  4. Zigbee verliert/löscht Geräte nach Reboot o. Neustart
    5.4k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @christianb
    Auszug aus dem LogFile als Text in CodeTags eingebettet posten.
    Und der Chipsatz ist nur als 'experimentel' unterstützt.
    ChristianB
    @thomas-braun Hallo Thomas, das ging ja fix. Ich bin hier neu im Forum. Bei den Tags oder als "Code" einfügen? Und nur die Zigbee Logs oder vom ganzen System? :)
    Ja, dass der Stick noch experimentell ist habe ich gesehen, falls es wirklich daran liegen sollte kaufe ich noch mal den alten und den hier würde ich für ein späteres Bastelprojekt zur Seite legen. :)
    • C ChristianB
      @christianb
      Als Code in CodeTags </>
      Und besser nicht auf zigbee gefiltert sondern alle Meldungen rund um den interessanten Zeitraum.
      Nodejs@18 ist noch nicht für ioBroker die empfohlene Version.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @christianb
        ChristianB
        schrieb am zuletzt editiert von ChristianB
        Ich hab dir hier nochmal den Bereich von heute Nachmittag reinkopiert. Ich hoffe das ist Komplett. Bisher läuft auf dem System eigentlich noch nichts groß.
        Zum Rumspielen hatte ich vorhin mal die Beta Repositories aktiviert und ein bisschen herumgepfuscht. :D
        Es ging aber davor auch schon nicht. Aufgefallen ist es mir ursprünglich weil die History immer wieder inaktiv war, bei verschiedenen Datenpunkten einiger Sensoren.
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:33.745	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
        admin.0
        257	2023-02-24 18:31:33.295	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        admin.0
        257	2023-02-24 18:31:30.509	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:26.661	info	Zigbee started
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:26.661	info	0x0c4314fffe37a8ba (addr 23401): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:26.660	info	0xa4c1389f3ed7f23f (addr 56023): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:26.654	info	0xa4c138750950baa3 (addr 57959): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:26.641	info	Currently 3 devices are joined:
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:26.600	info	--> transmitPower : normal
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:26.585	info	Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:26.584	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:25.241	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:24.910	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
        admin.0
        257	2023-02-24 18:31:24.785	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:23.810	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:23.422	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:23.420	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        597	2023-02-24 18:31:23.330	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
        host.iobroker
        2023-02-24 18:31:20.666	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 597
        host.iobroker
        2023-02-24 18:31:18.484	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        zigbee.0
        329	2023-02-24 18:31:17.949	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        329	2023-02-24 18:31:17.948	info	terminating
        host.iobroker
        2023-02-24 18:31:17.636	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        zigbee.0
        329	2023-02-24 18:31:17.610	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        329	2023-02-24 18:31:17.594	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        329	2023-02-24 18:31:17.592	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.iobroker
        2023-02-24 18:31:17.588	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        admin.0
        257	2023-02-24 18:30:52.387	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        zigbee.0
        329	2023-02-24 18:14:46.674	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
        admin.0
        257	2023-02-24 18:14:46.204	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        admin.0
        257	2023-02-24 18:14:44.004	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        zigbee.0
        329	2023-02-24 18:14:38.087	info	State cleanup with {"force":false}
        zigbee.0
        329	2023-02-24 18:14:17.490	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
        admin.0
        257	2023-02-24 18:14:16.954	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        admin.0
        257	2023-02-24 18:13:56.733	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:14:10.907	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
        admin.0
        257	2023-02-24 17:14:10.484	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        admin.0
        257	2023-02-24 17:13:47.873	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:13:41.633	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
        admin.0
        257	2023-02-24 17:13:40.916	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        admin.0
        257	2023-02-24 17:13:23.137	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        admin.0
        257	2023-02-24 17:13:21.390	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
        admin.0
        257	2023-02-24 17:13:13.850	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        cloud.0
        390	2023-02-24 17:13:08.061	info	Connection changed: connect
        cloud.0
        390	2023-02-24 17:13:07.917	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
        echarts.0
        405	2023-02-24 17:12:10.808	info	starting. Version 1.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
        host.iobroker
        2023-02-24 17:12:09.513	info	instance system.adapter.echarts.0 started with pid 405
        cloud.0
        390	2023-02-24 17:12:07.906	info	Connection changed: disconnect
        cloud.0
        390	2023-02-24 17:12:07.903	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
