  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick
    6.7k
86 Beiträge 13 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @homoran said in ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick:
    ich tue mich nach wie vor schwer mit der Doppelbelegung dieses Begriffs.
    Den Begriff hat Stabilostick seinerzeit mit seinem Installer eingeführt, deshalb hab ich ihn hier einfach auch verwendet.
    Im PR geht es erst einmal rein um den Servicenamen, da heißt das auch so und der Name "Instanz" taucht nicht auf.
    Edit: Ich sehe gerade: Ganz genau hat Stabilostick das "ioBroker Server-Instanz" genannt. Fändest du das besser? Service alleine triffte es evtl. auch nicht ganz.
    @gaspode sagte in ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick:
    ich weiss!
    ich hatte damals schon mit ihm darüber diskutiert. Mir fiel nur keine sinnvolle Alternative ein. Das wollte ich im Rahmen der Neugestaltung nochmals anstoßen.
    auch Edit :-) :
    ich fände es besser den Begriff Instanzen bei ioBroker für die Adapter reserviert zu halten.
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      ich weiss!
      auch Edit :-) :
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      Ich war am Anfang ehrlich gesagt auch verwirrt, aber mit der Zeit gewöhnt man sich halt an alles. 😁
      Evtl. sollte man einfach von mehreren Installationen sprechen.
      Aber der Weg ist ohnehin noch weit. Der o.g. Pull Request ist nur eine Vorbereitung dafür, könnte von versierten Anwendern aber schon jetzt genutzt werden, um mehrere ioBroker Installationen auf einem Rechner zu nutzen.
        klassisch
        Das mit den Instanzen war für mich auch nicht von Anfang an präsent. Aber irgendwann mal hat Stabilostick in einem Post erklärt, daß man das die iBroker-Einheit im Dienste Menue aktivieren/deaktivieren kann.
        So gesehen würde der Begriff "Dienst" etwas besser auf das zugehörige Windows Tool hinweisen.
        Aber da kommt dann wieder der Aspekt zu kurz, daß man über das Programmmenue in die entsprechende Entität kommt.
        Vielleicht "Installationseinheit", oder ioBroker Ausführungseinheit"?
        Ich bin zwar kein Linux Nutzer. Aber dieses Multi-Iobroker Konzept hat gerade für Updates und Upgrades große Vorteile. Und das trifft jeden. Viele Linuxer machen das über Proxmox, aber sicher doch nicht alle.
        Denke, mit die längsten Threads gehen über nodejs- npm- js-controller upgrades und auch proxmox. Zeigt zumindest mir, daß das tricky ist.
        • GaspodeG Gaspode
          Der "alte" Windows Installer iobroker-latest-windows-installer.exe:
          Der alte Installer ist inzwischen nicht mehr verfügbar.
          Ich selbst nutze für meine Windows Neuinstallationen den oben beschriebenen neuen Installer und würde das auch jedem empfehlen, der mich danach fragt. Wer aber dennoch den alten Installer nutzen möchte, findet hier eine Anleitung.
          Ich habe mich bemüht, die manuellen Schritte möglichst einfach mit wenig Potential für Missverständnisse zu beschreiben. Deshalb nutze ich bevorzugt Kommandos, die in der ioBroker Kommandozeile einzutippen sind.
          Diese Anleitung geht davon aus, dass ein aktuelles Windows 10 System verwendet wird. Bei (sehr viel) älteren Windows 10 Versionen oder gar Windows 7 werden die unten verwendeten Tools tar und curl nicht funktionieren. Diese Schritte müsstet ihr dann "per Hand" ausführen. Aber wie gesagt, auf einem aktuellen System ist alles an Bord, was man für diese Anleitung braucht.
          Zunächst laden wir den "alten" Installer herunter, führen ihn aus und folgen den Anweisungen.
          Bei den Optionen wählen wir "Eine neue ioBroker-Serverinstanz installieren" aus, der Rest kann auf Standardeinstellungen bleiben. Allerdings würde ich es sicherheitshalber vermeiden, einen Pfad, der Leerzeichen enthält, zu verwenden.
          In meinem Beispiel habe ich als Pfad F:\iobroker und als Instanz Namen den Vorgabewert "SmartHome" verwendet. Die werde ich im folgenden Text als Beispiel verwenden.
          Im abschließenden Dialog des Installers wählen wir am besten "ioBroker-Weboberfläche starten" ab.
          Und noch ein Hinweis: Sollte ein Fehler gemeldet werden, dass es bei der Installation MS Build Tools ein Fehler aufgetreten ist, kann man das ignorieren.
          Wichtig:
          Jetzt erst einmal nichts weiter mit ioBroker machen, bevor diese Anleitung zu Ende ausgeführt wurde. Insbesondere keine Adapter installieren oder aktualisieren!
          Im Startmenü gibt es jetzt einen neuen Eintrag im Ordner ioBroker mit dem Namen "ioBroker(<Name der Instanz>) Kommandozeile". In meinem Fall heißt der Eintrag also "ioBroker (SmartHome) Kommandozeile".
