  4. Adapter "smartmeter"
    6.6k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • R rewenode
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    und der Pi1 hat bestenfalls die Hälfte, wenn er älter ist sogar nur 256MB.
    Ja, ich werde sehen. Zur Not muß da halt wenigstens ein Pi3+ ran. Auch wenn ich Dinge nicht gern wegwerfe, wenn sie es noch irgendwie tun 😧
    #3247
    @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":
    ich werde sehen
    ich habe vor etwa einem Jahr (oder länger) ein ioBroker auf einem Pi1 installiert.
    Da kommt es auf jedes freie Bit an.
    wobei + oder nicht irrelevant ist.
    Aber der reicht auf jeden Fall für ioBroker + smartmeter.
    Ich habe bisher einen Pi2 im Schaltschrank gehabt, mit noch ein paar weiteten Instanzen. Ohne Probleme.
      Generell habe ich habe vor Jahren einen Pi 3 mit ioB rausgeschmissen, weil der mit seinem 1GB alle paar Tage verabschiedet hat.
      Schwierig wird es auch schon mit dem nodejs, da der Pi1 ein ARM v6 ist, für den es von nodesource keine fertige Version mehr gibt.
      rewenode
      schrieb am zuletzt editiert von rewenode
      #3248
      @homoran Kurzer Zwischenstand.
      Also mit deinen Argumenten insbesondere der sterbenden ARM V6 Architektur hast du absolut recht.
      Ich habe mir ja in den Kopf gesetzt einen Raspi 1 der da direkt neben dem Zähler steht mit zu nutzen. Und da kamen mehrere Möglichkeiten in Frage.
      1. Meine bevorzugte Lösung ioB als Slave im Dockercontainer
        Scheitert daran, dass die von mit bevorzugte Lösung (buanet/iobroker) ARM v6 nicht mehr unterstützt.
        Nun habe ich zwar die Möglichkeiten, ein eigenes Base-Image (z.B. das sehr schlanke alpine) einzusetzen, aber da müßte ich vieles umstricken und auf Architektur-Kompatibilität testen. Vor Jahren als das buanet-Image ARMv8 noch nicht unterstützt hat, habe ich das für meinen Rock64 gemacht. Muss man nicht haben, den Aufwand für einen Pi1
      2. Volkszähler
        Da läßt sich zwar ein gut gepflegtes Image (stefanschoof/volkszaehler) für ARMv6 finden, aber ich brauche ja nur den Teil TTL-Lesekopf -> Lan -> ioB
      3. Seriell->Lan mit socat/ser2net
        Habe ich kurz getestet. War etwas instabil. Das will ich aber nochmal genauer betrachten. Kann sein, dass es nicht an socat/ser2net lag, weil ich ähnliche Probleme beim Lesen der seriellen Schnittstelle mit Grabserial festgestellt habe. Warum auch immer.
      Wegen der Probleme mit Grabserial habe ich mir ein eigenes kleines Python-Script gebastelt. So als Minimal-Serial-Reader.
      Und weil das (zu mindest bis jetzt) stabil läuft und das D0 Datagram wirklich recht simpel und zudem gut dokumentiert ist, habe ich es um paho-mqtt erweitert und schicke die Daten per mqtt an ioB. Dabei habe ich die Topic-Struktur so gemacht, dass sie einigermaßen kompatibel zum Smartmeter-Adapter ist.
      Falls der Raspi 1 dann mal das Zeitliche segnet und ich im Keller dann einen ioB-Slave einsetzte, hoffe ich, dass sich die nötigen Änderungen an der Grafana-Auswertung damit in Grenzen halten.
      Nochmals Danke für die Tips
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #3249
        Was musst du denn umstricken, wenn du eine Basisconfig plus iob auf einer Speicherkarte installierst und dann in deinem Raspi nutzt? Da ist doch bis auf die Slave-Einrichtung nichts weiter zu tun. Im iob dann den smartmeter-adapter installieren und einrichten.
