  4. Node-Red
  5. [error] [function:generateChart] TypeError: ....
    6.5k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W woupi
    Ich habe es offensichtlich falsch verstanden.
    So habe ich das bei jeder function Node eingetragen, Fehler bleiben aber, also gehe ich davon aus, dass das was ich da gemacht habe, falsch ist und damit, dass ich die Texte nicht verstanden habe. Sorry.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @woupi willst du eigentlich NodeRed verstehen oder nur den Flow zum Laufen bringen. Wenn nur Letztes dann exportiere den Flow und stelle den hier in Code Tags ein und gib vielleicht noch die Quelle an, woher Du den Flow hast.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      W Offline
      W Offline
      woupi
      @mickym sagte in [error] [function:generateChart] TypeError: ....:
      Im Moment nur den Flow zum laufen bringen. Wobei ich nicht mal weiß ob das, für das Programm SAE, zwingend Notwendig oder nur ein zusätzliches feature ist.
      Der Flow umfast 8000 Zeilen. Da das hier nicht einzufügen ist, hier die ersten 192 Zeilen
      Quelle: https://github.com/camueller/SmartApplianceEnabler/blob/master/doc/NodeRED_DE.md
          "id": "c43962b6ea552bbc",
          "type": "mqtt-broker",
          "name": "MQTT Broker (SAE)",
          "broker": "127.0.0.1",
          "port": 1883,
          "clientid": "",
          "autoConnect": true,
          "usetls": false,
          "protocolVersion": "4",
          "keepalive": "60",
          "cleansession": true,
          "birthTopic": "",
          "birthQos": "0",
          "birthPayload": "",
          "birthMsg": {},
          "closeTopic": "",
          "closeQos": "0",
          "closePayload": "",
          "closeMsg": {},
          "willTopic": "",
          "willQos": "0",
          "willPayload": "",
          "willMsg": {},
          "sessionExpiry": ""
          "id": "c708b02aa4ea7d17",
          "type": "ui_base",
          "theme": {
            "name": "theme-light",
            "lightTheme": {
              "default": "#0094CE",
              "baseColor": "#0094CE",
              "baseFont": "-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Oxygen-Sans,Ubuntu,Cantarell,Helvetica Neue,sans-serif",
              "edited": true,
              "reset": false
            "darkTheme": {
              "default": "#097479",
              "baseColor": "#097479",
              "edited": false
            "customTheme": {
              "name": "Untitled Theme 1",
              "default": "#4B7930",
              "baseColor": "#4B7930",
            "themeState": {
              "base-color": {
                "value": "#0094CE",
                "edited": false
              "page-titlebar-backgroundColor": {
                "value": "#0094CE",
                "edited": false
              "page-backgroundColor": {
                "value": "#fafafa",
                "edited": false
              "page-sidebar-backgroundColor": {
                "value": "#ffffff",
                "edited": false
              "group-textColor": {
                "value": "#1bbfff",
                "edited": false
              "group-borderColor": {
                "value": "#ffffff",
                "edited": false
              "group-backgroundColor": {
                "value": "#ffffff",
                "edited": false
              "widget-textColor": {
                "value": "#111111",
                "edited": false
              "widget-backgroundColor": {
                "value": "#0094ce",
                "edited": false
              "widget-borderColor": {
                "value": "#ffffff",
                "edited": false
              "base-font": {
                "value": "-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Oxygen-Sans,Ubuntu,Cantarell,Helvetica Neue,sans-serif"
            "angularTheme": {
              "primary": "indigo",
              "accents": "blue",
              "warn": "red",
              "background": "grey",
              "palette": "light"
          "site": {
            "name": "Node-RED Dashboard",
            "hideToolbar": "false",
            "allowSwipe": "false",
            "lockMenu": "false",
            "allowTempTheme": "true",
            "dateFormat": "DD/MM/YYYY",
            "sizes": {
              "sx": 48,
              "sy": 48,
              "gx": 6,
              "gy": 6,
              "cx": 6,
              "cy": 6,
              "px": 0,
              "py": 0
          "id": "71cf749113c40c7c",
          "type": "ui_tab",
          "name": "Smart Appliance Enabler",
          "icon": "dashboard",
          "disabled": false,
          "hidden": false
          "id": "b3d9d250e1d51bc2",
          "type": "tab",
          "label": "Allgemein",
          "disabled": false,
          "info": ""
          "id": "dda3b4861f6afb0a",
          "type": "ui_group",
          "name": "Allgemein",
          "tab": "71cf749113c40c7c",
          "order": 4,
          "disp": true,
          "width": "27",
          "collapse": true,
          "className": ""
          "id": "e2b502e287ad182d",
          "type": "ui_template",
          "z": "b3d9d250e1d51bc2",
          "group": "dda3b4861f6afb0a",
          "name": "Styles",
          "order": 5,
          "width": 0,
          "height": 0,
          "format": "<style>\n.nr-dashboard-ui_table {\n    padding-top: 15px !important;\n}\n</style>",
          "storeOutMessages": true,
          "fwdInMessages": true,
