  4. Node-Red
  5. [error] [function:generateChart] TypeError: ....
    6.5k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @woupi in Deiner function node Generate chart ist ein Fehler. Also Fehler beheben. Du versuchst über add Days auf eine Eigenschaft oder Methode eines Objektes zuzugreifen, das es nicht gibt.
    Irgendeinen Flow scheinst du doch bereits zu haben.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    @mickym
    Ok, Danke.
    Dann habe ich sicher irgendwo bei SAE einen Fehler gemacht.
    Folgende Module müssen über Manage Palette -> Install installiert werden:
    node-red-node-ui-table
    node-red-dashboard
    Für die nachfolgende Installation von camueller/node-red-contrib-ui-timelines-chart muss git installiert sein, was sich durch den Befehl sudo apt install git erreichen lässt.
    Einige weitere Bibliotheken müssen manuell in der Shell installiert werden, während man sich im Verzeichnis ~/.node-red (Docker: /data) befindet:
    date-fns
    Dazu muss der nachfolgende Befehl für jeden Namen aus der vorangegangen Liste einmal ausgeführt werden, wobei <name> jeweils durch den Listeneintrag ersetz werden muss:
    $ npm i <name>
    Die Bibliothek date-fns muss noch in der Datei ~/.node-red/settings.js (Docker: /data/settings.js) eingetragen werden. Dazu in der Datei suchen nach functionGlobalContext) und ändern wie folgt:
    functionGlobalContext: {
      datefns:require('date-fns')
    Die Anleitung habe ich so nicht verstanden und ich denke, da muss ich nochmal nachforschen.
    So weiß ich aber wenigstens, das es damit zu tun haben muss und nicht mit Node-Red oder dem Adapter.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @mickym
      Ok, Danke.
      node-red-dashboard
      date-fns
      $ npm i <name>
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @woupi Du musst halt die Node installieren - aber nichts mit npm.
      Mach in der Adapterkonfig an, dass Du den Pallettenmanager nutzen willst und installiere die Node über den Pallettenmanager oder alternativ trag das Modul in der Adapterkonfiguration ein. Blos nichts mit npm rumkonfigurieren.
      Das dashboard hast ja auch nicht installiert.
      node-red-dashboard
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        node-red-dashboard
        W Offline
        W Offline
        woupi
        @mickym
        Vielen Dank.
        Den Pallettenmanager hatte ich aktiviert, ich habe nur aus der Not raus, da ich nicht weiter gekommen bin, den Adapter und auch die Instanz gelöscht und neu installiert und dieses mal den Pallettenmanager noch nicht aktiviert.
        Auch ist und war auch schon node-red-node-ui-table und node-red-dashboard über den Pallettenmanager installiert.
        Also hatte ich den Teil ja schonmal richtig gemacht.
        Auf den gleichen Weg habe ich node-red-contrib-ui-timelines-chart istalliert.
        Nur date-fns, lässt sich so nicht installieren, bzw der Pallettenmanager findet dazu nichts.
        Also gehe ich davon aus, dass da mein Problem liegt.
        • W woupi
          @mickym
          Vielen Dank.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @woupi sagte in [error] [function:generateChart] TypeError: ....:
          date-fns
          Gut wenn Du unbedingt nodejs Module in einer function Node brauchst, dann installiert man die überhaupt nicht, sondern trägt das ganze in die function Node selbst ein - und das installiert sich völlig automatisch.
          Diese Funktion ist im Adapter automatisch freigeschaltet. Also hier eintragen: https://nodered.org/docs/user-guide/writing-functions
          siehe: Using the functionExternalModules option
          Im Übrigen habe ich zur Nutzung externer Module auch einen ausführlichen Beitrag hier an Board geschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/53446/ext-nodejs-module-in-node-red-on-the-fly-nutzen-ab-v-3-0.
          Dort findest Du auch Hintergründe und die entsprechenden Pfade, wo beispielsweise diese Module unter dem iobroker dann installiert werden.
          Ich frag mich NUR, warum man so einen Mist braucht, wenn man anstelle von function Nodes - Change Nodes nimmt. Da ist die moments Bibliothek enthalten und da kann man die meisten Dinge mit Hausmitteln machen und schreibt auch nicht viel Code.
          Eine Zusammenstellung zur Datums- und Zeitverarbeitung mit Hausmitteln von NodeRed - habe ich vor gut einem Jahr ja mal hier verfasst: https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
          Um zum Beispiel Tage zu einem bestimmten Datum zu addieren ist hier mit Hausmitteln sehr einfach beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/717238
          • mickymM mickym
            date-fns
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @mickym sagte in [error] [function:generateChart] TypeError: ....:
            Nochmal vielen Dank.
