  4. BLE Adapter funktioniert nach Node Update auf v16 nicht mehr
20 Beiträge 8 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @glasfaser
    Ist der Sonderfall für armv6. Das passt.
    holgerwolf
    Ich habs so nicht hinbekommen.
    Dachte ich installier jetzt erstmal die neuen node.js Versionen und dann den ble Adapter.
    Jetzt bringt der aber beim Starten den Error "noble.on is not a function". Die zusätzlich benötigten Libraries (bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin) hatte vorab installiert. rebuild habe ich auch ohne Fehler erneut ausgeführt.
    Zu dem noble.on Fehler finde ich überhaupt nix...
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      TDCroPower
      ich häng mich mal hier dran, meine BLE Datenpunkte werden aktuell ebenfalls nicht aktualisiert.
      Nutze aktuell auch das Docker Image 7.2.0 mit NodeJS v16.18.1
      root@rpi4-8GB:/opt/iobroker# npm la object-assign
      npm ERR! Cannot read properties of undefined (reading 'description')
      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-12-20T23_31_09_035Z-debug-0.log
      root@rpi4-8GB:/opt/iobroker# uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      aarch64
      Docker-Installation
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.1
      v16.18.1
      8.19.2
      4.0.24
      root
      root
      /opt/iobroker
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
      nodejs:
        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Version table:
           16.19.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      • T TDCroPower
        aarch64
        Docker-Installation
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        8.19.2
        4.0.24
        root
        root
        /opt/iobroker
        nodejs:
          Version table:
        Thomas BraunT Offline
        @tdcropower
        npm ls object-assign
        Und warum Docker auf einem Raspberry 4? Manche Dinge werde ich wohl nie verstehen...
        Meld dich wenigstens nicht als root an, beim Raspberry gibt es ja eine User-Verwaltung.
        • H holgerwolf
          holgerwolf
          @holgerwolf sagte in BLE Adapter funktioniert nach Node Update auf v16 nicht mehr:
          @AlCalzone
          Hast du noch ne Idee zu dem noble Error? Habe das Gefühl, dass durch die Neuinstallation direkt mit 16.x irgendwas fehlt. Vielleicht installier ich nochmal neu mit ner alten Node Version und dann erst die Updates... Betrifft zum Glück nur den Slave für den Aussensensor.
          • H holgerwolf
            @AlCalzone
            holgerwolf
            schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
            Da am wohl Einiges durch das node Update durcheinander. Es gibt eine neue Version vom ble Adapter auf Guthub:
            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
            • H holgerwolf
              Naja, alte Deps wohl. Muss natürlich auch regelmäßig nachgezogen werden.
                @tdcropower
                TDCroPower
                schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                @thomas-braun ganz einfach, durch Docker bleibt das Raspberry OS soweit fast komplett original und kann ohne Probleme aktualisiert werden ohne das irgendwie was zerschoßen wird.
                Hatte damals einen OrangePi auf dem Unifi Controller nicht installiert werden konnte, da einige Abhängigkeiten auf Armbian nicht vorhanden sind/waren... welche habe nicht mehr im Kopf, war aber ein Krampf diese zu lösen.
                Da bin ich damals auf Docker umgestiegen und will es NIE mehr missen.
                Ich kann meine docker-compose Config auf jeden Host/OS umziehen und es läuft sofort.
                Gerade bei ioBroker ist es so simpel vor einem Update ein Fullbackup zu erstellen, indem man einfach den Container stoppt, das Container Verzeichnis kopiert und dann seine Spielereien testet... falls was kaputt geht einfach das Verzeichnis wieder zurück rollen und alles ist prima... dauert nur einige Sekunden!
                Vertrau dem BackItUp Adapter bei sowas nicht mehr zu 100%, hat oft mal nicht alles funktioniert, wenn man ein Backup wieder einspielen wollte (das Yahka Adapter Files Problem zum Beispiel ;) ).
                Zum User root, dieser ist nur im Container eingeloggt, ist der default wenn man per Portainer in den Container sich einloggt... aber für dich gerne als iobroker User der im Container eigentlich genutzt wird...
                iobroker@rpi4-8GB:~$ pwd
                /opt/iobroker
                iobroker@rpi4-8GB:~$ ls -l
                total 672
                drwxrwxr-x   2 iobroker iobroker   4096 Apr  6  2022 backups
                -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    131 Mär 30  2022 INSTALLER_INFO.txt
                lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     22 Mär 30  2022 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    178 Dez 21 01:06 iobroker
                -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    178 Dez 20 23:54 iobroker.bak
                drwxrwxr-x  11 iobroker iobroker   4096 Dez 21 16:04 iobroker-data
                drwxrwxr-x   2 iobroker iobroker   4096 Dez 21 16:30 log
                drwxrwxr-x 593 iobroker iobroker  24576 Dez 21 01:12 node_modules
                -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker    987 Dez 21 01:12 package.json
                -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker 633949 Dez 21 01:12 package-lock.json
                iobroker@rpi4-8GB:~$ npm ls object-assign
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.ble@0.13.1
                │ └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-18
                │   └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-9
                │     └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                │       └─┬ npmlog@5.0.1
                │         └─┬ gauge@3.0.2
                │           └── object-assign@4.1.1 deduped
                └─┬ iobroker.zigbee@1.8.9
                  └─┬ zigbee-herdsman@0.14.80
                    └─┬ mz@2.7.0
                • SpikeNbgS Offline
                  SpikeNbgS Offline
                  SpikeNbg
                  @tdcropower Dein Post ist zwar schon älter, aber ich hab grad das gleiche Problem und bin durch die Suche drauf gestoßen.. Bei mir werden ebenfalls die Werte (z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit) vom ble nicht aktualisiert, wobei der rssi Wert z.B. schon aktualisiert wird.
                  Habe dazu jetzt gesehen, dass es einen Bug gibt: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/518
                  (hier nur zur Info, wenn jemand ebenfalls auf das Problem stößt und sich, wie ich, an den Bug für Updates dran hängen will) 🍻
                  werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SpikeNbgS SpikeNbg
                    werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    @spikenbg Ich habe jetzt auch nach update auf bullseye und Node auf v16 Probleme mit dem BLE Adapter.
                    Es kommen keine Geräte herein. der "driverstate steht auf "powerOff" und connection auf "fail".
                    ble_log.txt
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                    • werner2000xW werner2000x
                      ble_log.txt
                      @werner2000x
                      setcap durchgeführt? Siehe Readme des Adapters.
                      rfkill
                      sagt?
                        @werner2000x
                        rfkill
                        sagt?
                        werner2000x
                        @thomas-braun ```
                        rfkill
                        ID TYPE DEVICE SOFT HARD
                        0 wlan phy0 blocked unblocked
                        1 bluetooth hci0 blocked unblocked
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          @thomas-braun ```
                          rfkill
                          @werner2000x
                          rfkill unblock bluetooth
                          ggf. mit
                          sudo rfkill unblock bluetooth
                            @werner2000x
                            ggf. mit
                            werner2000x
                            @thomas-braun sagte in BLE Adapter funktioniert nach Node Update auf v16 nicht mehr:
                            Ja, Danke. Der Adapter ist jetzt grün und sucht nach Geräten. ;-)
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
