    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @tklein sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Was/wie in welcher Reihenfolge müsste ich updaten, damit ich wieder uptodate bin?
    als erstes solltest du Tasmota auf den aktuellen Stand bringen.
    Panel neu starten
    Berry Driver
    Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
    in der Tasmota Console die TFT-Firmware aktualisieren.
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
    und dann das neue Script von Github laden.
    Es haben sich viele Schreibweisen im laufe der Zeit geändert. Lese im Wiki einfach mal nach, das ist es sehr gut dokumentiert.
    Wichtig bevor du das neue Script startest, lösche deine PanelObjekte "NSPanel.1." unter 0_userdata.0. und alias.0.
    Gibt es mittlerweile einen eigenen Adapter dazu?
    nein, gibt es nicht
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    #2469
    UPDATE: hat geklappt
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    thx, wo gebe ch das an/ein? auch in der Tasmota Console?
    • T TT-Tom
      @alfredtetzlaff
      LASS das ACTUAL weg.
      AlfredTetzlaff
      #2470
      @tt-tom
      Prima, danke....Fortschritt ist zu verzeichnen.....
      Growatt-Seite zeigt jetzt zumindest zwei Icons an: Radio BOB & Timer.
      Sensor-Werte-Seite zeigt 2 x 3 große Zahlenwerten an, aus dem Adapter "3200"...
      Die Schrift bei den Zahlenwerten st SEHR groß, aber immerhin ein Groooosser Erfolg..
      • A AlfredTetzlaff
        @alfredtetzlaff
        So sieht es jetzt aus....trotzdem keine Werte oder auch Icons:
        //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
        let PV = <PageGrid>
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Growatt',
            'useColor': true,
            'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Gesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Heute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #2471
        @alfredtetzlaff
        Da darf kein .ACTUAL in der id stehen
        • T tklein
          TT-Tom
          #2472
          @tklein Okay, wo stehst du jetzt??
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • ArmilarA Armilar
            @alfredtetzlaff
            AlfredTetzlaff
            #2473
            @armilar
            Jo, hatte den falschen Zweig im Alias stehen,,ohne ACTUAL geht es jetzt erstmal.
            In der Seite mit 2x3 anzeigen ist die Schriftgröße der angezeigten Werte einfach zu groß. Kann man die ändern.????
            • A AlfredTetzlaff
              @armilar
              TT-Tom
              #2474
              @alfredtetzlaff
              Was möchtest du eigentlich darstellen. Du könntest auch eine CardEntiries erstellen, hast dann aber nur 4 Werte pro Seite.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @alfredtetzlaff
                AlfredTetzlaff
                #2475
                @tt-tom
                Ja, 4 Werte würden mir schon ausreichen.
                Brauche aus der PV nur 4 Werte:
                Gesamt in kWh
                Heute in kWh
                Strom in A
                akt. Leistung in W
                T A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A AlfredTetzlaff
                  @tt-tom
                  Gesamt in kWh
                  Heute in kWh
                  Strom in A
                  akt. Leistung in W
                  TT-Tom
                  #2476
                  @alfredtetzlaff
                  dann ändere den oberen teil der Page Definition in
                  let PV = <PageEntities>
                      'type': 'cardEntities',
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • A AlfredTetzlaff
                    @tt-tom
                    Gesamt in kWh
                    Heute in kWh
                    Strom in A
                    akt. Leistung in W
                    AlfredTetzlaff
                    #2477
                    @alfredtetzlaff
                    Wo werden denn eigentlich die Likes im Forum vergeben???
                    • A AlfredTetzlaff
                      @alfredtetzlaff
                      TT-Tom
                      #2478
                      Du kannst den Post like
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        tklein
                        #2479
                        @tt-tom habe geupdated und die entsprechenden objekte gelöscht. wurde auch wieder neu angelegt :-)
                        Aber irgendie scheinen noch alte Daten im Display angezeigt zu werden. Auch nach dem Neustart. Sprich Räume/Views von der alten Version, die ich deaktivert habe
                        • T TT-Tom
                          AlfredTetzlaff
                          #2480
                          @tt-tom
                          habe "Entities" drausgemacht,,,,wesentlich besser!!!!