            Ich muss nur leider gestehen, das ich keine Ahnung habe was ich wo machen sollte.
            Wie gesagt, ich kenne Node-Red und auch den Adapter nicht.
            Ich habe den von dir verlinkten Beitrag gelesen, komme aber auch da nicht weiter und zwar weil ich schlicht nicht weiß wie ich an die Stelle in dem Screenshot, den Du immer wieder zeigst, komme.
            • W woupi
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @woupi
              Ah, ich glaube ich habe es gefunden.
              Doppelklick auf das function Node.
              Dann mach ich mal weiter.
              • W Offline
                W Offline
                woupi
                Ich habe es offensichtlich falsch verstanden.
                So habe ich das bei jeder function Node eingetragen, Fehler bleiben aber, also gehe ich davon aus, dass das was ich da gemacht habe, falsch ist und damit, dass ich die Texte nicht verstanden habe. Sorry.
                • W woupi
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @woupi willst du eigentlich NodeRed verstehen oder nur den Flow zum Laufen bringen. Wenn nur Letztes dann exportiere den Flow und stelle den hier in Code Tags ein und gib vielleicht noch die Quelle an, woher Du den Flow hast.
                  • mickymM mickym
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    Im Moment nur den Flow zum laufen bringen. Wobei ich nicht mal weiß ob das, für das Programm SAE, zwingend Notwendig oder nur ein zusätzliches feature ist.
                    Der Flow umfast 8000 Zeilen. Da das hier nicht einzufügen ist, hier die ersten 192 Zeilen
                    Quelle: https://github.com/camueller/SmartApplianceEnabler/blob/master/doc/NodeRED_DE.md
                        "id": "c43962b6ea552bbc",
                        "type": "mqtt-broker",
                        "name": "MQTT Broker (SAE)",
                        "broker": "127.0.0.1",
                        "port": 1883,
                        "clientid": "",
                        "autoConnect": true,
                        "usetls": false,
                        "protocolVersion": "4",
                        "keepalive": "60",
                        "cleansession": true,
                        "birthTopic": "",
                        "birthQos": "0",
                        "birthPayload": "",
                        "birthMsg": {},
                        "closeTopic": "",
                        "closeQos": "0",
                        "closePayload": "",
                        "closeMsg": {},
                        "willTopic": "",
                        "willQos": "0",
                        "willPayload": "",
                        "willMsg": {},
                        "sessionExpiry": ""
                        "id": "c708b02aa4ea7d17",
                        "type": "ui_base",
                        "theme": {
                          "name": "theme-light",
                          "lightTheme": {
                            "default": "#0094CE",
                            "baseColor": "#0094CE",
                            "baseFont": "-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Oxygen-Sans,Ubuntu,Cantarell,Helvetica Neue,sans-serif",
                            "edited": true,
                            "reset": false
                          "darkTheme": {
                            "default": "#097479",
                            "baseColor": "#097479",
                            "edited": false
                          "customTheme": {
                            "name": "Untitled Theme 1",
                            "default": "#4B7930",
                            "baseColor": "#4B7930",
                          "themeState": {
                            "base-color": {
                              "value": "#0094CE",
                              "edited": false
                            "page-titlebar-backgroundColor": {
                              "value": "#0094CE",
                              "edited": false
                            "page-backgroundColor": {
                              "value": "#fafafa",
                              "edited": false
                            "page-sidebar-backgroundColor": {
                              "value": "#ffffff",
                              "edited": false
                            "group-textColor": {
                              "value": "#1bbfff",
                              "edited": false
                            "group-borderColor": {
                              "value": "#ffffff",
                              "edited": false
                            "group-backgroundColor": {
                              "value": "#ffffff",
                              "edited": false
                            "widget-textColor": {
                              "value": "#111111",
                              "edited": false
                            "widget-backgroundColor": {
                              "value": "#0094ce",
                              "edited": false
                            "widget-borderColor": {
                              "value": "#ffffff",
                              "edited": false
                            "base-font": {
                              "value": "-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Oxygen-Sans,Ubuntu,Cantarell,Helvetica Neue,sans-serif"
                          "angularTheme": {
                            "primary": "indigo",
                            "accents": "blue",
                            "warn": "red",
                            "background": "grey",
                            "palette": "light"
                        "site": {
                          "name": "Node-RED Dashboard",
                          "hideToolbar": "false",
                          "allowSwipe": "false",
                          "lockMenu": "false",
                          "allowTempTheme": "true",
                          "dateFormat": "DD/MM/YYYY",
                          "sizes": {
                            "sx": 48,
                            "sy": 48,
                            "gx": 6,
                            "gy": 6,
