  4. Riesige tägliche Backups
    5.5k
321 Beiträge 11 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @simatec sagte in Riesige tägliche Backups:
    Ja nutze CIFS oder NFS mount, dann wird nichts mehr lokal abgelegt.
    Ich kann CIFS oder NFS nicht nutzen. Ich habe nur einen Windows-Host. Und da klappt es einfach nicht zuverlässig mit der Ordnerfreigabe und den Berechtigungen.
    FTP und Dropbox funktionieren gut.
    Warum gibt es denn keine Checkbox "Lokal" bei den Speicherorten? Das verstehe ich nicht. Es wird ja lokal gespeichert. Aber nur bei FTP und Dropbox? Wenn ich zusätzlich CIFS aktivieren würde, würden doch noch immer lokale Backups gemacht, um sie dann hochzuladen? Das würde also nicht mal was bringen.
    Ansonsten halt wie schon mehrfach gesagt ... Systempflege.
    Und ich weiss immer noch nicht, was das konkret heisst.
    Und auch jetzt kam keine Fehlermeldung per Telegram. Wie kann ich das Problem beheben?
    Du hast du Grenzwerte hochgesetzt. Wie soll da was kommen.
    Aber das Backup von Grafana ist ja fehlgeschlagen und die Dateien wurden nicht gelöscht? Es ist also ein massiver Fehler aufgetreten! Warum wird keine Fehlermeldung verschickt? What?
    Wo kann ich den Namenszusatz ändern? Ich sehe da nichts:
    Den hast du doch selber konfiguriert??? Den hast du im Tab iobroker eingetragen
    Vielleicht vor drei Jahren oder so mal. Ich habe das unter FTP gesucht.
    Wäre es nicht sinnvoll, wenn der Adapter selbst kritische Zeichen ersetzen würde?
    Das Feld heisst nur "Namenszusatz" ohne Erklärung. Ich habe keine Ahnung, wozu das verwendet wird. Es wäre super, wenn da eine Erklärung beim Feld stehen würde.
    #143
    @chrisprefect sagte in Riesige tägliche Backups:
    Da würde ich jetzt vom bisherigen Agieren auch mal ganz frech ableiten:
    Dann machst du es falsch und anders als vorgesehen.
    Warum sollte ein SMB-Server auf Windows nicht zuverlässig laufen?
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #144
      Wie soll das funktionieren. Ohne mount muss das backup lokal gespeichert werden
      Du hast CIFS oder NFS mount gar nicht verstanden. Da wird dein NAS im System eingehangen (mount) und die Backups werden direkt auf dem NAS geschrieben.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
        #145
        Nein, es wird eben nichts 'hochgeladen'.
          Auf dem FTP-Server habe ich genug Platz. Da muss nichts gelöscht werden.
          Irgendwann ist auch der voll ... Aber du wirst schon wissen, was du tust
          Ich habe ja angekreuzt, dass ich bei Fehlern per Telegram benachrichtigt werden soll.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #146
          Dann bist du ja save und kannst dich ohne Systempflege entspannt zurücklehnen
            #147
            und trotzdem hast du da etwas eingetragen
              @chrisprefect ich nutze ioBroker seit knapp 10 Jahren.
              Das läuft bei mir problemlos
              Trotzdem sehe ich mir täglich das log nach WARN und ERROR an.
              Meist steht nichts drin, also gut.
              Ich habe mir einen View für die Rechner gemacht, da seh ich auch regelmäßig drauf.
              Alleine die Historydaten lassen irgendwann die Platte vollaufen, oder,oder.
              Es ist bei weitem nicht so kritisch, wie du es versuchst darzustellen.
              Bei deinem Fahrrad prüfst du ja auch ab und an den Reifendruck.
              ChrisPrefectC Offline
              ChrisPrefect
              #148
              @homoran sagte in Riesige tägliche Backups:
              Gutes Beispiel: Nein, das macht fast niemand. Man holt sein Fahrrad hervor, sitzt drauf und merkt: Oh, da ist etwas wenig Luft drin, sollte ich pumpen. Niemand (ausser fanatische Radler) schliesst regelmässig ohne Grund einen Druckmesser ans Ventil an und kontrolliert, wie viel Bar drin sind.
              Irgendwie muss man also mitbekommen, wenn an einem System etwas nicht in Ordnung ist. Einfach so schliesse ich am Fahrrad keinen Druckmesser an und schaue auch nicht einfach so in Logs oder auf die Festplatte. Irgendeinen Trigger, eine Fehlermeldung oder Telegramnachricht braucht es, um auf ein Problem hingewiesen zu werden.
