  4. Multihostsystem Umzug NUR des Masters
    5.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 629 Aufrufe 3 Beobachtet
    MeinhardRisch
    ich betreibe ein relativ umfangreiches Smarthome-System mit HM und ioBroker. Der Übersichtlichkeit wegen habe ich iob auf einem Master und 3 Slaves laufen. Der Master sowie 2 Slaves laufen auf proxmox-VMs, 1 Slave auf einem RPi4. Nun möchte ich gerne nur mit dem Master auf eine andere Hardware umziehen. Ach ja, der Master liegt in einem lxc-Container auf dem proxmox-server. Die neue Hardware ist virtualisiert auf Hyper-V. Hat jemand zur Vorgehensweise einen guten Vorschlag?
    Danke schon mal vor weg!
    • M MeinhardRisch
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @meinhardrisch bau die neue maschiene auf so dass iobroker startbar ist.. dann kopierst du von der alten dern iobroker-data ordner rein
      und schwups hast du den neuen alten master
      evtl musst du noch
      iob host this
      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        evtl musst du noch
        iob host this
        MeinhardRisch
        @arteck wow, hört so easy an, dass ich das zügig (auch während der Arbeit mal ;-) ) ausprobieren muss :-)
        • arteckA arteck
          evtl musst du noch
          iob host this
          @arteck sagte in Multihostsystem Umzug NUR des Masters:
          das geht nur bei identischer Hardware und node-Version.
          @MeinhardRisch Ich würde ganz normal neu aufbauen, Backup zurückspielen (vorher vis installieren) und auf dem Slave über iobroker setup custom die IP des Masters anpassen
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @homoran sagte in Multihostsystem Umzug NUR des Masters:
            node version ja.. hardware ist egal
            M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              MeinhardRisch
              @arteck , @Homoran
              Danke für Eure Hinweise: LXC ist Debian11 und neue VM auch, Node muss ich nachschauen, zur Not, muss ich halt den alten Master updaten ... :-)
              • arteckA arteck
                aber node ist auch bei gleicher Version hardwarespezifisch
                • arteckA arteck
                  MeinhardRisch
                  @arteck Es ist Zeit DANKE zu sagen, Daten kopiert, Node auf gleiche Version gehoben, "iob host this" gestart, ein wenig Zeit gelassen, ... , und alles läuft wie eh und je! SUPER!
