  3. Off Topic
  4. ! gelöst ! NUC Proxmox Bluetooth onboard
    6.1k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W woupi
    Oh man, da habe ich bestimmt dreimal drauf geschaut und nicht gesehen, trotz neuer Brille, es nimmt leider alles ab, auch die Sehkraft.
    Ja stimmt.
    Ich habe den jetzt in der VM eingebunden und im iobroker den Adapter ble installiert. Jetzt warte ich mal bis der Hygrometer kommt und dann versuche ich ob ich eine Verbindung aufbauen kann.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @woupi sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
    Kann ich Bestätigen 😀
    • W woupi
      @dp20eic sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
      # lsusb
      # lspci
      Ist denn da Bluetooth zu finden, hast Du mal im Bios geschaut ob das angeschaltet ist?
      Bernd
      root@server:~# lsusb
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
      root@server:~#
      root@server:~# lspci
      00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 9b71 (rev 0c)
      00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation CometLake-U GT2 [UHD Graphi        cs] (rev 02)
      00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6        th/7th/8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
      00:12.0 Signal processing controller: Intel Corporation Comet Lake Thermal Subsy        tem
      00:14.0 USB controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP USB 3.1 xHCI Host Co        ntroller
      00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP Shared SRAM
      00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Serial IO I2C Host Controller
      00:15.2 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPSS: I2C Con        troller #2
      00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Comet Lake Management Engine        Interface
      00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Comet Lake SATA AHCI Controller
      00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Comet Lake PCI Express Root Port #5 (rev f        0)
      00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 02b5 (rev f0)
      00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPC Premium Controller/e        SPI Controller
      00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP SMBus Host Controller
      00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake SPI (flash) Controll        er
      00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (10) I219-V
      01:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge        2C 2018] (rev 06)
      02:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge        2C 2018] (rev 06)
      02:01.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge        2C 2018] (rev 06)
      02:02.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge        2C 2018] (rev 06)
      03:00.0 System peripheral: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 NHI [Titan Ri        dge 2C 2018] (rev 06)
      39:00.0 USB controller: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 USB Controller [        Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
      3a:00.0 SD Host controller: Genesys Logic, Inc GL9755 SD Host Controller
      root@server:~#
      @woupi
      Moin,
      sorry, das ich mich erst jetzt einschalte, aber im Gegensatz zu meiner Frau und CPU, bin ich nur Single Task fähig :)
      Freut mich, dass Du, mit kompetenter Hilfe, weitergekommen bist.
      Du solltest alle Schritte und Erkenntnisse mal kurz zusammenschreiben, kann sicherlich für das iobroker Wiki interessant sein, als Ergänzung zum iobroker auf Proxmox installieren.
      Als Tip ob das jetzt schon unter der VM funktioniert, kannst Du mal versuchen irgend ein Bluetooth Gerät zu pairen.
      Als Anhalt kann ich dir da bluetoothctl nennen, must Du evtl. in der VM noch nachinstallieren.
       16:46:35  dp20eic@ryzen-5  ~ 
      $ bluetoothctl
      Agent registered
      [bluetooth]# ?
      Invalid command in menu main: ?
      Use "help" for a list of available commands in a menu.
      Use "menu <submenu>" if you want to enter any submenu.
      Use "back" if you want to return to menu main.
