  4. DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure TS0207
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    Moin, hatte gestern noch einen Tuya TS0207 Water Leakage Sensor an ZigBee angelernt, welcher mir nun aber regelmäßig folgenden Error in den Log wirft (funktionieren tut er trotzdem):
    DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x804b50fffe2533cb TS0207 (Error: ConfigureReporting 0x804b50fffe2533cb/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
    Hört sich ja irgendwie an, als könnte der Adapter die Batteriedaten nicht auslesen, aber wie bekomme ich das weg?
    Neu angelernt habe ich ihn schon, hat nichts gebracht.
    Gehe ich ihn die Adapter-Konfig / Entwickler und frage wie folgt ab, kommt das Gleiche, nur etwas kürzer:
    Nur der Vollständigkeit halber. Der Sensor wurde so angelernt, sieht allerdings ganz anders aus - fast genauso wie die kleinen Aqara/Xiaomi Sensoren, nur das er oben drauf eine kleine graue Gummiabdeckung hat.
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @pedder007 welche adapterversion und zeigmal die info kachel
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        @arteck
        Adapter 1.8.10
        Device:
        Aber wie gesagt, sieht aus wie die kleinen Linsen, scheint nur die gleiche Technik drin zu sein.
        Auf der Vorderseite der Device-Kachel wird entsprechend auch bisher kein Batteriestatus angezeigt. Ich weiß, dass kann schonmal dauern, aber der kam auch nicht über Nacht nach und heute Morgen hatte ich dann mal neu angelernt.
        Pedder
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @pedder007 sagte in DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure TS0207:
          Willkommen im Wahnsinn von TuYa
          such mal bitte auf dieser Seite genau den Sensor heraus den du hast. Mit den bereitgestellten Daten konnte ich den Konverter nicht identifizieren.
          Ich gehe davon aus das der benutzte Konverter nicht zur Hardware passt - ein häufiges Problem in der Welt von TuYa, wo es scheinbar keinen Zusammenhang gibt zwischen Aussehen der Geräte, Digitaler Signatur und Effektiver Funktion. Ich habe bereits alle Kombinationen vorgefunden (Sieht gleich aus, ist intern anders. Sieht anders aus, ist intern gleich. Das ganze in Kombination mit "meldet sich gleich, ist aber anders")
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            Hi @asgothian am ehesten sieht das Ding noch so aus:
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SW30.html
            Nur das da der 'ORIVBO' Schriftzug fehlt. Auf der Schachtel steht aber 'powered by tuya'.
            Die waren mal ein Fehlkauf auf Ali, wo ich eigentlich die hier: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SJCGQ11LM.html kaufen wollte.
            Ich habe aber auch noch einen zweiten unter deCONZ laufen wo Phoscon den schon gar nicht anzeigt und in der deCONZ GUI auch keine Batteriedaten angezeigt werden. Auch nicht wenn man versucht sie explizit auszulesen.
            Ansonsten hat das Ding 3 Cluster, welcher aber fast alle leer sind, bzw. 0x00 oder auch unkown in den Datenpunkten haben:
            Im node Info steht das hier:
            Pedder
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @pedder007 Du müsstest mal schauen ob es im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices in irgendeiner Datei den String "_TZ3000_fxvjhdyl" gibt. Wenn nein kann ich anbieten das wir uns morgen oder Mittwoch auf Discord treffen und einen sogenannten Externen Konverter zusammen bauen, über den Du dann das Gerät (ohne Batteriestatus, aber auch ohne Fehlermeldungen) nutzen kannst.
              A
                A
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                @asgothian said in DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure TS0207:
                _TZ3000_fxvjhdyl
                Hi und nope, nix vorhanden. Ich habe auch extra nochmals in die TUYA und die MOES Datei reingeschaut. Jede Menge TZ3000'sentz, aber nicht das richtig dabei :-(
                Morgen Abend, so ab 20:30Uhr würde bei mir gehen.
                Wenn wir schon reden, hast Du evtl auch noch eine Idee hierzu, das nervt leider auch noch rum:
                https://forum.iobroker.net/topic/62324/zigbee-ts0043-alle-20min-announced-itself?_=1675714023979
                Pedder
                  _TZ3000_fxvjhdyl
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  passt. Du bist schon auf dem ioBroker Discord ?
                  A.
                  Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    @asgothian Yep, ich glaube wir hatten auch schonmal das Vergnügen :-)
                    Pedder
                      A.
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      @asgothian
                      Da fiel mir (in anderem Fred) wieder ein: Was machen wir mit dem Tuya Wassermelder, den wir vor ~3 Wochen im ZigBee Adapter manuell nachgepflegt hatten?
                      Ich habe mittlerweile den zweiten auch noch angelernt und es gibt keine Probleme mehr mit dem Abruf des nicht-vorhandenen %-Batterie-Levels. Leider habe allerdings zwischenzeitlich keine halbwegs leere CR2032 mehr hier gehabt (die Holde hatte gerade alle entsorgt), sodass ich den nun vorhandenen true/false Batterie 'low' Status auch nicht mehr prüfen konnte.
                      Sollen wir das noch abwarten?
                      Pedder
                      82.8k
