  4. Keine Verbindung zum Shnelly Adapter mit dem Shelly i4 Plus
    5.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    mgm
    Danke für die Infos,
    MQTT Adapter habe ich installiert ... hat auch ein gelbes Ausfufezeichen!
    Ich habe nach dem Firmen Abdate jetzt die gleich Oberfläche wie auf GitHub:
      mgm
      Firmware =
      • M mgm
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @mgm sagte in Keine Verbindung zum Shnelly Adapter mit dem Shelly i4 Plus:
        den solltest du nicht extra installieren, es war die Frage ob dieser läuft und falls ja, könnte der Port kollidieren, daher war die Frage nach dem mqtt Adapter.
        du hast nen Tippfehler beim Usernamen
          mgm
          Ah OK hat aber einen anderen Port 1884!
          Diese beiden kollidieren nicht auch den Sonoff nicht der Hat 1883 ...
          • M mgm
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @mgm hab oben ergänzt Stichwort username
              mgm
              Ja habe ich gerade auch bemerkt leider ohne E😠 rfolg
              • M mgm
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @mgm debug Logausgabe beim Start vom Adapter
                  mgm
                  Meinst Du das?
                  • M mgm
                    Meinst Du das?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @mgm das loglevel vom Adapter auf debug stellen
                      mgm
                      • M mgm
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @mgm seh da keinen Fehler, shelly mal neu gestartet?
                        stimmt die ServerIP?
                          mgm
                          Du bist der HELD !!
                          Das war das Stchwort ... es sollte 192 und nicht 198 sein Vielen vielen Dank für die Tolle Unterstützung
                          Danke Danke
