  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
481 Beiträge 62 Kommentatoren 181.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • J juggi1962
    @alex-warkentin
    Danke für deine Antwort. Soweit funktioniert jetzt alles.
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Infos auszuschalten denn so sehe ich im Log ja nur mehr diese von dem Skript.
    Danke für eure Hilfe
    Alex WarkentinA
    Alex WarkentinA
    Alex Warkentin
    @juggi1962
    Suche mal im Script mit STRG + F nach "console.log" und setze überall, wo dich die Information nicht interessiert "//" vor die Zeile.
    • Alex WarkentinA Alex Warkentin
      @juggi1962
      J
      J
      juggi1962
      @alex-warkentin
      Super Danke, werde ich gleich probieren
      • A ATARI
        @kachel
        Vielen Dank für das Script und Deine Arbeit !
        Wie kann ich den Abfrage Intervall nach einem Durchlauf verzögern
        oder nur einmal pro Minute oder alle 5 Minuten starten lassen?
        Ein Timer mit: von Uhrzeit bis Uhrzeit alle x Minuten wäre auch super.
        Momentan bekommt das Script irgendwann im Laufe des Tages keine
        Daten mehr und erzeugt nur noch Fehlermeldungen.
        In diesem Fall hilft nur: das Script stoppen und nach einigen Minuten
        wieder starten.
        ATARI
        Edit:
        Würde Dir für Deine Arbeit 'nen Kaffee oder 'n Bier spendieren.
        J
        J
        juggi1962
        @atari sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
        @kachel
        wieder starten.
        ATARI
        Edit:
        Ich habe leider das selbe Problem. Eine Weile läuft alles bestens und dann nur mehr Fehler.
        Neustart und es läuft wieder ein Weilchen.
          @atari
          Das Abfrageintervall kannst du in der letzten Zeile des Scripts in ms einstellen. Dein Problem liegt wohl aber weniger am Intervall (dann kommt zwischendurch eine Warnung, dass das Gerät beschäftigt ist), sondern, dass das Script beim Verlust der Modbus-Verbindung diese nicht wieder automatisch aufbaut.
          J
          J
          juggi1962
          @alex-warkentin sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
          @atari
          Ich habe das selbe Problem.
          Ich habe eine LAN Verbindung also sollte fie Verbindung bleiben, oder verstehe ich da was falsch? was kann man da machen
          Alex WarkentinA 1 Antwort Letzte Antwort
          • J juggi1962
            @atari
            Alex WarkentinA
            Alex WarkentinA
            Alex Warkentin
            #66
            @juggi1962 Poste mal die Logs, wenn der Fehler auftritt
            Hier ist das Script, was ich für mich angepasst habe. Achtung! Ich habe die Batterie und andere für mich uninteressante Sachen rausgeschmissen und die Namen von Variablen und Funktionen angepasst. Für die Neuverbindung nach Verbindungsabbruch brauchst du die Zeilen 18 - 27 , 107-122 und 235 -237
            // License: Beerware! Do what ever you like with this, but I'm not liable for anything that you do with it.
            // If you like this code, feel free to buy me a beer ...
            // Have fun with it! der Kachel
            // @ts-ignore
            var modbusRTU = require("modbus-serial");
            var client = new modbusRTU();
            var modbusErrorMessages = [
                "Unknown error",
                "Illegal function (device does not support this read/write function)",
                "Illegal data address (register not supported by device)",
                "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
                "Slave device failure (device reports internal error)",
                "Acknowledge (requested data will be available later)",
                "Slave device busy (retry request again later)"
            // Enter your inverter modbus IP and port here:
            const modbusHost = "000.000.000.000";
            const modbusPort = 502;
            // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here:
            const modbusID = [1];
            // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
            const powerMeterID = 0;
            // Connect to modbus client
            ConnectModbus();
            // These register spaces need to be read:
            const registerSpacesToReadContinuously = [[37100, 114], [32000, 116]];
            var registerSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
            var globalDataBuffer = new Array(1);
            globalDataBuffer[0] = new Array(50000); // not optimized....
