  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @spacerx said in Roborock Adapter tester gesucht:
    Falls es noch nicht bekannt ist, ich habe bei meinem S7 maxv ultra in der Kartenerstellung bemerkt das die Ausrichtung des Roboters auf der Station beim Laden oder Mop reinigen nicht passt. Auch der Zuschnitt der Karte hat sich in den letzten 2 Versionen geändert. Ja ist eine Kleinigkeit aber ist halt so.
    Ich kann mich gern darum kümmern. Magst du mir Bilder zukommen lassen auf denen ersichtlich ist was genau nicht passt? Dann gucke ich mir das Mal genauer an.
    Daniel1337
    schrieb am zuletzt editiert von Daniel1337
    #450
    @copystring ist bei mir auch so in der ladestation zeigt er nach oben müsste aber nach rechts zeigen (shift 90 grad nach rechts)
    Auf den Weg dorthin (Ladestation wird korrekt angezegit)
    Roborock S7
    sporadisch tauchtim log Failed to create canvas: auf
    Failed to create canvas: mit immer mal anderen Sachen
    Bspw.
    [{"main_brush_work_time":76911,"side_brush_work_time":76911,"filter_work_time":76911,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":76802,"dust_collection_work_times":54}]
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Daniel1337
      Roborock S7
      Bspw.
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      schrieb am zuletzt editiert von copystring
      #451
      @daniel1337 said in Roborock Adapter tester gesucht:
      Roborock S7
      Bspw.
      Ist in 0.1.6 behoben. Ich hatte mir das irgendwann schon mal angeschaut und meinte, dass die Rotation nie passt, wenn der Roboter parkt. Dem ist anscheinend nicht so.
      @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
      @copystring Installiert und werde evtl Fehler berichten.
      Was mir noch eingefallen ist:
      Wenn ich auf einem TouchDisplay die http://IP-Adresse:6824/map.html nutzen will kann ich das Zonenkästchen nicht verändern. Könnte man da was anpassen?
      Ist in 0.1.6 eingebaut.
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
      • copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #452
        Jemand hier mit einem S6 MaxV oder anderen Roboter mit Kamera bzw. Hinderniserkennung? Auf der Karte sollten entsprechend rote Punkte platziert werden, wo sich erkannte Hindernisse befinden. Passen die Postionen?
        Bei mir sieht das so aus.
        O D M-A HuebM 3 Antworten Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #453
          @copystring Passt bei mir perfekt. Danke!
          • O oxident
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #454
            @oxident said in Roborock Adapter tester gesucht:
            Sorry. Was bedeutet das? Du hast einen S6 MaxV und die Punkte passen?
              Dimi
              #455
              @copystring
              Die Hindernisse werden auf dem S6 MaxV korrekt an der richtigen Position angezeigt.
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                #456
                @copystring Hindernisserkennung passt bei mir.
                Zonenerstellung auf Touch geräten tut auch
                iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                  Menfis
                  #457
                  vielen Dank erstmal für diesen Adapter. Soweit habe ich ihn zum Laufen bekommen.
                  Leider will das mit der Zimmerreinigung nicht ganz funtkionieren.
                  Wenn ich mit Blockly bestimmt Räume auf true setze und danach die Reinigung mit "app_segment_clean" starte, wird immer nur ein einziger Raum gereinigt und danach geht der Robi wieder zur Ladestation.
                  Ist ein S7 ohne Absaugstation.
                  Mache ich da irgendwas falsch?
                  David G.D copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #458
                    @menfis
                    Eigentlich sollte es so funktionieren.
                    Zumindest ist es bei mir so.
                    • M Menfis
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #459
                      @menfis
                      • M Menfis
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #460
                        @menfis haben alle Räume Namen?
                          DonToben
                          #461
                          @copystring
                          Habe mir gerade den iobroker log angesehen.
                          Es gab heute Nacht eine Menge Fehlereinträge, danach wieder alles i.O.
                          Eine Idee?
                          Roborock S7 Pro Ultra.
                          Habe die 0.1.6 installiert. Mit den Version davor hatte ich die Auffälligkeit nicht.
