  4. [gelöst] - Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?
    5.4k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @homoran sagte in Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:
    müsste der sein
    Jo, die scheinen alle sehr ähnlich zu sein.
    Was ist das für ein Kopf und wie kommen dessen Daten in den ioBroker?
    @codierknecht sagte in Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:
    ein Lesekopf
    per Kabel!
    war es das was du hören wolltest 😂
      ein Lesekopf
      per Kabel!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @codierknecht ok! also die ganz lange Geschichte.
        ist ein alter Lesekopf, den ich damals über das Volkszähler Forum bekommen habe. Ich fürchte diesen Service gibt es nicht mehr. Da müsste jetzt ein anderer herhalten.
        Bis zum neuen Zählerschrank hatte ich dort einen RasPi2 dafpr drin und das Kabel hing an dem. Das Netzwerkkabel hing dann aus der Tür.
        Jetzt habe ich das USB Kabel mit 3m auf insgesamt 5m verlängert und in den Serverschrank am anderen Ende des Kellers gezogen. und mir den extra Pi gespart.
        Auch wenn das Kabel in den Kabelkanal, parallel zu diversen Leitungen läuft gibt es keine Probleme.
        für den Fall, dass bei der Umstellung auf Smartmeter die OPTISCHE Schnittstelle nicht mehr verfügbar sein wird, habe ich im neuen Zählerschrank direkt den SDM630 in Reihe zum EVU Zähler einbauen lsssen.
        CodierknechtC B 2 Antworten Letzte Antwort
          Codierknecht
          Da dürfte der hier wohl - zumindest optisch - in die richtige Richtung gehen:
          https://emh-metering.com/produkte/kommunikation/okk-rs232-usb/
          Kann man sowas auch an einen ESP8266 mit Tasmota hängen?
          Der pappt für den alten Ferrariszähler ja eh am Zählerschrank.
          Direkt per Kabel an den ioB zu gehen wird bei mir ja etwas schwierig - DSM 6 auf HP Hardware 😁
            jepp, oder nach weidmann suchen. oder bei elv, oder selber basteln, wenn du sowieso an einen ESP willst. dann die TTL Version.
              da geht es, bei DSM7 evtl. nicht
                Codierknecht
                Per USB?
                Nö, lass mal.
                Ich hatte ja schon mit dem ZigBee-Stick nur Probleme. Anscheinend versteht sich DSM 6 nicht mit den USB-Ports an meinem ProLiant.
                Außerdem bräuchte ich dann 10m USB-Kabel.
                Ich denke mal, ich werde mit der Anleitung von @haus-automatisierung zurechtkommen.
                https://haus-automatisierung.com/hardware/2021/09/25/infrarot-lesekopf-stromzaehler.html
                  Per USB?
                  Nö, lass mal.
                  joa, und dann direkt die TTL Variante
                    Codierknecht
                    Dann sollte der hier ja eigentlich funktionieren:
                    https://amzn.eu/d/6jmPcdx
                      @codierknecht die haben auch einen direkt mit Tasmota.
                      über Hichi stand bisher nur gutes im Forum
                        Codierknecht
                        Ich spreche mal mit dem Monteur wenn der Zähler kommt. Wenn das alles so passt wie wir uns das denken, versuche ich mal den Hichi.
                        Von den ESP8266 habe ich 3 Stück rumfliegen.
                        Da kann ich einen mal mit 'nem angepassten Tasmota flashen ohne dass ich mir Sorgen machen müsste.
                        Der ESP hat schon sein passendes Gehäuse und pappt seitlich am Zählerschrank. Da müsste ich nur wenig ändern.
                        Hast mir jedenfalls schon sehr weitergeholfen 👍
                        P.S.: Mein Versorger setzt nur noch Zweiwegezähler ein.
                        Finde ich gut - wenn ich mal das Thema PV angehe.
                        Da hat endlich mal jemand mitgedacht :-)
                        HomoranH haselchenH Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                          wahrscheinlich prophylaktisch für die ganzen Balkonkraftwerke
                          kosten wahrscheinlich dasxselbe.
                          Auch die ganzen SDM gibtves nur noch als Zweiwegezähler
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @codierknecht
                            Haben Dez.22 auch den Zweirichtungszähler bekommen.
                            Benutze den Weidmann USB Lesekopf. Seit Jahren perfekt ohne auszufallen.
                            Der ist an einem Raspi 3B, der als Slave am Stromkasten befestigt ist.
                            Und mit dem Smartmeter Adapter und der PIN bekommste alle Werte, die du brauchst.
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @codierknecht
                              Nimm im Zweifel nen fertigen Lesekopf per Wifi. Kabel nur zur USB Stromversorgung nötig. Tasmota ist schon drauf.
                              https://www.ebay.de/itm/314152997777?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=_zsyyv2er9e&sssrc=2349624&ssuid=mE23rZfjRiC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                bommel_030
                                Hast du da irgendwelche Informationen warum die optische Schnittstelle (vorne) dann nicht mehr verfügbar sein könnte?
                                Ich hab (nach Definition der Bundesnetzagentur) eine moderne Messeinrichtung und lese über die vordere Schnittstelle meinen Stromzähler aus. Das Upgrade zum intelligenten Messsystem ist ja "nur" ein Smart-Meter-Gateway. Das greift die Daten doch von der rückseitigen Schnittstelle (bei mir ist das hier schon vorbereitet) ab.
                                Mich interessiert ob die vordere Schnittstelle deaktiviert wird wenn die hintere genutzt wird oder ob die parallel weiterlaufen. Konnte dazu leider nichts belastbares finden.
                                • B bommel_030
                                  @bommel_030 sagte in Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:
                                  wird es wohl auch. Ist aber nicht eindeutig definiert.
                                  Allerdings sind bisherige Smartmeter von BSI nicht akzeptiert worden, weil sie nicht sicher waren.
                                  Ob ein Lesekopf an der optischen Schnittstelle ohne Manipulationsschutz das BSI überzeugen würde ist sehr fraglich.
                                  Allerdings war diese Variante im Gespräch.
                                    Codierknecht
                                    "Blackout" von Andreas Eschbach gelesen? 😵
                                      Codierknecht
                                      Nur um das Thema hiermit dann auch abzuschließen:
                                      Zähler wurde heute montiert.
                                      Den Hichi-Sensor hatte ich mir vorab bereits besorgt und einen meiner ESP8266 schon mal mit Tasmota+SML geflasht.
                                      Die PIN hatte der Monteur natürlich nicht parat. War aber telefonisch beim Versorger zu erfragen. Perfekter Service!
                                      Was soll ich sagen: Die Kiste läuft 1a und liefert Wirkleistung und Zählerstand.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @codierknecht
                                        Wo ist die Anzeige für die Abgabe? 🤔
                                        • haselchenH haselchen
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          @haselchen sagte in [gelöst] - Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:
                                          Ich hab' aktuell nix abzugeben ;-)
