  4. Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery - GELÖST
    5.5k
33 Beiträge 11 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Offline
    Joerg
    schrieb am zuletzt editiert von Joerg
    Hallo Experten,
    ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit der Einbindung SE WR (SE10K-RWS) mit Homebattery (BAT-05K48M0B-01) mit dem Modbus-Adapter in IOBROKER (und Energieflussadapter). Als Energiezähler nutze ich den "Modbus" SE-MTR-3Y-400V-A.
    Es gibt ja hierzu bereits viele Posts aber bei mir klappt es nicht, die aktuelle PV-Produktion und Batterieladung richtig zu ermitteln. Mit den bekannten Registern 40083 und 40100 erhalte ich immer nur den aktuellen "Verbrauch im Haus". PV-Ertrag total klappt - hilft mir aber hier nicht viel.
    Wie kann ich den aktuellen PV-Ertrag ermitteln?
    Wie kann ich Lade-/Entlade-Leistung (und ggf. Ladezustand) der SE Home Batterie ermitteln?
    Vielen Dank!
    HomoranH J J 3 Antworten Letzte Antwort
    • J Joerg
      Hallo Experten,
      Vielen Dank!
      @Joerg
      wie sehen denn die Einstellungen aus?
      welche Register gibt es und wie nutzst du die?
      was passiert mit deinen momentanen Einstellungen?
      was misst der Energzähler?
      wo ist der Montiert?
        @Joerg
        Joerg
        "Standardeinstellungen" modbus-Adapter (mit "meiner" IP-Adresse):
        ea1e23c6-890a-4250-a30b-072035f8150a-image.png <img src="blob:chrome-untrusted://media-app/65ee3b1d-c683-4b93-868c-6945e916ce0b" alt="Screenshot 2023-03-07 13.25.21.png"/>
        Holdingregister (auf Basis anderer Posts bzw. Techn. Info Solaredge):
        <img src="blob:chrome-untrusted://media-app/105d0b50-7057-4af1-980d-c57d8963ddc3" alt="Screenshot 2023-03-07 13.26.26.png"/>
        Der Energiezähler ist über RS485 an den WR im Zählerkasten angeschlossen.
        • J Joerg
          @joerg So wird das nix!
          ein Bild scheint zu fehlen
          ein Bild mit den Adressen?? ist eine Briefmarke und am Handy nicht zu entziffern.
          @joerg sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:
          Holdingregister
          warum die Holdingregister.
          Du willst doch auslesen. das steht in den InputRegistern
          hilft nicht allzuviel, ausser das soll bedeuten, dass dieser nur die Produktion ermittelt.
          Was IMHO Blödsinn wäre
          • J Offline
            Joerg
            Sorry, ich stehe noch "Am Anfang".
            Welche Adressen "fehlen"? Die Holdingregister-Adressen habe ich vom githubuser/content weitestgehend übernommen. Dort gibt es keine Vorgaben/Infos für die Eingangsregister.
            Kannst Du mir "auf die Sprünge helfen"?
            • J Joerg
              ich kann sie nicht entziffern, außerdem wie geschrieben
              @homoran sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:
              • J Offline
                Joerg
                Ich versuche es noch einmal ;-)
                Aus folgenden Holdingregistern "lese" ich die Werte:
                40083: wenn Batterie nicht geladen wird / kein Netzbezug: PV-Produktion ---- aber wenn Batterie geladen wird / bei Netzbezug: Verbrauchsleistung Haus!!!
                40100: wie 40083 (Werte sind etwas höher)
                40093: AC Gesamt-Energieproduktion PV in Wh (ist richtig!)
                40206: Einspeisung oder Netzbezug (ist richtig!)
                MIr fehlt also der aktuelle Wert der PV-Produktion (wenn Batterie geladen wird) und die Lade/-Entladeleistung der Batterie.
                Wie kann ich diese ermitteln? Welche Werte können/sollten in den Inputregistern definiert werden?
                HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  Holdingregister
                  Vielleicht steht es da drin.
                  Aber noch besser bitte als Text in code-tags. Dann ist es auch lesbar
                    Joerg
                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    40083	1	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false	false	false
                    40084	1	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40100	1	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0	"x * Math.pow(10, sf['40101'])	"	value		true	false	false	false
                    40101	1	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40206	1	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    40210	1	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40226	1	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40234	1	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    40242	1	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    • J Joerg
                      die müsstest du vom Hersteller bekommen.
                      was hat GitHub damit zu tun?
                      Holding Register (>40000) sind promär zum Schreiben gedacht. Natürlich kann man die Auch auslesen.
                      InputRegister sind nur zum lesen und luegen normal bei 30000(+)
                      Ich kann mit den kryptischen Bezeichnungen nichts finden, was auf PV Produktion hindeutet.
                      wenn
                      angeschlossen ist sollte er auch nur die PV Werte liefern.
                      oder ist das ein Hybrid WR mit angeschlossener HV Batterie?
                      wie der WR bei der von dir beschriebenen Konfiguration an deinen Hausverbrauch kommen soll, ist mir allerdings schleierhaft.
