  4. [Gelöst] Shelly COAP-Pakete keine Aktualisierung nach 5 Min
    5.5k
coapfritzboxshelly
8 Beiträge 2 Kommentatoren 868 Aufrufe 2 Beobachtet
  • joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
    Vorgeschichte:
    Heute Mittag hatten wir einen Internetausfall, daher habe ich die Fritzbox 7490 neu gestartet.
    Nachdem die Fritzbox wieder online war, soweit alles OK.
    Am späten Nachmittag ist mir aufgefallen, daß sich Daten aller Shellys (ca.15 Stck. Shelly Plug S und
    Shelly Plug) nicht mehr aktualisierten.
    Versuchte Problembehebungen:
    1.) Auf einem Shelly per Browser eingeloggt - keine Auffälligkeiten
    2.) Shelly-Adapter ( v6.4.0 ) neu gestartet - keine Änderung.
    3.) ioBroker neu gestartet - keine Änderung
    4.) Javascript-Adapter von v7.0.1 auf v6.2.0 downgegraded - keine Änderung --> JS_Adapter zurück auf akt. v7.0.1 upgegraded. - war nur ein Versuch, weil ich den JS-Adapter vor ein paar Tagen aktualisiert hatte.
    5.) Fritzbox neu gestartet - Shellys aktualisieren sich wieder in ioBroker :-)
    6.) Zu früh gefreut: Nach ca. 5 Min. kommen wieder keine Aktualisierungen mehr an :-(
    Im Log steht dann nur [CoAP Server] Listening for packets in the network und es passiert nichts mehr.
    Hier das Log nach einem Neustart des Shelly-Adapters:
    shelly.0
    	2023-03-04 00:46:14.650	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
    shelly.0
    	2023-03-04 00:46:14.577	info	Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
    shelly.0
    	2023-03-04 00:46:14.106	info	starting. Version 6.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.1, js-controller: 4.0.23
    shelly.0
    	2023-03-04 00:46:13.889	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    host.Raspberrypi
    	2023-03-04 00:46:11.405	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 16436
    host.Raspberrypi
    	2023-03-04 00:46:08.886	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    shelly.0
    	2023-03-04 00:46:08.220	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    host.Raspberrypi
    	2023-03-04 00:46:08.215	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
    shelly.0
    	2023-03-04 00:46:08.217	info	terminating
    shelly.0
    	2023-03-04 00:46:08.213	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Ich betreibe die Shellys seit ca. 1/2 Jahr und es gab nie Probleme damit.
    Sie sind via ColoT und mcast eingebunden:
    Firmwareupgrades wurden an den Shellys in letzter Zeit ebenfalls nicht vorgenommen.
    Auch an den Einstellungen des Shelly-Adapters wurde nichts geändert:
    Starte ich die Fritzbox 6490 abermals neu, werden automatisch wieder für ca. 5 Min. Aktualisierungen empfangen, dann kommt wieder nichts mehr an.
    Im ioBroker-Log sieht's nach Fritzbox-Reboot bei den Shellys [COAP] dann so aus - alle Shellys werden gefunden:
    sonoff.0
    	2023-03-04 01:18:50.862	info	Client [Wasserzaehler] connected with secret 1677889130861_3670
    sonoff.0
    	2023-03-04 01:18:38.753	info	Client [Wasserzaehler] connection closed: closed
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:31.935	info	[CoAP] Device 192.168.192.7 (shellyplug-s / shellyplug-s-04168A / SHPLG-S#04168A#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    sourceanalytix.0
    	2023-03-04 01:18:30.462	info	Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.0.SHPLG-S#39FEB1#1.Relay0.Energy
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:29.872	info	[CoAP] Device 192.168.192.64 (shellyplug-s / shellyplug-s-5A565A / SHPLG-S#5A565A#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:29.540	info	[CoAP] Device 192.168.192.6 (shellyplug-s / shellyplug-s-39EF7C / SHPLG-S#39EF7C#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:29.389	info	[CoAP] Device 192.168.192.9 (shelly1 / shelly1-2C7A4C / SHSW-1#2C7A4C#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:29.236	info	[CoAP] Device 192.168.192.11 (shellyplug-s / shellyplug-s-39FEB1 / SHPLG-S#39FEB1#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:28.963	info	[CoAP] Device 192.168.192.17 (shellyplug-s / shellyplug-s-284757 / SHPLG2-1#284757#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    sourceanalytix.0
    	2023-03-04 01:18:28.846	info	Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.0.SHPLG2-1#28E3C2#1.Relay0.Energy
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:28.571	info	[CoAP] Device 192.168.192.47 (shellyplug-s / shellyplug-s-28E3C2 / SHPLG2-1#28E3C2#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    sourceanalytix.0
    	2023-03-04 01:18:27.393	info	Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.0.SHPLG-S#5AB7B6#1.Relay0.Power
