT 2023 aarch64
                        permitted by applicable law.
                        paul@paul:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                        Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                        Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [232 kB]
                        Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [232 kB]
                        Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [154 kB]
                        Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [315 kB]
                        Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [307 kB]
                        Fetched 1,355 kB in 2s (632 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        Calculating upgrade... Done
                        The following packages will be upgraded:
                        curl libcamera-apps-lite libcamera0 libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5
                        linux-libc-dev python3-libcamera python3-picamera2 python3-v4l2
                        raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                        12 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 35.0 MB of archives.
                        After this operation, 38.9 kB of additional disk space will be used.
                        Do you want to continue? [Y/n] yes
                        Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 curl arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [265 kB]
                        Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-kernel arm64 1:1.20230306-1 [26.8 MB]
                        Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [325 kB]
                        Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libtiff5 arm64 4.2.0-1+deb11u4 [278 kB]
                        Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [321 kB]
                        Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera0 arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [804 kB]
                        Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera-apps-lite arm64 0~git20230301+54a781d-1 [280 kB]
                        Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 linux-libc-dev arm64 1:1.20230306-1 [1,073 kB]
                        Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-libcamera arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [226 kB]
                        Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-v4l2 all 0.3.2-1 [14.4 kB]
                        Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-picamera2 all 0.3.9-1 [48.9 kB]
                        Get:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-bootloader arm64 1:1.20230306-1 [4,540 kB]
                        Fetched 35.0 MB in 4s (9,177 kB/s)
                        Reading changelogs... Done
                        (Reading database ... 37663 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../00-curl_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                        Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                        Preparing to unpack .../01-libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                        Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                        Preparing to unpack .../02-raspberrypi-kernel_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                        Leaving 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
                        Leaving 'diversion of /boot/kernel7.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img by rpikernelhack'
                        Leaving 'diversion of /boot/kernel7l.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                        Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                        Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb by rpikernelhack'
                        Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
                        Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
                        Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb by rpikernelhack'
                        Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb by rpikernelhack'
                        Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                        Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-cm2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-cm2.dtb by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                        Unpacking raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                        run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                        run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                        run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                        run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                        Preparing to unpack .../03-libcamera0_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                        Unpacking libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                        Preparing to unpack .../04-libtiff5_4.2.0-1+deb11u4_arm64.deb ...
                        Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) over (4.2.0-1+deb11u3) ...
                        Preparing to unpack .../05-libcamera-apps-lite_0~git20230301+54a781d-1_arm64.deb ...
                        Unpacking libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) over (0~git20230125+9f08463-1) ...
                        Preparing to unpack .../06-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                        Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                        Preparing to unpack .../07-linux-libc-dev_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                        Unpacking linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                        Preparing to unpack .../08-python3-libcamera_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                        Unpacking python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                        Preparing to unpack .../09-python3-v4l2_0.3.2-1_all.deb ...
                        Unpacking python3-v4l2 (0.3.2-1) over (0.3.1-1) ...
                        Preparing to unpack .../10-python3-picamera2_0.3.9-1_all.deb ...
                        Unpacking python3-picamera2 (0.3.9-1) over (0.3.8-1) ...
                        Preparing to unpack .../11-raspberrypi-bootloader_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                        Adding 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                        Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                        Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                        Setting up linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) ...
                        Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                        Setting up raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) ...
                        Removing 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84+ /boot/kernel.img
                        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                        Setting up python3-v4l2 (0.3.2-1) ...
                        Setting up raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) ...
                        Removing 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                        Removing 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                        Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                        Setting up libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) ...
                        Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                        Setting up libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                        Setting up python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                        Setting up libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) ...
                        Setting up python3-picamera2 (0.3.9-1) ...
                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                        paul@paul:~ $ sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                        paul@paul:~ $ sudo reboot
                        Connection to 192.168.178.41 closed by remote host.
                        Connection to 192.168.178.41 closed.
                        Paul@Saskias-Air ~ % curl sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                        Dload Upload Total Spent Left Speed
                        0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (6) Could not resolve host: sLf
                        100 65 100 65 0 0 218 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 218
                        bash: line 1: Moved: command not found
                        Paul@Saskias-Air ~ % curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2022-12-09
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2022-12-22
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                        Password:
                        sudo: brew: command not found
                        Node.js not found. Installing...
                        Cannot install Node.js using brew.
                        Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                        Then try to install ioBroker again!
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                        was ist das für ein Käse ? Aus einer gängigen Anleitung hast Du das sicher nicht.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P pmther
                          Last login: Thu Mar 16 19:20:20 on ttys000
                          Paul@Saskias-Air ~ % ssh paul@192.168.178.41
                          The authenticity of host '192.168.178.41 (192.168.178.41)' can't be established.
