  4. Fully Kiosk - Nachtabschaltung
    3.2k
    3.1k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Erich 1
    Ich habe ein Samsaung Tablet und da drauf läuft der Fully Kiosk Browser in der kostenlosen Version (ohne PLUS). Nun möchte ich den Bildschirm des Tablets nachts abschalten und finde irgendwie die passende Einstellung nicht. Welche Möglichkeiten gibt es denn, nachts entweder den Bildschirmschoner einzuschalten oder vielleicht sogar das ganze Tablet?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @erich-1 sagte in Fully Kiosk - Nachtabschaltung:
    So mache ich das mit meinen Tabs da ich nachts keinen Sinn sehe dass diese laufen und zumal der Bildschirmschoner (bei mir schwarz) trotzdem eine gewisse "Leuchtkraft" hat.
    Dazu gibt es in den Androideinstellungen die Option "Geplantes Ein- und Ausschalten".
    Wo das genau "versteckt" ist musst Du suchen da die Einstellungsstrukturen von der Version des Android abhängt.
    Lehrling seit 1975 !!!
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Erich 1
      @djmarc75 said in Fully Kiosk - Nachtabschaltung:
      Das kling gut, das werde ich mal suchen ...
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Erich 1
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @erich-1 In Fully gibt es auch eine Einstellung, dass bei Erkennung von Dunkelheit das Display abschalten soll. Ist glaub irgendwo bei den Kameraeinstellungen. Ob es funktioniert und auch wieder korrekt einschaltet hängt wohl vom jeweiligen Gerät ab, habe ich (noch) nicht getestet.
        Gruss, Jürgen
        • M Online
          M Online
          MCU
          @wildbill
          Motion Detection -> Turn Screen Off in Darkness . Dafür wird PLUS benötigt. Das möchte er ja nicht.
          Mit PLUS könnte man ja auch im FullyBrowser-Adapter den DP nutzen.
          fullybrowser.0.192_168_178_XXX.Commands.screenOff
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            Ich schalte auch per Skript mein Display aus was auch wunderbar funktioniert. Nur am Morgen muss ich das tablet mit einem dopppel tap mit dem Finger manuell aufwecken. Ein automatisches Einschalten ist mir noch nicht gelungen
            • FeuersturmF Feuersturm
              M Online
              M Online
              MCU
              @feuersturm MIt welchem Script? Und wird dafür die PLUS Variante benötgt?
              • M MCU
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @mcu schreibe ich dir heute abend. Bin gerade nicht am Rechner.
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @mcu
                  Ich habe die Plus Lizenz vor vielen Jahren erworben daher kann ich dir nicht mehr auswendig sagen wofür man sie genau braucht ;-).
                  Wenn ich mir hier die Übersicht ansehe https://www.fully-kiosk.com/en/#features dann braucht man für "React on different events like Screen On/Off" aber die Plus Lizenz
                  Hier ist mein Skript welches ich nutze. Ich verwende auch den Datenpunkt fully-tablet-control.0.device.wandtablet.commands.screenOff um den Bildschrim auszuschalten.
                  Mit der Funktion isTimeInRage bekomme ich ein True zurück, wenn der Zeitbereich zwischen Uhrzeit strLower und strUpper gerade aktiv ist.
                  Der Cron Job ruft zyklisch die Funktion DisplayOff auf und wenn ich nach 22 uhr doch nochmal kurz am Tablet war wird das Display spätestens nach 5 min wieder ausgeschaltet.
                  function currentDate() {
                      var d = new Date();
                      return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                  function addTime(strTime) {
                      var time = strTime.split(':');
                      var d = currentDate();
                      d.setHours(time[0]);
                      d.setMinutes(time[1]);
                      d.setSeconds(time[2]);
                      return d;
                  function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                      var now = new Date();
                      var lower = addTime(strLower);
                      var upper = addTime(strUpper);
                      var inRange = false;
                      if (upper > lower) {
                          // opens and closes in same day
                          inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                      } else {
                          // closes in the following day
                          inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                      return inRange;
                  //Funkion schaltet das Display im gewaehlten Zeitbereich aus
                  function DisplayOff(){
                      if (isTimeInRange('22:00:00', '05:00:00')) {
                          setState('fully-tablet-control.0.device.wandtablet.commands.screenOff', true );
                  schedule("*/5 * * * *", function () { // mit */5 werden alle 5 Minuten die Funktionen aufgerufen
                      DisplayOff();
                  • stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                    Hallo
                    Weiss jemand Bescheid über Fully Kiosk und Amazon Echo Show 15?
                    Ist das wirklich so, das der Fullybrowser Adapter nicht mit Amazon Echo reagiert? Wenn ich einen Befehl anwähle in den Objekten, dann reagiert es nicht.
