  5. Betriebstunden loggen
    2.1k
    4.0k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 686 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Coachi
    ich versuche mich gerade mal wieder an Blockly ;-) Nachdem der erste Versuch gescheitert ist hätte ich gern eure Einschätzung ob das so klappen kann. Ich will die Betriebsstunden eines EZauns fortlaufend loggen... Solange der Zaun ein ist soll die Zeit in einen Datenpunkt geschrieben werden
    Hier mal mein Blockly:
    Viele Grüße
    • C Coachi
      Viele Grüße
      @coachi sagte in Betriebstunden loggen:
      nein!
      du startest bei jeder Aktualisierung, egal in welchem Abstand die kommt) ein weiteres Intervall.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        nein!
        Coachi
        Wenn der Eingangsmodus wahr ist, sprich der Zaun läuft, soll jede Minute der Datenpunkt mit 1 addiert werden. Bei Eingangsmodus falsch natürlich nicht. So wäre der Plan...
        Wie würdest du es verändern?
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Coachi
          @coachi sagte: Wie würdest du es verändern?
          Auf "wurde geändert" triggern und das Intervall beim Ausschalten stoppen.
          • C Coachi
            das Intervall nur beim Anschalten starten und beim Ausschalten stoppen.
            edit: Paul war schneller
              Coachi
              Hab noch nie was mit ner Variable gemacht ;-)
              So hab ichs jetzt mal drinnen:
              Im Beispiel von Paul fehlt die Prüfung ob der Zaun ein ist, hoff das hab ich richtig verstanden?
              Wenn ja dann schaun wir mal ob es passt, ich denk morgen Abend weiss ich mehr und geb natürlich Rückmeldung
              • C Coachi
                @coachi sagte: fehlt die Prüfung ob der Zaun ein ist
                Der Vergleich mit wahr ist unnötig, da das Ergebnis eines Vergleiches true oder false ist, was dem Wert des Trigger-Datenpunktes entspricht.
                  Coachi
                  @paul53 Da steh ich jetzt auf dem Schlauch ;-)
                  Was wäre ohne Prüfung false/true wenn im Datenpunkt Eingangsmodus false steht?
                  Würde dann nicht auch die Zeit gezählt werden?
                  HomoranH paul53P CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • C Coachi
                    nein!
                    wenn nichts dahintersteht wird true impliziert.
                    willst du auf die gleiche Weise auf false prüfen heisst es falls nicht Wert
                    • C Coachi
                      @coachi sagte: wenn im Datenpunkt Eingangsmodus false steht?
                      Wenn an "falls" (if) false übergeben wird, wird der sonst-Zweig ausgeführt.
                      • C Coachi
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Ein if(Wert == true) ist semantisch das Gleiche wie if(Wert).
                        Das if prüft ja lediglich, ob der zu prüfende Ausdruck (das in den Klammern) wahr oder falsch ist.
                        Ob da jetzt etwas mehr oder weniger komplexes ausgewertet wird oder der Wert einer Variablen, ist völlig Wumpe.
                        Der sonst (else) Zweig wird aufgerufen, wenn die Prüfung nicht true ergibt.
                        Also wenn der Wert nicht true ist ... oder wenn er false ist - was ja das Gleiche bedeutet.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          Coachi
                          Danke, das hab ich so nicht gewusst. Dachte es muss immer geprüft werden ob wahr oder falsch...
                          Es funktioniert auch, aktuell stehen 284 Minuten drinnen, das deckt sich auch mit meiner Grafana Grafik ;-)
                          Viele Dank für eure Hilfe
                          • C Coachi
                            wird es doch! (ist für dich nur nicht sichtbar)
                              Coachi
                              OK, falsch ausgedrückt ;-)
