  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Admin und so
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in Problem mit Admin und so:
    zum Error 217 hab ich nichts gefunden
    Ich schon...
    Hatte damals mit dem nodeJS-Setup zu tun.
    @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
    das einzige was ich fand ging in die Richtung bei node-red
    Irgendwas mit User Zuordnung
    • Thomas BraunT Online
      https://forum.iobroker.net/topic/49058/installation-javascript-npm-modul-in-js-adapter
      Kann natürlich sein, das die Versionen aus 'stable' noch nicht mit aktuellen node/npm-Installationen parat kommen.
      @Marcus-Hamburg Geh mal mit nodeJS auf die Version 14 inkl. npm@6 runter.
      • H Offline
        hearp
        schrieb am zuletzt editiert von hearp
        ich hatte das selbe Problem.
        Gelöst habe ich es, indem ich den erweiterten Modus eingeschaltet habe. Im Log kam dann immer die Meldung, daß irgendein Verzeichnis nicht leer sei. Das Verzeichnis habe ich dann mittels rm -rf gelöscht. Nach dem dritten Verzeichnis habe ich mittels
        find /opt/iobroker/node_modules -name .\*-\* >out
        mir alle potentiellen Problemverzeichnisse gesucht. In der Datei sind noch ein paar Verzeichnisse, die nicht gelöscht werden sollten. Das Namensschema ist ungefähr .admin-PkhUgfdt - also .Adapername-Zufallsstring
        Alle anderen Verzeichnisse habe ich raus gelöscht und dann mittels
        while read a
        do
        rm -rf ${a}
        done <out
        die ganzen Verzeichnisse gelöscht.
        Das geht sicherlich eleganter mit dem richtigen regulären Ausdruck und dem find exec …
        Jedenfalls habe ich mit diesem Ansatz die Installationblockade beseitigen können.
        Vielleicht hilft es bei der Fehlersuch.
        Hearp
        • H hearp
          while read a
          do
          rm -rf ${a}
          done <out
          Hearp
          @hearp
          Eleganter geht es so:
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
          • Marcus HamburgM Offline
            Marcus Hamburg
            Hallo Forum!
            ein Jahr später läuft mein iobroker eigentlich ganz, wenn ich nicht doch ein recht schwachen PI und nun hab ich einen neuen bestellt. In diesem Zusammenhang stellte ich fest, dass seit auf den Tag genau kein Automatisches Update durchgeführt wurde. Manuell über das Terminal kam folgende Ausgabe.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
            host.raspberrypi 11971 states saved
            host.raspberrypi 17365 objects saved
            <--- Last few GCs --->
            [15135:0x54a8cf0]    43648 ms: Mark-sweep 303.8 (328.3) -> 202.6 (219.8) MB, 405.4 / 0.1 ms  (average mu = 0.914, current mu = 0.905) external memory pressure scavenge might not succeed
            [15135:0x54a8cf0]    47162 ms: Mark-sweep (reduce) 305.4 (320.6) -> 305.3 (311.6) MB, 824.0 / 0.1 ms  (+ 75.1 ms in 30 steps since start of marking, biggest step 5.5 ms, walltime since start of marking 1150 ms) (average mu = 0.831, current mu = 0.744) all
            <--- JS stacktrace --->
            FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            ./iobroker: Zeile 10: 15134 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
              Hallo Forum!
              @marcus-hamburg sagte in Problem mit Admin und so:
              Updates werden grundsätzlich nicht automatisch ausgeführt. Die musst du selber anstoßen.
              iob stop
              iob fix
              iob diag
              sagt? Insbesondere die vollständige Ausgabe des letzten Befehls interessiert.
              Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
                iob stop
                iob fix
                iob diag
                Marcus Hamburg
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                Architecture:   armv7l
                Docker:         false
                Virtualization: none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="10"
                VERSION="10 (buster)"
                VERSION_CODENAME=buster
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 21:15:00 up 34 min,  4 users,  load average: 1.71, 1.51, 1.03
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Mon Mar 13 20:15:00 UTC 2023
                Mon Mar 13 21:15:00 CET 2023
                CET +0100
                Europe/Berlin
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           923M         62M        416M        1.0M        444M        795M
                Swap:           99M         70M         29M
                Total:         1.0G        132M        446M
                          923 M total memory
                           62 M used memory
                          210 M active memory
                          190 M inactive memory
                          416 M free memory
                          106 M buffer memory
                          337 M swap cache
                           99 M total swap
                           70 M used swap
                           29 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       30G  6.3G   22G  23% /
                devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     462M   13M  450M   3% /run
                tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs      93M  4.0K   93M   1% /run/user/1000
                Messages in dmesg:
                [Mon Mar 13 20:40:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19f36f42-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Mon Mar 13 20:40:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Mon Mar 13 20:40:33 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Mon Mar 13 20:40:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                592M    /var/
                361M    /var/cache
                349M    /var/cache/apt
                290M    /var/cache/apt/archives
                124M    /var/lib
                /opt/iobroker/backups:
                18M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                288M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                113M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                /usr/bin/node           v16.19.1
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                Temp directories causing npm8 problem: 13
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                  system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.21, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.15
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Objects and States
                Objects:        17872
                States:         12436
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 4
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16000      471/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16625      343/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16002      471/sshd
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16624      343/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16013      423/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15968      447/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16613      389/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:39363           0.0.0.0:*                           108        14108      389/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16614      389/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::45481                :::*                                108        14109      389/avahi-daemon: r
                2023-03-13 21:11:24.777  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                2023-03-13 21:11:24.778  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2023-03-13 21:11:24.779  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-03-13 21:11:25.190  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
                2023-03-13 21:11:25.191  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