          "resendOnRefresh": true,
          "templateScope": "global",
          "className": "",
          "x": 170,
          "y": 40,
          "wires": [
          "id": "fcc5c3fdf1c8a138",
          "type": "mqtt in",
          "name": "",
          "topic": "sae/Event/#",
          "qos": "2",
          "datatype": "json",
          "broker": "c43962b6ea552bbc",
          "nl": false,
          "rap": true,
          "rh": 0,
          "inputs": 0,
          "x": 170,
          "y": 100,
          "wires": [
              "bb20ef6633dc9346"
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @woupi Teilflows nützen hier nichts. Entweder kopierst Du den ganzen Flow hier rein oder hängst ihn als Datei an Dein Posting-
        vielleicht schreibst Du auch mal import as datefns - das F klein. oder Du kopierst mal so eine FunctionNode. in der diese Bibliothek genutzt wird hier in CodeTags-
        W 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          W Offline
          W Offline
          woupi
          schrieb am zuletzt editiert von woupi
          Das ein Teil nichts nütz war mir fast klar, ich wollte nur nicht, nichts reinpacken. Das mit dem anhängen habe ich hier auch noch nie gemacht, habe etwas gesucht und auch gefunden, darum hier der ganze Code.
          sae.txt
          Das andere versuche ich aber natürlich auch.
          Aus deinem Text entnehme ich, dass das was ich da gemacht habe, so aber schon der richtige Weg war und es nur einfach (warum auch immer) nicht funktioniert, oder?
          • mickymM mickym
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @mickym
            var datefns = global.get('datefns');
            const dateFormat = 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss';
            const startDateTime = new Date().setUTCHours(0, 0, 0, 0);
            const endDateTime = datefns.addDays(new Date(startDateTime), 2);
            const optionalEntries = msg.payload.entries.filter(entry => entry.min !== null && !!entry.max && entry.min !== entry.max)
            const optionalEnabledEntries = optionalEntries.filter(entry => entry.enabled)
            const optionalDisabledEntries = optionalEntries.filter(entry => !entry.enabled)
            const requiredEntries = msg.payload.entries.filter(entry =>
              (entry.type === 'RuntimeRequest' && entry.min === null && entry.max > 0) || entry.type === 'SocRequest');
            const requiredEnabledEntries = requiredEntries.filter(entry => entry.enabled)
            const requiredDisabledEntries = requiredEntries.filter(entry => !entry.enabled)
            const buildOptionalDataItem = (entry) => {
                return {
                    timeRange: [
                        entry.start,
                        entry.end
                    val: entry.max - entry.min
            const buildRequiredDataItem = (entry) => {
                return {
                    timeRange: [
                        entry.start,
                        entry.end
                    val: entry.max
            return {
                topic: msg.topic,
                payload: {
                    dataItems: [
                            group: "optional",
                            data: [
                                    label: "disabled",
                                    data: optionalDisabledEntries.map(entry => buildOptionalDataItem(entry))
                                    label: "enabled",
                                    data: optionalEnabledEntries.map(entry => buildOptionalDataItem(entry))
                            group: "required",
                            data: [
                                    label: "disabled",
                                    data: requiredDisabledEntries.map(entry => buildRequiredDataItem(entry))
                                    label: "enabled",
                                    data: requiredEnabledEntries.map(entry => buildRequiredDataItem(entry))
                    settings: {
                        xAxis: {
                            startDateTime: datefns.format(startDateTime, dateFormat),
                            endDateTime: datefns.format(endDateTime, dateFormat),
                        chart: {
                            height: 20,
                            topMargin: 0
            • W woupi
              @mickym
                  return {
                      timeRange: [
                          entry.start,
                          entry.end
                  return {
                      timeRange: [
                          entry.start,
                          entry.end
                      val: entry.max
              return {
                  topic: msg.topic,
                  payload: {
                      dataItems: [
                              group: "optional",
                              data: [
                                      label: "disabled",
                                      label: "enabled",
                              group: "required",
                              data: [
                                      label: "disabled",
                                      label: "enabled",
                      settings: {
                          xAxis: {
                          chart: {
                              height: 20,
                              topMargin: 0
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @woupi so ich habs denke - ich - das ist wieder mal ein Problem. das man uralte Flows importiert.
