  4. [gelöst] - Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?
    5.4k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Ich bekomme übernächste Woche einen neuen Stromzähler.
    Der Mitarbeiter des Energieversorgers konnte mir zumindest schon mal sagen, dass es ein Zweiwegezähler von "EMH Metering" sein wird.
    Kennt jemand diese Geräte?
    Wie werden die in ioBroker eingebunden?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Kommt drauf an welcher Zähler genau das ist und was der Anbieter erlaubt.
      Entweder Smartmeter sollte gehen oder Modbus eventuell.
      Aber wie geschrieben, die beiden Faktoren oben spielen eine entscheidende Rolle
      • wendy2702W wendy2702
        jhg
        Frag am besten direkt nach dem PIN zur Aktivierung des IR-Sensors.
        Dann kannst du den Zähler mit einem Lesekopf auslesen.
        Direkt einbinden lässt sich der ja nicht.
        • CodierknechtC Codierknecht
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @codierknecht sagte in Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:
          jepp
          müsste der sein
          • J jhg
            Codierknecht
            @jhg sagte in Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:
            Der Mitarbeiter des Versorgers hat zugesagt, dem Monteur die PIN mitzugeben.
              jepp
              müsste der sein
              Codierknecht
              @homoran sagte in Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:
              müsste der sein
              Jo, die scheinen alle sehr ähnlich zu sein.
              Was ist das für ein Kopf und wie kommen dessen Daten in den ioBroker?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @codierknecht das wäre Luxus - Glückwunsch.
                besorg dir schon mal ne billig Schlüsselring Taschenlampe zum tasten
                  müsste der sein
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ein Lesekopf
                  per Kabel!
                  war es das was du hören wolltest 😂
                    ein Lesekopf
                    per Kabel!
                    Codierknecht
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @codierknecht ok! also die ganz lange Geschichte.
                      ist ein alter Lesekopf, den ich damals über das Volkszähler Forum bekommen habe. Ich fürchte diesen Service gibt es nicht mehr. Da müsste jetzt ein anderer herhalten.
                      Bis zum neuen Zählerschrank hatte ich dort einen RasPi2 dafpr drin und das Kabel hing an dem. Das Netzwerkkabel hing dann aus der Tür.
                      Jetzt habe ich das USB Kabel mit 3m auf insgesamt 5m verlängert und in den Serverschrank am anderen Ende des Kellers gezogen. und mir den extra Pi gespart.
                      Auch wenn das Kabel in den Kabelkanal, parallel zu diversen Leitungen läuft gibt es keine Probleme.
                      für den Fall, dass bei der Umstellung auf Smartmeter die OPTISCHE Schnittstelle nicht mehr verfügbar sein wird, habe ich im neuen Zählerschrank direkt den SDM630 in Reihe zum EVU Zähler einbauen lsssen.
                      CodierknechtC B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Codierknecht
                        Da dürfte der hier wohl - zumindest optisch - in die richtige Richtung gehen:
                        https://emh-metering.com/produkte/kommunikation/okk-rs232-usb/
                        Kann man sowas auch an einen ESP8266 mit Tasmota hängen?
                        Der pappt für den alten Ferrariszähler ja eh am Zählerschrank.
                        Direkt per Kabel an den ioB zu gehen wird bei mir ja etwas schwierig - DSM 6 auf HP Hardware 😁
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          jepp, oder nach weidmann suchen. oder bei elv, oder selber basteln, wenn du sowieso an einen ESP willst. dann die TTL Version.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            da geht es, bei DSM7 evtl. nicht
                              Codierknecht
                              Per USB?
                              Nö, lass mal.
                              Ich hatte ja schon mit dem ZigBee-Stick nur Probleme. Anscheinend versteht sich DSM 6 nicht mit den USB-Ports an meinem ProLiant.
                              Außerdem bräuchte ich dann 10m USB-Kabel.
                              Ich denke mal, ich werde mit der Anleitung von @haus-automatisierung zurechtkommen.
                              https://haus-automatisierung.com/hardware/2021/09/25/infrarot-lesekopf-stromzaehler.html
                                Per USB?
                                Nö, lass mal.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                joa, und dann direkt die TTL Variante
                                  Codierknecht
                                  Dann sollte der hier ja eigentlich funktionieren:
                                  https://amzn.eu/d/6jmPcdx
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @codierknecht die haben auch einen direkt mit Tasmota.
                                    über Hichi stand bisher nur gutes im Forum
                                      Codierknecht
                                      Ich spreche mal mit dem Monteur wenn der Zähler kommt. Wenn das alles so passt wie wir uns das denken, versuche ich mal den Hichi.
                                      Von den ESP8266 habe ich 3 Stück rumfliegen.
                                      Da kann ich einen mal mit 'nem angepassten Tasmota flashen ohne dass ich mir Sorgen machen müsste.
                                      Der ESP hat schon sein passendes Gehäuse und pappt seitlich am Zählerschrank. Da müsste ich nur wenig ändern.
                                      Hast mir jedenfalls schon sehr weitergeholfen 👍
                                      P.S.: Mein Versorger setzt nur noch Zweiwegezähler ein.
                                      Finde ich gut - wenn ich mal das Thema PV angehe.
                                      Da hat endlich mal jemand mitgedacht :-)
                                      HomoranH haselchenH Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        wahrscheinlich prophylaktisch für die ganzen Balkonkraftwerke
                                        kosten wahrscheinlich dasxselbe.
                                        Auch die ganzen SDM gibtves nur noch als Zweiwegezähler
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @codierknecht
                                          Haben Dez.22 auch den Zweirichtungszähler bekommen.
                                          Benutze den Weidmann USB Lesekopf. Seit Jahren perfekt ohne auszufallen.
                                          Der ist an einem Raspi 3B, der als Slave am Stromkasten befestigt ist.
                                          Und mit dem Smartmeter Adapter und der PIN bekommste alle Werte, die du brauchst.