                            "cx": 6,
                            "cy": 6,
                            "px": 0,
                            "py": 0
                        "id": "71cf749113c40c7c",
                        "type": "ui_tab",
                        "name": "Smart Appliance Enabler",
                        "icon": "dashboard",
                        "disabled": false,
                        "hidden": false
                        "id": "b3d9d250e1d51bc2",
                        "type": "tab",
                        "label": "Allgemein",
                        "disabled": false,
                        "info": ""
                        "id": "dda3b4861f6afb0a",
                        "type": "ui_group",
                        "name": "Allgemein",
                        "tab": "71cf749113c40c7c",
                        "order": 4,
                        "disp": true,
                        "width": "27",
                        "collapse": true,
                        "className": ""
                        "id": "e2b502e287ad182d",
                        "type": "ui_template",
                        "z": "b3d9d250e1d51bc2",
                        "group": "dda3b4861f6afb0a",
                        "name": "Styles",
                        "order": 5,
                        "width": 0,
                        "height": 0,
                        "format": "<style>\n.nr-dashboard-ui_table {\n    padding-top: 15px !important;\n}\n</style>",
                        "storeOutMessages": true,
                        "fwdInMessages": true,
                        "resendOnRefresh": true,
                        "templateScope": "global",
                        "className": "",
                        "x": 170,
                        "y": 40,
                        "wires": [
                        "id": "fcc5c3fdf1c8a138",
                        "type": "mqtt in",
                        "name": "",
                        "topic": "sae/Event/#",
                        "qos": "2",
                        "datatype": "json",
                        "broker": "c43962b6ea552bbc",
                        "nl": false,
                        "rap": true,
                        "rh": 0,
                        "inputs": 0,
                        "x": 170,
                        "y": 100,
                        "wires": [
                            "bb20ef6633dc9346"
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @woupi Teilflows nützen hier nichts. Entweder kopierst Du den ganzen Flow hier rein oder hängst ihn als Datei an Dein Posting-
                      vielleicht schreibst Du auch mal import as datefns - das F klein. oder Du kopierst mal so eine FunctionNode. in der diese Bibliothek genutzt wird hier in CodeTags-
                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        Das ein Teil nichts nütz war mir fast klar, ich wollte nur nicht, nichts reinpacken. Das mit dem anhängen habe ich hier auch noch nie gemacht, habe etwas gesucht und auch gefunden, darum hier der ganze Code.
                        sae.txt
                        Das andere versuche ich aber natürlich auch.
                        Aus deinem Text entnehme ich, dass das was ich da gemacht habe, so aber schon der richtige Weg war und es nur einfach (warum auch immer) nicht funktioniert, oder?
                        • mickymM mickym
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @mickym
                          var datefns = global.get('datefns');
                          const dateFormat = 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss';
                          const startDateTime = new Date().setUTCHours(0, 0, 0, 0);
                          const endDateTime = datefns.addDays(new Date(startDateTime), 2);
                          const optionalEntries = msg.payload.entries.filter(entry => entry.min !== null && !!entry.max && entry.min !== entry.max)
                          const optionalEnabledEntries = optionalEntries.filter(entry => entry.enabled)
                          const optionalDisabledEntries = optionalEntries.filter(entry => !entry.enabled)
                          const requiredEntries = msg.payload.entries.filter(entry =>
                            (entry.type === 'RuntimeRequest' && entry.min === null && entry.max > 0) || entry.type === 'SocRequest');
                          const requiredEnabledEntries = requiredEntries.filter(entry => entry.enabled)
                          const requiredDisabledEntries = requiredEntries.filter(entry => !entry.enabled)
                          const buildOptionalDataItem = (entry) => {
                              return {
                                  timeRange: [
                                      entry.start,
                                      entry.end
                                  val: entry.max - entry.min
                          const buildRequiredDataItem = (entry) => {
                              return {
                                  timeRange: [
                                      entry.start,
                                      entry.end
                                  val: entry.max
                          return {
                              topic: msg.topic,
                              payload: {
                                  dataItems: [
                                          group: "optional",
                                          data: [
                                                  label: "disabled",
                                                  data: optionalDisabledEntries.map(entry => buildOptionalDataItem(entry))
                                                  label: "enabled",
                                                  data: optionalEnabledEntries.map(entry => buildOptionalDataItem(entry))
                                          group: "required",
                                          data: [
                                                  label: "disabled",
                                                  data: requiredDisabledEntries.map(entry => buildRequiredDataItem(entry))
                                                  label: "enabled",
