  4. Trashschedule Visualisierung anpassen
    1.0k
    3.2k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Schmitti
    Laut FAQ scheint ein Ändern des Blinkens im Vis Widget nicht vorgesehen zu sein.
    Ich hätte mir gewünscht den Rahmen um das gerundeten Rechteck weiss blinken zu lassen.
    Da ich mich mit CSS leider nicht auskenne wäre ich echt froh wenn mir jemand schreibt was ich unter CSS einsetze müsste um das hinzukriegen bitte. 🤔
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @schmitti
    Damit blinkt das komplette Widget:
    .trashschedule-widget {
        animation-name: animation_blink;
        animation-timing-function: ease-in;
        animation-duration: 2s;
        animation-iteration-count: infinite;
    @keyframes animation_blink {
        0% { opacity: 1; }
        50% { opacity: 0.1; }
        100% { opacity: 1; }
    Wenn da ein Rahmen drumrum ist und der blinken soll, müsste man statt .trashschedule-widget den Namen der Klasse dieses Rahmens angeben.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @schmitti
          0% { opacity: 1; }
      Schmitti
      @codierknecht Vielen Dank!
      Ja, um die Tagesanzeige ist ein Rahmen drumrum welchen man bei Bedarf blinken lassen kann.
      Wo finde ich die Klasse, bzw. wie komme ich zu diesen Zeilen damit ich mal nachschuen könnte ob der Rahmen zu finden ist?
      R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Schmitti
        Rennuy
        @schmitti bei mir blinkt der Rahmen rot, sobald es nur noch ein Tag ist. Bin mir sicher, dass ich nichts zusätzlich eingestellt habe.
        • S Schmitti
          Codierknecht
          @schmitti sagte in Trashschedule Visualisierung anpassen:
          Rechtklick im Browser und "Untersuchen" (bzw. F12)
          Also sollte das so aussehen:
          .dumpster .daysleft {
              0% { opacity: 1; }
                0% { opacity: 1; }
            Codierknecht
            Damit blinkt die Zahl aber immer.
            Bei mir funktioniert das mit der folgenden Einstellung völlig ohne CSS:
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              hb84
              auch erst einmal vielen Dank an @haus-automatisierung für das Widget!
              Noch eine Frage zum Thema blinken: Gibt es ein einfach Möglichkeit, dass nur am Abholtag selber signalisiert wird, also verbleibenden Tage < 1 ?
              • H hb84
                haus-automatisierungH Offline
                @hb84 sagte in Trashschedule Visualisierung anpassen:
                Genau das passiert doch gerade, oder nicht? Müsste jetzt selbst in den Code schauen...
                  hb84
                  Nein, aktuell wird bereits am Vortag signalisiert, also verbleibende Tage <= 1
                  • H hb84
                    @hb84 Okay, aber ich würde ungern noch mehr Optionen in das Widget packen. Zumal eh irgendwann die Bereitstellung für ein VIS 2.0 Widget ansteht und dann entwickle ich das von Grund auf neu.
                      Codierknecht
                      Dann macht's ja wenig Sinn, dafür noch ein Issue aufzumachen ;-)
                      if (glow && trashType.daysLeft <= 1) {
                          newItem.addClass('trash-glow');
                        @codierknecht Du könntest dafür einen PR aufmachen mit einer neuen Option im Widget
                          Codierknecht
                          @haus-automatisierung sagte in Trashschedule Visualisierung anpassen:
                          In etwa so?
                            In etwa so?
                            @codierknecht Danke! Habe ich mit aufgenommen
                              Codierknecht
                              Copy-Paste-Development ... das funzt 😁