                          ED25519 key fingerprint is SHA256:vFjguricu5KqpRk0lsjyEx9OxnGTuzr0BL0LehEYF5E.
                          This key is not known by any other names
                          Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                          Warning: Permanently added '192.168.178.41' (ED25519) to the list of known hosts.
                          paul@192.168.178.41's password:
                          Linux paul 5.15.84-v8+ #1613 SMP PREEMPT Thu Jan 5 12:03:08 GMT 2023 aarch64
                          permitted by applicable law.
                          paul@paul:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                          Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                          Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [232 kB]
                          Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [232 kB]
                          Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [154 kB]
                          Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [315 kB]
                          Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [307 kB]
                          Fetched 1,355 kB in 2s (632 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          Calculating upgrade... Done
                          The following packages will be upgraded:
                          curl libcamera-apps-lite libcamera0 libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5
                          linux-libc-dev python3-libcamera python3-picamera2 python3-v4l2
                          raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                          12 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 35.0 MB of archives.
                          After this operation, 38.9 kB of additional disk space will be used.
                          Do you want to continue? [Y/n] yes
                          Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 curl arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [265 kB]
                          Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-kernel arm64 1:1.20230306-1 [26.8 MB]
                          Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [325 kB]
                          Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libtiff5 arm64 4.2.0-1+deb11u4 [278 kB]
                          Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [321 kB]
                          Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera0 arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [804 kB]
                          Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera-apps-lite arm64 0~git20230301+54a781d-1 [280 kB]
                          Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 linux-libc-dev arm64 1:1.20230306-1 [1,073 kB]
                          Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-libcamera arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [226 kB]
                          Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-v4l2 all 0.3.2-1 [14.4 kB]
                          Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-picamera2 all 0.3.9-1 [48.9 kB]
                          Get:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-bootloader arm64 1:1.20230306-1 [4,540 kB]
                          Fetched 35.0 MB in 4s (9,177 kB/s)
                          Reading changelogs... Done
                          (Reading database ... 37663 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../00-curl_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                          Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                          Preparing to unpack .../01-libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                          Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                          Preparing to unpack .../02-raspberrypi-kernel_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                          Leaving 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
                          Leaving 'diversion of /boot/kernel7.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img by rpikernelhack'
                          Leaving 'diversion of /boot/kernel7l.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                          Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                          Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb by rpikernelhack'
                          Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
                          Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
                          Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb by rpikernelhack'
                          Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb by rpikernelhack'
                          Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                          Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-cm2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-cm2.dtb by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                          Unpacking raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                          run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                          run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                          run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                          run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                          Preparing to unpack .../03-libcamera0_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                          Unpacking libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                          Preparing to unpack .../04-libtiff5_4.2.0-1+deb11u4_arm64.deb ...
                          Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) over (4.2.0-1+deb11u3) ...
                          Preparing to unpack .../05-libcamera-apps-lite_0~git20230301+54a781d-1_arm64.deb ...
                          Unpacking libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) over (0~git20230125+9f08463-1) ...
                          Preparing to unpack .../06-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                          Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                          Preparing to unpack .../07-linux-libc-dev_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                          Unpacking linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                          Preparing to unpack .../08-python3-libcamera_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                          Unpacking python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                          Preparing to unpack .../09-python3-v4l2_0.3.2-1_all.deb ...
                          Unpacking python3-v4l2 (0.3.2-1) over (0.3.1-1) ...
                          Preparing to unpack .../10-python3-picamera2_0.3.9-1_all.deb ...
                          Unpacking python3-picamera2 (0.3.9-1) over (0.3.8-1) ...
                          Preparing to unpack .../11-raspberrypi-bootloader_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                          Adding 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                          Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                          Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                          Setting up linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) ...
                          Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                          Setting up raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) ...
                          Removing 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                          run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84+ /boot/kernel.img
                          run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                          run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                          run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                          run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                          run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                          run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                          run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                          Setting up python3-v4l2 (0.3.2-1) ...
                          Setting up raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) ...
                          Removing 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                          Removing 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                          Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                          Setting up libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) ...
                          Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                          Setting up libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                          Setting up python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                          Setting up libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) ...
                          Setting up python3-picamera2 (0.3.9-1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                          Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                          paul@paul:~ $ sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                          paul@paul:~ $ sudo reboot
                          Connection to 192.168.178.41 closed by remote host.
                          Connection to 192.168.178.41 closed.