                          2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 589 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 590 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 591 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 592 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 593 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 594 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 595 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 596 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 597 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 598 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 599 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 600 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.526 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 601 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.526 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 602 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.526 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 603 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 604 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 605 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 606 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 607 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 608 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 609 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 610 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 611 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.529 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 612 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.529 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 613 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 614 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 615 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 616 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 617 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 618 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 619 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 620 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 621 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 622 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 623 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 624 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 625 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 626 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 627 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 628 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 629 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 630 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 631 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 632 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 633 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 634 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 635 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 636 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 637 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 638 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 639 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 640 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 641 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 642 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 643 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 644 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 645 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 646 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 647 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 648 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 649 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 650 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 651 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 652 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 653 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 654 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 655 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 656 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 657 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.538 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 658 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 03:52:31.538 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 659 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                          2023-03-15 04:34:31.481 - info: roborock.0 (5655) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.water_box_custom_mode" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-03-15 04:44:31.484 - info: roborock.0 (5655) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.water_box_custom_mode" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-03-15 04:56:30.926 - warn: roborock.0 (5655) MQTT connection close.
                          2023-03-15 04:56:30.927 - warn: roborock.0 (5655) MQTT connection reconnect.
                          copystringC D 2 Antworten Letzte Antwort
                            Menfis
                            #462
                            @copystring
                            Ja, alle Räume haben Namen. Ich habe es inzwischen ein einziges Mal irgendwie hinbekommen, dass er direkt zum nächsten Raum weiter ist. Ich glaube ich hatte ihn mit Zimmerreinigung losgeschickt, dann kurz eine Zonenreigung gestartet, diese abgebrochen und dann die Zimmerreinigung fortgesetzt.
                            Allerdings ließ sich das nicht mehr reproduzieren.
                            Auch den Adapter hatte ich mal komplett neuinstalliert. Keine Änderung.
                            • M Menfis
                              @copystring
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #463
                              @menfis bitte ein vollständiges Debug hier anhängen nachdem die Raumreinigung gestartet wurde
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #464
                                Hat zufällig schon jmd eine kleine Zusammenstellung über "dock_error_status".
                                Bisher weiß ich, dass 39 der Schnutzwassertank und 38 der Frischwassertank ist.
                                Der Roboter hat ja noch einige andere "*_status".
                                Da bin ich bisher garnicht sicher was für was ist.
                                Würde mir gerne ein Skript schreiben, was mir soweit möglich sämtliche Fehlermeldungen im klartext zeigt schreiben.
                                Evtl kommt es ja auch irgendwann im Adapter. Aber erstmal selber testen ^^.
                                • D DonToben
                                  @copystring
                                  Eine Idee?
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #465
                                  @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  @copystring
                                  Eine Idee?
                                  Hier gibt es bereits ein Issue dazu. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/117 bitte mal beobachten, ob das nochmal auftaucht und dann entsprechend am das Issue anknüpfen.
                                  Ich hatte das übrigens heute morgen auch aber danach nicht mehr.
                                  • David G.D David G.
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #466
                                    @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    Ein paar davon sind hier: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/36 wir sammeln aber noch. Vielleicht kannst du helfen? Ich brauche alle Meldungen in Englisch aus der App. Dafür die App in Englisch umstellen.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #467
                                      @copystring
                                      Hab die App auf englisch gestellt und ein Script überwacht alle *_status Datenpunkte.
                                      Wenn etwas neues kommt melde ich mich.
                                      Gibt es bei den Datenpunkten vom Roboter selber schon mehr Erfahrungen?
                                        @copystring
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #468
                                        @copystring
                                        Inwiefern?
                                        David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @copystring
                                          Inwiefern?
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #469
                                          @copystring
                                          Der Roboter gibt doch bestimmt auch Meldungen ab wenn was nicht stimmt, nicht nur die Basis.
                                          Evtl welche von denen?
                                          water_shortage_status
                                          water_box_status
                                          water_box_carriage_status
                                          dust_collection_status
                                          1-2 andere Status gibt's ja auch noch.
                                          EDIT
                                          Ein paar Meldungen vom Roboter selber scheint es hier zu geben:
                                          https://hardmasterreset.com/xiaomi-roborock-error-list-and-solution-for-it/
                                          EDIT2
                                          Leider kein c&p möglich
