  3. Off Topic
  4. keine Grafana Grafiken in vis [gelöst]
12 Beiträge 5 Kommentatoren 237 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    ich habe mal wieder ein Problem.
    Ich bin gerade dabei vom pi4 auf mein NAS umzuziehen.
    Mein iobroker läuft auf dem NAS nun in einem Docker, ebenso Grafana.
    Auf dem pi läuft ebenfalls noch Grafana und alle Grafiken die er sich zieht kommen noch vom pi derzeit. Versuche ich nun die Grafiken, die ich im Grafana Docker nun alle eingearbeitet habe, in die vis zu übernehmen, dann kommt einfach nichts. Die Stelle, an der die Grafik erscheinen sollte, bleibt im Editor weiß und in der Runtime erscheint einfach nichts. Rufe ich den gleichen Link im Browserfenster auf, zeigt er mir die Grafik jedoch korrekt an.
    Ich habe versuchsweise den Port des Dockers mal von 3000 auf 3300 geändert, weil ich einen Konflikt vermutet habe, hat aber leider auch keine Besserung gebracht.
    Was kann das sein?
    CodierknechtC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      Was kann das sein?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @joergh
      Der Bereich ist im Editor nicht nur Weiß - da steht auch eine Fehlermeldung.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • J JoergH
        Was kann das sein?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @joergh Das Stichwort wird "grafana.ini" sein da der Browser die eingebettete Seite nicht öffnen kann.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • CodierknechtC Codierknecht
          @joergh
          JoergH
          @codierknecht Stimmt! Ist mir garnicht bewusst gewesen.
          Firefox darf diese eingebette Seite nicht öffnen....
          • J JoergH
            @joergh sagte in keine Grafana Grafiken in vis:
            Grafana Konfig anpassen!
            kein ioBroker Thema
            • DJMarc75D DJMarc75
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @djmarc75 sagte in keine Grafana Grafiken in vis:
              In der ini müssen mindestens folgende Parameter gepflegt sein:
              allow_embedding = true
              auth.anonymous enabled = true
              org_name = <<org name>>
              org_role = Viewer
              • J Offline
                JoergH
                @marc-berg Danke! So langsam dämmerte mir da was von der Installation vor Jahren auf dem pi...alles klar.
                • J JoergH
                  JoergH
                  Wie kann ich denn die Werte dauerhaft in einem Docker speichern. Beim restart des Dockers wird die .ini ja neu überschrieben?
                  • J JoergH
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Wie immer bei Docker, die entsprechenden Verzeichnisse (in diesem Fall /etc/grafana) als Volume mounten und damit auf dem Host speichern. Sinnvoller Weise auch die Verzeichnisse
                    /var/log/grafana
                    /var/lib/grafana
                    • Marc BergM Marc Berg
                      /var/log/grafana
                      /var/lib/grafana
                      JoergH
                      @marc-berg Aha. Ok, danke. Habe ich noch nicht gemacht, muss mal lesen wie das funktioniert. Alles Neuland mit Docker und Linux bin ich auch nicht firm....
                      • J JoergH
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        @joergh
                        Ja, das wirst Du tun müssen. Das sind Basics, ohne die die Docker-Nutzung (abseits schneller Tests) keinen Sinn ergibt.
                          @joergh
                          JoergH
                          @marc-berg
                          Danke. Problem erledigt.
                          82.8k