        cloud.0
        390	2023-02-24 17:12:07.773	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
        cloud.0
        390	2023-02-24 17:12:07.279	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
        host.iobroker
        2023-02-24 17:12:05.726	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 390
        web.0
        375	2023-02-24 17:11:59.039	info	http server listening on port 8082
        web.0
        375	2023-02-24 17:11:59.021	info	socket.io server listening on port 8082
        web.0
        375	2023-02-24 17:11:58.823	info	starting. Version 5.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
        host.iobroker
        2023-02-24 17:11:57.253	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 375
        backitup.0
        360	2023-02-24 17:11:54.829	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        backitup.0
        360	2023-02-24 17:11:54.732	info	starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.611	info	Zigbee started
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.610	info	0x0c4314fffe37a8ba (addr 23401): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.608	info	0xa4c1389f3ed7f23f (addr 56023): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.607	info	0xa4c138144b6d9a83 (addr 39963): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.606	info	0xa4c1388943619874 (addr 47614): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.605	info	0xa4c138750950baa3 (addr 57959): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.604	info	0xa4c138348f3d621b (addr 52082): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.603	info	0xa4c1389fe99258b1 (addr 45985): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.601	info	0xa4c138a3a74b9fe4 (addr 6168): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.600	info	0xa4c138032fc0a8dd (addr 5453): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.593	info	0xa4c138271818b811 (addr 40027): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.542	info	Currently 10 devices are joined:
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.495	info	--> transmitPower : normal
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.478	info	Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:54.476	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
        host.iobroker
        2023-02-24 17:11:53.117	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 360
        discovery.0
        340	2023-02-24 17:11:50.614	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:49.753	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:49.265	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:49.264	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        329	2023-02-24 17:11:49.147	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
        host.iobroker
        2023-02-24 17:11:49.088	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 340
        host.iobroker
        2023-02-24 17:11:46.436	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 329
        javascript.0
        314	2023-02-24 17:11:45.066	info	received all states
        javascript.0
        314	2023-02-24 17:11:45.063	info	received all objects
        javascript.0
        314	2023-02-24 17:11:44.549	info	requesting all objects
        javascript.0
        314	2023-02-24 17:11:44.548	info	requesting all states
        javascript.0
        314	2023-02-24 17:11:44.390	info	starting. Version 7.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
        host.iobroker
        2023-02-24 17:11:42.098	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 314
        admin.0
        257	2023-02-24 17:11:41.838	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        host.iobroker
        2023-02-24 17:11:39.495	info	Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
        host.iobroker
        2023-02-24 17:11:39.495	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        history.0
        288	2023-02-24 17:11:39.016	info	starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
        echarts.0
        295	2023-02-24 17:11:38.964	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        echarts.0
        295	2023-02-24 17:11:38.961	error	echarts.0 already running
        admin.0
        257	2023-02-24 17:11:38.662	info	Repository received successfully.
        admin.0
        257	2023-02-24 17:11:37.481	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        host.iobroker
        2023-02-24 17:11:37.318	info	instance system.adapter.echarts.0 started with pid 295
        host.iobroker
        2023-02-24 17:11:37.126	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 288
        • C ChristianB
          zigbee.0
          admin.0
          admin.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          admin.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.iobroker
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.iobroker
          admin.0
          zigbee.0
          admin.0
          admin.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          admin.0
          admin.0
          zigbee.0
          admin.0
          admin.0
          zigbee.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          cloud.0
          cloud.0
          echarts.0
          host.iobroker
          cloud.0
          cloud.0
          cloud.0
          cloud.0
          host.iobroker
          web.0
          web.0
          web.0
          host.iobroker
          backitup.0
          backitup.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.iobroker
          discovery.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          host.iobroker
          admin.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          history.0
          echarts.0
          echarts.0
          admin.0
          admin.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          @christianb sagte in Zigbee verliert/löscht Geräte nach Reboot o. Neustart:
          Warum?