              Also das Problem ist die function Node "generateChart"
              Nur in diesen trägst Du diese ein:
              Achte bitte darauf dass datefns - das f klein geschrieben ist.
              Die erste Zeile in dieser function Node kommentierst du aus - bzw. löschst die:
              Zumindest scheint es dann zu funktionieren und zum aktuellen Datum werden 2 Tage dazu gezählt:
              Für mich sieht das so aus, also ob das ein Nachfolger der moments Library ist.
              • mickymM mickym
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @mickym
                Vielen Dank für deine Mühe und Hilfe.
                Ich habe alle geändert.
                Nun kommen leider neue Fehler:
                function : (error)
                "ReferenceError: datefns is not defined (line 4, col 21)"
                5.3.2023, 19:16:17node: generateChart
                function : (error)
                5.3.2023, 19:16:47node: generateChart
                function : (error)
                5.3.2023, 19:17:17node: generateChart
                function : (error)
                5.3.2023, 19:17:48node: generateChart
                function : (error)
                5.3.2023, 19:18:17node: generateChart
                function : (error)
                5.3.2023, 19:18:47node: generateChart
                function : (error)
                • W woupi
                  @mickym
                  function : (error)
                  function : (error)
                  function : (error)
                  function : (error)
                  function : (error)
                  function : (error)
                  function : (error)
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @woupi Nochmal Du musst vorne im setup das richtig einstellen - hab doch den Screenshot gepostet:
                  Nicht nur die Zeile löschen sondern im setup das RICHTIG eintragen:
                  Der Fehler kommt nur, wenn das nicht richtig eingetragen ist. - Und zwar in jede function Node, die diese Funktion nutzt - also in alle GenerateChart Nodes. Deaktivere alle Flows - dass Du nur einen Flow aktiv hast - und dann siehst Du ja ob es tut.
                  Alternativ muss man wahrscheinlich die settings.js bearbeiten - das halte ich aber nicht für gut.
                  • mickymM mickym
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @mickym
                    sorry, hattest recht, ich habe bei einem der 17 habe ich es übersehen.
                    • W woupi
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @woupi Ja das Problem ist - man kann es auch anders beheben - dass die Anleitung mit einer alten NodeRed Version gearbeitet hat.
                      Auch die NodeJS Version ist nicht mehr aktuell.
                      Das was die gemacht haben ist die settings.js zu ändern.
                      Du musst sowas halt genau lesen.
                      Im iobroker Umfeld hättest Du das zwar machen können, indem Du die settings.js unter /opt/iobroker/node-modules/iobroker.node-red bearbeitest. Aber das musst Du dann nach jedem Adapterupdate machen.
                      Wenn Du das so gemacht hättest, dann hätte auch der code unverändert funktioniert - aber so ist es sauberer.
                      • mickymM mickym
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        @mickym
                        vielen Dank und schönen Abend.
                        Sascha
