  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • David G.D David G.
    V 0.1.2 ist drauf und funzt so weit.
    2 Fragen.
    1. Bekommen die neuen Datenpunkte nich Namen?
    2. Bei mir hat alles 1% zu wenig. Ist allerdings bei meiner eigenen Rechnung bei den beiden Bürsten auch so. Aber wen störts.....
    EDIT
    Noch eine Frage.
    Wenn ich den Reinigungsvorgang pausiere, bekomme ich ihn über den Adapter nicht vorgesetzt.
    Je nach Datenpunkt macht er nichts oder startet die Reinigung neu.
    Gibt's da was zu beachten?
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #377
    @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
    2 Fragen.
    Die Datenpunkte bekommen die ids, welche direkt von roborock kommen. Die eigentlichen Namen stehen rechts daneben. Ich möchte die ids der Einfachheit halber nicht ändern.
    1. Bei mir hat alles 1% zu wenig. Ist allerdings bei meiner eigenen Rechnung bei den beiden Bürsten auch so. Aber wen störts.....
    Es scheint so, dass die Werte nicht passend von roborock übertragen werden. Alles ist entweder 1% zu wenig oder zu viel abhängig vom Modell. Ich habe versucht das zu korrigieren aber es passt leider nicht immer.
    EDIT
    Noch eine Frage.
    Hm. Das muss ich genauer anschauen. Welchen Befehl sendest du zum fortsetzen?
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • S SpacerX
      @david-g sind wir nicht erst bei v0.0.10-alpha?
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #378
      @spacerx said in Roborock Adapter tester gesucht:
      Wir sind bei 0.1.2.
      • copystringC copystring
        2 Fragen.
        EDIT
        Noch eine Frage.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #379
        @copystring
        Habe es mit
        roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.commands.app_start
        roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.commands.app_segment_clean
        roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.commands.app_pause
        getestet.
        Pause macht nichts (hatte gedacht dient ggf als toggle)
        Start startet die ganze Etage neu
        Über Segment startet der Raum neu.
          @copystring
          Habe es mit
          getestet.
          tschoeplis
          #380
          @david-g
          wie startest Du das reinigen eines Zimmers?
          Ich habe ein Zimmer auf true:
          Danach sage ich hier auch true, aber es passiert nichts
          Der Status geht sofort wieder auf false
          Ich habe einen S7 VMax
          David G.D copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tschoeplis
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #381
            @tschoeplis
            Das der Status wieder auf false geht ist normal.
            Hast du über load_multi_map die richtige Etage ausgewählt?
            T D 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tschoeplis
              @david-g
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #382
              @tschoeplis said in Roborock Adapter tester gesucht:
              @david-g
              Bei Fehlern bitte immer ein Protokoll anhängen. Am liebsten wäre es wir, wenn du dafür ein Ticket auf GitHub öffnen würdest.
                @tschoeplis
                tschoeplis
                #383
                @david-g ich habe nur eine Etage, da steht (0) drin
                copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @david-g
                  tschoeplis
                  #384
                  @copystring mache ich gerne, aber ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, sondern nur meine Dummheit :-)
                  Ich müsst aber generell wissen, wie man ein Protokoll macht .
                  • T tschoeplis
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #385
                    @tschoeplis
                    Keine Ahnung.
                    Bei mir steht da 0(UG) und 1(OG)
                    Was macht er denn, wenn du den Datenpunkt nochmal bestätigt mit 0 setzt?
                    Geht es dann?
                      @tschoeplis
                      DonToben
                      schrieb am zuletzt editiert von DonToben
                      #386
                      Bei mir gibt es plötzlich einen Floor 63. Woher der kommt, keine Ahnung.
                      • T tschoeplis
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #387
                        Hast du der Etage in der App keinen Namen gegeben?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #388
                          Habe gerade mal die aktuelle Version installiert.
                          Bei mir fehlen unter consumables die Angaben in Pozent wie lange die Verschleißteile noch halten.
                          Habe Instanz schon gestoppt, Objekte gelöscht und Instanz neu gestartet.