                                                  data: requiredEnabledEntries.map(entry => buildRequiredDataItem(entry))
                                  settings: {
                                      xAxis: {
                                          startDateTime: datefns.format(startDateTime, dateFormat),
                                          endDateTime: datefns.format(endDateTime, dateFormat),
                                      chart: {
                                          height: 20,
                                          topMargin: 0
                          • W woupi
                            @mickym
                                return {
                                    timeRange: [
                                        entry.start,
                                        entry.end
                                return {
                                    timeRange: [
                                        entry.start,
                                        entry.end
                                    val: entry.max
                            return {
                                topic: msg.topic,
                                payload: {
                                    dataItems: [
                                            group: "optional",
                                            data: [
                                                    label: "disabled",
                                                    label: "enabled",
                                            group: "required",
                                            data: [
                                                    label: "disabled",
                                                    label: "enabled",
                                    settings: {
                                        xAxis: {
                                        chart: {
                                            height: 20,
                                            topMargin: 0
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @woupi so ich habs denke - ich - das ist wieder mal ein Problem. das man uralte Flows importiert.
                            Also das Problem ist die function Node "generateChart"
                            Nur in diesen trägst Du diese ein:
                            Achte bitte darauf dass datefns - das f klein geschrieben ist.
                            Die erste Zeile in dieser function Node kommentierst du aus - bzw. löschst die:
                            Zumindest scheint es dann zu funktionieren und zum aktuellen Datum werden 2 Tage dazu gezählt:
                            Für mich sieht das so aus, also ob das ein Nachfolger der moments Library ist.
                            • mickymM mickym
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @mickym
                              Vielen Dank für deine Mühe und Hilfe.
                              Ich habe alle geändert.
                              Nun kommen leider neue Fehler:
                              function : (error)
                              "ReferenceError: datefns is not defined (line 4, col 21)"
                              5.3.2023, 19:16:17node: generateChart
                              function : (error)
                              5.3.2023, 19:16:47node: generateChart
                              function : (error)
                              5.3.2023, 19:17:17node: generateChart
                              function : (error)
                              5.3.2023, 19:17:48node: generateChart
                              function : (error)
                              5.3.2023, 19:18:17node: generateChart
                              function : (error)
                              5.3.2023, 19:18:47node: generateChart
                              function : (error)
                              • W woupi
                                @mickym
                                function : (error)
                                function : (error)
                                function : (error)
                                function : (error)
                                function : (error)
                                function : (error)
                                function : (error)
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @woupi Nochmal Du musst vorne im setup das richtig einstellen - hab doch den Screenshot gepostet:
                                Nicht nur die Zeile löschen sondern im setup das RICHTIG eintragen:
                                Der Fehler kommt nur, wenn das nicht richtig eingetragen ist. - Und zwar in jede function Node, die diese Funktion nutzt - also in alle GenerateChart Nodes. Deaktivere alle Flows - dass Du nur einen Flow aktiv hast - und dann siehst Du ja ob es tut.
                                Alternativ muss man wahrscheinlich die settings.js bearbeiten - das halte ich aber nicht für gut.
                                • mickymM mickym
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  @mickym
                                  sorry, hattest recht, ich habe bei einem der 17 habe ich es übersehen.
                                  • W woupi
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @woupi Ja das Problem ist - man kann es auch anders beheben - dass die Anleitung mit einer alten NodeRed Version gearbeitet hat.
                                    Auch die NodeJS Version ist nicht mehr aktuell.
                                    Das was die gemacht haben ist die settings.js zu ändern.
                                    Du musst sowas halt genau lesen.
                                    Im iobroker Umfeld hättest Du das zwar machen können, indem Du die settings.js unter /opt/iobroker/node-modules/iobroker.node-red bearbeitest. Aber das musst Du dann nach jedem Adapterupdate machen.
                                    Wenn Du das so gemacht hättest, dann hätte auch der code unverändert funktioniert - aber so ist es sauberer.
                                    • mickymM mickym
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      @mickym
                                      vielen Dank und schönen Abend.
                                      Sascha