            // Some helper functions:
            function ReadUnsignedInt16(array) {
                var value = array[0];
                return value;
            function ReadUnsignedInt32(array) {
                var value = array[0] * 256 * 256 + array[1];
                return value;
            function ReadSignedInt16(array) {
                var value = 0;
                if (array[0] > 32767)
                    value = array[0] - 65535;
                else
                    value = array[0];
                return value;
            function ReadSignedInt32(array) {
                var value = 0;
                for (var i = 0; i < 2; i++) {
                    value = (value << 16) | array[i];
                return value;
            function GetU16(dataarray, index) {
                var value = ReadUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                return value;
            function GetU32(dataarray, index) {
                var value = ReadUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                return value;
            function GetI16(dataarray, index) {
                var value = ReadSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                return value;
            function GetI32(dataarray, index) {
                var value = ReadSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                return value;
            function GetString(dataarray, index, length) {
                var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                var bytearray = [];
                for(var i = 0; i < length; i++) {
                    bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                    bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);
                return value;
            function GetZeroTerminatedString(dataarray, index, length) {
                var bytearray = [];
                var value2 = new String(value).trim();
                return value2;
            // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
            function ConnectModbus() {
                console.log("Init connection to: " + modbusHost +":" + modbusPort);
                // set requests parameters
                client.setTimeout (10000);
                // try to connect
                client.connectTCP (modbusHost, { port: modbusPort })
                    .then(function()
                        console.log("Connected, wait for reading...");
                    .catch(function(e)
                        console.log(e);
            // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
            function ForceSetState(objectname, value, options) {
                if(!existsState("javascript.0." + objectname))      createState(objectname, value, options);
                else                                                setState(objectname, value);
            // Functions to map registers into ioBreaker objects:
            function ProcessPowerMeterStatus() {
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                     GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37100),          {name: "", unit: ""});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37101) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37103) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37105) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37107) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37109) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37111) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",                GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37113) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37115) / 1,      {name: "", unit: "Var"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",                GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37117) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",              GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37118) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",       GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37119) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",        GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37121) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower",   GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37123) / 100,    {name: "", unit: "kVarh"});
                //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",                  GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37125),          {name: "", unit: ""});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37126) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37128) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37130) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37132) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37134) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37136) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",                 GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37138),          {name: "", unit: ""});
            function ProcessInverterStatus(id) {
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32000),          {name: "", unit: ""});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32002),          {name: "", unit: ""});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3",                   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32003),          {name: "", unit: ""});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32008),          {name: "", unit: ""});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32009),          {name: "", unit: ""});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32010),          {name: "", unit: ""});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32016) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32017) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32018) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32019) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32020) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32021) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32022) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32023) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",               GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32066) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32067) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32068) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32069) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32070) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32071) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",       GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",              GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",            GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000,   {name: "", unit: "kVar"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",              GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",            GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32085) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",               GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32086) / 100,    {name: "", unit: "%"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",      GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32087) / 10,     {name: "", unit: "°C"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",     GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000,   {name: "", unit: "MOhm"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",             GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32089),          {name: "", unit: ""});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32090),          {name: "", unit: ""});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",              String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32091)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",             String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32093)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106),          {name: "", unit: "kWh"});
                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",         GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32114),          {name: "", unit: "kWh"});
            function ReadRegisterSpace(id, address, length) {
                client.setID(modbusID[id-1]);
                client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) {
                    if (err) {
                        console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + modbusID[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                    else