                          Adapter start sieht so aus:
                          2023-03-02 18:55:17.195  - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" enabled
                          2023-03-02 18:55:17.572  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 297607
                          2023-03-02 18:55:19.029  - debug: roborock.0 (297607) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2023-03-02 18:55:19.070  - debug: roborock.0 (297607) Objects client ready ... initialize now
                          2023-03-02 18:55:19.112  - debug: roborock.0 (297607) Objects create System PubSub Client
                          2023-03-02 18:55:19.112  - debug: roborock.0 (297607) Objects create User PubSub Client
                          2023-03-02 18:55:19.195  - debug: roborock.0 (297607) Objects client initialize lua scripts
                          2023-03-02 18:55:19.203  - debug: roborock.0 (297607) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2023-03-02 18:55:19.242  - debug: roborock.0 (297607) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2023-03-02 18:55:19.278  - debug: roborock.0 (297607) States create System PubSub Client
                          2023-03-02 18:55:19.279  - debug: roborock.0 (297607) States create User PubSub Client
                          2023-03-02 18:55:19.365  - debug: roborock.0 (297607) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2023-03-02 18:55:19.672  - info: roborock.0 (297607) starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-02 18:55:20.141  - debug: roborock.0 (297607) Init debug: undefined
                          2023-03-02 18:55:20.251  - debug: roborock.0 (297607) RoomIDs debug: {"10397445":"Flur","10397450":"Schlafzimmer","10397453":"Bad","10397457":"Arbeitszimmer","10397459":"Wohnzimmer","10397463":"Küche"}
                          2023-03-02 18:55:20.277  - info: roborock.0 (297607) MQTT initialized
                          2023-03-02 18:55:20.285  - debug: roborock.0 (297607) Robot key: roborock.vacuum.a15
                          2023-03-02 18:55:20.647  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":1,"result":["ok"]}
                          2023-03-02 18:55:20.991  - debug: roborock.0 (297607) socket connection status: null
                          2023-03-02 18:55:20.994  - warn: roborock.0 (297607) State "roborock.0.Devices.52xxxxxxxxDmr.map.mapData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2023-03-02 18:55:20.994  - warn: roborock.0 (297607) State "roborock.0.Devices.52xxxxxxxxDmr.map.mapBase64" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2023-03-02 18:55:21.006  - warn: roborock.0 (297607) State "roborock.0.Devices.52mxxxxxxxDmr.map.mapBase64Truncated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2023-03-02 18:55:22.911  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_fw_features
                          2023-03-02 18:55:22.911  - debug: roborock.0 (297607) Firmware features request
                          2023-03-02 18:55:22.911  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_multi_maps_list
                          2023-03-02 18:55:22.912  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_room_mapping
                          2023-03-02 18:55:22.912  - debug: roborock.0 (297607) get_room_mapping
                          2023-03-02 18:55:23.005  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":2,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125]}
                          2023-03-02 18:55:23.006  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":3,"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":1,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1677678491,"length":12,"name":"Erdgeschoss ","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1674310084}]}]}]}
                          2023-03-02 18:55:23.028  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":4,"result":[[23,"10397453"],[16,"10397445"],[17,"10397459"],[18,"10397463"],[20,"10397450"],[22,"10397457"]]}
                          2023-03-02 18:55:23.028  - debug: roborock.0 (297607) get_room_mapping: [[23,"10397453"],[16,"10397445"],[17,"10397459"],[18,"10397463"],[20,"10397450"],[22,"10397457"]]
                          2023-03-02 18:55:23.073  - debug: roborock.0 (297607) onStateChange: load_multi_map with value: 0
                          2023-03-02 18:55:23.230  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":5,"result":["retry"]}
                          2023-03-02 18:55:23.231  - error: roborock.0 (297607) Failed to create canvas: retry
                          2023-03-02 18:55:23.766  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":6,"result":["ok"]}
                          2023-03-02 18:55:23.767  - debug: roborock.0 (297607) Map okloaded.