                    Habe es mit Screen on und Screen off versucht.
                    Cores: 1 × 8 = 8 cores
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    LXC Container mit Iobroker
                      @mcu
                          var d = new Date();
                          return d;
                          } else {
                          return inRange;
                          DisplayOff();
                      jwedenig
                      @feuersturm sagte in Fully Kiosk - Nachtabschaltung:
        function isTimeInRange(strLower, strUpper) {        var now = new Date();        var lower = addTime(strLower);        var upper = addTime(strUpper);        var inRange = false;        if (upper > lower) {        // opens and closes in same day        inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;        } else {        // closes in the following day        inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;        }        return inRange;        }        //Funkion schaltet das Display im gewaehlten Zeitbereich aus        function DisplayOff(){        if (isTimeInRange('22:00:00', '05:00:00')) {        setState('fully-tablet-control.0.device.wandtablet.commands.screenOff', true );        }        }        schedule("*/5 * * * *", function () { // mit */5 werden alle 5 Minuten die Funktionen aufgerufen        DisplayOff();        });
                      Guten Morgen!
                      Ich habe dein Skript importiert und durch meinen "Screen Off" Datenpunkt ersetzt aber leider passiert nix!
                      Hast Du eine Idee was ich falsch mache?
                      Wenn ich das Objekt manuell drücke funktioniert die Screenabschaltung!
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      • J jwedenig
                        Guten Morgen!
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                        jwedenig
                        @jwedenig ```
                        } else {
                        return inRange;
                        if (isTimeInRange('09:24:00', '05:00:00')) {
                        setState('fullybrowser.0.192_168_1_218.Commands.screenOff', true );
                        DisplayOff();
                        • J jwedenig
                          @jwedenig ```
                          } else {
                          return inRange;
                          DisplayOff();
                          jwedenig
                          15.10.2023, 09:23:26.372	[info ]: javascript.0 (638) Stop script script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off
                          15.10.2023, 09:23:26.378	[info ]: javascript.1 (3500263) Stop script script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off
                          15.10.2023, 09:23:26.545	[info ]: javascript.0 (638) Start javascript script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off
                          15.10.2023, 09:23:26.552	[info ]: javascript.0 (638) script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          15.10.2023, 09:25:00.047	[error]: javascript.0 (638)     at isTimeInRange (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:4:17)
                          15.10.2023, 09:25:00.047	[error]: javascript.0 (638)     at DisplayOff (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:20:9)
                          15.10.2023, 09:25:00.047	[error]: javascript.0 (638)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:27:5)
                          • J jwedenig
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @jwedenig Ich habe da wohl was von den Funktionen vergessen
                            Füge bitte mal diese beiden Funktionen vor der Funktion isTimeInRange ein. Ich werde es oben im Code auch noch ergänzen.
                                var d = new Date();
                                return d;
                            Die Funktion DisplayOff wird dann über den schedule (ganz unten) alle 5 Minuten aufgerufen. Bei Skriptstart musst du also diese 5 min abwarten bevor etwas passieren kann.
                            Edit:
                            P.S: Wenn du deinen Code in Codetags packst, ist er besser lesbar ;-)
                                  var d = new Date();
                                  return d;
                              Edit:
                              jwedenig
                              @feuersturm
                              super, ich probiers mal
                              • J jwedenig
                                @feuersturm
                                jwedenig
                                Dein Skript:
                                    } else {
                                    return inRange;
                                    var d = new Date();
                                    return d;
                                    if (isTimeInRange('16:55:00', '05:00:00')) {
                                    DisplayOff();
                                Meine Fehlermeldung:
                                15.10.2023, 16:50:00.042	[error]: javascript.0 (638)     at isTimeInRange (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:3:17)
                                15.10.2023, 16:50:00.042	[error]: javascript.0 (638)     at DisplayOff (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:32:9)
                                15.10.2023, 16:50:00.042	[error]: javascript.0 (638)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:39:5)
                                • J jwedenig
                                  Dein Skript:
                                      } else {
                                      return inRange;
                                      var d = new Date();
                                      return d;
                                      DisplayOff();
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @jwedenig da ist dir beim zusammen kopieren ein Fehler unterlaufen. Du hast die currentdate und displayoff Funktion falsch zusammengestellt
                                  Hier ist das vollständige Skript https://forum.iobroker.net/topic/63415/fully-kiosk-nachtabschaltung/9
                                    jwedenig
                                    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                    @feuersturm
                                    das stimmt hier?
                                    ich versuche es mal, danke
                                        var d = new Date();
                                        return d;
                                        } else {
                                        return inRange;
                                        DisplayOff();
