  4. [gelöst] Probleme mit Thermostatknöpfen TS0601
4 Beiträge 2 Kommentatoren 479 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    Hallo liebe Leut'.
    Ich wollte mal in die Runde fragen, ob es weitere Geplagte gibt, die sich evtl. mit diesen Thermostaten: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_thermostat.html herumärgern?
    Ich steure die via Blockly an und zwar (z. B. manuell per VIS) wie folgt:
    Der Zielwert wird per VIS Dropdown in ' BadOG_Target_Temp' geschrieben und es wird noch abgefragt ob das Fenster evtl. offen ist.
    Dann kommt der Wert von ' BadOG_Target_Temp' in eine lokale Script-Variable und es erfolgt das Senden, wie hier dargestellt.
    Das funktioniert auch meistens, aber eben nicht immer, was ich nicht verstehe.
    Auch scheint es so, dass sich die Thermostate immer mal wieder neu 'woanders hin' verbinden (halt a lá ZigBee), allerdings oft ausgerechnet dorthin, wo sie im Zweifelsfall das schwächste Signal bekommen (ich habe im OG einige Osram und BlitzPlug Steckdosen als Router verbaut).
    630b6023-2f19-4380-9c8f-ebe270040700-image.png Komplett dämlich sowas :-(
    Hat da jemand evtl. ähnliche Erfahrungen, bevor ich mich hier noch weitere Zeit mit den Dingern rumärgere!?
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      Hallo liebe Leut'.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @pedder007 hab die Dinger auch.. ohne Probleme.. aber keine Osram Dosen im einsatz.. die verursachen meistens Probleme..die du hier beschreibst
      Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        Hallo @arteck, danke für Deine Rückmeldung.
        Ok dann scheint es ja zumindest mal nicht grundsätzlich an den Thermostaten zu liegen. Allerdings war mir das mit den Osram Plugs nicht bewusst. Ich habe insgesamt, überall verteilt, 9 Stück von den Dingern verbaut und bisher eigentliche keine Probleme damit gehabt. Allerdings trifft es im dem Fall OG schon zu, dass der nächste Plug ein Osram ist...
        Ich werde den mal gegen ne'n BlitzPlug tauschen!
        Pedder
        • arteckA arteck
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          @arteck Ich habe die nächstliegende Blitzwolf Steckdose (in der Abstellkammer neben dem Bad) dann mal mit einem Kabel hoch gehängt (dient da eh' nur als Router) und die Probleme scheinen erst einmal weg zu sein.
          Also am Ende doch wohl ein Empfangsproblem, zumal gerade die Thermostate in den Bädern nur gut 20cm über dem Boden hängen.
          Danke Dir nochmal :-)
          Pedder
          82.8k