                          4 Zeilen mit vernünftiger Schriftgröße,,,prima...
                          Noch ein bischen Kosmetik, und dann wird s schon funzen..
                          Also mit den Likes,,,finde ich nicht. Ich habe ein paar Symbole im Editor zum Antwortet: Schrift Smiles Code-einfügen,,,,aber kein Hinweis auf Likes....
                          • A AlfredTetzlaff
                            @tt-tom
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2481
                            @alfredtetzlaff
                            Neben Antworten, Zitieren ist ein Pfeil nach oben. Der wäre dann richtig ;-)
                            • ArmilarA Armilar
                              @alfredtetzlaff
                              AlfredTetzlaff
                              #2482
                              @armilar
                              Also ich habe hier : Reply Quota Pfeiloben Ziffer Pfeilunten
                              hab mal auf Pfeil oben gedrückt....😊 😊 😊 😊
                              • A AlfredTetzlaff
                                @armilar
                                TT-Tom
                                #2483
                                @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @armilar
                                du kannst in deinen Profil Einstellungen das Forum auf Deutsch stellen
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • A AlfredTetzlaff
                                  @armilar
                                  AlfredTetzlaff
                                  #2484
                                  @alfredtetzlaff
                                  Bin erstmal afk....Morgen gehts weiter mit Probieren....
                                  Danke an alle.......Einen schönen feierabend
                                  • A AlfredTetzlaff
                                    @alfredtetzlaff
                                    AlfredTetzlaff
                                    #2485
                                    @alfredtetzlaff
                                    und auf angelsäxisch umgestellt...
                                    Glück Auf....
                                    • T tklein
                                      TT-Tom
                                      #2486
                                      @tklein Welche Script Version hast du geladen? die neuste von GitHub?
                                      Zeige bitte mal den diesen Abschnitt von deinem Script.
                                      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                      const request = require('request');
                                      //Desired Firmware
                                      const tft_version: string = 'v4.0.4';
                                      const desired_display_firmware_version = 50;
                                      const berry_driver_version = 8;
                                      const tasmotaOtaUrl: string = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/';
                                      let useMediaEvents: boolean = false;
                                      let timeoutMedia: any;
                                      let timeoutPower: any;
                                      let bgColorScrSaver: number = 0;
                                      let globalTracklist: any;
                                      async function Init_Release() {
                                          const FWVersion = [41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52]
                                          const FWRelease = ['3.3.1','3.4.0','3.5.0','3.5.X','3.6.0','3.7.3','3.8.0','3.8.3','3.9.4','4.0.4','4.1.0','4.2.0']
                                          try {
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        //Desired Firmware
                                            try {
                                        tklein
                                        #2487
                                        @tt-tom habe javascript/device etc neu gesrtet. jetzt werden nur noch die demoseiten angezeigt
                                        Jetzt geht es wieder ans Basteln der Views. Mal sehen, was ich vom alten Stand noch nutzen kann.
                                        Muss mal sehen, ob/wie ich im Homescreen oben link den Status des Relais anzeigen lassen kann bzw oben recht die Temp von einem Alias Device (Temperatur Wohnzimmer)
                                        Ich möchte das Dislplay auch zum steuern der Heizung nutzen und mit dem Relais den Stellmotor steuern. Lief bisher über einen Shelly 1
                                        Grüße und Danke soweit erstmal.
                                        • T tklein
                                          TT-Tom
                                          #2488
                                          @tklein
                                          Wie gesagt ein paar Sachen in der Schreibweise haben sich geändert.
                                          page wird jetzt
                                          let Seitenname  = <PageEntities>
                                          definiert. Die Navigation zwischen den Seiten hat sich auch geändert. Siehe Wiki Navigation
                                          Die PageItem haben jetzt auch mehr Funktionen bekommen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