          Warum nodejs18?
          Das wenigstens sauber installiert?
            Warum?
            Warum nodejs18?
            ChristianB
            Moin Thomas,
            naja ich dachte wenn der Stick schon nur experimentell Ist, vielleicht gibt es ja ein entsprechendes Update dazu als Beta Version.
            Bezüglich Nodejs 18 habe ich nicht bewusst irgendwas manuell neuer installiert. Ich habe die Anleitungen im Netz entsprechend den update/upgrade befehlen befolgt.
            Welcome to Ubuntu 22.10 (GNU/Linux 5.15.74-1-pve x86_64)
             * Documentation:  https://help.ubuntu.com
             * Management:     https://landscape.canonical.com
             * Support:        https://ubuntu.com/advantage
            Last login: Fri Feb 24 19:44:26 UTC 2023 on tty1
            root@iobroker:~# nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
            v18.7.0
            v18.7.0
            8.18.0
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            Falls das daran liegt kann ich den Proxmox Container auch nochmal neu aufsetzen.
            • C ChristianB
              Moin Thomas,
              v18.7.0
              v18.7.0
              8.18.0
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              @christianb
              Man verwendet keine Zwischenversionen von Ubuntu sondern deren LTS-Releases. Aktuell 22.04.
              Und man kaspert nicht als root herum.
              Und man möchte nicht die dfsg-Version von nodejs sondern die von nodesource haben.
                @christianb
                ChristianB
                Also dann setze ich den Container doch einfach komplett neu und hoffentlich sauber auf. :)
                Die Anleitung ist noch korrekt?
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                Vielen Dank übrigens für deine Geduld, trotz der katastrophalen Ausgangslage ;)
                • C ChristianB
                  @christianb
                  Ich verwende Proxmox nicht, aber die Anleitung ist soweit korrekt.
                    @christianb
                    ChristianB
                    Sodelle, also ich hab den Container neu aufgesetzt, jetzt sollte die 22.04 Ubuntu Version und das auch nodejs 16 passen.
                    Ich habe mal eine Steckdose und die 8 Sensoren angelernt und anschließend einmal den Container neugestartet.
                    Zuerst ist der Zigbee Adapter nicht angelaufen. Beim händischen Neustart des Adapter ist er dann direkt grün geworden und die Devices waren alle da. Ein Paar Sekunden Später ist dann ein Sensor aus der Übersicht verschwunden.
                    Sensor Temp1 wurde entfernt:
                    Hier Mal komplette History, hoffentlich blickst du da besser durch als ich :)
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:24:14.264	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:24:03.230	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:24:02.865	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:56.909	info	Zigbee started
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:56.908	info	0xa4c138271818b811 (addr 32513): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:56.908	info	0xa4c138032fc0a8dd (addr 58721): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:56.907	info	0xa4c138144b6d9a83 (addr 25860): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:56.906	info	0xa4c1388943619874 (addr 41939): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:56.905	info	0xa4c138750950baa3 (addr 31700): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:56.904	info	0xa4c138348f3d621b (addr 8557): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:56.904	info	0xa4c1389fe99258b1 (addr 52341): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:56.903	info	0xa4c138a3a74b9fe4 (addr 16637): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:56.898	info	0x0c4314fffe37a8ba (addr 36262): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:56.869	info	Currently 9 devices are joined:
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:56.829	info	--> transmitPower : normal
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:56.819	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:56.817	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:54.156	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:53.846	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    472	2023-02-25 12:23:53.767	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:23:51.732	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 472
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:23:49.467	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:23:48.892	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:23:48.892	info	terminating
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:23:48.891	warn	Failed to stop zigbee during startup
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:23:48.725	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:23:48.668	info	cleaned everything up...