      [bluetooth]# help
      Menu main:
      Available commands:
      advertise                                         Advertise Options Submenu
      monitor                                           Advertisement Monitor Options Submenu
      scan                                              Scan Options Submenu
      gatt                                              Generic Attribute Submenu
      admin                                             Admin Policy Submenu
      player                                            Media Player Submenu
      endpoint                                          Media Endpoint Submenu
      transport                                         Media Transport Submenu
      list                                              List available controllers
      show [ctrl]                                       Controller information
      select <ctrl>                                     Select default controller
      devices [Paired/Bonded/Trusted/Connected]         List available devices, with an optional property as the filter
      system-alias <name>                               Set controller alias
      reset-alias                                       Reset controller alias
      power <on/off>                                    Set controller power
      pairable <on/off>                                 Set controller pairable mode
      discoverable <on/off>                             Set controller discoverable mode
      discoverable-timeout [value]                      Set discoverable timeout
      agent <on/off/capability>                         Enable/disable agent with given capability
      default-agent                                     Set agent as the default one
      advertise <on/off/type>                           Enable/disable advertising with given type
      set-alias <alias>                                 Set device alias
      scan <on/off/bredr/le>                            Scan for devices
      info [dev]                                        Device information
      pair [dev]                                        Pair with device
      cancel-pairing [dev]                              Cancel pairing with device
      trust [dev]                                       Trust device
      untrust [dev]                                     Untrust device
      block [dev]                                       Block device
      unblock [dev]                                     Unblock device
      remove <dev>                                      Remove device
      connect <dev>                                     Connect device
      disconnect [dev]                                  Disconnect device
      menu <name>                                       Select submenu
      version                                           Display version
      quit                                              Quit program
      exit                                              Quit program
      help                                              Display help about this program
      export                                            Print environment variables
      [bluetooth]# devices
      Device D4:6D:6D:E6:29:BC VWAGWOLOM0ZO
      Device 14:3F:A6:67:91:B5 WH-1000XM4
      Device F0:41:C8:31:46:6B BT HIFI AUDIO
      Device DF:BB:70:6C:AC:F2 Nuimo_silbern
      Device B8:27:EB:A3:AA:24 Moode Bluetooth
      Device E8:0A:C0:3A:6B:FA Nuimo
      [bluetooth]#
      [bluetooth]# pairable
      Missing on/off argument
      [bluetooth]# pairable on
      Changing pairable on succeeded
      [bluetooth]# scan
      Missing on/off/bredr/le argument
      [bluetooth]# scan on
      Discovery started
      [CHG] Controller FC:77:74:87:56:44 Discovering: yes
      [NEW] Device 5C:3F:61:A1:54:BC 5C-3F-61-A1-54-CC
      [NEW] Device 54:D2:72:DB:B4:B9 Nuki_13DBB4AAAAA9
      [DEL] Device 5C:3F:61:A1:54:BC 5C-3F-61-A1-54-CC
      [DEL] Device 54:D2:72:DB:B4:B9 Nuki_13DBB4AAAAA9
      Bernd
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @woupi
        Moin,
        $ bluetoothctl
        Agent registered
        [bluetooth]# ?
        [bluetooth]# help
        Menu main:
        Available commands:
        quit                                              Quit program
        exit                                              Quit program
        [bluetooth]#
        [bluetooth]# scan
        Discovery started
        Bernd
        W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von woupi
        @woupi
        Moin,
        Vielen Dank, dass du dich meldest und auch ich bin nicht Multitasking fähig. Normalerweise bin ich auch von 6 bis 18:00 nicht zu Hause, bin bis einschließlich heute aber Arbeitsunfähig. Darum hatte ich überhaupt die Zeit so früh was zu machen.
        mich auch.
        Das werde ich gerne versuchen.
        Habe ich gemacht und siehe da, es kommen reichlich Geräte 😀
        Discovery started
        [CHG] Controller 08:71:90:56:38:C0 Discovering: yes
        [NEW] Device 71:9C:11:D5:DF:26 71-9C-11-D5-DF-26
        [NEW] Device 40:D5:E8:8E:EF:95 40-D5-E8-8E-EF-95
        [NEW] Device CC:33:31:B5:A2:42 CC-33-31-B5-A2-42
        [NEW] Device 74:38:B7:D2:1F:71 74-38-B7-D2-1F-71
        [CHG] Device CC:33:31:B5:A2:42 TxPower: 0
        [CHG] Device CC:33:31:B5:A2:42 Name: Geberit AC PRO
        [CHG] Device CC:33:31:B5:A2:42 Alias: Geberit AC PRO
        [CHG] Device CC:33:31:B5:A2:42 ManufacturerData Key: 0x0100
        [CHG] Device CC:33:31:B5:A2:42 ManufacturerData Value:
          00 31 34 36 32 30                                .14620
        [CHG] Device CC:33:31:B5:A2:42 ManufacturerData Key: 0x3200
          34                                               4
        [CHG] Device 71:9C:11:D5:DF:26 RSSI: -87
        [CHG] Device 40:D5:E8:8E:EF:95 RSSI: -95
        [CHG] Device 74:38:B7:D2:1F:71 TxPower: 6
        [CHG] Device 74:38:B7:D2:1F:71 Appearance: 0x0200
        [CHG] Device 74:38:B7:D2:1F:71 Name: EOS850D_CBC374
        [CHG] Device 74:38:B7:D2:1F:71 Alias: EOS850D_CBC374
        [CHG] Device 71:9C:11:D5:DF:26 RSSI: -95
        [bluetooth]#
        Damit würde ich sagen, funktioniert.