          Diesen Startmenü-Eintrag starten wir jetzt, es erscheint ein Cmd Fenster (evtl. müssen wir zunächst das Administrator Passwort des PCs eingeben, da die ioBroker Kommandozeile als Administrator ausgeführt wird).
          ***               Welcome to ioBroker.                 ***
          ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
          ***                For more help see                   ***
          ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
          Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
          F:\iobroker\SmartHome>
          Zunächst stoppen wir ioBroker:
          iob stop
          Da sich seit Node.js 18.0 etwas in den Berechtigungen geändert hat, müssen wir dem Windows Dienst jetzt einmalig LocalSystem als Konto zuweisen, das machen wir mit
          sc config iobroker(<Name der Instanz >) obj=LocalSystem
          In meinem Beispiel also mit
          F:\iobroker\SmartHome>sc config iobroker(SmartHome) obj=LocalSystem
          [SC] ChangeServiceConfig ERFOLG
          Wichtig ist die Erfolgsmeldung, ansonsten habt ihr euch wahrscheinlich vertippt.
          Jetzt aktualisieren wir Node.js, dazu benennen wir zunächst die alte Version um
          rename nodejs nodejs_org
          Und laden die aktuell empfohlene Node.js Version herunter (derzeit 18.15.0, Stand 21.02.2023)
          Für 64 Bit Systeme (und das sollten die allermeisten sein) geht das mit
          curl --output .\nodejs.zip --url https://nodejs.org/dist/v18.15.0/node-v18.15.0-win-x64.zip
          Für 32 Bit Systeme die URL https://nodejs.org/dist/v16.19.0/node-v18.18.0-win-x86.zip verwenden.
          Jetzt packen wir das Zip File aus und benennen den nodejs Ordner passend um (Bei Verwendung der 32 Bit Variante bitte den Pfad im rename Kommando selbst anpassen):
          tar xf nodejs.zip
          rename node-v18.15.0-win-x64 nodejs
          Und schließlich müssen wir noch die angepasste Datei nodevars.bat übernehmen:
          copy /Y nodejs_org\nodevars.bat nodejs\nodevars.bat
          Jetzt aktualisieren wir ioBroker auf die aktuelle Version (das muss nur dieses eine Mal auf diese Art gemacht werden):
          npm i iobroker.js-controller@stable
          Das dauert jetzt ein paar Minuten.
          Anmerkung: Es gibt auch die Empfehlung zusätzlich den Parameter –ignoreScripts anzugeben, mit der aktuellen ioBroker Version scheint das aber eher zu schaden als zu nutzen.
          Und noch eine Anmerkung: meist erscheint ein Hinweis, man solle "npm audit fix" eingeben. Das AUF KEINEN FALL MACHEN!
          Jetzt aktualisieren wir noch alle Adapter (und ggfs. auch den Controller):
          iob update
          iob upgrade
          iob upgrade self
          Beim zweiten Befehl muss noch ein paar Mal mit Y bestätigt werden.
          Anschließend starten wir ioBroker wieder mit
          iob start
          Jetzt kann die gerade installierte ioBroker Instanz unter dem bei der Installation angegebenem Port in einem Webbrowser verwendet werden, also im Standardfall unter htts://localhost:8081
          Sollte das wider Erwarten nicht möglich sein, bitte nicht planlos rumprobieren, sondern im Forum fragen. Oft hilft auch ein Blick ins Log Verzeichnis der ioBroker Instanz weiter.
          Ich habe das gerade eben, währen ich diese Anleitung geschrieben habe, nochmal durchgeführt und kann somit bestätigen, dass diese Variante Stand heute, 21.01.2023, funktioniert.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Virenscanner deaktivieren!
          • sigi234S sigi234
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            @sigi234 said in ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick:
            Wie kommst du darauf? Ich finde solche pauschalen Anweisungen "Virenscanner ausschalten" extrem riskant. Der "alte Installer" hat auf virustotal.com kein einziges Finding, von daher wäre ich extrem misstrauisch, wenn da ein Virenscanner anschlägt. Ich würde dann erst mal kontrollieren, dass ich mir die Datei auch wirklich aus der richtigen Quelle heruntergeladen habe.
            • GaspodeG Gaspode
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              War schon immer so, bei mir kommt die Meldung. Steht aber auch in der alten Anleitung von @Stabilostick
              Und natürlich nur für den Installer, dann wieder aktivieren.
              • sigi234S sigi234
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                Darf ich fragen, welchen Scanner du nutzt? Wie gesagt, Bei Virustotal findet keiner von 65 Scannern eine Auffälligkeit. Und auch mein Defender hat nix zu meckern.
                • GaspodeG Gaspode
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Von meinen Internetprovider
                  F-Secure
                  • sigi234S sigi234
                    F-Secure
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    F-Secure
                    seltsam. Virustotal meldet für F-Secure OK:
                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      F-Secure
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @gaspode
                      Hast du den Fehler schon gesehen?
                      https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?_=1677600233113
                      Soll ich weiter machen?