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:23:48.708	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:23:48.667	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:23:48.663	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:23:45.683	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:23:42.027	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:23:41.809	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:23:41.725	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:22:11.135	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:22:10.353	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:22:10.151	info	Connection changed: connect
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:22:10.025	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:21:44.536	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:21:33.278	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:21:33.052	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:21:32.945	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:21:18.474	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    vis.0
                    436	2023-02-25 12:21:17.918	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    vis.0
                    436	2023-02-25 12:21:17.260	info	vis license is OK.
                    vis.0
                    436	2023-02-25 12:21:17.090	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    web.0
                    421	2023-02-25 12:21:13.515	info	http server listening on port 8082
                    web.0
                    421	2023-02-25 12:21:13.512	info	socket.io server listening on port 8082
                    web.0
                    421	2023-02-25 12:21:13.381	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:21:12.267	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 421
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:21:10.017	info	Connection changed: disconnect
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:21:10.015	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:21:09.892	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:21:09.425	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:21:08.269	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 406
                    backitup.0
                    391	2023-02-25 12:21:05.444	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    backitup.0
                    391	2023-02-25 12:21:05.367	info	starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:21:04.269	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 391
                    discovery.0
                    376	2023-02-25 12:21:01.281	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:21:00.271	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 376
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:20:59.022	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:20:58.637	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:20:58.545	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:56.271	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 360
                    javascript.0
                    345	2023-02-25 12:20:54.527	info	received all states
                    javascript.0
                    345	2023-02-25 12:20:54.522	info	received all objects
                    javascript.0
                    345	2023-02-25 12:20:54.309	info	requesting all objects
                    javascript.0
                    345	2023-02-25 12:20:54.308	info	requesting all states
                    javascript.0
                    345	2023-02-25 12:20:54.178	info	starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:20:54.173	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:52.270	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345
                    history.0
                    330	2023-02-25 12:20:49.217	info	starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:48.269	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 330
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:20:46.174	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:20:46.094	info	socket.io server listening on port 8081
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:20:46.088	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:20:46.088	info	http server listening on port 8081
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:20:45.848	info	received all objects
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:20:45.554	info	requesting all objects
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:20:45.553	info	requesting all states
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:20:45.524	info	starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:44.322	info	Some obsolete host states deleted.
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:44.316	info	Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:44.309	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:44.294	info	Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:44.285	info	Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:44.279	info	Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:44.274	info	Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:44.245	info	starting 9 instances
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:44.233	info	9 instances found
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:44.229	info	Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:43.936	info	added notifications configuration of host
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:43.920	info	connected to Objects and States
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:43.437	info	hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:43.437	info	Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:43.433	info	iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:33.904	info	terminated
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:33.836	info	All instances are stopped.
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:33.836	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:33.569	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:33.548	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:33.523	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:33.515	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:33.514	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:33.499	info	instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:33.489	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:20:33.306	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    web.0
                    421	2023-02-25 12:20:33.041	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    web.0
                    421	2023-02-25 12:20:32.997	info	terminated http server on port 8082
                    backitup.0
                    391	2023-02-25 12:20:32.989	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:20:32.970	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:20:32.942	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.954	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.954	info	stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.954	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.954	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.954	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.953	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.953	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    javascript.0
                    345	2023-02-25 12:20:32.943	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:20:32.941	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    history.0
                    330	2023-02-25 12:20:32.938	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:20:32.936	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    discovery.0
                    376	2023-02-25 12:20:32.934	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    web.0
                    421	2023-02-25 12:20:32.932	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:20:32.930	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    backitup.0
                    391	2023-02-25 12:20:32.929	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    discovery.0
                    376	2023-02-25 12:20:32.926	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    javascript.0
                    345	2023-02-25 12:20:32.920	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:20:32.918	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    backitup.0
                    391	2023-02-25 12:20:32.883	info	cleaned everything up...
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.880	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.880	info	stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.880	info	stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.880	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.879	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.878	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.878	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.878	info	stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.877	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:20:32.876	info	cleaned everything up...
