  4. Anzeigefehler VIS Editior
    1.0k
    3.2k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @olek_michdoch
    Hast du das Browserfenster (Zoom) eventuell grösser als 100% ?
    O Offline
    O Offline
    Olek_Michdoch
    @haselchen Nein steht auf 100%
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Olek_Michdoch
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @olek_michdoch
      Einen dreckigen Tipp habe ich noch :)
      Mach mal "Taskleiste ausblenden" in den Taskleisteneinstellungen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Olek_Michdoch
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @olek_michdoch sagte in Anzeigefehler VIS Editior:
        bei welcher Auflösung?
          @olek_michdoch
          O Offline
          O Offline
          Olek_Michdoch
          @haselchen Das wäre noch ein versuch gewesen aber hat auch nix gebracht.
          @Homoran 1920x1080
          • O Olek_Michdoch
            @Homoran 1920x1080
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @olek_michdoch hmm 🤔
            mach trotzdem mal STRG- -, Oder 2x
              O Offline
              O Offline
              Olek_Michdoch
              @homoran bringt immer noch nix. Im CSS ist auch nix eingtragen.Screenshot 2023-03-07 152016.jpg
              • O Olek_Michdoch
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @olek_michdoch und wenn du die WIN Statusleiste mal zur Seite klappst?
                ist nicht die Lösung, interessiert mich nur
                  O Offline
                  O Offline
                  Olek_Michdoch
                  schrieb am zuletzt editiert von Olek_Michdoch
                  @homoran Wie mach ich das?
                  Das scheint irgendwo ein generelles Problem zu sein. In den einstellungen wird es auch komisch abgeschnitten angezeigt.Screenshot 2023-03-07 152343.jpg
                  HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Olek_Michdoch
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    mittig anpacken und nach rechts an den Rand ziehen
                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      Olek_Michdoch
                      @homoran Welche Statusleiste meinst du genau?
                      • O Olek_Michdoch
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @olek_michdoch
                        Das Abgeschnittene habe ich auch.
                        Trotzdem glaube ich , dass die Taskleiste ausblenden , hilft.
                        Denn genauso habe ich es auch.
                        Und wenn ich deinen Screenshot am Anfang sehe, dann ist es wie bei mir.
                        Ist die Leiste weg, sehe ich alles unten, kommt sie wieder hoch, ist es wie bei dir.
                          O Offline
                          O Offline
                          Olek_Michdoch
                          • O Olek_Michdoch
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @haselchen sagte in Anzeigefehler VIS Editior:
                            die Tasleiste a
                            • O Olek_Michdoch
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @olek_michdoch danke!
                              also auch nicht!
                              (mit rechts und links gibt es noch Verbesserungspotential ;-) )
                                also auch nicht!
                                O Offline
                                O Offline
                                Olek_Michdoch
                                @homoran die seite sollte egal bzw. ist es auch. Hab es beideseits probiert.
                                HomoranH 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Olek_Michdoch
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Natürlich, war ja auch nicht ernst gemeint.
                                  ich habe echt keine Ahnung mehr, glaube auch nicht dass es in einem incognito Tab besser aussähe, also:
                                  Sorry, das war's
                                  • O Olek_Michdoch
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    @olek_michdoch
                                    Zieh mal das Feld "Eigenschaften" größer, also nach links. Kommt dann ein Scrollbalken?