        Docker ist zwar nice, aber bei einem Raspi, der nichts macht ausser den Stromzähler zu lesen brauchst du imho keine gr0ßartigen zusätzlichen Umgebungen. Wenn da wirklich mal was kaputt geht ist das schnell wieder aufgesetzt.
        Vielleicht hab ich es falsch verstanden, aber warum brauchst du ein "gut gepflegtes Image" für den Volkszähler? Du brauchst ein ios lite und den iobroker, mehr nicht.
        Anleitung Installation
        R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          rewenode
          #3250
          @amg_666 sagte in Adapter "smartmeter":
          Das "umstricken" bezog sich die Änderungen am Dockerfile bei Änderung des Base-Image
          Ja, das könnte ich noch testen. Da auf dem Raspi1 aber auf alle Fälle ein Docker-Container mit Postfix läuft ist abzuwarten, ob die Ressourcen reichen.
          Aber ja, mal eben schnell meine SD-Card geclont und das Ganze testen ist ja schnell gemacht.
          Docker ist zwar nice, aber bei einem Raspi, der nichts macht ausser den Stromzähler zu lesen ...
          s.o.
          Habe das lediglich als Variante zum Auslesen des Smartmeter betrachtet und da wußte ich noch nicht, dass es so einfach ist den Zähler per python auszulesen. Und das "gut gepflegt" bezog sich darauf, dass es offiziell kein ARMv6 Image von Volkszähler.org gibt.
          Und über die grundlegenden Vor-/Nachteile von Installationen Nativ/Container will ich hier nicht diskutieren. Das artet dann oft unsachlich aus.
          Danke für den Link. Werde ich auf alle Fälle probieren und hoffen, dass der Pi-1 mit seinem parallel laufendem Postfix-Container dafür nicht zu schwachbrüstig ist.
          Wenn es klappt, bin ich mit meiner Python-Frickelei jedenfalls nicht dümmer geworden ;-)
          • amg_666A amg_666
            #3251
            das ist aber nicht die hier vorhandene Basis!
            Außerdem läuft da ja schon ein docker-container (mit Postfix) drauf
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Offline
              e-i-k-e
              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
              #3252
              ich habe gestern auch den Hichi IR Lesekopf in der USB Variante erhalten und direkt an meinem Smartmeter Q3A V10.04 an die Info-DSS (MSB-DSS ist bereits belegt) gehalten. Angebunden über 3m USB2.0 Kabel an einem Raspberry Pi 3b auf dem ioBroker als Salve läuft.
              Nachdem direkt die Messwerte übermittelt wurden, habe ich den Sensor auf mit Tesa Powerstrip auf den Zähler befestigt.
              https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/easymeter_q3a
              Zuerst sah es gut aus und die Werte wurden im Sekundentakt übermittelt, aber sporadisch wurde dann für ~10 sek nichts übermittelt. Im Log habe ich dann auch Fehler gefunden. Der Fehler tritt auch auf, wenn ich das Abfrageintervall auf z.B. 10 Sek erhöhe.
              Ich habe daraufhin die Position des IR Kopfes überprüft und neue angeordnet. Es sah gut aus und ich habe für einen langen Zeitraum die Werte wieder im Sekundentakt erhalten, bis plötzlich das gleiche Verhalten wieder eingetreten ist.
              Woran könnte das liegen, was kann ich machen?
              Edit: Ich habe die Wartezeit mal auf 2sek gestellt. Das sieht bereits besser aus.
              K HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              • E e-i-k-e
                klassisch
                #3253
                @e-i-k-e Sieht nach einem "mechanischem Problem" aus.
                Ich nehme an, daß der Raspi kontinuierlich durchlief und nicht neu gestartet wurde.
                Also Lesekopf neu positioniert und geht wieder ohne was am Raspi gemacht zu haben.
                Ist der Lesekopf lichtdicht angebracht oder bekommt er Fremdlicht?
                Was passiert, wenn man ihn Probeweise mit Panzertape befestigt?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                  e-i-k-e
                  #3254
                  @klassisch
                  Ich hab den gestern versuchsweise mal neu gestartet und die USB-Verbindung getrennt. Ansonsten läuft der durch.
