  4. (gelöst) Backup nur nach Raspi Neustart, danach nicht mehr!
    5.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    edition
    @edition sagte in Backup nur nach Raspi Neustart, danach nicht mehr!:
    "javascript" not found
    Stimmt! Meinst du das spielt mit da rein?
    • E edition
      Ich war eigentlich der Meinung das der so essentiell sei, der ist immer installiert.
      • E edition
        Hier das ganze:
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
        Architecture:   aarch64
        Docker:         false
        Virtualization: none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         21:21:27 up 3 days, 10:15,  1 user,  load average: 0.39, 0.15, 0.14
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Wed Mar  8 20:21:27 UTC 2023
        Wed Mar  8 21:21:27 CET 2023
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            909M        528M        102M        0.0K        278M        325M
        Swap:            99M         99M          0B
        Total:          1.0G        628M        102M
                  909 M total memory
                  529 M used memory
                  369 M active memory
                  355 M inactive memory
                  101 M free memory
                   16 M buffer memory
                  262 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  3.3G   25G  12% /
        devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     182M  712K  182M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
        Messages in dmesg:
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        1.3G    /var/
        813M    /var/log
        809M    /var/log/journal/2ac2779a3e264b89af8a628ac67e13bd
        256M    /var/cache
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.1
        /usr/bin/node           v16.19.1
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 7072
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
        Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Objects and States
        Objects:        17571
        States:         16775
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 3
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14086      457/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10696      457/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13072      477/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14277      708/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13074      477/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:54939           0.0.0.0:*                           108        14003      365/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14001      365/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14082      664/dhcpcd
        udp6       0      0 :::56008                :::*                                108        14004      365/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14002      365/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          10676      664/dhcpcd
        2023-03-08 21:02:25.586  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:03:26.586  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:04:27.568  - info: smartmeter.0 (762) Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x49b for OctetString [Offset: 221]!: Message: 1b1b1b1b010101017605f1dcd405620062007263010176010102310b0a01445a4700039e0e3d7262016501f1a5c0620263dd26007605f2dcd405620062007263070177010b0a01445a4700039e0e3d070100620affff7262016501f1a5c07477070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a4700039e0e3d0177070100010800ff641c01047262016200621e52ff65031eec680177070100100700ff017262016200621b52fe54009e58010101631377007605f3dcd405620062007263020163c90b001b1b1b1b1a0038bd
        2023-03-08 21:04:27.569  - warn: smartmeter.0 (762) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x49b for OctetString [Offset: 221]!: Message: 1b1b1b1b010101017605f1dcd405620062007263010176010102310b0a01445a4700039e0e3d7262016501f1a5c0620263dd26007605f2dcd405620062007263070177010b0a01445a4700039e0e3d070100620affff7262016501f1a5c07477070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a4700039e0e3d0177070100010800ff641c01047262016200621e52ff65031eec680177070100100700ff017262016200621b52fe54009e58010101631377007605f3dcd405620062007263020163c90b001b1b1b1b1a0038bd
        2023-03-08 21:05:28.633  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:06:29.564  - info: smartmeter.0 (762) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176055fded40562007263010176010102310b0a01445a4700039e0e3d7262016501f1a63a620263053100760560ded405620062007263070177010b0a01445a4700039e0e3d070100620affff7262016501f1a63a7477070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a4700039e0e3d0177070100010800ff641c01047262016200621e52ff65031eecf20177070100100700ff017262016200621b52fe54009ded010101633aee00760561ded40562006200726302017101634ead001b1b1b1b1a00978e
        2023-03-08 21:06:29.565  - warn: smartmeter.0 (762) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176055fded40562007263010176010102310b0a01445a4700039e0e3d7262016501f1a63a620263053100760560ded405620062007263070177010b0a01445a4700039e0e3d070100620affff7262016501f1a63a7477070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a4700039e0e3d0177070100010800ff641c01047262016200621e52ff65031eecf20177070100100700ff017262016200621b52fe54009ded010101633aee00760561ded40562006200726302017101634ead001b1b1b1b1a00978e