                      • GaspodeG Gaspode
                        F-Secure
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        F-Secure
                        Der Virenscanner meldet eh nix, sondern der Installer!
                        • sigi234S sigi234
                          @gaspode
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          Hab dir dort geantwortet.
                          • sigi234S sigi234
                            F-Secure
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            Ich bin verwirrt. Bei mir sagt er nix (oder ich hab's übesehen). Hast du nen Screenshot?
                            Ist aber eigentlich auch egal, wir arbeiten ja an einer neuen Lösung.
                            • GaspodeG Gaspode
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              • sigi234S sigi234
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                @sigi234
                                Ahh, OK. Danke. Meiner macht wohl keinen Ärger. Bin mal gespannt, ob sich F-Secure auch mit dem neuen Installer in die Haare kriegt.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  Vorbemerkung:
                                  An die Windows-Kritiker: Ich bitte euch, diesen Thtread nicht mit Windows-Kritik zu fluten. Ja, Linux mag die bessere Wahl sein, um ioBroker zu betreiben. Wer aber Windows nutzen will, und sei es nur, um ioBroker eben mal auszuprobieren, soll das doch tun (können).
                                  Wen mein Gesabbel nicht interessiert, der liest hier weiter.
                                  ioBroker unter Windows hat einen schlechten Ruf. Das finde ich schade, denn gerade Einsteiger würden ioBroker gerne einfach mal schnell unter Windows ausprobieren, ohne sich gleich mit Linux auseinander zu setzen.
                                  Der schlechte Ruf kommt vor allem daher, dass es für Windows lange keine einfache Installationsmethode gab. Dann wurde ein genialer Installer entwickelt, der leider ein großes Problem hat: Die vorliegende Version enthält eine fehlerhafte Controller Version und der zuständige Entwickler fiel leider aus, so dass keine neue Version mit korrigiertem Controller veröffentlicht werden konnte.
                                  Inzwischen ist einige Zeit ins Land gegangen und es gibt dadurch noch weitere Fallstricke bei Verwendung dieses Installers. Man kann ihn noch verwenden, muss aber einige Schritte genau einhalten, damit das Ergebnis rund funktioniert. Dazu später mehr.
                                  Inzwischen wird an einer neuen Installationsroutine gearbeitet und fleißig getestet. Sie besteht im Kern aus einem Node.js Programm, das man per npx ausführen kann. Dafür muss allerdings bereits Node.js installiert sein, weshalb es auch einen Windows EXE Installer geben wird, der diese beiden Aufgaben übernimmt: Node.js installieren und anschließend den npx Aufruf durchführen. Für den EXE Installer gibt es bereits einige Korrekturen, die aber bisher leider nicht veröffentlicht werden konnten. Es wird aber daran gearbeitet.
                                  Ich möchte im Folgenden kurz die derzeit mir bekannten Installationsmöglichkeiten unter Windows kurz beschreiben.
                                  Der "neue" EXE Windows Installer - Dicke Empfehlung, vor allem für Einsteiger
                                  Npx Installationsroutine - Für Puristen :)
                                  EddeE Offline
                                  EddeE Offline
                                  Edde
                                  Re: ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick
                                  Guten Morgen.
                                  Nachdem ich Iobroker einige Jahre auf einem Raspberry laufen lies, wollte ich nun auf einen leistungsfähigen Nuc unsteigen. Unter Windows habe ich die Installation mit dem neuen Installer auch problemlos hinbekommen. Allerdings kann ich den iobroker nicht über meine Standard IP des NUCs + Port von außen erreichen, sondern nur auf dem Nuc selber mit einer 127.0.0.1 IP Adresse.
                                  Lässt sich das irgebdwie ändern, dass der iobroker die Host ip annimmt?
                                  Danke schonmal.
                                  • EddeE Edde
                                    Guten Morgen.
                                    Danke schonmal.
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    @edde erinnere mich dunkel, ich hatte das auch. Habe mir notiert:
                                    "In der Windows Firewall Apps zulassen nodejs zufügen
                                    C:\Program Files\nodejs\node.exe "
                                    Mehr dazu: https://forum.iobroker.net/post/848820 und https://forum.iobroker.net/post/848835
                                    Schauen, wo das node.exe auf dem Rechner ist. Ist vielleicht bei neuen Installer anders?
                                    EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      EddeE Offline
                                      EddeE Offline
                                      Edde
                                      @klassisch
                                      Der Tipp war Gold wert! Vielen Dank. So klappt es tatsächlich sofort.
                                      • GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        Ich werde versuchen, das auch in den neuen Installer aufzunehmen. Wer noch mehr solche Tipps hat, immer her damit. :)
                                        Am Besten gleich hier: Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
                                        • GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          Ich habe die Anleitungen vorne mal an den aktuellen Stand angepasst. Wenn ich was vergessen habe, bitte melden.