                      • J Joerg
                        ich fürchte du interpretierst da etwas rein, wasxes so nicht gibt, oder ich verstehe dich überhaupt nicht.
                        Habe mal eben gegoogelt und anscheinend die Liste der Register direkt von Solaredge gefunden
                        https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
                        Da ich überhaupt keine Ahnung von deren Produkten und Bezeichnungen habe, hilft mir das allerdings nicht
                        • J Joerg
                          @joerg
                          Da habe ich auch lange daran gesessen.
                          Zuerst musst du den I_AC korrekt mit I_AC_SF berechnen, also den Faktor.
                          Anschließend musst du die aktuelle Leistung der Batterie dazu addieren.
                          Die sind nicht dokumentiert. Bei mir sind die im Register 102837_B_DC_Power. Das ist aber wohl abhängig von der Batterie.
                            Joerg
                            ja, das ist die techn. Spezifikation von Solaredge. Ich habe mich an den SE-Support gewandt, um Infos über die benötigten Register zu erhalten.
                            Vielen Dank für Deine Unterstützung!
                              @joerg
                              Joerg
                              @achbz
                              Danke für Deinen Beitrag. Habe direkt mal "Dein" Register ausprobiert - klappt leider nicht. Ist sehr wahrscheinlich vom Batterietyp abhängig. Werde jetzt mal bei Solaredge nachhaken.
                              • J Joerg
                                Hallo Experten,
                                Vielen Dank!
                                Joerg
                                habe nun einen speziellen Solaredge-Modbus-Adapter (Solaredge-Modbus) "entdeckt". Hier funktioniert alles bestens. :-)
                                Ich musste nur ein paar spezielle Berechnungen vornehmen, um die PV-Erzeugung und den Verbrauch richtig zu ermitteln. Wichtig war, dass die Werte der Batterie hier richtig gelesen werden.
                                • J Joerg
                                  Hallo Experten,
                                  Vielen Dank!
                                  Joki1968
                                  @joerg Hi Jörg, wie hast du es den jetzt endgültig gelöst? Du schreibst von einem Modbus Adapter. Kannste mir hier mal auf die Sprünge helfen?
                                  • J Joerg
                                    ajk
                                    @joerg Hi, mich würde auch die Lösung interessieren. Mir fehlen auch die Registeradressen meiner Solaredge Batterie.
                                      Kalchi
                                      Hab bisher leider auch keinen Passenden speziellen modbus adapter gefunden welcher funktioniert mit der SE-Home Batterie.
                                      Ich hätte zwar im folgenden link die Register vom Storegde Modul, die kann ich aber mit dem Modbus Adapter nicht auslesen und hab somit auch keine Ahnung wie ich diese auslesen kann.
                                      https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/
                                      • K Kalchi
                                        Kalchi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kalchi
                                        So hab es nun geschafft, man muss die Hex werte in Dezimalzhalen umwandeln..., dann bekommt man auch ein Ergebnis. anbei die Holding Register für die SE Home Batterie, bei Lifetime In-Export passen die werte noch nicht.
                                        62720	Battery 1 Manufacturer Name 	Battery 1 Manufacturer Name 		string	6	1	0		state		true	false	false	false
                                        62736	Battery 1 Model	Battery 1 Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                        62768	Battery 1 Serial Number 	Battery 1 Serial Number 		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                        62788	Battery 1 Max Charge Continues Power 	Battery 1 Max Charge Continues Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                        62790	Battery 1 Max Discharge Continues Battery 1 Max Discharge Continues Power  	Battery 1 Max Discharge Continues Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                        62828	Battery 1 Average Temperature 	Battery 1 Average Temperature 	°C	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                        62830	Battery 1 Max Temperature	Battery 1 Max Temperature	°C	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                        62832	Battery 1 Instantaneous Voltage	Battery 1 Instantaneous Voltage	V	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                        62834	Battery 1 Instantaneous Current	Battery 1 Instantaneous Current	A	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                        62836	Battery 1 Instantaneous Power 	Battery 1 Instantaneous Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                        62838	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter 	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter 	Wh	uint64le	4	1	0		state		true	false	false	false
                                        62842	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter 	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter 	Wh	uint64be	4	1	0		state		true	false	false	false
                                        62846	Battery 1 Max Energy 	           Battery 1 Max Energy 	Wh	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                        62848	Battery 1 Available Energy	   Battery 1 Available Energy	Wh	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                        62850	Battery 1 State of Health (SOH)    Battery 1 State of Health (SOH) 	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                        62852	Battery 1 Charge level             Battery 1 Charge level floatbe	2	1	0		state		true	false	false	false
                                        HomoranH M M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kalchi
                                          @kalchi sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery - GELÖST:
                                          das wollte ich dir heute morgen schon schreiben, hielt das aber für zu banal.
                                          Sorry!