                          Paul@Saskias-Air ~ % curl sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                          Dload Upload Total Spent Left Speed
                          0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (6) Could not resolve host: sLf
                          100 65 100 65 0 0 218 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 218
                          bash: line 1: Moved: command not found
                          Paul@Saskias-Air ~ % curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2022-12-09
                          Welcome to the ioBroker installer!
                          Installer version: 2022-12-22
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/4)
                          Password:
                          sudo: brew: command not found
                          Node.js not found. Installing...
                          Cannot install Node.js using brew.
                          Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                          Then try to install ioBroker again!
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #66
                          @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                          und @Thomas-Braun hatte recht ... das ist NCHT auf dem PI ;)
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            was ist das für ein Käse ? Aus einer gängigen Anleitung hast Du das sicher nicht.
                            pmther
                            #67
                            @djmarc75 sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                            doch, das ist aus der Anleitung kopiert
                            • P pmther
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #68
                              aus welcher genau ? gibts da einen Link zu der Anleitung ?
                                pmther
                                #69
                                @djmarc75 okay, wie verbinde ich mich denn dann damit?
                                habe gedacht der Befehl ssh... wäre dafür
                                • P pmther
                                  Last login: Thu Mar 16 19:20:20 on ttys000
                                  Paul@Saskias-Air ~ % ssh paul@192.168.178.41
                                  The authenticity of host '192.168.178.41 (192.168.178.41)' can't be established.
                                  ED25519 key fingerprint is SHA256:vFjguricu5KqpRk0lsjyEx9OxnGTuzr0BL0LehEYF5E.
                                  This key is not known by any other names
                                  Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                                  Warning: Permanently added '192.168.178.41' (ED25519) to the list of known hosts.
                                  paul@192.168.178.41's password:
                                  Linux paul 5.15.84-v8+ #1613 SMP PREEMPT Thu Jan 5 12:03:08 GMT 2023 aarch64
                                  permitted by applicable law.
                                  paul@paul:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                  Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                  Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                  Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [232 kB]
                                  Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [232 kB]
                                  Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [154 kB]
                                  Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [315 kB]
                                  Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [307 kB]
                                  Fetched 1,355 kB in 2s (632 kB/s)
                                  Reading package lists... Done
                                  12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  Calculating upgrade... Done
                                  The following packages will be upgraded:
                                  curl libcamera-apps-lite libcamera0 libcurl3-gnutls libcurl4 libtiff5
                                  linux-libc-dev python3-libcamera python3-picamera2 python3-v4l2
                                  raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
                                  12 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 35.0 MB of archives.
                                  After this operation, 38.9 kB of additional disk space will be used.
                                  Do you want to continue? [Y/n] yes
                                  Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 curl arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [265 kB]
                                  Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-kernel arm64 1:1.20230306-1 [26.8 MB]
                                  Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [325 kB]
                                  Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libtiff5 arm64 4.2.0-1+deb11u4 [278 kB]
                                  Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.74.0-1.3+deb11u7 [321 kB]
                                  Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera0 arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [804 kB]
                                  Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 libcamera-apps-lite arm64 0~git20230301+54a781d-1 [280 kB]
                                  Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 linux-libc-dev arm64 1:1.20230306-1 [1,073 kB]
                                  Get:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-libcamera arm64 0~git20230302+923f5d70-1 [226 kB]
                                  Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-v4l2 all 0.3.2-1 [14.4 kB]
                                  Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 python3-picamera2 all 0.3.9-1 [48.9 kB]
                                  Get:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 raspberrypi-bootloader arm64 1:1.20230306-1 [4,540 kB]
                                  Fetched 35.0 MB in 4s (9,177 kB/s)
                                  Reading changelogs... Done
                                  (Reading database ... 37663 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../00-curl_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                                  Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                                  Preparing to unpack .../01-libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                                  Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                                  Preparing to unpack .../02-raspberrypi-kernel_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                                  Leaving 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
                                  Leaving 'diversion of /boot/kernel7.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img by rpikernelhack'
                                  Leaving 'diversion of /boot/kernel7l.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb by rpikernelhack'
                                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
                                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
                                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb by rpikernelhack'
                                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb by rpikernelhack'
                                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                                  Leaving 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-cm2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-cm2.dtb by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                                  Unpacking raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                                  run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                                  run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                                  run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                                  run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                                  Preparing to unpack .../03-libcamera0_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                                  Unpacking libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                                  Preparing to unpack .../04-libtiff5_4.2.0-1+deb11u4_arm64.deb ...
                                  Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) over (4.2.0-1+deb11u3) ...