                        console.debug("Read data from id/address " + modbusID[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                            globalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
            function ProcessData() {
                //console.log("Processing new data...");
                for(var i = 1; i <= modbusID.length; i++) {
                    //ProcessDeviceInfo(i);
                    ProcessInverterStatus(i);
                    //processBattery(i);
                    //processInverterPowerAdjustments(i);
                    //processOptimizers(i);
                ProcessPowerMeterStatus();
                //console.log("Processing done!");
            // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
            // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
            var triggerprocessing = 0;
            var currentinverter = 1;
            setInterval(function() {
                    if (!client.isOpen){
                        ConnectModbus();
                    if(triggerprocessing == 1) {
                    ProcessData();
                //console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                ReadRegisterSpace(currentinverter, registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0], registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                registerSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                if(registerSpacesToReadContinuouslyPtr >= registerSpacesToReadContinuously.length) {
                    currentinverter++
                    if(currentinverter > modbusID.length){
                        triggerprocessing = 1;
            }, 3000);
            J H 3 Antworten Letzte Antwort
              // @ts-ignore
                  "Unknown error",
              ConnectModbus();
                  return value;
                  return value;
                  var value = 0;
                  else
                      value = array[0];
                  return value;
                  var value = 0;
                  return value;
                  return value;
                  return value;
                  return value;
                  return value;
                  var bytearray = [];
                  return value;
                  var bytearray = [];
                  return value2;
                  // try to connect
                      .then(function()
                      .catch(function(e)
                          console.log(e);
                      if (err) {
                      else
                          ConnectModbus();
                      ProcessData();
                      currentinverter++
              }, 3000);
              J
              J
              juggi1962
              #67
              // @ts-ignore
                  "Unknown error",
              ConnectModbus();
                  return value;
                  return value;
                  var value = 0;
                  else
                      value = array[0];
                  return value;
                  var value = 0;
                  return value;
                  return value;
                  return value;
                  return value;
                  return value;
                  var bytearray = [];
                  return value;
                  var bytearray = [];
                  return value2;
                  // try to connect
                      .then(function()
                      .catch(function(e)
                          console.log(e);
                      if (err) {
                      else
                          ConnectModbus();
                      ProcessData();
                      currentinverter++
              }, 3000);
              Super Danke.
              Hab eh keine Batterie. Werde es gleich testen.
              Gruß Jürgen
              • J juggi1962
                // @ts-ignore
                    "Unknown error",
                ConnectModbus();
                    return value;
                    return value;
                    var value = 0;
                    else
                        value = array[0];
                    return value;
                    var value = 0;
                    return value;
                    return value;
                    return value;
                    return value;
                    return value;
                    var bytearray = [];
                    return value;
                    var bytearray = [];
                    return value2;
                    // try to connect
                        .then(function()
                        .catch(function(e)
                            console.log(e);
                        if (err) {
                        else
                            ConnectModbus();
                        ProcessData();
                        currentinverter++
                }, 3000);
                Super Danke.
                Gruß Jürgen
                J
                J
                juggi1962
                #68
                @juggi1962 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                // @ts-ignore
                    "Unknown error",
                ConnectModbus();
                    return value;
                    return value;
                    var value = 0;
                    else
                        value = array[0];
                    return value;
                    var value = 0;
                    return value;
                    return value;
                    return value;
                    return value;
                    return value;
                    var bytearray = [];
                    return value;
                    var bytearray = [];
                    return value2;
                    // try to connect
                        .then(function()
                        .catch(function(e)
                            console.log(e);
                        if (err) {
                        else
                            ConnectModbus();
                        ProcessData();
                        currentinverter++
                }, 3000);
                Super Danke.
                Gruß Jürgen
                Guten Morgen soweit läuft es mal, aber kann es sein, dass bei
                Solarpower Huawei Inverter 1 AccomulatedEnergyYield und
                Solarpower.Huawei.Inverter.1.DailyEnergyYield
                das Komma fehlt, denn der Tägliche Ertrag wäre schön aber nicht war :-)
                kann man das irgend wie ändern?
                  // @ts-ignore
                      "Unknown error",
                  ConnectModbus();
                      return value;
                      return value;
                      var value = 0;
                      else
                          value = array[0];
                      return value;
                      var value = 0;
                      return value;
                      return value;
                      return value;
                      return value;
                      return value;
                      var bytearray = [];
                      return value;
                      var bytearray = [];
                      return value2;
                      // try to connect
                          .then(function()
                          .catch(function(e)
                              console.log(e);
                          if (err) {
                          else
                              ConnectModbus();
                          ProcessData();
                          currentinverter++
                  }, 3000);
                  J
                  J
                  juggi1962
                  #69
                  // @ts-ignore
                      "Unknown error",
                  ConnectModbus();
                      return value;
                      return value;
                      var value = 0;
                      else
                          value = array[0];
                      return value;
                      var value = 0;
                      return value;
                      return value;
                      return value;
                      return value;
                      return value;
                      var bytearray = [];
                      return value;
                      var bytearray = [];
                      return value2;
                      // try to connect
                          .then(function()
                          .catch(function(e)
                              console.log(e);
                          if (err) {
                          else
                              ConnectModbus();
                          ProcessData();
                          currentinverter++
                  }, 3000);
                  So der Fehler ist wieder da, die Freude hat nicht lange angehalten.