              Das ist also wirklich eine gute Analogie. Ohne Grund kontrolliere ich nichts am ioBroker. Ich sehe von dem System nichts. Ich interagiere über Alexa und Telegram mit dem System, ansonsten sollte es im Hintergrund seinen Dienst zuverlässig tun. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, sollte es sich bemerkbar machen oder das Problem selbst lösen.
              Wenn Telegram beim backitup-adapter funktionieren würde, könnte ich immerhin die Kontrolle des Festplattenplatz ganz diesem Adapter überlassen.
              HomoranH Thomas BraunT simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
                #149
                dein "Problem" liegt ja auch nicht im ioBroker, sondern in deinem Server
                  #150
                  Indem man reinschaut.
                  LogFiles sind ja nicht zu Deko-Zwecken da.
                  Oftmals kann man auch im Vorfeld schon Dinge erkennen, die gefährlich werden können.
                  Genau DAFÜR sind Logs da.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #151
                    Jetzt reicht es... Was habe ich eben gepostet. Dein Speicherplatz ist mehr als ausreichend. Was soll Backitup (Telegram) da melden.
                    @Homoran Kannst du den Thread bitte schließen.. und am beste in den Bereich "sinnlose Diskussion" verschieben?
                    Ach den Bereich gibt es nicht
                    ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ChrisPrefectC Offline
                      ChrisPrefect
                      #152
                      @thomas-braun sagte in Riesige tägliche Backups:
                      Thomas..... JA! Wir wissen es doch mittlerweile! Selbstverständlich mache ich alles falsch! Nichts funktioniert bei mir und ich mache absichtlich alles kompliziert! 😧
                      Mensch... Ich habe über Tage und Wochen probiert die HIK-Vision-Kameras direkt auf Windows-Dateifreigaben schreiben zu lassen. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe so oft Probleme mit Windows-Dateifreigaben und Berechtigungen gehabt, dass ich es nicht mehr mit diesem System mache. Ich benutze nun FTP, was zuverlässig funktioniert.
                      Warum hackst du also auf dem rum? Darf ich FTP nicht benutzen? Warum ist es dann in dem Adapter überhaupt verfügbar?
                        #153
                        Dann ist ja gut. Dann kannst du es ja jetzt alles besser machen.
                        • simatecS simatec
                          ChrisPrefect
                          #154
                          Ja, aber danach sollen die temporären Dateien wieder gelöscht werden! Ausser, ich habe das lokale Backup aktiviert, dann können sie gespeichert bleiben.
                          Natürlich habe ich das verstanden. Aber wenn ich neben CIFS auch noch nach Dropbox off-site backupen will, dann müssen ja doch wieder die lokalen Dateien angelegt werden, oder etwa nicht?
                            ChrisPrefect
                            #155
                            Doch! Nach Dropbox! Ich habe ja geschrieben "zusätzlich CIFS"!
                              #156
                              Doch, man muss dann aber auch die Eigenheiten des verwendeten Protokolls kennen. Für den Backitup-Adapter empfehlen sich einfach die anderen Protokolle mehr als das 'dumme' FTP.
                                ChrisPrefect
                                #157
                                Logfiles schaue ich maximal dann an, wenn etwas nicht funktioniert, um Hinweise zu bekommen, was die Ursache ist. Ich schaue sicher nicht ohne Grund, präventiv alle paar Tage mal Logfiles durch. Das wäre wirklich zu viel verlangt. Das macht mir keinen Spass.
                                  #158
                                  Und SMB/CIFS lädt nichts hoch, es schreibt einfach 'wie lokal' auf das eingehängte/gemountete Dateisystem.
                                    #159
                                    Joh... Dann schimpf aber nicht herum, wenn das System irgendwann die Segel streicht, weil du dich nicht drum kümmerst.
                                    • simatecS simatec
                                      ChrisPrefect
                                      #160
                                      Ähm was? Ich verstehe grad nicht was du meinst.
                                      backitup kontrolliert doch vor jedem Backup den Speicherplatz und meldet den Fehler per Telegram. Das wäre doch super, wenn ich die Kontrolle da an backitup übertragen kann! Dann muss ich nicht mehr täglich nachschauen! Ich trage einfach 20 GB als Schwelle ein und backitup kümmert sich darum, mich zu informieren!
                                      Was reicht dir da? Warum reagierst du so?? Ich verstehe dich nicht!
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #161
                                        Wie gesagt, da hast CIFS / SMB nicht verstanden. Warum soll hier was lokal angelegt werden. Die Backups werden direkt in den mount geschrieben und auch von dort aus in der dropbox abgelegt.
                                        • simatecS simatec
                                          ChrisPrefect
                                          #162
                                          Du hast mich (absichtlich?) falsch verstanden und komplett überreagiert.
                                          Es geht nicht darum, ob JETZT der Speicherplatz ausreicht!