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:20:32.875	info	received SIGTERM
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:20:32.874	info	Connection changed: disconnect
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:20:32.871	info	terminating http server on port 8081
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:19:40.029	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:18:57.224	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:18:56.904	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:18:56.707	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:16:54.174	info	User disconnected from cloud:
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:15:58.145	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    host.ioBroker
                    2023-02-25 12:15:05.258	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:14:56.253	info	User accessed from cloud: 8KpIOGchZsF4dfNKM3uW
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:14:54.187	info	User disconnected from cloud:
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:14:43.322	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:14:42.619	info	Zigbee: stop joining
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:14:37.414	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:14:37.128	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:14:35.589	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:14:34.846	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                    admin.0
                    147	2023-02-25 12:14:34.843	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:13:25.866	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138271818b811 TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:13:25.664	info	Configuring 0xa4c138271818b811 TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:13:25.663	info	Device '0xa4c138271818b811' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:13:25.663	info	Successfully interviewed '0xa4c138271818b811', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:13:22.447	info	Starting interview of '0xa4c138271818b811'
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:13:11.236	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:12:49.078	info	Zigbee: stop joining
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:11:55.379	info	User accessed from cloud: _PrUi0GhJsT1XhRMM3r2
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:11:54.176	info	User disconnected from cloud:
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:11:47.716	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138032fc0a8dd TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:11:47.503	info	Configuring 0xa4c138032fc0a8dd TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:11:47.502	info	Device '0xa4c138032fc0a8dd' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:11:47.502	info	Successfully interviewed '0xa4c138032fc0a8dd', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:11:44.256	info	Starting interview of '0xa4c138032fc0a8dd'
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:11:17.782	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:10:42.135	info	Zigbee: stop joining
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:10:28.847	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138144b6d9a83 TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:10:28.658	info	Configuring 0xa4c138144b6d9a83 TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:10:28.657	info	Device '0xa4c138144b6d9a83' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:10:28.657	info	Successfully interviewed '0xa4c138144b6d9a83', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:10:25.425	info	Starting interview of '0xa4c138144b6d9a83'
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:10:00.432	info	DeviceConfigure successful 0xa4c1388943619874 TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:10:00.186	info	Configuring 0xa4c1388943619874 TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:10:00.185	info	Device '0xa4c1388943619874' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:10:00.185	info	Successfully interviewed '0xa4c1388943619874', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:09:56.971	info	Starting interview of '0xa4c1388943619874'
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:09:29.102	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138750950baa3 TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:09:28.869	info	Configuring 0xa4c138750950baa3 TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:09:28.868	info	Device '0xa4c138750950baa3' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:09:28.868	info	Successfully interviewed '0xa4c138750950baa3', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:09:25.661	info	Starting interview of '0xa4c138750950baa3'
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:09:10.793	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:09:03.945	info	Zigbee: stop joining
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:08:55.305	info	User accessed from cloud: y2I0tNm4KpSufdDuM3pT
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:08:54.173	info	User disconnected from cloud:
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:08:33.531	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138348f3d621b TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:08:33.282	info	Configuring 0xa4c138348f3d621b TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:08:33.281	info	Device '0xa4c138348f3d621b' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:08:33.281	info	Successfully interviewed '0xa4c138348f3d621b', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:08:30.087	info	Starting interview of '0xa4c138348f3d621b'
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:07:55.612	info	DeviceConfigure successful 0xa4c1389fe99258b1 TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:07:55.341	info	Configuring 0xa4c1389fe99258b1 TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:07:55.340	info	Device '0xa4c1389fe99258b1' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:07:55.340	info	Successfully interviewed '0xa4c1389fe99258b1', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:07:52.118	info	Starting interview of '0xa4c1389fe99258b1'
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:07:32.675	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:07:31.503	info	Zigbee: stop joining
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:07:00.997	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:07:00.774	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSD500A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/WSD500A.png
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:07:00.766	info	Configuring 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:07:00.765	info	Device '0xa4c138a3a74b9fe4' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:07:00.765	info	Successfully interviewed '0xa4c138a3a74b9fe4', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:06:57.549	info	Starting interview of '0xa4c138a3a74b9fe4'
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:06:00.184	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                    cloud.0
                    406	2023-02-25 12:05:55.383	info	User accessed from cloud: O7aoBocsLvApHo9pM3my
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:04:25.280	error	Device 0xe0798dfffe886d91 "undefined" not described in statesMapping.