                  Hier die Logs vom Fehler, nach Neustart des Skrips läufts wieder :-(
                  javascript.0
                  2023-03-06 10:27:26.845	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                  javascript.0
                  2023-03-06 10:27:23.846	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                  javascript.0
                  2023-03-06 10:27:20.841	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                  javascript.0
                  2023-03-06 10:27:17.842	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                  javascript.0
                  2023-03-06 10:27:14.840	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                  javascript.0
                  2023-03-06 10:27:11.842	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                  javascript.0
                  2023-03-06 10:27:08.839	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                  javascript.0
                  2023-03-06 10:27:05.841	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                  javascript.0
                  2023-03-06 10:27:02.838	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                  javascript.0
                  2023-03-06 10:26:59.839	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                  javascript.0
                  2023-03-06 10:26:56.837	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                  javascript.0
                  2023-03-06 10:26:53.840	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                  • J juggi1962
                    // @ts-ignore
                        "Unknown error",
                    ConnectModbus();
                        return value;
                        return value;
                        var value = 0;
                        else
                            value = array[0];
                        return value;
                        var value = 0;
                        return value;
                        return value;
                        return value;
                        return value;
                        return value;
                        var bytearray = [];
                        return value;
                        var bytearray = [];
                        return value2;
                        // try to connect
                            .then(function()
                            .catch(function(e)
                                console.log(e);
                            if (err) {
                            else
                                ConnectModbus();
                            ProcessData();
                            currentinverter++
                    }, 3000);
                    Super Danke.
                    Gruß Jürgen
                    Alex WarkentinA
                    Alex WarkentinA
                    Alex Warkentin
                    #70
                    @juggi1962 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                    // @ts-ignore
                        "Unknown error",
                    ConnectModbus();
                        return value;
                        return value;
                        var value = 0;
                        else
                            value = array[0];
                        return value;
                        var value = 0;
                        return value;
                        return value;
                        return value;
                        return value;
                        return value;
                        var bytearray = [];
                        return value;
                        var bytearray = [];
                        return value2;
                        // try to connect
                            .then(function()
                            .catch(function(e)
                                console.log(e);
                            if (err) {
                            else
                                ConnectModbus();
                            ProcessData();
                            currentinverter++
                    }, 3000);
                    Super Danke.
                    Gruß Jürgen
                    Diese Werte habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Hier fehlt im Script (Zeilen 193 und 194) tatsächlich der Multiplikator.
                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                        ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",         GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32114) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                    Zu deinem Hauptproblem: Ich bin mir aktuell nicht ganz sicher, ob die Wiederverbindung im Script korrekt funktioniert. Ich habe bisher nur das Netzwerkkabel des ioBrokers für 10 Sekunden gezogen und das machte ihm nichts aus. Aber die Meldung, die bei einer neuen Verbindung geloggt werden sollten, kamen nicht. Daher kann es gut sein, dass client.isOpen vielleicht gar nicht so funktioniert wie erhofft.
                      // @ts-ignore
                          "Unknown error",
                      ConnectModbus();
                          return value;
                          return value;
                          var value = 0;
                          else
                              value = array[0];
                          return value;
                          var value = 0;
                          return value;
                          return value;
                          return value;
                          return value;
                          return value;
                          var bytearray = [];
                          return value;
                          var bytearray = [];
                          return value2;
                          // try to connect
                              .then(function()
                              .catch(function(e)
                                  console.log(e);
                              if (err) {
                              else
                                  ConnectModbus();
                              ProcessData();
                              currentinverter++
                      }, 3000);
                      Super Danke.
                      Gruß Jürgen
                      J
                      J
                      juggi1962
                      #71
                      @alex-warkentin
                      Danke für deine Bemühungen und für die Richtigstellung der Multiplikatoren 👍
                      Kannst du das mit dem client.isOpen vielleicht testen und verbessern, das wäre echt super.
