  4. BLE Adapter funktioniert nach Node Update auf v16 nicht mehr
20 Beiträge 8 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @holgerwolf sagte in BLE Adapter funktioniert nach Node Update auf v16 nicht mehr:
    /usr/local/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    Noch ne Idee?
    alles im falschen Verzeichniss installiert .
    siehe im HowTo von Thomas wie man es beseitigt .
    Thomas BraunT Offline
    @glasfaser
    Ist der Sonderfall für armv6. Das passt.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @glasfaser
      holgerwolf
      Ich habs so nicht hinbekommen.
      Dachte ich installier jetzt erstmal die neuen node.js Versionen und dann den ble Adapter.
      Jetzt bringt der aber beim Starten den Error "noble.on is not a function". Die zusätzlich benötigten Libraries (bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin) hatte vorab installiert. rebuild habe ich auch ohne Fehler erneut ausgeführt.
      Zu dem noble.on Fehler finde ich überhaupt nix...
        TDCroPower
        ich häng mich mal hier dran, meine BLE Datenpunkte werden aktuell ebenfalls nicht aktualisiert.
        Nutze aktuell auch das Docker Image 7.2.0 mit NodeJS v16.18.1
        root@rpi4-8GB:/opt/iobroker# npm la object-assign
        npm ERR! Cannot read properties of undefined (reading 'description')
        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-12-20T23_31_09_035Z-debug-0.log
        root@rpi4-8GB:/opt/iobroker# uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        aarch64
        Docker-Installation
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        8.19.2
        4.0.24
        root
        root
        /opt/iobroker
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
        nodejs:
          Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
             16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        • T TDCroPower
          aarch64
          Docker-Installation
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          8.19.2
          4.0.24
          root
          root
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Version table:
          @tdcropower
          npm ls object-assign
          Und warum Docker auf einem Raspberry 4? Manche Dinge werde ich wohl nie verstehen...
          Meld dich wenigstens nicht als root an, beim Raspberry gibt es ja eine User-Verwaltung.
          • H holgerwolf
            holgerwolf
            @AlCalzone
            Hast du noch ne Idee zu dem noble Error? Habe das Gefühl, dass durch die Neuinstallation direkt mit 16.x irgendwas fehlt. Vielleicht installier ich nochmal neu mit ner alten Node Version und dann erst die Updates... Betrifft zum Glück nur den Slave für den Aussensensor.
            • H holgerwolf
              @AlCalzone
              holgerwolf
              schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
              Da am wohl Einiges durch das node Update durcheinander. Es gibt eine neue Version vom ble Adapter auf Guthub:
              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
              • H holgerwolf
                Naja, alte Deps wohl. Muss natürlich auch regelmäßig nachgezogen werden.
                  @tdcropower
                  TDCroPower
                  schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                  @thomas-braun ganz einfach, durch Docker bleibt das Raspberry OS soweit fast komplett original und kann ohne Probleme aktualisiert werden ohne das irgendwie was zerschoßen wird.
                  Hatte damals einen OrangePi auf dem Unifi Controller nicht installiert werden konnte, da einige Abhängigkeiten auf Armbian nicht vorhanden sind/waren... welche habe nicht mehr im Kopf, war aber ein Krampf diese zu lösen.
                  Da bin ich damals auf Docker umgestiegen und will es NIE mehr missen.
                  Ich kann meine docker-compose Config auf jeden Host/OS umziehen und es läuft sofort.
                  Gerade bei ioBroker ist es so simpel vor einem Update ein Fullbackup zu erstellen, indem man einfach den Container stoppt, das Container Verzeichnis kopiert und dann seine Spielereien testet... falls was kaputt geht einfach das Verzeichnis wieder zurück rollen und alles ist prima... dauert nur einige Sekunden!
                  Vertrau dem BackItUp Adapter bei sowas nicht mehr zu 100%, hat oft mal nicht alles funktioniert, wenn man ein Backup wieder einspielen wollte (das Yahka Adapter Files Problem zum Beispiel ;) ).
                  Zum User root, dieser ist nur im Container eingeloggt, ist der default wenn man per Portainer in den Container sich einloggt... aber für dich gerne als iobroker User der im Container eigentlich genutzt wird...
                  iobroker@rpi4-8GB:~$ pwd
                  /opt/iobroker
                  iobroker@rpi4-8GB:~$ ls -l
                  total 672
                  drwxrwxr-x   2 iobroker iobroker   4096 Apr  6  2022 backups
                  -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    131 Mär 30  2022 INSTALLER_INFO.txt
                  lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     22 Mär 30  2022 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                  -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    178 Dez 21 01:06 iobroker
                  -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    178 Dez 20 23:54 iobroker.bak
                  drwxrwxr-x  11 iobroker iobroker   4096 Dez 21 16:04 iobroker-data
                  drwxrwxr-x   2 iobroker iobroker   4096 Dez 21 16:30 log
                  drwxrwxr-x 593 iobroker iobroker  24576 Dez 21 01:12 node_modules
                  -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker    987 Dez 21 01:12 package.json
                  -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker 633949 Dez 21 01:12 package-lock.json
                  iobroker@rpi4-8GB:~$ npm ls object-assign
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.ble@0.13.1
                  │ └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-18
                  │   └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-9
                  │     └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                  │       └─┬ npmlog@5.0.1
                  │         └─┬ gauge@3.0.2
                  │           └── object-assign@4.1.1 deduped
                  └─┬ iobroker.zigbee@1.8.9
                    └─┬ zigbee-herdsman@0.14.80
                      └─┬ mz@2.7.0
                  • SpikeNbgS Offline
                    SpikeNbgS Offline
                    SpikeNbg
                    @tdcropower Dein Post ist zwar schon älter, aber ich hab grad das gleiche Problem und bin durch die Suche drauf gestoßen.. Bei mir werden ebenfalls die Werte (z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit) vom ble nicht aktualisiert, wobei der rssi Wert z.B. schon aktualisiert wird.
                    Habe dazu jetzt gesehen, dass es einen Bug gibt: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/518
                    (hier nur zur Info, wenn jemand ebenfalls auf das Problem stößt und sich, wie ich, an den Bug für Updates dran hängen will) 🍻
                    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SpikeNbgS SpikeNbg
                      werner2000xW Offline
                      werner2000x
                      @spikenbg Ich habe jetzt auch nach update auf bullseye und Node auf v16 Probleme mit dem BLE Adapter.
                      Es kommen keine Geräte herein. der "driverstate steht auf "powerOff" und connection auf "fail".
                      ble_log.txt
                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                      Google Nest Pro Hub
                      HA auf uGreen dxp4800
                      • werner2000xW werner2000x
                        ble_log.txt
                        @werner2000x
                        setcap durchgeführt? Siehe Readme des Adapters.
                        rfkill
                        sagt?
                          @werner2000x
                          rfkill
                          sagt?
                          werner2000x
                          @thomas-braun ```
                          rfkill
                          ID TYPE DEVICE SOFT HARD
                          0 wlan phy0 blocked unblocked
                          1 bluetooth hci0 blocked unblocked
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            @thomas-braun ```
                            rfkill
                            @werner2000x
                            rfkill unblock bluetooth
                            ggf. mit
                            sudo rfkill unblock bluetooth
                              @werner2000x
                              ggf. mit
                              werner2000x
                              @thomas-braun sagte in BLE Adapter funktioniert nach Node Update auf v16 nicht mehr:
                              Ja, Danke. Der Adapter ist jetzt grün und sucht nach Geräten. ;-)
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