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:04:25.252	info	Zigbee: stop joining
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:04:02.065	info	DeviceConfigure successful 0x0c4314fffe37a8ba TS011F
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:04:01.849	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:04:01.848	warn	Object zigbee.0.0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:04:01.846	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    360	2023-02-25 12:04:01.845	warn	Object 0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    • C ChristianB
                      admin.0
                      zigbee.0
                      admin.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      host.ioBroker
                      zigbee.0
                      host.ioBroker
                      admin.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      cloud.0
                      cloud.0
                      admin.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      admin.0
                      host.ioBroker
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      host.ioBroker
                      cloud.0
                      cloud.0
                      cloud.0
                      cloud.0
                      host.ioBroker
                      backitup.0
                      backitup.0
                      host.ioBroker
                      discovery.0
                      host.ioBroker
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      host.ioBroker
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      admin.0
                      host.ioBroker
                      history.0
                      host.ioBroker
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      zigbee.0
                      web.0
                      web.0
                      backitup.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      javascript.0
                      cloud.0
                      history.0
                      admin.0
                      discovery.0
                      web.0
                      cloud.0
                      backitup.0
                      discovery.0
                      javascript.0
                      admin.0
                      backitup.0
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      zigbee.0
                      host.ioBroker
                      cloud.0
                      admin.0
                      admin.0
                      zigbee.0
                      admin.0
                      admin.0
                      cloud.0
                      admin.0
                      host.ioBroker
                      cloud.0
                      cloud.0
                      admin.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      cloud.0
                      cloud.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      cloud.0
                      cloud.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      cloud.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      @christianb
                      Nimm bitte das LogFile aus dem Dateisystem,im Admin ist die Chronologie verkehrt herum.
                      iob logs --watch
                      verwenden.
                        @christianb
                        iob logs --watch
                        verwenden.
                        ChristianB
                        Logo rausnehmen?
                        Hier dann nochmal fast komplette log aus der Konsole (komplett geht nicht wegen der Längenbegrenzung
                        2023-02-25 11:35:26.146  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance web
                        2023-02-25 11:35:26.150  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.alive created
                        2023-02-25 11:35:26.154  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.connected created
                        2023-02-25 11:35:26.157  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.compactMode created
                        2023-02-25 11:35:26.161  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.cpu created
                        2023-02-25 11:35:26.165  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.cputime created
                        2023-02-25 11:35:26.168  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                        2023-02-25 11:35:26.172  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                        2023-02-25 11:35:26.176  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memRss created
                        2023-02-25 11:35:26.181  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.uptime created
                        2023-02-25 11:35:26.186  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.inputCount created
                        2023-02-25 11:35:26.190  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.outputCount created
                        2023-02-25 11:35:26.196  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                        2023-02-25 11:35:26.202  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.sigKill created
                        2023-02-25 11:35:26.210  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.logLevel created
                        2023-02-25 11:35:26.215  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.upload created
                        2023-02-25 11:35:26.220  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0 created
                        2023-02-25 11:35:26.223  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info created
                        2023-02-25 11:35:26.227  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info.connected created
                        2023-02-25 11:35:26.232  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info.connection created
                        2023-02-25 11:35:26.234  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of web.0.info.connected:
                        2023-02-25 11:35:26.237  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of web.0.info.connection: false
                        2023-02-25 11:35:26.245  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0 created
                        2023-02-25 11:35:26.251  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.vis created/updated
                        2023-02-25 11:35:27.279  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                        2023-02-25 11:35:27.323  - info: host.ioBroker Set hostname ioBroker for system.adapter.vis.0
                        2023-02-25 11:35:28.257  - info: vis.0 (15109) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:35:28.287  - error: vis.0 (15109) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                        2023-02-25 11:35:28.355  - info: vis.0 (15109) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                        2023-02-25 11:35:28.360  - info: vis.0 (15109) Upload vis anew, while changes detected...
                        2023-02-25 11:35:29.277  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 15131
                        2023-02-25 11:35:29.439  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" disabled
                        2023-02-25 11:35:29.440  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:35:29.464  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled
                        2023-02-25 11:35:29.464  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:35:30.488  - info: web.0 (15131) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:35:30.590  - info: web.0 (15131) socket.io server listening on port 8082
                        2023-02-25 11:35:30.593  - info: web.0 (15131) http server listening on port 8082
                        2023-02-25 11:35:31.183  - info: vis.0 (15109) Uploaded. 0
                        2023-02-25 11:35:31.688  - info: vis.0 (15109) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-02-25 11:35:32.219  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2023-02-25 11:35:45.537  - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 11:37:14.582  - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 11:37:39.118  - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 11:37:45.796  - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 11:37:46.528  - info: vis.0 (15161) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:37:46.692  - info: vis.0 (15161) vis license is OK.