                      Ich kenne mich leider mit JS gar nicht aus.
                      Danke im Voraus, Gruß Jürgen
                      Alex WarkentinA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J juggi1962
                        @alex-warkentin
                        Alex WarkentinA
                        Alex WarkentinA
                        Alex Warkentin
                        #72
                        @juggi1962
                        Ich bin aktuell beruflich ziemlich eingespannt, aber mich interessiert das auch. Ich werde das bei Gelegenheit mal genauer anschauen.
                        • J juggi1962
                          @alex-warkentin
                          Alex WarkentinA
                          Alex WarkentinA
                          Alex Warkentin
                          #73
                          @alex-warkentin
                          isOpen soll laut Doku eigentlich ein Funktion an. Wird aber als solche nicht zur Verfügung gestellt und ist sonst auch immer true. Probiere bitte dein Script mit folgendem Snippet ab Zeile 197 zu überschreiben. Nun frage ich den ErrorCode nach null ab und reconnecte dann.
                                  if (err) {
                                      if (err.modbusCode == null) {
                                          console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                          ConnectModbus();
                                      else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + modbusID[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                                  else
                                  ProcessData();
                                  currentinverter++
                          }, 3000);
                          Du solltest aber trotzdem versuchen zu ergründen, warum die ständigen Verbindungsabbrüche kommen. Falls möglich vielleicht das Ethernet-Kabel tauschen.
                            @alex-warkentin
                                    if (err) {
                                            ConnectModbus();
                                    else
                                    ProcessData();
                                    currentinverter++
                            }, 3000);
                            J
                            J
                            juggi1962
                            #74
                            @alex-warkentin
                            Hallo und noch mal danke für deine Bemühungen.
                            Leider gibt es immer noch die selben Fehlermeldungen, bis jetzt immer mal einzelne,
                            mal schauen ob es wieder dauerhaft wird.
                            Ich habe jetzt für eine Stunde einen Ping laufen lassen und hatte beim Ping keine Abbrüche aber im Skript 10 Fehler.
                            Lankabel wurde vorher gegen ein neues getauscht.
                            Hmmmmm komisch 😞
                            • J juggi1962
                              @alex-warkentin
                              Hmmmmm komisch 😞
                              Alex WarkentinA
                              Alex WarkentinA
                              Alex Warkentin
                              #75
                              @alex-warkentin
                              Hmmmmm komisch 😞
                              Naja, jetzt müsste die Fehlermeldung "Lost connection...." lauten. Und danach die Verbindung neu aufgebaut werden. Dann funktioniert das Script erwartungsgemäß.
                              Wie ist es denn mit deiner ioBroker Hardware? Kann es sein, dass hier die Abbrüche stattfinden?
                                @alex-warkentin
                                Hmmmmm komisch 😞
                                J
                                J
                                juggi1962
                                #76
                                @alex-warkentin
                                Die Fehlermeldung Lost connection... kommt nur wenn ich das LAN Kabel ziehe.
                                Mein Raspberry und IoBroker laufen ohne Aussetzer.
                                Diese Fehlermeldungen auch mit 32000 kommen immer mal wieder, hören aber dazwischen wieder auf.
                                Gruß Jürgen.
                                • J juggi1962
                                  @alex-warkentin
                                  Gruß Jürgen.
                                  Alex WarkentinA
                                  Alex WarkentinA
                                  Alex Warkentin
                                  #77
                                  @juggi1962
                                  Modbus hat einige Fehlercodes. Nur einige davon werden von dem Script auch in Klartext übersetzt. Ich weiß auch nicht, ob das Plugin was wir da verwenden, die ganzen Fehlercodes behandeln kann. Vielleicht hast du ja gar keine Verbindungsabbrüche, sondern der Errorcode liegt einfach außerhalb des Arrays der Messages.
                                  Gehe mal zu der Zeile wo die Warnung generiert wird und dort ganz ans Ende und lösche modbuserrormessages und die eckigen Klammern um den errorcode, sodass nicht die oben definierten Messages, sondern der Fehlercode selbst dargestellt wird. Vielleicht kommt da ja ne Meldung, die man besser analysieren kann.
