  4. Anzeigefehler VIS Editior
    1.0k
    3.2k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olek_Michdoch
    Hallo Leute,
    Ich wollte ein neues Project für mein Iphone im VIS erstellen allerdings hab ich da einen Anzeigefehler entdeckt. Der Editor wird irgendwie zu groß dargestellt so das ich garnicht das ganze View bearbeiten kann.
    Problem tritt auf im Firefox und auch im Chrome. Woran könnte das liegen?
    • O Olek_Michdoch
      Hallo Leute,
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @olek_michdoch
      Oben links kannst du doch die Auflösung angeben.....
      Edit: ah jetzt sehe ich was du meinst, das Fenster ist zu gross
      Da muss aber was mit deinen Einstellungen nicht hinhauen
      Diesen Zwischenraum habe ich nicht.
      Bin allerdings auch auf 1.4.16 mit der VIS
      • O Offline
        O Offline
        Olek_Michdoch
        schrieb am zuletzt editiert von Olek_Michdoch
        @haselchen
        Ok, dann zieh ich erstaml das Update rauf. Dann haben wir den selben stand.
        Problem besteht mit 1.4.16 weiterhin.
        • O Olek_Michdoch
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @olek_michdoch
          Hast du das Browserfenster (Zoom) eventuell grösser als 100% ?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @olek_michdoch
            O Offline
            O Offline
            Olek_Michdoch
            @haselchen Nein steht auf 100%
            haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Olek_Michdoch
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @olek_michdoch
              Einen dreckigen Tipp habe ich noch :)
              Mach mal "Taskleiste ausblenden" in den Taskleisteneinstellungen.
              • O Olek_Michdoch
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @olek_michdoch sagte in Anzeigefehler VIS Editior:
                bei welcher Auflösung?
                  @olek_michdoch
                  O Offline
                  O Offline
                  Olek_Michdoch
                  @haselchen Das wäre noch ein versuch gewesen aber hat auch nix gebracht.
                  @Homoran 1920x1080
                  • O Olek_Michdoch
                    @Homoran 1920x1080
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @olek_michdoch hmm 🤔
                    mach trotzdem mal STRG- -, Oder 2x
                      O Offline
                      O Offline
                      Olek_Michdoch
                      @homoran bringt immer noch nix. Im CSS ist auch nix eingtragen.Screenshot 2023-03-07 152016.jpg
                      • O Olek_Michdoch
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @olek_michdoch und wenn du die WIN Statusleiste mal zur Seite klappst?
                        ist nicht die Lösung, interessiert mich nur
                          O Offline
                          O Offline
                          Olek_Michdoch
                          @homoran Wie mach ich das?
                          Das scheint irgendwo ein generelles Problem zu sein. In den einstellungen wird es auch komisch abgeschnitten angezeigt.Screenshot 2023-03-07 152343.jpg
                          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O Olek_Michdoch
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            mittig anpacken und nach rechts an den Rand ziehen
                            O 2 Antworten Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              Olek_Michdoch
                              @homoran Welche Statusleiste meinst du genau?
                              • O Olek_Michdoch
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @olek_michdoch
                                Das Abgeschnittene habe ich auch.
                                Trotzdem glaube ich , dass die Taskleiste ausblenden , hilft.
                                Denn genauso habe ich es auch.
                                Und wenn ich deinen Screenshot am Anfang sehe, dann ist es wie bei mir.
                                Ist die Leiste weg, sehe ich alles unten, kommt sie wieder hoch, ist es wie bei dir.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olek_Michdoch
                                  • O Olek_Michdoch
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @haselchen sagte in Anzeigefehler VIS Editior:
                                    die Tasleiste a
                                    • O Olek_Michdoch
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @olek_michdoch danke!
                                      also auch nicht!
                                      (mit rechts und links gibt es noch Verbesserungspotential ;-) )
                                        also auch nicht!
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olek_Michdoch
                                        @homoran die seite sollte egal bzw. ist es auch. Hab es beideseits probiert.
                                        HomoranH 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Olek_Michdoch
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Natürlich, war ja auch nicht ernst gemeint.
                                          ich habe echt keine Ahnung mehr, glaube auch nicht dass es in einem incognito Tab besser aussähe, also:
                                          Sorry, das war's