                        2023-02-25 11:37:46.706  - info: vis.0 (15161) config.js changed. Upload.
                        2023-02-25 11:37:46.784  - info: vis.0 (15161) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                        2023-02-25 11:37:46.790  - info: vis.0 (15161) Upload vis anew, while changes detected...
                        2023-02-25 11:37:47.852  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" disabled
                        2023-02-25 11:37:47.854  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:37:47.860  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled
                        2023-02-25 11:37:47.861  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:37:48.559  - info: host.ioBroker "system.adapter.cloud.0" enabled
                        2023-02-25 11:37:48.609  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15187
                        2023-02-25 11:37:49.314  - info: vis.0 (15161) Uploaded. 0
                        2023-02-25 11:37:49.690  - info: cloud.0 (15187) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:37:49.819  - info: vis.0 (15161) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-02-25 11:37:49.849  - info: cloud.0 (15187) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-02-25 11:37:49.975  - info: cloud.0 (15187) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                        2023-02-25 11:37:49.977  - info: cloud.0 (15187) Connection changed: disconnect
                        2023-02-25 11:37:50.348  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2023-02-25 11:38:32.146  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:38:32.148  - info: cloud.0 (15187) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 11:38:32.150  - info: cloud.0 (15187) terminating
                        2023-02-25 11:38:32.150  - info: cloud.0 (15187) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-02-25 11:38:32.188  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                        2023-02-25 11:38:32.678  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-02-25 11:38:35.220  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15202
                        2023-02-25 11:38:36.260  - info: cloud.0 (15202) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:38:36.693  - info: cloud.0 (15202) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-02-25 11:38:36.801  - info: cloud.0 (15202) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                        2023-02-25 11:38:36.803  - info: cloud.0 (15202) Connection changed: disconnect
                        2023-02-25 11:38:52.679  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:38:52.683  - info: cloud.0 (15202) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 11:38:52.684  - info: cloud.0 (15202) terminating
                        2023-02-25 11:38:52.685  - info: cloud.0 (15202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-02-25 11:38:52.724  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                        2023-02-25 11:38:53.212  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-02-25 11:38:55.756  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15217
                        2023-02-25 11:38:56.826  - info: cloud.0 (15217) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:38:57.200  - info: cloud.0 (15217) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-02-25 11:38:57.320  - info: cloud.0 (15217) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                        2023-02-25 11:38:57.322  - info: cloud.0 (15217) Connection changed: disconnect
                        2023-02-25 11:39:21.438  - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                        2023-02-25 11:39:22.217  - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 11:39:57.330  - info: cloud.0 (15217) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-02-25 11:39:57.455  - info: cloud.0 (15217) Connection changed: connect
                        2023-02-25 11:48:58.501  - info: admin.0 (14531) terminating http server on port 8081
                        2023-02-25 11:48:58.501  - info: backitup.0 (14573) cleaned everything up...
