  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Iobroker lässt keinen Adapter installieren
21 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    derroadrunner
    Hallo, ich habe auf einen Pi 3+ iobroker und drei zusätzliche Adapter laufen und nun lässt sich kein neuer Adapter mehr installieren. Es kommt immer diese Fehlermeldung. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe den Raspberry erst 4 Wochen, also ein blutiger Anfänger!
    ERROR: Process exited with code 25
    $ iobroker add vis --host piroadrunner
    NPM version: 8.19.3
    Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
    host.piroadrunner Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 217
                         v.2023-01-02
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     4
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                            /usr/bin/node           v16.19.1
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Status admin:
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : piroadrunner                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Pending iob updates:    0
    Active repo(s): stable
    Objects:                389
    States:                 329
    Size of iob-Database:
    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    192K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Raspberry Pi 3+
    • D derroadrunner
      NPM version: 8.19.3
                           v.2023-01-02
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      Objects:                389
      States:                 329
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @derroadrunner https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
      • mickymM mickym
        derroadrunner
        @mickym Hallo, diese Seite habe ich durch gelesen, weiß aber nicht welchen Befehl ich von der Seite eingeben muss. Will da nicht noch mehr zerstören!
        Raspberry Pi 3+
        • D derroadrunner
          haus-automatisierungH Offline
          @derroadrunner Es gibt doch nur einen? Ich möchte den hier nicht rüber kopieren, falls der mal angepasst wird. Sonst stehen wieder zig verschiedene Varianten im Forum.
          Der erste ist zum löschen der temporären Verzeichnisse, der zweite nur zur Ausgabe dieser Verzeichnisse. Steht aber dran...
          📚 Meine Dokumentation
            derroadrunner
            @haus-automatisierung Ich sehe da zwei Post, beim unteren steht: unscharfe Version
            D. h. ich nehme den vom 22.08.2022?
            Raspberry Pi 3+
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • D derroadrunner
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @derroadrunner ja, den hier:
              https://forum.iobroker.net/post/845991
              Lehrling seit 1975 !!!
              • D derroadrunner
                @derroadrunner
                Und wenn du gerade dabei bist:
                Solltest du auch angehen.
                  @derroadrunner
                  derroadrunner
                  @thomas-braun Hallo und danke für den Hinweis, was muss da gemacht werden? Ich bin echt blutiger Anfänger, hab den Raspy erst 4 Wochen!
                  Raspberry Pi 3+
                  haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D derroadrunner
                    @derroadrunner Du hast scheinbar ein Desktop-Image für die Installation genommen (und nicht das Lite Image).
                    • D derroadrunner
                      @derroadrunner
                      Desktop ausknipsen.
                      sudo raspi-config
                      Da gibt es irgendwo die Boot-Einstellungen.Stell das auf 'CLI with login required' oder so ähnlich um.
                      Updates:
                      sudo apt update
                      sudo full-upgrade
                        derroadrunner
                        @haus-automatisierung Das stimmt, ich habe die Desktop Installation genommen.
                        Raspberry Pi 3+
                        • D derroadrunner
                          @derroadrunner
                          Dann stell den aus.
                            @derroadrunner
                            Dann stell den aus.
                            derroadrunner
                            @thomas-braun Vielen Dank erstmal, dann werde ich die Tage das mal abarbeiten und wieder berichten.
                            Raspberry Pi 3+
                            • D derroadrunner
                              derroadrunner
                              @derroadrunner Hallo, ich hab den Befehl nun gestern ausgeführt. Danach konnte ich einen Adapter erfolgreich installieren. Beim nächsten Adapter kam wieder der Fehler 25. Hab den Befehl nochmal ausgeführt und dann konnte ich zwei Adapter fehlerfrei installieren. Meine Frage, ist das normal, dass das manchmal klemmt?
                              Raspberry Pi 3+
                              • D derroadrunner
                                @derroadrunner sagte in Iobroker lässt keinen Adapter installieren:
                                Vorgehenswrise dabei ist oben angepinnt
                                  derroadrunner
                                  @homoran Sorry, ich bin neu hier. "Oben angepinnt" finde ich wo?
                                  Raspberry Pi 3+
                                  • D derroadrunner
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Da
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      Da
                                      derroadrunner
                                      schrieb am zuletzt editiert von derroadrunner
                                      @codierknecht Okay danke!
                                      Ich installier die Adapter im Iobroker, wenn ich das im --debug Modus installieren will, muss ich was in die Komandozeile eingeben?
                                      Raspberry Pi 3+
                                      • D derroadrunner
                                        Codierknecht
                                        @derroadrunner
                                        https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#npm_install_iorbokeradapterName
                                        Und wenn gewünscht, dann natürlich --debug mit anhängen.
                                        D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @derroadrunner
                                          derroadrunner
                                          @codierknecht Vielen Dank
                                          Raspberry Pi 3+