                          2023-03-02 18:55:23.859  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":8,"result":[[23,"10397453"],[16,"10397445"],[17,"10397459"],[18,"10397463"],[20,"10397450"],[22,"10397457"]]}
                          2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) get_room_mapping via load_multi_map: [[23,"10397453"],[16,"10397445"],[17,"10397459"],[18,"10397463"],[20,"10397450"],[22,"10397457"]]
                          2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397445 with name: Flur
                          2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397450 with name: Schlafzimmer
                          2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397453 with name: Bad
                          2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397457 with name: Arbeitszimmer
                          2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397459 with name: Wohnzimmer
                          2023-03-02 18:55:23.860  - debug: roborock.0 (297607) Mapped room matched: 10397463 with name: Küche
                          2023-03-02 18:55:23.966  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":7,"result":["ok"]}
                          2023-03-02 18:55:24.285  - debug: roborock.0 (297607) socket connection status: null
                          2023-03-02 18:55:52.929  - debug: roborock.0 (297607) Latest data requested
                          2023-03-02 18:55:52.936  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_status
                          2023-03-02 18:55:52.962  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_consumable
                          2023-03-02 18:55:52.963  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_network_info
                          2023-03-02 18:55:52.964  - debug: roborock.0 (297607) Update map
                          2023-03-02 18:55:52.969  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_carpet_mode
                          2023-03-02 18:55:52.969  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_carpet_clean_mode
                          2023-03-02 18:55:52.969  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_water_box_custom_mode
                          2023-03-02 18:55:53.034  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":9,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1914,"state":8,"battery":100,"clean_time":2550,"clean_area":40712500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                          2023-03-02 18:55:53.035  - debug: roborock.0 (297607) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":1914,"state":8,"battery":100,"clean_time":2550,"clean_area":40712500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                          2023-03-02 18:55:53.113  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":10,"result":[{"main_brush_work_time":643840,"side_brush_work_time":643840,"filter_work_time":98748,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":112058,"dust_collection_work_times":60}]}
                          2023-03-02 18:55:53.116  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":11,"result":{"ssid":"WANOSOHO","ip":"192.168.178.73","mac":"b0:4a:39:38:3e:72","bssid":"76:83:c2:9a:11:5d","rssi":-65}}
                          2023-03-02 18:55:53.118  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":13,"result":{"clean_time":643820,"clean_area":9494165000,"clean_count":391,"dust_collection_count":326,"records":[1677675855,1677499871,1677422225,1677230274,1677226995,1677136060,1677066719,1676982752,1676965395,1676714863,1676714836,1676553466,1676549100,1676462483,1676312526,1676308476,1676302620,1676302509,1676292110,1676203358]}}
                          2023-03-02 18:55:53.129  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":15,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.130  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":14,"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                          2023-03-02 18:55:53.138  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":16,"result":[203]}
                          2023-03-02 18:55:53.172  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1677675855,"end":1677678405,"duration":2550,"area":40712500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.173  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677675855,"end":1677678405,"duration":2550,"area":40712500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.198  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1677422225,"end":1677425056,"duration":2831,"area":40607500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.198  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677422225,"end":1677425056,"duration":2831,"area":40607500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.200  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1676965395,"end":1676965624,"duration":229,"area":5177500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.200  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676965395,"end":1676965624,"duration":229,"area":5177500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.202  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1676982752,"end":1676986375,"duration":3517,"area":40877500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.202  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676982752,"end":1676986375,"duration":3517,"area":40877500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.203  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1676714863,"end":1676717480,"duration":2617,"area":40660000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.203  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676714863,"end":1676717480,"duration":2617,"area":40660000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.203  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":31,"result":[{"begin":1676312526,"end":1676313224,"duration":698,"area":11827500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.203  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676312526,"end":1676313224,"duration":698,"area":11827500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.204  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1677230274,"end":1677238596,"duration":2656,"area":37345000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.204  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677230274,"end":1677238596,"duration":2656,"area":37345000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.204  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1677499871,"end":1677502529,"duration":2657,"area":40902500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.204  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677499871,"end":1677502529,"duration":2657,"area":40902500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.205  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":32,"result":[{"begin":1676308476,"end":1676309969,"duration":1493,"area":22955000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.205  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676308476,"end":1676309969,"duration":1493,"area":22955000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.205  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1677136060,"end":1677136166,"duration":106,"area":2767500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.206  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677136060,"end":1677136166,"duration":106,"area":2767500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.206  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1676714836,"end":1676714840,"duration":4,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}]}
                          2023-03-02 18:55:53.206  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676714836,"end":1676714840,"duration":4,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}
