  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Admin und so
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marcus HamburgM Offline
    Marcus Hamburg
    Hallo Forum!
    ein Jahr später läuft mein iobroker eigentlich ganz, wenn ich nicht doch ein recht schwachen PI und nun hab ich einen neuen bestellt. In diesem Zusammenhang stellte ich fest, dass seit auf den Tag genau kein Automatisches Update durchgeführt wurde. Manuell über das Terminal kam folgende Ausgabe.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
    host.raspberrypi 11971 states saved
    host.raspberrypi 17365 objects saved
    <--- Last few GCs --->
    [15135:0x54a8cf0]    43648 ms: Mark-sweep 303.8 (328.3) -> 202.6 (219.8) MB, 405.4 / 0.1 ms  (average mu = 0.914, current mu = 0.905) external memory pressure scavenge might not succeed
    [15135:0x54a8cf0]    47162 ms: Mark-sweep (reduce) 305.4 (320.6) -> 305.3 (311.6) MB, 824.0 / 0.1 ms  (+ 75.1 ms in 30 steps since start of marking, biggest step 5.5 ms, walltime since start of marking 1150 ms) (average mu = 0.831, current mu = 0.744) all
    <--- JS stacktrace --->
    FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    ./iobroker: Zeile 10: 15134 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
      Hallo Forum!
      @marcus-hamburg sagte in Problem mit Admin und so:
      Updates werden grundsätzlich nicht automatisch ausgeführt. Die musst du selber anstoßen.
      iob stop
      iob fix
      iob diag
      sagt? Insbesondere die vollständige Ausgabe des letzten Befehls interessiert.
      Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
        iob stop
        iob fix
        iob diag
        Marcus Hamburg
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
        Architecture:   armv7l
        Docker:         false
        Virtualization: none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         21:15:00 up 34 min,  4 users,  load average: 1.71, 1.51, 1.03
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Mon Mar 13 20:15:00 UTC 2023
        Mon Mar 13 21:15:00 CET 2023
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           923M         62M        416M        1.0M        444M        795M
        Swap:           99M         70M         29M
        Total:         1.0G        132M        446M
                  923 M total memory
                   62 M used memory
                  210 M active memory
                  190 M inactive memory
                  416 M free memory
                  106 M buffer memory
                  337 M swap cache
                   99 M total swap
                   70 M used swap
                   29 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       30G  6.3G   22G  23% /
        devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     462M   13M  450M   3% /run
        tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs      93M  4.0K   93M   1% /run/user/1000
        Messages in dmesg:
        [Mon Mar 13 20:40:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19f36f42-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Mon Mar 13 20:40:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Mon Mar 13 20:40:33 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Mon Mar 13 20:40:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
        /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        592M    /var/
        361M    /var/cache
        349M    /var/cache/apt
        290M    /var/cache/apt/archives
        124M    /var/lib
        /opt/iobroker/backups:
        18M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        288M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        113M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.1
        /usr/bin/node           v16.19.1
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        Temp directories causing npm8 problem: 13
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
          system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.21, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
        Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.15
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Objects and States
        Objects:        17872
        States:         12436
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 4
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16000      471/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16625      343/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16002      471/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16624      343/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16013      423/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15968      447/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16613      389/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:39363           0.0.0.0:*                           108        14108      389/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16614      389/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::45481                :::*                                108        14109      389/avahi-daemon: r
        2023-03-13 21:11:24.777  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
        2023-03-13 21:11:24.778  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
        2023-03-13 21:11:24.779  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2023-03-13 21:11:25.190  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
        2023-03-13 21:11:25.191  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
        2023-03-13 21:11:25.192  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2023-03-13 21:11:25.194  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
        2023-03-13 21:11:25.195  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
        2023-03-13 21:11:25.196  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2023-03-13 21:11:25.197  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGTERM
        2023-03-13 21:11:25.197  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
        2023-03-13 21:11:25.198  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2023-03-13 21:11:25.199  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
        2023-03-13 21:11:25.199  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
        2023-03-13 21:11:25.200  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2023-03-13 21:11:25.401  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
        2023-03-13 21:11:25.402  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
        2023-03-13 21:11:25.402  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2023-03-13 21:11:25.403  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.renault.0 terminated due to SIGTERM
        2023-03-13 21:11:25.404  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.renault.0 terminated with code null ()
        2023-03-13 21:11:25.404  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2023-03-13 21:11:25.405  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
        2023-03-13 21:11:25.406  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
        2023-03-13 21:11:25.406  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
        2023-03-13 21:11:25.549  - info: host.raspberrypi terminated
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker:         false
          Release:        10
          Codename:       buster
          VERSION_ID="10"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Europe/Berlin
          pi
          /home/pi
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M         70M         29M
                    923 M total memory
                     62 M used memory
                    210 M active memory
                    416 M free memory
                    106 M buffer memory
                    337 M swap cache
                     99 M total swap
                     70 M used swap
                     29 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Messages in dmesg:
          /var:
          592M    /var/
          361M    /var/cache
          349M    /var/cache/apt
          124M    /var/lib
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        17872
          States:         12436
          Pending Updates: 4
          Mem: 923M
          und dann tatsächlich 23 Instanzen?