                  Der Zähler inkl. Sensor sind in einer geschlossenen Verteilung. Sollte somit recht lichtdicht sein.
                  Werde den Lesekopf erneut positionieren und vorerst mit einem Klebeband befestigen.
                  • E e-i-k-e
                    #3255
                    @e-i-k-e log bitte nie als Screenshot, text in code-tags ist angesagt!
                    • E e-i-k-e
                      #3256
                      @e-i-k-e Neben den Ideen bezüglich Kopfanordnung und so bitte auch die Kabelführung des USB kabels prüfen. Am besten so schnell wie es geht weg vom Zählergehäuse und nicht "drüber". Auch ggf andere Stromkabel beachten. Ggf mal schauen ob ein aktiver USB Hub vs direktanschluss einen vorteil bringt. Je nach "Schirmung" kann es halt auch Stör-Einstrahlung sein, wonach es aussieht weil die Position immer wo anders im Datenstrom ist.
                      • apollon77A apollon77
                        e-i-k-e
                        #3257
                        @apollon77
                        Ich habe den IR Kopf nun direkt davor gehalten, unzählige Positionen ausprobiert. Die Fehlerhäufigkeit ändert sich, aber ich bekomme diese nicht komplett weg.
                        Ein anderes USB 2.0 Verlängerungskabel brachte keine Änderung. Das ~0.5m Anschlusskabel am Hichi IR Kopf ist nicht geschirmt.
                        Morgen kommt noch ein aktiver USB 2.0 Hub, hoffentlich bringt dieser Besserung.
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E e-i-k-e
                          @apollon77
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #3258
                          @e-i-k-e
                          Error alle 15 Sekunden,
                          10:10:04:571
                          10:10:19:571
                          10:10:34:571
                          Kabel , IR Kopf würde ich ausschließen.
                          Stör-Einstrahlung weniger dafür ist die Zeit zu genau.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @e-i-k-e
                            10:10:04:571
                            10:10:19:571
                            10:10:34:571
                            e-i-k-e
                            #3259
                            @ralla66
                            Kabel hatte ich getauscht, der versuch mit dem aktiven USB Hub steht noch aus.
                            Kann es auch am Raspberry liegen? Auf diesem läuft neben ioBroker (als slave) noch piVCCU mit dem dementsprechenden Funkmodul.
                            Ralla66R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E e-i-k-e
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #3260
                              @e-i-k-e
                              Da müssen Linux Profis ran,
                              da stört ja was die Auswertung oder die Übertragung alle 15 sec.
                              Der einfachste Weg wäre mal alle anderen Adapter / Scripte und angeschlossene Geräte
                              zu stoppen.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @e-i-k-e
                                zu stoppen.
                                e-i-k-e
                                #3261
                                @ralla66
                                Der aktive USB Hub brachte keine besserung, schade.
                                Auf dem ioBroker Slave läuft tatsächlich kein anderer Adapter.
                                Der liebe Hichi lässt mir einen neien IR Kopf zum testen zukommen.
