  4. Trashschedule Visualisierung anpassen
    1.0k
    3.2k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    Schmitti
    Ich benutze den Adapter trashschedule in Version 2.0.3. Der Adapter funktioniert wie es vom Entwickler vorgesehen ist. Ein Lob an @haus-automatisierung für diese tolle Arbeit!
    Nun wollte ich die Farbe des Blinken in der Visualisierung ändern und deshalb erst einmal die FAQ durchlesen. Leider kommt dann nur folgende Fehlermeldung im Browserfenster:
    Cannot GET /faq.md
    Ist dieser Fehler bekannt oder liegt das an meinem Rechner?
    Grüße,
    Jan
    CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Schmitti
      Cannot GET /faq.md
      Grüße,
      Jan
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @schmitti
      Ruf das direkt über GitHub auf: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @schmitti
        Schmitti
        @codierknecht Funktioniert, Danke!
        • S Schmitti
          Cannot GET /faq.md
          Grüße,
          Jan
          Schmitti
          Laut FAQ scheint ein Ändern des Blinkens im Vis Widget nicht vorgesehen zu sein.
          Ich hätte mir gewünscht den Rahmen um das gerundeten Rechteck weiss blinken zu lassen.
          Da ich mich mit CSS leider nicht auskenne wäre ich echt froh wenn mir jemand schreibt was ich unter CSS einsetze müsste um das hinzukriegen bitte. 🤔
          • S Schmitti
            Codierknecht
            @schmitti
            Damit blinkt das komplette Widget:
            .trashschedule-widget {
                animation-name: animation_blink;
                animation-timing-function: ease-in;
                animation-duration: 2s;
                animation-iteration-count: infinite;
            @keyframes animation_blink {
                0% { opacity: 1; }
                50% { opacity: 0.1; }
                100% { opacity: 1; }
            Wenn da ein Rahmen drumrum ist und der blinken soll, müsste man statt .trashschedule-widget den Namen der Klasse dieses Rahmens angeben.
              @schmitti
                  0% { opacity: 1; }
              Schmitti
              @codierknecht Vielen Dank!
              Ja, um die Tagesanzeige ist ein Rahmen drumrum welchen man bei Bedarf blinken lassen kann.
              Wo finde ich die Klasse, bzw. wie komme ich zu diesen Zeilen damit ich mal nachschuen könnte ob der Rahmen zu finden ist?
              R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Schmitti
                Rennuy
                @schmitti bei mir blinkt der Rahmen rot, sobald es nur noch ein Tag ist. Bin mir sicher, dass ich nichts zusätzlich eingestellt habe.
                • S Schmitti
                  Codierknecht
                  @schmitti sagte in Trashschedule Visualisierung anpassen:
                  Rechtklick im Browser und "Untersuchen" (bzw. F12)
                  Also sollte das so aussehen:
                  .dumpster .daysleft {
                      0% { opacity: 1; }
                        0% { opacity: 1; }
                    Codierknecht
                    Damit blinkt die Zahl aber immer.
                    Bei mir funktioniert das mit der folgenden Einstellung völlig ohne CSS:
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      hb84
                      auch erst einmal vielen Dank an @haus-automatisierung für das Widget!
                      Noch eine Frage zum Thema blinken: Gibt es ein einfach Möglichkeit, dass nur am Abholtag selber signalisiert wird, also verbleibenden Tage < 1 ?
                      • H hb84
                        haus-automatisierungH Offline
                        @hb84 sagte in Trashschedule Visualisierung anpassen:
                        Genau das passiert doch gerade, oder nicht? Müsste jetzt selbst in den Code schauen...
                          hb84
                          Nein, aktuell wird bereits am Vortag signalisiert, also verbleibende Tage <= 1
                          • H hb84
                            @hb84 Okay, aber ich würde ungern noch mehr Optionen in das Widget packen. Zumal eh irgendwann die Bereitstellung für ein VIS 2.0 Widget ansteht und dann entwickle ich das von Grund auf neu.
                              Codierknecht
                              Dann macht's ja wenig Sinn, dafür noch ein Issue aufzumachen ;-)
                              if (glow && trashType.daysLeft <= 1) {
                                  newItem.addClass('trash-glow');
                                @codierknecht Du könntest dafür einen PR aufmachen mit einer neuen Option im Widget
                                  Codierknecht
                                  @haus-automatisierung sagte in Trashschedule Visualisierung anpassen:
                                  In etwa so?
                                    In etwa so?
                                    @codierknecht Danke! Habe ich mit aufgenommen
                                      Codierknecht
                                      Copy-Paste-Development ... das funzt 😁