                2023-03-13 21:11:25.192  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-03-13 21:11:25.194  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                2023-03-13 21:11:25.195  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                2023-03-13 21:11:25.196  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-03-13 21:11:25.197  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGTERM
                2023-03-13 21:11:25.197  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
                2023-03-13 21:11:25.198  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-03-13 21:11:25.199  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                2023-03-13 21:11:25.199  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                2023-03-13 21:11:25.200  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-03-13 21:11:25.401  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                2023-03-13 21:11:25.402  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                2023-03-13 21:11:25.402  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-03-13 21:11:25.403  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.renault.0 terminated due to SIGTERM
                2023-03-13 21:11:25.404  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.renault.0 terminated with code null ()
                2023-03-13 21:11:25.404  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-03-13 21:11:25.405  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                2023-03-13 21:11:25.406  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                2023-03-13 21:11:25.406  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-03-13 21:11:25.549  - info: host.raspberrypi terminated
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  VERSION_ID="10"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M         70M         29M
                            923 M total memory
                             62 M used memory
                            210 M active memory
                            416 M free memory
                            106 M buffer memory
                            337 M swap cache
                             99 M total swap
                             70 M used swap
                             29 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Messages in dmesg:
                  /var:
                  592M    /var/
                  361M    /var/cache
                  349M    /var/cache/apt
                  124M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        17872
                  States:         12436
                  Pending Updates: 4
                  Mem: 923M
                  und dann tatsächlich 23 Instanzen?
                  UND NOCH
                  X-Server: true
                  das klappt nicht
                    Skript v.2023-01-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker:         false
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    VERSION_ID="10"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    CET +0100
                    Europe/Berlin
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M         70M         29M
                              923 M total memory
                               62 M used memory
                              210 M active memory
                              416 M free memory
                              106 M buffer memory
                              337 M swap cache
                               99 M total swap
                               70 M used swap
                               29 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Messages in dmesg:
                    /var:
                    592M    /var/
                    361M    /var/cache
                    349M    /var/cache/apt
                    124M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            8.19.3
                    /usr/bin/npx            8.19.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        17872
                    States:         12436
                    Pending Updates: 4
                    @marcus-hamburg
                    Deine Installation ist zu fett.
                    Und das OS wird nicht mehr maintained.
                      @marcus-hamburg
                      Marcus Hamburg
                      Das ist ja der Grund, warum ich nun gerne umziehen möchte. Gibt es vielleicht eine Lösung ohne alles neu machen zu müssen. Der neue Raspberry ist auch heute eingetroffen, wäre cool wenn wer ne Idee hat für mich. Danke
                        @marcus-hamburg
                        Alle Adapter ausschalten, Backup ziehen, hoffen daß es dann durchläuft, Backup auf dem neuen System einspielen.
                          Marcus Hamburg
                          schrieb am zuletzt editiert von Marcus Hamburg
                          Danke leider kein Erfolg. Hab jetzt fast alle Adapter aus, alle alten Backups gelöscht, den Tip hier Link Text und die grafische Oberfläche aus. Noch ein Tip, Fehler sieht so aus:
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
                          host.raspberrypi 11791 states saved
                          host.raspberrypi 17039 objects saved
                          [678:0x494acf0]    28353 ms: Mark-sweep (reduce) 232.4 (252.3) -> 132.1 (141.1) MB, 334.6 / 0.1 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 803 ms) (average mu = 0.909, current mu = 0.915) external[678:0x494acf0]    31224 ms: Mark-sweep (reduce) 232.5 (241.0) -> 232.5 (235.0) MB, 393.9 / 0.1 ms  (+ 41.0 ms in 7 steps since start of marking, biggest step 22.0 ms, walltime since start of marking 502 ms) (average mu = 0.878, current mu = 0.849) alloca
                          /usr/bin/iobroker: Zeile 10:   677 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                            out of memory
                            da nutzt das löschen von Dateien nichts.
                            zeig mal mem
                              out of memory
                              zeig mal mem
                              Marcus Hamburg
                              pi@raspberrypi:~ $ free
                              Mem:         945364      286680      431016        6336      227668      617860
                              Swap:        102396           0      102396
                                @marcus-hamburg
                                free -ht
                                  @marcus-hamburg
                                  free -ht
                                  Marcus Hamburg
                                  #66
                                  pi@raspberrypi:~ $ free -ht
                                  Mem:          923Mi       278Mi       419Mi       6,0Mi       225Mi       605Mi
                                  Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                  Total:        1,0Gi       278Mi       519Mi
                                    Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                    #67
                                    @marcus-hamburg
                                    Und selbst mit nur der Notbesetzung an Adaptern läuft das nicht durch?
                                    Marcus HamburgM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @marcus-hamburg
                                      Marcus Hamburg
                                      #68
                                      @thomas-braun nein, ich werde wohl alle neu aufbauen, dann sind auch keine Leichen mehr im Keller.
                                        @marcus-hamburg
                                        Marcus Hamburg
                                        #69
                                        @thomas-braun Danke an alle, habe mit der Neuinstallation begonnen. Hätte ja klappen können. jetzt hab ich gelernt, 8GB sollten erstmal reichen ;-)
                                          #70
                                          muss und wird es auch.
                                          Wie groß ist dein Backup?
                                          sicherst du auch history?
