  4. Raspberry Absturz alle 3 Tage
    5.5k
118 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S shellyrulestheworld
    es ist halt echt merkwürdig, dass das System wirklich ohne Probleme läuft über Tage und Wochen (seit ich das automatische checken nach Updates deaktiviert habe) und wenn ich dann gelegentlich von Hand auf Updates prüfe der Absturz kommt.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #82
    @shellyrulestheworld said in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
    Und das hast du gestern um 15:15 gemacht? Anscheinend hast du immer noch ein Problem mit zu wenig RAM, da der OOM Killer wieder zugeschlagen hat. Evtl. Ist die Prüfung auf Updates der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
    Da aber wieder etwas im Zusammenhang mit der Kamera den OOM-Killer getriggert hat, ist evtl. da was mit der Konfiguration schief?
    Verdächtig finde ich, dass unmittelbar vor dem Ereignis Fehlermeldungen kommen, die mit dem Video Device zu tun haben.
    Was ist denn /dev/video0 und warum greift jemand drauf zu, wenn es nicht existiert?
    • GaspodeG Gaspode
      shellyrulestheworld
      schrieb am zuletzt editiert von shellyrulestheworld
      #83
      @gaspode
      ich habe Motioneye am Laufen und normalerweise ist die Kamera per USB angebunden. Ich habe aber nur Network Kameras dran... und ich habe es in der Config vom Motioneye leider nicht hinbekommen den USB support zu deaktivieren. Deshalb läuft der log ziemlich voll.
      Klar, meine 4 GB RAM sind nicht mega viel, aber es ist schon komisch, dass das Suchen nach Updates immer DER Tropfen ist. Ist das so RAM intensiv? ;-)
      • apollon77A Offline
        #84
        Naja also der RAM Idee folgend ... was sagt denn "free -m " so generell? dann kannste das ja auch mal ansehen nach 24, 48 und 72h nach einem boot und ggf mit !top" schauen ob es einzelne Prozesse gibgt die ggf immer mehr RAM fressen
        • apollon77A apollon77
          shellyrulestheworld
          #85
          @apollon77
          Mem:            3744        2723         729           0         291         949
          Swap:             99          98           1
          wendy2702W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @apollon77
            Swap:             99          98           1
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #86
            @shellyrulestheworld Welche Version von Motion hast du laufen?
            In der aktuellen Version gibt es Fix für
            @shellyrulestheworld sagte in Raspberry Absturz alle 3 Tage:
            Opening V4L2 device
            Siehe:
            Eventuell ein Versuch wert.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              Opening V4L2 device
              Siehe:
              shellyrulestheworld
              #87
              @wendy2702
              motionEye Version 0.42.1
              Motion Version 4.5.1
              OS Version Debian 11
                @apollon77
                Swap:             99          98           1
                #88
                @shellyrulestheworld Na dann schau morgen mal ... Am besten schau dir auch "top" an und sortiere nach Mem usage ... screenshot und morgen vergleichen
                  shellyrulestheworld
                  #89
                  @apollon77
                  85bf73e6-85f1-4e6b-a1bc-ff49deaaf758-grafik.png a13fd22f-37f1-4e68-a95f-9b3e8ef804d4-grafik.png
                    Opening V4L2 device
                    Siehe:
                    shellyrulestheworld
                    #90
                    @wendy2702
                    vielen Dank für deinen Tipp. Ich denke man kann irgendwo in einer Config den V4L2 support ausschalten, aber ich weiß nicht wie und wo. Hab mich mal ein bisschen durch gesucht, aber nichts konkretes gefunden...
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #91
                      V4L2
                      Kann es sein das die Conf noch existiert?
                      ls -la /etc/motioneye
                        V4L2
                        shellyrulestheworld
                        #92
                        @wendy2702
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /etc/motioneye
                        total 936
                        drwxr-xr-x  2 root root   4096 Jan 25 13:35 .
                        drwxr-xr-x 98 root root   4096 Mar 12 07:54 ..
                        -rw-r--r--  1 root root   2408 Jan 25 15:23 camera-1.conf
                        -rw-r--r--  1 root root   2426 Jan 25 15:24 camera-2.conf
                        -rw-r--r--  1 root root 307215 Dec 29 19:59 mask_1.pgm
                        -rw-r--r--  1 root root 307215 Jan 23 12:11 mask_2.pgm
                        -rw-r--r--  1 root root 307215 Jan 25 13:31 mask_3.pgm
                        -rw-r--r--  1 root root    249 Jan 25 15:24 motion.conf
                        -rw-r--r--  1 root root   2865 Dec 24 09:07 motioneye.conf
                          @wendy2702
                          total 936
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #93
                          @shellyrulestheworld Also hast du aktuell 2 Netzwerk Kameras angeschlossen?
                          Warum dann drei mask files und welche Konfig hast du editiert ?
                            shellyrulestheworld
                            #94
                            @wendy2702
                            ich hatte schon mal bis zu 3 Kameras drin, vielleicht sind das noch "Leichen" !? Und ja, ich habe aktuell nur zwei Network cameras drin.
                            naja, in den configs habe ich nichts dazu gefunden. Und ich habe hier mal eine Discussion gestartet, jedoch ohne Erfolg
                            https://github.com/Motion-Project/motion/discussions/1623
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #95
                              Hier mal geschaut:
                                Hier mal geschaut:
                                shellyrulestheworld
                                #96
                                @wendy2702 ja, ist disabled:
                                  shellyrulestheworld
                                  #97
                                  hab die ganzen Meldungen jetzt weg bekommen. Hab in der motion.conf das video device auf 10 gesetzt
                                    #98
                                    Moin,
                                    ich kenne die Software nicht, aber so macht man das normalerweise nicht. Wenn Du etwas in einem Programm nutzen oder deaktivieren möchtest, dann sollte man in der passenden Konfigurationsdatei entweder etwas aktivieren oder deaktivieren.
                                    Du hast nur einen falschen Eintrag erstellt, der Dir irgendwann auf die Füße fallen wird.
                                    Da es leider wieder ein Bild von einer Textdatei ist, kann man leider nicht zitieren.
                                    Aber nur mal so am Rande, das ";" sollte Dein Freund sein, damit kommentierst Du, dass das Programm nicht mehr auf das "video device" achten soll
                                    Ich denke, so sollte es richtig sein.
                                    # video device (e.g. /dev/video.0) to be used for capturing
                                    ; video_device /dev/video.0
                                    Bernd
                                      @apollon77
                                      #99
                                      @shellyrulestheworld I googled that for you .... https://linuxhint.com/make-top-command-sort-by-memory-usage/ ... Shift M
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        shellyrulestheworld
                                        #100
                                        @dp20eic Vielen Dank für deinen Hinweis und du hast komplett recht. Ich hatte es auch erst mit einem ";" versehen. Aber genau dann waren die LOG Meldungen da. Und dann habe ich gesucht und nichts gefunden, bis auf den Hinweis im Motion-Dir, dass dort video10 ... videoXX vorkommt. Warum auch immer. Das kopieren von video10 nach video0 ging nicht und deshalb war meine Idee die Config zu ändern.
                                        Danach war Ruhe im LOG und die Network Kameras tun noch ;-)
                                          shellyrulestheworld
                                          #101
                                          @apollon77 aktuelle Werte nach 3 Tagen:
                                          Thomas BraunT apollon77A ? 3 Antworten Letzte Antwort