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:36.370	info	Received 12 values, 7 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:35.377	info	Received 12 values, 8 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:34.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:34.341	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:33.336	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:33.335	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:32.370	info	Received 12 values, 6 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:31.374	info	Received 12 values, 7 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:30.380	info	Received 12 values, 8 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:29.381	info	Received 12 values, 8 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:28.378	info	Received 12 values, 8 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:27.369	info	Received 12 values, 7 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:26.374	info	Received 12 values, 8 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:25.366	info	Received 12 values, 5 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:24.383	info	Received 12 values, 7 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:23.369	info	Received 12 values, 7 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:22.374	info	Received 12 values, 6 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:21.367	info	Received 12 values, 6 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:20.381	info	Received 12 values, 8 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:19.344	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:19.343	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:18.335	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:18.334	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:17.370	info	Received 12 values, 7 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:16.380	info	Received 12 values, 7 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:15.372	info	Received 12 values, 8 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:14.376	info	Received 12 values, 8 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:13.381	info	Received 12 values, 8 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:12.370	info	Received 12 values, 7 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:11.370	info	Received 12 values, 7 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:10.374	info	Received 12 values, 7 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:09.378	info	Received 12 values, 8 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:08.415	info	Received 12 values, 8 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:07.382	info	Received 12 values, 8 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:06.390	info	Received 12 values, 7 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:05.379	info	Received 12 values, 6 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:04.341	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:04.341	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:03.336	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:03.335	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:02.383	info	Received 12 values, 6 updated
                                smartmeter.0
                                	2023-03-03 12:55:01.382	info	Received 12 values, 7 updated
                                • E e-i-k-e
                                  @ralla66
                                  #3262
                                  @e-i-k-e Nee iobroker oder andere Adapter weniger. Sieht mir nach "Übertragung" aus
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #3263
                                    @e-i-k-e sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Kann daran liegen, besonders wenn es ein PI 4 ist.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      e-i-k-e
                                      #3264
                                      @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Ist ein PI 3 also nur mit USB 2.0 Ports.
                                      • E Offline
                                        e-i-k-e
                                        #3265
                                        @apollon77 @wendy2702
                                        Ich habe testweise ioBroker als VM unter Proxmox neu installiert und mit dem IR Kopf verbunden. Gleiches Kabel, gleiche Bedingungen und es funktioniert auf anhieb.
                                        Ist zwar eine gute Nachricht. Aber letztendlich soll der eigentlich über den Raspberry laufen.
                                        smartmeter.0
                                        Zeit
                                        debug
                                        Nachricht
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:35.770	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:34.768	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:33.773	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:32.765	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:31.772	info	Received 12 values, 5 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:30.768	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:29.762	info	Received 12 values, 5 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:28.774	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:27.774	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:26.789	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:25.774	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:24.769	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:23.765	info	Received 12 values, 5 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:22.777	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:21.758	info	Received 12 values, 5 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:20.766	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:19.774	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:18.772	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:17.788	info	Received 12 values, 8 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:16.772	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:15.771	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:14.776	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:13.773	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:12.769	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:11.765	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:10.776	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:09.762	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:08.771	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:07.770	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:06.766	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:05.764	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:04.766	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:03.772	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:02.788	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:01.779	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:51:00.782	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:59.780	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:58.787	info	Received 12 values, 8 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:57.776	info	Received 12 values, 8 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:56.765	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:55.770	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:54.766	info	Received 12 values, 5 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:53.766	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:52.778	info	Received 12 values, 8 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:51.776	info	Received 12 values, 8 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:50.770	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:49.774	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:48.776	info	Received 12 values, 8 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:47.769	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:46.769	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:45.768	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:44.774	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:43.763	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:42.763	info	Received 12 values, 5 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:41.768	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:40.784	info	Received 12 values, 7 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:39.762	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:38.781	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:37.773	info	Received 12 values, 6 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:37.058	info	Received 12 values, 12 updated
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 22:50:36.052	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        smartmeter.0
                                        2023-03-03 21:50:30.549	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        K wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E e-i-k-e
                                          smartmeter.0
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          klassisch
                                          #3266
                                          @e-i-k-e Vielen Dank für die Rückmeldung! Sehr gut, dann ist zumindest ein gangbarer Weg gefunden und viele Komponenten sind rehabilitiert.
                                          Ich hatte auch mal schlechte Erfahrungen mit Zusatz-SW auf meinem piVCCU Orange Pi gemacht. Ich wollte ser2net zur Anbindung eines Zigbee Koordinators drauf laufen lassen. Das ging auch erst mal, stürzte aber immer nach einigen Tagen ab. Die Ursache habe dann nicht mehr ich nicht erforscht.
                                          Habe dann dedizierte Hardware (serial <-> Ethernet-Konverter) eingebaut.
                                          Mit einer solchen Konfiguration betreibe ich auch die Smartmeter Ablesung. Ist allerdings ein Lesekopf ohne USB. Andere nutzen aktive USB-Verlängerungen zum ioBroker Rechner.