        Vielen Dank für eure Hilfe.
        Ich werde am WE alles zusammenschreiben.
        Viel Falsch machen kann ich ja auch nicht, denn es steht ja alle hier drin, nur halt durcheinander und das ist für einen suchenden nicht gut, das musste ich die letzten Monate leider auch wieder feststellen.
        Wenn ich das habe, werde ich dann mal sehen was Du genau mit dem Wiki meinst, habe ich noch nicht gesehen, muss zu meiner Schade gestehen, habe ich auch noch nicht nach gesucht.
        Ich wünsche euch einen schönen Abend, ich bin dann ab morgen auch wieder arbeiten, dann ist es vorbei mit der Zeit für so schöne Dinge. 😖
        Sascha
        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
        • W woupi
          @woupi
          Moin,
          mich auch.
          Discovery started
            34                                               4
          [bluetooth]#
          Sascha
          W Offline
          W Offline
          woupi
          Ich habe mich jetzt auf die suche nach dem wiki gemacht.
          Ich habe dich bestimmt auch falsch verstanden, denn da gibt es keinen Punkt iobroker auf Proxmox.
          wendy2702W ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • W woupi
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @woupi nimm einfach dass:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            • wendy2702W wendy2702
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @wendy2702 sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
              Es ging darum, dass ich
              das, für ein Wiki zusammentragen sollte. Gut wenn jetzt mit wiki eine Dokumentation gemeint ist, komme ich damit, wenn ich es weiß, parat. Aber eintragen kann ich da doch nichts, oder?
              Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
              • W woupi
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @woupi schreibe es doch mal runter und poste es hier. Dann bekommen wir das auch in die Doku.
                • W woupi
                  @woupi
                  Moin,
                  ja ich meinte das, was @wendy2702 dir gezeigt hat, Danke dafür.
                  Ja Du darfst da nichts eintragen, aber man kann einen Post machen und der Wiki Beauftragte, kann das dann sicherlich dort einfügen, den richtigen werden wir schon finden :)
                  Bernd
                  • W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    Dank euch beiden,
                    ok, dann werde ich das machen, heute allerdings nicht mehr, ich habe mich schon einer anderen Baustelle gewidmet und bin jetzt durch (kann nicht mehr).
                    Sascha
                    • W woupi
                      Dank euch beiden,
                      Sascha
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @woupi Kein Stress.
                      • W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        Ich habe versucht es so knapp wie möglich zusammen zu schreiben.
                        NUC-Proxmox-VM-iobroker onBoard Bluetooth durchreichen:
                        1. onBoard Bluetooth im Bios aktivieren, falls deaktiviert
                        2. über z.B. Putty, oder direkt in Proxmox in der VM "iobroker", an der Konsole anmelden
                        3. mit
                        lsusb
                        überprüfen ob der onBoard Adapter vorhanden ist (Beispiel)
                        Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp
                        1. Wenn der Bluetooth Adapter vorhanden ist, in Proxmox in der VM "iobroker", Hardware --> Hinzufügen --> USB -Gerät-->Hersteller/Geräte ID verwenden --> Gerät Wählen --> das mit lsusb gefundene Gerät auswählen (hier 8087:0026)
                        2. Hinzufügen
                        3. Wieder auf die Konsole der VM "iobroker" wechseln
                        Bluetoothctl
                        Scan -on
                        Jetzt sollten Bluetooth Geräte gefunden werden, sofern es aktive Geräte in der Nähe gibt
                        xxxxxxxx@iobroker:~$ sudo bluetoothctl
                        [sudo] password for xxxxxxxx:
                        Agent registered
                        [CHG] Controller 08:71:90:56:38:C0 Pairable: yes
                        Discovery started
                        [NEW] Device 4C:BA:D7:80:3C:59 [LG] webOS TV OLED55G29LA
                        [bluetooth]#
                        mit exit wieder beenden.
                        Nun könnt Ihr in iobroker Bluetooth Geräte einbinden