                                  Preparing to unpack .../05-libcamera-apps-lite_0~git20230301+54a781d-1_arm64.deb ...
                                  Unpacking libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) over (0~git20230125+9f08463-1) ...
                                  Preparing to unpack .../06-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u7_arm64.deb ...
                                  Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) over (7.74.0-1.3+deb11u5) ...
                                  Preparing to unpack .../07-linux-libc-dev_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                                  Unpacking linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                                  Preparing to unpack .../08-python3-libcamera_0~git20230302+923f5d70-1_arm64.deb ...
                                  Unpacking python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) over (0~git20230124+9b860a66-1) ...
                                  Preparing to unpack .../09-python3-v4l2_0.3.2-1_all.deb ...
                                  Unpacking python3-v4l2 (0.3.2-1) over (0.3.1-1) ...
                                  Preparing to unpack .../10-python3-picamera2_0.3.9-1_all.deb ...
                                  Unpacking python3-picamera2 (0.3.9-1) over (0.3.8-1) ...
                                  Preparing to unpack .../11-raspberrypi-bootloader_1%3a1.20230306-1_arm64.deb ...
                                  Adding 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                                  Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                                  Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) over (1:1.20230106-1) ...
                                  Setting up linux-libc-dev:arm64 (1:1.20230306-1) ...
                                  Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                                  Setting up raspberrypi-kernel (1:1.20230306-1) ...
                                  Removing 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cm-swap-i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/crystalfontz-cfa050_pi_m.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dacberry400.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-emmc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-emmc2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/fbtft.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gc9a01.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-hog.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx258.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx296.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx327.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx462.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/imx708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx708.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/iqs550.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ov2311.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/proto-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm1.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ramoops.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/vl805.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/watterott-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
                                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84+ /boot/kernel.img
                                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84+ /boot/kernel.img
                                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7+ /boot/kernel7.img
                                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v7l+ /boot/kernel7l.img
                                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.84-v8+ /boot/kernel8.img
                                  Setting up python3-v4l2 (0.3.2-1) ...
                                  Setting up raspberrypi-bootloader (1:1.20230306-1) ...
                                  Removing 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
                                  Removing 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
                                  Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                                  Setting up libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u4) ...
                                  Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                                  Setting up libcamera0:arm64 (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                                  Setting up python3-libcamera (0~git20230302+923f5d70-1) ...
                                  Setting up libcamera-apps-lite (0~git20230301+54a781d-1) ...
                                  Setting up python3-picamera2 (0.3.9-1) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                  Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                                  paul@paul:~ $ sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                                  paul@paul:~ $ sudo reboot
                                  Connection to 192.168.178.41 closed by remote host.
                                  Connection to 192.168.178.41 closed.
                                  Paul@Saskias-Air ~ % curl sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                                  Dload Upload Total Spent Left Speed
                                  0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (6) Could not resolve host: sLf
                                  100 65 100 65 0 0 218 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 218
                                  bash: line 1: Moved: command not found
                                  Paul@Saskias-Air ~ % curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-12-09
                                  Welcome to the ioBroker installer!
                                  Installer version: 2022-12-22
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/4)
                                  Password:
                                  sudo: brew: command not found
                                  Node.js not found. Installing...
                                  Cannot install Node.js using brew.
                                  Please download Node.js from https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v16.15.1.pkg
                                  Then try to install ioBroker again!
                                  #70
                                  @pmther
                                  Und der LoginPrompt verrät dir, dass du da eben NICHT auf dem Pi herumspringst sondern versuchst der Saskia auf ihr Air den ioBroker in der Linux-Version zu installieren.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    @pmther sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                                    das ist aus der Anleitung kopiert
                                    aus welcher genau ? gibts da einen Link zu der Anleitung ?
                                    pmther
                                    #71
                                    @djmarc75 sagte in Erstinstallation Ip Adresse nicht gefunden:
                                    ja, hier https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/2
                                      @pmther
                                      pmther
                                      #72
                                      @thomas-braun okay und wie kann ich das ändern?
                                      • P pmther
                                        #73
                                        @pmther
                                        Du musst dich natürlich nach dem erfolgten Reboot wieder auf dem Pi einloggen.
                                        Ich dachte das sei selbstverständlich...
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P pmther
                                          @djmarc75 okay, wie verbinde ich mich denn dann damit?
                                          habe gedacht der Befehl ssh... wäre dafür
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #74
                                          @pmther wenn Du den Raspi rebootest dann musst Du Dich ja auch danach neu drauf einloggen.
                                          ok, sorry, kann man, muss man aber nicht.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
