  4. Anzeigefehler VIS Editior
    1.0k
    3.2k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Olek_Michdoch
    @haselchen
    Ok, dann zieh ich erstaml das Update rauf. Dann haben wir den selben stand.
    Problem besteht mit 1.4.16 weiterhin.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @olek_michdoch
    Hast du das Browserfenster (Zoom) eventuell grösser als 100% ?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @olek_michdoch
      O Offline
      O Offline
      Olek_Michdoch
      @haselchen Nein steht auf 100%
      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Olek_Michdoch
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @olek_michdoch
        Einen dreckigen Tipp habe ich noch :)
        Mach mal "Taskleiste ausblenden" in den Taskleisteneinstellungen.
        • O Olek_Michdoch
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @olek_michdoch sagte in Anzeigefehler VIS Editior:
          bei welcher Auflösung?
            @olek_michdoch
            O Offline
            O Offline
            Olek_Michdoch
            @haselchen Das wäre noch ein versuch gewesen aber hat auch nix gebracht.
            @Homoran 1920x1080
            • O Olek_Michdoch
              @Homoran 1920x1080
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @olek_michdoch hmm 🤔
              mach trotzdem mal STRG- -, Oder 2x
                O Offline
                O Offline
                Olek_Michdoch
                @homoran bringt immer noch nix. Im CSS ist auch nix eingtragen.Screenshot 2023-03-07 152016.jpg
                • O Olek_Michdoch
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @olek_michdoch und wenn du die WIN Statusleiste mal zur Seite klappst?
                  ist nicht die Lösung, interessiert mich nur
                    O Offline
                    O Offline
                    Olek_Michdoch
                    schrieb am zuletzt editiert von Olek_Michdoch
                    @homoran Wie mach ich das?
                    Das scheint irgendwo ein generelles Problem zu sein. In den einstellungen wird es auch komisch abgeschnitten angezeigt.Screenshot 2023-03-07 152343.jpg
                    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Olek_Michdoch
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      mittig anpacken und nach rechts an den Rand ziehen
                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        Olek_Michdoch
                        @homoran Welche Statusleiste meinst du genau?
                        • O Olek_Michdoch
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @olek_michdoch
                          Das Abgeschnittene habe ich auch.
                          Trotzdem glaube ich , dass die Taskleiste ausblenden , hilft.
                          Denn genauso habe ich es auch.
                          Und wenn ich deinen Screenshot am Anfang sehe, dann ist es wie bei mir.
                          Ist die Leiste weg, sehe ich alles unten, kommt sie wieder hoch, ist es wie bei dir.
                            O Offline
                            O Offline
                            Olek_Michdoch
                            • O Olek_Michdoch
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @haselchen sagte in Anzeigefehler VIS Editior:
                              die Tasleiste a
                              • O Olek_Michdoch
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @olek_michdoch danke!
                                also auch nicht!
                                (mit rechts und links gibt es noch Verbesserungspotential ;-) )
                                  also auch nicht!
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olek_Michdoch
                                  @homoran die seite sollte egal bzw. ist es auch. Hab es beideseits probiert.
                                  HomoranH 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Olek_Michdoch
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Natürlich, war ja auch nicht ernst gemeint.
                                    ich habe echt keine Ahnung mehr, glaube auch nicht dass es in einem incognito Tab besser aussähe, also:
                                    Sorry, das war's
                                    • O Olek_Michdoch
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      @olek_michdoch
                                      Zieh mal das Feld "Eigenschaften" größer, also nach links. Kommt dann ein Scrollbalken?
