  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Adapter und zigbee2mqtt gleichzeitig betreiben
    5.1k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @mickym sagte in Zigbee Adapter und zigbee2mqtt gleichzeitig betreiben:
    Dieses Einstellung, um das Verhalten bei Stromwiederkehr zu definieren, gab es zumindest soweit ich mich noch erinnern kann (ist ja noch nicht so lange her ) im Zigbee Adapter nicht:
    Das ist soweit korrekt. Es gibt keinen Datenpunkt dafür, aber bei den meisten Geräten lassen sich die Einstellungen via 'sendToDevice' (forum suche danach sollte ein Beispiel bringen) lösen lassen.
    A.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @asgothian sagte in Zigbee Adapter und zigbee2mqtt gleichzeitig betreiben:
    A.
    OK aber SendTo kannst Du mit NodeRed nicht nutzen, da das nicht in dem NodeRed Adapter definiert ist und es deshalb auch keine iobroker Node dafür gibt. Das ist einer der fehlenden Funktionen gegenüber Blockly oder JS. Finde auch, dass man diese SendTo Funktion eigentlich nur in Ausnahmesituationen nutzen sollte - aber vielleicht liege ich da ja auch falsch. Ansonsten wenn das öfters die Empfehlung ist, dann schließt ihr halt die NodeRed User wieder aus, wenn man Konfiguration über SendTo machen muss, da die einzig mögliche Kommunikation zwischen NodeRed und iobroker halt über Datenpunkte läuft.
    • mickymM mickym
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      A.
      OK aber SendTo kannst Du mit NodeRed nicht nutzen, da das nicht in dem NodeRed Adapter definiert ist und es deshalb auch keine iobroker Node dafür gibt. Das ist einer der fehlenden Funktionen gegenüber Blockly oder JS. Finde auch, dass man diese SendTo Funktion eigentlich nur in Ausnahmesituationen nutzen sollte - aber vielleicht liege ich da ja auch falsch. Ansonsten wenn das öfters die Empfehlung ist, dann schließt ihr halt die NodeRed User wieder aus, wenn man Konfiguration über SendTo machen muss.
      Ah.. also gibt es etwas was in NodeRed nicht geht.
      Scherz beiseite - es gibt eine Lösung auf Github für dieses Problem, allerdings gibt es damit noch ein paar Probleme. Sobald das problemlos läuft sollte auch mit NodeRed so ziemlich was in den "device specific coonfiguration" beschrieben ist nutzen. Ich war auf Dauer auch nicht glücklich mit der Verwendung von SendTo.
      A.
        A.
        A.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Liegt nicht an NodeRed, sondern am NodeRed Adapter im iobroker. ;) - Könnte ja wieder issue aufmachen, aber ich weiß nicht ob @apollon77 diesen Feature Request unterstützen würde. Jedenfalls bräuchte man wahrscheinlich eine eigene Node. ;)
        • mickymM mickym
          @mickym für sendTo? Hab ich gestern selbst nen Feature request bei node-red Adapter angelegt wegen was bei telegram ;-) mal schauen ob sich jemand findet der es baut als PR 🙈
          • apollon77A apollon77
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @apollon77 sagte in Zigbee Adapter und zigbee2mqtt gleichzeitig betreiben:
            Super! Danke schön. :)
              Bastel2021
              Besten Dank für die ganzen Komentare!
              Ich werde vorerst mit dem Zigbee Adapter in ioBroker weiter experimentieren
              • Z Offline
                Z Offline
                ZeroQool
                Welcher Adapter ist eigentlich besser?
                beim Zigbee Apdater habe ich bspw. das Problem, dass der Batterie Status IMMER 100% ist :D Bsp Gerät: WXKG01LM
                • apollon77A Offline
                  Nur der Vollständigkeit halber. Es gibt inzwischen auch einen zigbee2mqtt Adapter der die MQTT Daten nochmal aufbereitet und so vllt bessere States als pures MQTT bereitstellt. Vllt in dem Zusammenhang auch einen Check wert
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    Es gibt inzwischen Sucherinnen
                    was ?? für Ding :-)
                    @ZeroQool es gibt nicht DEN adapter..
                    der eine mag so der andere so
                    • arteckA arteck
                      was ?? für Ding :-)
                      @arteck LOL. Typo. Fixed
