  4. Fully Kiosk - Nachtabschaltung
    3.2k
    3.1k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    Ich schalte auch per Skript mein Display aus was auch wunderbar funktioniert. Nur am Morgen muss ich das tablet mit einem dopppel tap mit dem Finger manuell aufwecken. Ein automatisches Einschalten ist mir noch nicht gelungen
    M Online
    M Online
    MCU
    @feuersturm MIt welchem Script? Und wird dafür die PLUS Variante benötgt?
    • M MCU
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @mcu schreibe ich dir heute abend. Bin gerade nicht am Rechner.
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @mcu
        Ich habe die Plus Lizenz vor vielen Jahren erworben daher kann ich dir nicht mehr auswendig sagen wofür man sie genau braucht ;-).
        Wenn ich mir hier die Übersicht ansehe https://www.fully-kiosk.com/en/#features dann braucht man für "React on different events like Screen On/Off" aber die Plus Lizenz
        Hier ist mein Skript welches ich nutze. Ich verwende auch den Datenpunkt fully-tablet-control.0.device.wandtablet.commands.screenOff um den Bildschrim auszuschalten.
        Mit der Funktion isTimeInRage bekomme ich ein True zurück, wenn der Zeitbereich zwischen Uhrzeit strLower und strUpper gerade aktiv ist.
        Der Cron Job ruft zyklisch die Funktion DisplayOff auf und wenn ich nach 22 uhr doch nochmal kurz am Tablet war wird das Display spätestens nach 5 min wieder ausgeschaltet.
        function currentDate() {
            var d = new Date();
            return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
        function addTime(strTime) {
            var time = strTime.split(':');
            var d = currentDate();
            d.setHours(time[0]);
            d.setMinutes(time[1]);
            d.setSeconds(time[2]);
            return d;
        function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
            var now = new Date();
            var lower = addTime(strLower);
            var upper = addTime(strUpper);
            var inRange = false;
            if (upper > lower) {
                // opens and closes in same day
                inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
            } else {
                // closes in the following day
                inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
            return inRange;
        //Funkion schaltet das Display im gewaehlten Zeitbereich aus
        function DisplayOff(){
            if (isTimeInRange('22:00:00', '05:00:00')) {
                setState('fully-tablet-control.0.device.wandtablet.commands.screenOff', true );
        schedule("*/5 * * * *", function () { // mit */5 werden alle 5 Minuten die Funktionen aufgerufen
            DisplayOff();
        • stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
          Hallo
          Weiss jemand Bescheid über Fully Kiosk und Amazon Echo Show 15?
          Ist das wirklich so, das der Fullybrowser Adapter nicht mit Amazon Echo reagiert? Wenn ich einen Befehl anwähle in den Objekten, dann reagiert es nicht.
          Habe es mit Screen on und Screen off versucht.
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
            @mcu
                var d = new Date();
                return d;
                } else {
                return inRange;
                DisplayOff();
            jwedenig
            @feuersturm sagte in Fully Kiosk - Nachtabschaltung:
        function isTimeInRange(strLower, strUpper) {        var now = new Date();        var lower = addTime(strLower);        var upper = addTime(strUpper);        var inRange = false;        if (upper > lower) {        // opens and closes in same day        inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;        } else {        // closes in the following day        inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;        }        return inRange;        }        //Funkion schaltet das Display im gewaehlten Zeitbereich aus        function DisplayOff(){        if (isTimeInRange('22:00:00', '05:00:00')) {        setState('fully-tablet-control.0.device.wandtablet.commands.screenOff', true );        }        }        schedule("*/5 * * * *", function () { // mit */5 werden alle 5 Minuten die Funktionen aufgerufen        DisplayOff();        });
            Guten Morgen!
            Ich habe dein Skript importiert und durch meinen "Screen Off" Datenpunkt ersetzt aber leider passiert nix!
            Hast Du eine Idee was ich falsch mache?
            Wenn ich das Objekt manuell drücke funktioniert die Screenabschaltung!
            Liebe Grüße
            Jürgen
            • J jwedenig
              Guten Morgen!
              Liebe Grüße
              Jürgen
              jwedenig
              @jwedenig ```
              } else {
              return inRange;
              if (isTimeInRange('09:24:00', '05:00:00')) {
              setState('fullybrowser.0.192_168_1_218.Commands.screenOff', true );
              DisplayOff();
              • J jwedenig
                @jwedenig ```
                } else {
                return inRange;
                DisplayOff();
                jwedenig
                15.10.2023, 09:23:26.372	[info ]: javascript.0 (638) Stop script script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off
                15.10.2023, 09:23:26.378	[info ]: javascript.1 (3500263) Stop script script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off
                15.10.2023, 09:23:26.545	[info ]: javascript.0 (638) Start javascript script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off
                15.10.2023, 09:23:26.552	[info ]: javascript.0 (638) script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                15.10.2023, 09:25:00.047	[error]: javascript.0 (638)     at isTimeInRange (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:4:17)
                15.10.2023, 09:25:00.047	[error]: javascript.0 (638)     at DisplayOff (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:20:9)
                15.10.2023, 09:25:00.047	[error]: javascript.0 (638)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:27:5)
                • J jwedenig
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @jwedenig Ich habe da wohl was von den Funktionen vergessen
                  Füge bitte mal diese beiden Funktionen vor der Funktion isTimeInRange ein. Ich werde es oben im Code auch noch ergänzen.
                      var d = new Date();
                      return d;
                  Die Funktion DisplayOff wird dann über den schedule (ganz unten) alle 5 Minuten aufgerufen. Bei Skriptstart musst du also diese 5 min abwarten bevor etwas passieren kann.
                  Edit:
                  P.S: Wenn du deinen Code in Codetags packst, ist er besser lesbar ;-)
                        var d = new Date();
                        return d;
                    Edit:
                    jwedenig
                    @feuersturm
                    super, ich probiers mal
                    • J jwedenig
                      @feuersturm
                      jwedenig
                      Dein Skript:
                          } else {
                          return inRange;
                          var d = new Date();
                          return d;
                          if (isTimeInRange('16:55:00', '05:00:00')) {
                          DisplayOff();
                      Meine Fehlermeldung:
                      15.10.2023, 16:50:00.042	[error]: javascript.0 (638)     at isTimeInRange (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:3:17)
                      15.10.2023, 16:50:00.042	[error]: javascript.0 (638)     at DisplayOff (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:32:9)
                      15.10.2023, 16:50:00.042	[error]: javascript.0 (638)     at Object.<anonymous> (script.js.Weldscripts.Screen.Screen_off:39:5)
                      • J jwedenig
                        Dein Skript:
                            } else {
                            return inRange;
                            var d = new Date();
                            return d;
                            DisplayOff();
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @jwedenig da ist dir beim zusammen kopieren ein Fehler unterlaufen. Du hast die currentdate und displayoff Funktion falsch zusammengestellt
                        Hier ist das vollständige Skript https://forum.iobroker.net/topic/63415/fully-kiosk-nachtabschaltung/9
                          jwedenig
                          schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                          @feuersturm
                          das stimmt hier?
                          ich versuche es mal, danke
                              var d = new Date();
                              return d;
                              } else {
                              return inRange;
                              DisplayOff();
