  4. Fully Kiosk - Nachtabschaltung
    3.2k
    3.1k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Ich habe ein Samsaung Tablet und da drauf läuft der Fully Kiosk Browser in der kostenlosen Version (ohne PLUS). Nun möchte ich den Bildschirm des Tablets nachts abschalten und finde irgendwie die passende Einstellung nicht. Welche Möglichkeiten gibt es denn, nachts entweder den Bildschirmschoner einzuschalten oder vielleicht sogar das ganze Tablet?
    ostseereiterO DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Erich 1
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @erich-1
      Dann einfach ein Blokly schreiben das er Nachts da display ausschalten soll.
      Gruß OSR
      Plattform
      • E Erich 1
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @erich-1 sagte in Fully Kiosk - Nachtabschaltung:
        So mache ich das mit meinen Tabs da ich nachts keinen Sinn sehe dass diese laufen und zumal der Bildschirmschoner (bei mir schwarz) trotzdem eine gewisse "Leuchtkraft" hat.
        Dazu gibt es in den Androideinstellungen die Option "Geplantes Ein- und Ausschalten".
        Wo das genau "versteckt" ist musst Du suchen da die Einstellungsstrukturen von der Version des Android abhängt.
        Lehrling seit 1975 !!!
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          Erich 1
          @djmarc75 said in Fully Kiosk - Nachtabschaltung:
          Das kling gut, das werde ich mal suchen ...
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Erich 1
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @erich-1 In Fully gibt es auch eine Einstellung, dass bei Erkennung von Dunkelheit das Display abschalten soll. Ist glaub irgendwo bei den Kameraeinstellungen. Ob es funktioniert und auch wieder korrekt einschaltet hängt wohl vom jeweiligen Gerät ab, habe ich (noch) nicht getestet.
            Gruss, Jürgen
            • M Online
              M Online
              MCU
              @wildbill
              Motion Detection -> Turn Screen Off in Darkness . Dafür wird PLUS benötigt. Das möchte er ja nicht.
              Mit PLUS könnte man ja auch im FullyBrowser-Adapter den DP nutzen.
              fullybrowser.0.192_168_178_XXX.Commands.screenOff
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                Ich schalte auch per Skript mein Display aus was auch wunderbar funktioniert. Nur am Morgen muss ich das tablet mit einem dopppel tap mit dem Finger manuell aufwecken. Ein automatisches Einschalten ist mir noch nicht gelungen
                • FeuersturmF Feuersturm
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @feuersturm MIt welchem Script? Und wird dafür die PLUS Variante benötgt?
                  • M MCU
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @mcu schreibe ich dir heute abend. Bin gerade nicht am Rechner.
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @mcu
                      Ich habe die Plus Lizenz vor vielen Jahren erworben daher kann ich dir nicht mehr auswendig sagen wofür man sie genau braucht ;-).
                      Wenn ich mir hier die Übersicht ansehe https://www.fully-kiosk.com/en/#features dann braucht man für "React on different events like Screen On/Off" aber die Plus Lizenz
                      Hier ist mein Skript welches ich nutze. Ich verwende auch den Datenpunkt fully-tablet-control.0.device.wandtablet.commands.screenOff um den Bildschrim auszuschalten.
                      Mit der Funktion isTimeInRage bekomme ich ein True zurück, wenn der Zeitbereich zwischen Uhrzeit strLower und strUpper gerade aktiv ist.
                      Der Cron Job ruft zyklisch die Funktion DisplayOff auf und wenn ich nach 22 uhr doch nochmal kurz am Tablet war wird das Display spätestens nach 5 min wieder ausgeschaltet.
                      function currentDate() {
                          var d = new Date();
                          return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                      function addTime(strTime) {
                          var time = strTime.split(':');
                          var d = currentDate();
                          d.setHours(time[0]);
                          d.setMinutes(time[1]);
                          d.setSeconds(time[2]);
                          return d;
                      function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                          var now = new Date();
                          var lower = addTime(strLower);
                          var upper = addTime(strUpper);
                          var inRange = false;
                          if (upper > lower) {
                              // opens and closes in same day
                              inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                          } else {
                              // closes in the following day
                              inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                          return inRange;
                      //Funkion schaltet das Display im gewaehlten Zeitbereich aus
                      function DisplayOff(){
                          if (isTimeInRange('22:00:00', '05:00:00')) {
                              setState('fully-tablet-control.0.device.wandtablet.commands.screenOff', true );
                      schedule("*/5 * * * *", function () { // mit */5 werden alle 5 Minuten die Funktionen aufgerufen
                          DisplayOff();
                      • stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                        Hallo
                        Weiss jemand Bescheid über Fully Kiosk und Amazon Echo Show 15?