        2023-03-08 21:07:49.846  - info: smartmeter.0 (762) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-03-08 21:07:49.846  - warn: smartmeter.0 (762) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2023-03-08 21:08:51.577  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:09:52.580  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:10:53.552  - info: smartmeter.0 (762) Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlList!: Message: 1b1b1b1b01010101760577e1d405620062007263010176010102310b0a01445a4700039e0e3d7262016501f1a7426202633b2f00760578e1d405620062007263070177010b0a01445a4700039e0e3d070100620affff7262620001f1a7427477070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a4700039e0e3d0177070100010800ff641c01047262016200621e52ff65031eee150177070100100700ff017262016200621b52fe54009820010101633b7d00760579e1d4056200620072630201710163a14e001b1b1b1b1a000130
        2023-03-08 21:10:53.553  - warn: smartmeter.0 (762) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlList!: Message: 1b1b1b1b01010101760577e1d405620062007263010176010102310b0a01445a4700039e0e3d7262016501f1a7426202633b2f00760578e1d405620062007263070177010b0a01445a4700039e0e3d070100620affff7262620001f1a7427477070100603201010172620162006200520004445a470177070100600100ff017262016200620052000b0a01445a4700039e0e3d0177070100010800ff641c01047262016200621e52ff65031eee150177070100100700ff017262016200621b52fe54009820010101633b7d00760579e1d4056200620072630201710163a14e001b1b1b1b1a000130
        2023-03-08 21:11:54.607  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:12:55.559  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:13:56.560  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:14:57.555  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:15:59.552  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:17:00.550  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:18:01.545  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:19:02.542  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:20:03.540  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:21:04.539  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:22:05.539  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        2023-03-08 21:23:06.542  - info: smartmeter.0 (762) Received 4 values, 2 updated
        Swap: 99M 99M 0B
        nee der ist trockengelaufen!
        1GB reicht nicht mehr
        • E Offline
          edition
          Also auf PI4 umsteigen?
          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • E edition
            oder was anderes, je nach Gusto
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              edition
              @homoran sagte in Backup nur nach Raspi Neustart, danach nicht mehr!:
              Gusto???????????
              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • E edition
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Wird schwierig ... wenn Du überhaupt einen bekommst, ist der aktuell unverschämt teuer.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • E Offline
                  edition
                  Hab noch ein 8GB Modell. Der hat gerade keine Aufgabe!
                  • E edition
                    @edition ja dann 😁 gib ihm was zu tun
                    • E edition
                      Gusto???????????
                      Codierknecht
                      Gusto???????????
                      NUC, MiniPC, Docker auf'm NAS ... gibt verschiedene Möglichkeiten.
                      Evtl. geht auch OrangePi oder BananaPi?
                      • E Offline
                        edition
                        Dann ist das Wochenende ja gerettet!
                        • E edition
                          Gusto???????????
                          Gusto???????????
                          Geschmack, deiner
                            Gusto???????????
                            Geschmack, deiner
                            edition
                            Geschmack, deiner
                            Aaaahhh!
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              Gusto???????????
                              @codierknecht sagte in Backup nur nach Raspi Neustart, danach nicht mehr!:
                              Gusto???????????
                              odroid c4 bei Reichelt
                              • E Offline
                                edition
                                Ok, ich vertage mich aufs Wochenende und mache den PI4 mit 8GB startklar. Ich berichte dann.
                                Habt schönen Dank für die Hilfe
                                edition
                                • E Offline
                                  edition
                                  Guten Abend!
                                  Erste Rückmeldung: Rpi4 mit 8GB läuft! Restore war einfacher als gedacht. Aktuelle Ram Auslastung:
                                                gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                                  Speicher:       7812         544        7037           0         230        7156
                                  Swap:             99           0          99
                                  Gesamt:         7912         544        7137
                                  Bin gespannt, was nach dem ersten Backup passiert.
                                  edition