          UND NOCH
          X-Server: true
          das klappt nicht
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker:         false
            Release:        10
            Codename:       buster
            VERSION_ID="10"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            CET +0100
            Europe/Berlin
            pi
            /home/pi
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M         70M         29M
                      923 M total memory
                       62 M used memory
                      210 M active memory
                      416 M free memory
                      106 M buffer memory
                      337 M swap cache
                       99 M total swap
                       70 M used swap
                       29 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Messages in dmesg:
            /var:
            592M    /var/
            361M    /var/cache
            349M    /var/cache/apt
            124M    /var/lib
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        17872
            States:         12436
            Pending Updates: 4
            @marcus-hamburg
            Deine Installation ist zu fett.
            Und das OS wird nicht mehr maintained.
              @marcus-hamburg
              Marcus Hamburg
              Das ist ja der Grund, warum ich nun gerne umziehen möchte. Gibt es vielleicht eine Lösung ohne alles neu machen zu müssen. Der neue Raspberry ist auch heute eingetroffen, wäre cool wenn wer ne Idee hat für mich. Danke
                @marcus-hamburg
                Alle Adapter ausschalten, Backup ziehen, hoffen daß es dann durchläuft, Backup auf dem neuen System einspielen.
                  Marcus Hamburg
                  schrieb am zuletzt editiert von Marcus Hamburg
                  Danke leider kein Erfolg. Hab jetzt fast alle Adapter aus, alle alten Backups gelöscht, den Tip hier Link Text und die grafische Oberfläche aus. Noch ein Tip, Fehler sieht so aus:
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
                  host.raspberrypi 11791 states saved
                  host.raspberrypi 17039 objects saved
                  [678:0x494acf0]    28353 ms: Mark-sweep (reduce) 232.4 (252.3) -> 132.1 (141.1) MB, 334.6 / 0.1 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 803 ms) (average mu = 0.909, current mu = 0.915) external[678:0x494acf0]    31224 ms: Mark-sweep (reduce) 232.5 (241.0) -> 232.5 (235.0) MB, 393.9 / 0.1 ms  (+ 41.0 ms in 7 steps since start of marking, biggest step 22.0 ms, walltime since start of marking 502 ms) (average mu = 0.878, current mu = 0.849) alloca
                  /usr/bin/iobroker: Zeile 10:   677 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                    out of memory
                    da nutzt das löschen von Dateien nichts.
                    zeig mal mem
                      out of memory
                      zeig mal mem
                      Marcus Hamburg
                      pi@raspberrypi:~ $ free
                      Mem:         945364      286680      431016        6336      227668      617860
                      Swap:        102396           0      102396
                        @marcus-hamburg
                        free -ht
                          @marcus-hamburg
                          free -ht
                          Marcus Hamburg
                          #66
                          pi@raspberrypi:~ $ free -ht
                          Mem:          923Mi       278Mi       419Mi       6,0Mi       225Mi       605Mi
                          Swap:          99Mi          0B        99Mi
                          Total:        1,0Gi       278Mi       519Mi
                            Swap:          99Mi          0B        99Mi
                            #67
                            @marcus-hamburg
                            Und selbst mit nur der Notbesetzung an Adaptern läuft das nicht durch?
                            Marcus HamburgM 2 Antworten Letzte Antwort
                              @marcus-hamburg
                              Marcus Hamburg
                              #68
                              @thomas-braun nein, ich werde wohl alle neu aufbauen, dann sind auch keine Leichen mehr im Keller.
                                @marcus-hamburg
                                Marcus Hamburg
                                #69
                                @thomas-braun Danke an alle, habe mit der Neuinstallation begonnen. Hätte ja klappen können. jetzt hab ich gelernt, 8GB sollten erstmal reichen ;-)
                                  #70
                                  muss und wird es auch.
                                  Wie groß ist dein Backup?
                                  sicherst du auch history?
                                    Marcus Hamburg
                                    #71
                                    @homoran Das Problem war ja bereits im März 22 und das ich nicht wirklich regelmäßig upgedatet hatte. Das Problem wurde gefixt, jedoch gab es danach dann aber keine Backups mehr. Das hab ich jedoch erst in den letzten Tagen gemerkt. Die alte funktionierende Backups lassen sich aber nicht installieren, da ja da auch die Fehler mit gesichert wurden. Alles gut, meine Frau ist auf Kur hab noch 7 Tage Zeit es wieder aufzubauen.