                        Ist das wirklich so, das der Fullybrowser Adapter nicht mit Amazon Echo reagiert? Wenn ich einen Befehl anwähle in den Objekten, dann reagiert es nicht.
                        Habe es mit Screen on und Screen off versucht.
                        Cores: 1 × 8 = 8 cores
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        LXC Container mit Iobroker
                          @mcu
                              var d = new Date();
                              return d;
                              } else {
                              return inRange;
                              DisplayOff();
                          jwedenig
                          @feuersturm sagte in Fully Kiosk - Nachtabschaltung:
        function isTimeInRange(strLower, strUpper) {        var now = new Date();        var lower = addTime(strLower);        var upper = addTime(strUpper);        var inRange = false;        if (upper > lower) {        // opens and closes in same day        inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;        } else {        // closes in the following day        inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;        }        return inRange;        }        //Funkion schaltet das Display im gewaehlten Zeitbereich aus        function DisplayOff(){        if (isTimeInRange('22:00:00', '05:00:00')) {        setState('fully-tablet-control.0.device.wandtablet.commands.screenOff', true );        }        }        schedule("*/5 * * * *", function () { // mit */5 werden alle 5 Minuten die Funktionen aufgerufen        DisplayOff();        });
                          Guten Morgen!
                          Ich habe dein Skript importiert und durch meinen "Screen Off" Datenpunkt ersetzt aber leider passiert nix!
                          Hast Du eine Idee was ich falsch mache?
                          Wenn ich das Objekt manuell drücke funktioniert die Screenabschaltung!
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                          • J jwedenig
                            Guten Morgen!
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            jwedenig
                            @jwedenig ```
                            } else {
                            return inRange;
                            if (isTimeInRange('09:24:00', '05:00:00')) {
                            setState('fullybrowser.0.192_168_1_218.Commands.screenOff', true );
                            DisplayOff();
                            • J jwedenig
                              @jwedenig ```
                              } else {
                              return inRange;
                              DisplayOff();
                              jwedenig
                              15.10.2023, 09:23:26.372	[info ]: javascript.0 (638) Stop script script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off
                              15.10.2023, 09:23:26.378	[info ]: javascript.1 (3500263) Stop script script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off
                              15.10.2023, 09:23:26.545	[info ]: javascript.0 (638) Start javascript script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off
                              15.10.2023, 09:23:26.552	[info ]: javascript.0 (638) script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              15.10.2023, 09:25:00.047	[error]: javascript.0 (638)     at isTimeInRange (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:4:17)
                              15.10.2023, 09:25:00.047	[error]: javascript.0 (638)     at DisplayOff (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:20:9)
                              15.10.2023, 09:25:00.047	[error]: javascript.0 (638)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:27:5)
                              • J jwedenig
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @jwedenig Ich habe da wohl was von den Funktionen vergessen
                                Füge bitte mal diese beiden Funktionen vor der Funktion isTimeInRange ein. Ich werde es oben im Code auch noch ergänzen.
                                    var d = new Date();
                                    return d;
                                Die Funktion DisplayOff wird dann über den schedule (ganz unten) alle 5 Minuten aufgerufen. Bei Skriptstart musst du also diese 5 min abwarten bevor etwas passieren kann.
                                Edit:
                                P.S: Wenn du deinen Code in Codetags packst, ist er besser lesbar ;-)
                                      var d = new Date();
                                      return d;
                                  Edit:
                                  jwedenig
                                  @feuersturm
                                  super, ich probiers mal
                                  • J jwedenig
                                    @feuersturm
                                    jwedenig
                                    Dein Skript:
                                        } else {
                                        return inRange;
                                        var d = new Date();
                                        return d;
                                        if (isTimeInRange('16:55:00', '05:00:00')) {
                                        DisplayOff();
                                    Meine Fehlermeldung:
                                    15.10.2023, 16:50:00.042	[error]: javascript.0 (638)     at isTimeInRange (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:3:17)
                                    15.10.2023, 16:50:00.042	[error]: javascript.0 (638)     at DisplayOff (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:32:9)
                                    15.10.2023, 16:50:00.042	[error]: javascript.0 (638)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:39:5)
                                    • J jwedenig
                                      Dein Skript:
                                          } else {
                                          return inRange;
                                          var d = new Date();
                                          return d;
                                          DisplayOff();
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @jwedenig da ist dir beim zusammen kopieren ein Fehler unterlaufen. Du hast die currentdate und displayoff Funktion falsch zusammengestellt
                                      Hier ist das vollständige Skript https://forum.iobroker.net/topic/63415/fully-kiosk-nachtabschaltung/9
                                        jwedenig
                                        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                        @feuersturm
                                        das stimmt hier?
                                        ich versuche es mal, danke
                                            var d = new Date();
                                            return d;
                                            } else {
                                            return inRange;
                                            DisplayOff();