                                    @juggi1962
                                    J
                                    J
                                    juggi1962
                                    schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                                    #78
                                    @alex-warkentin
                                    Danke, hab das gerade gemacht und werde es heute beobachten.
                                    Wenn ich weiterhin lästig sein darf geb ich dir falls was daher kommt Bescheid.
                                    Gruß Jürgen.
                                    So nun sind die ersten Fehlermeldungen gekommen und zwar
                                    Error received reading address 37100 from id: 1 with error: 6
                                    Error received reading address 32000 from id: 1 with error: 6
                                    Gruß Jürgen
                                    B Alex WarkentinA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J juggi1962
                                      @alex-warkentin
                                      Gruß Jürgen.
                                      Gruß Jürgen
                                      B
                                      B
                                      badsnoopy667
                                      #79
                                      @juggi1962
                                      Ließt er denn den Rest der Register, oder geht gar nix?
                                      37100 scheint laut Modbus Interface Definitions V4 eine Adresse des Energy Meters zu sein. Ist die dann unter der ID 1 ansprechbar, oder muss man da eine andere ID nehmen? Ist aber auch nur der "Meter status", also eig. relativ uninteressant würde ich sagen.
                                      32000 hat als Typ "Bitfield16". Vielleicht wird hier nicht der richtige Typ abgefragt? Aber auch 32000 ist (aus meiner Sicht) ein relativ uninteressantes Register. Sprich: Wenn der Rest geht, würde ich die beiden Register einfach nicht abfragen.
                                      • B badsnoopy667
                                        @juggi1962
                                        J
                                        J
                                        juggi1962
                                        #80
                                        @badsnoopy667
                                        Die Fehler kommen nur bei 37100 und 37200
                                        Ich habe aber das Skript von @Alex-Warkentin und da wurde einiges rausgestrichen.
                                        bei dem Original Skript kamen viel mehr Fehlermeldungen.
                                        Hier das Skript.
                                        // @ts-ignore
                                            "Unknown error",
                                            // "Slave device busy (retry request again later)"
                                        const modbusHost = "192.168.1.7";
                                        ConnectModbus();
                                            return value;
                                            return value;
                                            var value = 0;
                                            else
                                                value = array[0];
                                            return value;
                                            var value = 0;
                                            return value;
                                            return value;
                                            return value;
                                            return value;
                                            return value;
                                            var bytearray = [];
                                            return value;
                                            var bytearray = [];
                                            return value2;
                                            // try to connect
                                                .then(function()
                                                .catch(function(e)
                                                    console.log(e);
                                                if (err) {
                                                        ConnectModbus();
                                                    else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + modbusID[id-1] + " with error: " + err.modbusCode);
                                                else
                                                ProcessData();
                                                currentinverter++
                                        }, 3000);
                                        Leider kenne ich mich mit dem JS überhaupt nicht aus 😞
                                        Gruß Jürgen
                                        • J juggi1962
                                          @badsnoopy667
                                          Hier das Skript.
                                          // @ts-ignore
                                              "Unknown error",
                                          ConnectModbus();
                                              return value;
                                              return value;
                                              var value = 0;
                                              else
                                                  value = array[0];
                                              return value;
                                              var value = 0;
                                              return value;
                                              return value;
                                              return value;
                                              return value;
                                              return value;
                                              var bytearray = [];
                                              return value;
                                              var bytearray = [];
                                              return value2;
                                              // try to connect
                                                  .then(function()
                                                  .catch(function(e)
                                                      console.log(e);
                                                  if (err) {
                                                          ConnectModbus();
                                                  else
                                                  ProcessData();
                                                  currentinverter++
                                          }, 3000);
                                          Gruß Jürgen
                                          B
                                          B
                                          badsnoopy667
                                          #81
                                          @juggi1962
                                          Kommentier die beiden Zeilen wo 37100 und 32000 abgefragt werden doch einfach aus! Also // davorschreiben, so wie das im Script bei anderen Zeilen ja auch schon gemacht wurde.
                                          83.9k