                          2023-03-02 18:55:53.208  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1676553466,"end":1676553468,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}]}
                          2023-03-02 18:55:53.208  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676553466,"end":1676553468,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}
                          2023-03-02 18:55:53.209  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1676462483,"end":1676465190,"duration":2707,"area":40237500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.209  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676462483,"end":1676465190,"duration":2707,"area":40237500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.210  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":33,"result":[{"begin":1676302620,"end":1676308304,"duration":1060,"area":19920000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.210  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676302620,"end":1676308304,"duration":1060,"area":19920000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.210  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":36,"result":[{"begin":1676203358,"end":1676206131,"duration":2773,"area":41585000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.210  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676203358,"end":1676206131,"duration":2773,"area":41585000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":35,"result":[{"begin":1676292110,"end":1676293918,"duration":1808,"area":29330000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676292110,"end":1676293918,"duration":1808,"area":29330000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1677226995,"end":1677229239,"duration":2244,"area":37375000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1677066719,"end":1677069130,"duration":2411,"area":36420000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:53.211  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677226995,"end":1677229239,"duration":2244,"area":37375000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:53.212  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1677066719,"end":1677069130,"duration":2411,"area":36420000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:54.447  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1676549100,"end":1676551700,"duration":2600,"area":40600000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                          2023-03-02 18:55:54.447  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676549100,"end":1676551700,"duration":2600,"area":40600000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                          2023-03-02 18:55:54.448  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":34,"result":[{"begin":1676302509,"end":1676302540,"duration":31,"area":367500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}]}
                          2023-03-02 18:55:54.448  - debug: roborock.0 (297607) Cleaning record: {"begin":1676302509,"end":1676302540,"duration":31,"area":367500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}
                          2023-03-02 18:55:54.449  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":12,"result":["ok"]}
                          2023-03-02 18:55:54.907  - debug: roborock.0 (297607) socket connection status: null
                          2023-03-02 18:56:22.911  - debug: roborock.0 (297607) Latest data requested
                          2023-03-02 18:56:22.912  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_status
                          2023-03-02 18:56:22.912  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_consumable
                          2023-03-02 18:56:22.912  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_network_info
                          2023-03-02 18:56:22.913  - debug: roborock.0 (297607) Update map
                          2023-03-02 18:56:22.913  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_carpet_mode
                          2023-03-02 18:56:22.913  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_carpet_clean_mode
                          2023-03-02 18:56:22.913  - debug: roborock.0 (297607) getParameter: get_water_box_custom_mode
                          2023-03-02 18:56:23.002  - debug: roborock.0 (297607) dps debug: {"id":39,"result":{"ssid":"WXXXXXXXO","ip":"192.168.178.73","mac":"b0:XXXXXX72","bssid":"76:83:c2:9a:11:5d","rssi":-65}}
                          Und da fällt mir das auf:
                          roborock.0
                          2023-03-02 19:08:34.608	info	starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                          Obwohl laut Admin neueste installiert:
                          • wendy2702W wendy2702
                            roborock.0
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            schrieb am zuletzt editiert von copystring
                            #389
                            @wendy2702 cool. Wie kommt das denn darein? 😂
                            Das wird automatisch verwaltet...
                            Edit: Merkwürdig, aber in dev ist das bereits behoben.
                              roborock.0
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #390
                              @wendy2702 Probiere bitte dev Version aus. Dort sind bereits einige Fehler behoben.
                              Hast du vielleicht einen Roboter älter als S7? Dann würde das wahrscheinlich passen.
                              • copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #391
                                Ich versuche gerade herauszufinden, wie in der Roborock App die Räume eingefärbt werden.
                                Kann es sein, dass die Räume nach der Raumgröße eingefärbt werden? Die Reihenfolge der Raumfarbe von klein nach groß scheint so zu sein: Türkis → Rot → Orange → Blau
                                Bei meinen Karten sind die Räume in Rot und Orange ziemlich gleich groß. Daher könnte es sein, dass Rot und Orange doch umgekehrt sind. Könnt ihr das mit euren Karten in der Roborock App vergleichen?
                                David G.D N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #392
                                  @copystring
                                  Kann mir deine Karten ja leider nicht anschauen.
                                  So sehen die Farben bei mir in der App aus.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nathan1312
                                    #393
                                    @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    ich bin mir ziemlich sicher, dass die Farbe nicht (alleine) von der Raumgröße abhängt. Auf der Karte werden zwei nebeneinander liegende Räume ja nie in derselben Farbe angezeigt. Das hat auf jeden Fall Priorität bei der Farbvergabe.
                                    • N nathan1312
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #394
                                      @nathan1312 sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                      Das erste Bild von mir bestaidas auch. Die Räume sind ja alle ca gleich groß.
                                        tschoeplis
                                        #395
                                        @copystring Etagenname, dass war das Problem. Danke
                                        Ich habe einen Etagennamen vergeben und alles neu installiert. Nun funktioniert auch bei mir die Zimmerreinigung ;-)
                                          Dimi
                                          #396
                                          @copystring
                                          Also bei mir sind zwar die Datenpunkte unter Consumables jetzt da aber die werden nicht gefüllt. Ich habe die alte Adapterversion deinstalliert und die Version 0.1.3 installiert. Ich habe den S6 MaxV
                                          Unter HomeData sind die Werte jedoch da.
                                          "deviceStatus":{"120":0,"121":18,"122":93,"123":106,"124":204,"125":99,"126":98,"127":97}