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:26.678	info	[CoAP] Device 192.168.192.38 (shellyplug-s / shellyplug-s-5AB7B6 / SHPLG-S#5AB7B6#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:26.139	info	[CoAP] Device 192.168.192.15 (shelly1 / shelly1-2BDBC3 / SHSW-1#2BDBC3#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:24.105	info	[CoAP] Device 192.168.192.36 (shellyplug-s / shellyplug-s-5A951B / SHPLG-S#5A951B#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:23.189	info	[CoAP] Device 192.168.192.14 (shelly1 / shelly1-2C7AEF / SHSW-1#2C7AEF#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    sourceanalytix.0
    	2023-03-04 01:18:22.870	info	Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.0.SHPLG-S#0409B9#1.Relay0.Power
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:22.282	info	[CoAP] Device 192.168.192.10 (shellyplug-s / shellyplug-s-0409B9 / SHPLG-S#0409B9#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:21.260	info	[CoAP] Device 192.168.192.46 (shellyplug-s / shellyplug-s-392CBF / SHPLG-S#392CBF#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:20.635	info	[CoAP] Device 192.168.192.24 (shellyplug-s / shellyplug-s-5AD270 / SHPLG-S#5AD270#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    sourceanalytix.0
    	2023-03-04 01:18:19.653	info	Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.0.SHSW-PM#F4CFA2E3BA9F#1.Relay0.Energy
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:19.032	info	[CoAP] Device 192.168.192.37 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3BA9F / SHSW-PM#F4CFA2E3BA9F#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    shelly.0
    	2023-03-04 01:18:16.828	info	[CoAP] Device 192.168.192.8 (shelly1 / shelly1-55E96D / SHSW-1#55E96D#1) connected! Polltime set to 10 sec.
    sonoff.0
    	2023-03-04 01:17:19.014	info	Client [IR-Lesekopf] connected with secret 1677889039012_8728
    sonoff.0
    	2023-03-04 01:17:18.589	info	Client [IR-Lesekopf] connection closed: closed
    Es treten im Log auch keine Fehlermeldungen, oder Hinweise auf, wenn nach ca. 5 Min keine COAP-Daten mehr ankommen.
    Ich kann's mir nicht erklären, warum nach einem simplen Fritzbox-Reboot und ansonsten keinerlei Ännderungen - weder bei den Shellys, noch in ioBroker - plötzlich dieses Problem auftritt.
    Jede Hilfe ist willkommen!
    Jörg
    • joergeliJ joergeli
      Vorgeschichte:
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      host.Raspberrypi
      host.Raspberrypi
      shelly.0
      host.Raspberrypi
      shelly.0
      shelly.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      shelly.0
      sourceanalytix.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      sourceanalytix.0
      shelly.0
      sourceanalytix.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      sourceanalytix.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      sourceanalytix.0
      shelly.0
      shelly.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      Jörg
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @joergeli sagte in Shelly COAP-Pakete keine Aktualisierung nach ca. 5 Min:
      stell auf unicast
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        stell auf unicast
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        @crunchip sagte in Shelly COAP-Pakete keine Aktualisierung nach ca. 5 Min:
        stell auf unicast
        Auch schon versucht - hilft nichts:
          stell auf unicast
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @joergeli und shelly`s auch neu gestartet?
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            Das möchte ich eigentlich vermeiden, weil ja blöderweise alle Logging-Werte auf den Shellys (Plug und Plug S) bei einem Reboot resetted werden.
            Obwohl, ich kanns' ja bei einem mal versuchen - dann aber erst morgen vormittag
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @joergeli da kommst du nicht drum herum, eine Umstellung setzt ein reboot des shelly voraus, steht ja auch da
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                @crunchip
                So, das Problem wurde gefunden:
                Ich habe alle Switche und Accesspoints ( ältere Router, die nur noch als Accespoints fungieren), die sich im Netzwerk befinden, mal resetted.
                Sieheda, jetzt kommen die COAP-Pakete wieder kontinuierlich an.
                Warum das Problem allerdings erstmalig nach einem Reboot der Fritzbox auftrat, kann ich nicht nachvollziehen, zumal ich die Fritzbox in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Internetausfall (providerseitig) rebooten musste.
                Danke für Deine Unterstützung!
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @joergeli ok, schön das es wieder läuft, das setz den Beitrag auf gelöst