                        2023-02-25 11:48:58.506  - info: cloud.0 (15217) Connection changed: disconnect
                        2023-02-25 11:48:58.507  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                        2023-02-25 11:48:58.525  - info: discovery.0 (14558) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 11:48:58.531  - info: discovery.0 (14558) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 11:48:58.532  - info: admin.0 (14531) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 11:48:58.533  - info: backitup.0 (14573) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 11:48:58.535  - info: cloud.0 (15217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 11:48:58.536  - info: web.0 (15131) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 11:48:58.537  - info: history.0 (14933) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 11:48:58.538  - info: javascript.0 (15014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 11:48:58.541  - info: cloud.0 (15217) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 11:48:58.546  - info: javascript.0 (15014) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 11:48:58.559  - info: admin.0 (14531) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 11:48:58.572  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2023-02-25 11:48:58.573  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2023-02-25 11:48:58.573  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-02-25 11:48:58.574  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                        2023-02-25 11:48:58.574  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                        2023-02-25 11:48:58.574  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                        2023-02-25 11:48:58.592  - info: backitup.0 (14573) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 11:48:58.601  - info: web.0 (15131) terminated http server on port 8082
                        2023-02-25 11:48:58.649  - info: web.0 (15131) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 11:48:59.071  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 11:48:59.093  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 11:48:59.108  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 11:48:59.121  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 11:48:59.130  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 11:48:59.139  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 11:48:59.173  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 11:48:59.173  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                        2023-02-25 11:48:59.339  - info: host.ioBroker terminated
                        2023-02-25 11:49:58.315  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-02-25 11:49:58.319  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-02-25 11:49:58.319  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                        2023-02-25 11:49:58.320  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                        2023-02-25 11:49:58.771  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                        2023-02-25 11:49:58.786  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                        2023-02-25 11:49:59.045  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                        2023-02-25 11:49:59.049  - info: host.ioBroker 8 instances found
                        2023-02-25 11:49:59.060  - info: host.ioBroker starting 8 instances
                        2023-02-25 11:49:59.105  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                        2023-02-25 11:49:59.114  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                        2023-02-25 11:49:59.120  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                        2023-02-25 11:49:59.130  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                        2023-02-25 11:49:59.138  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                        2023-02-25 11:49:59.189  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                        2023-02-25 11:49:59.194  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                        2023-02-25 11:50:00.362  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:50:00.388  - info: admin.0 (147) requesting all states
                        2023-02-25 11:50:00.389  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                        2023-02-25 11:50:00.763  - info: admin.0 (147) received all objects
                        2023-02-25 11:50:00.965  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                        2023-02-25 11:50:00.966  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-02-25 11:50:00.973  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                        2023-02-25 11:50:02.189  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 11:50:03.083  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 333
                        2023-02-25 11:50:04.087  - info: history.0 (333) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:50:04.178  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 11:50:21.427  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-02-25 11:50:21.431  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-02-25 11:50:21.431  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                        2023-02-25 11:50:21.432  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                        2023-02-25 11:50:21.880  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                        2023-02-25 11:50:21.896  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                        2023-02-25 11:50:22.173  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                        2023-02-25 11:50:22.177  - info: host.ioBroker 8 instances found
                        2023-02-25 11:50:22.188  - info: host.ioBroker starting 8 instances
                        2023-02-25 11:50:22.237  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                        2023-02-25 11:50:22.250  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                        2023-02-25 11:50:22.256  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                        2023-02-25 11:50:22.262  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                        2023-02-25 11:50:22.267  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                        2023-02-25 11:50:22.273  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                        2023-02-25 11:50:22.279  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                        2023-02-25 11:50:23.524  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:50:23.553  - info: admin.0 (147) requesting all states
                        2023-02-25 11:50:23.554  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                        2023-02-25 11:50:23.997  - info: admin.0 (147) received all objects
                        2023-02-25 11:50:24.165  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                        2023-02-25 11:50:24.165  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-02-25 11:50:24.171  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                        2023-02-25 11:50:26.213  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330
                        2023-02-25 11:50:27.196  - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:50:30.209  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345
                        2023-02-25 11:50:32.036  - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:50:32.144  - info: javascript.0 (345) requesting all states
                        2023-02-25 11:50:32.145  - info: javascript.0 (345) requesting all objects
                        2023-02-25 11:50:32.407  - info: javascript.0 (345) received all objects
                        2023-02-25 11:50:32.413  - info: javascript.0 (345) received all states
                        2023-02-25 11:50:34.208  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 360
                        2023-02-25 11:50:35.226  - info: discovery.0 (360) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:50:38.211  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 375
                        2023-02-25 11:50:39.263  - info: backitup.0 (375) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:50:39.341  - info: backitup.0 (375) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-02-25 11:50:42.221  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 390
                        2023-02-25 11:50:43.332  - info: cloud.0 (390) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:50:43.778  - info: cloud.0 (390) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-02-25 11:50:43.901  - info: cloud.0 (390) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                        2023-02-25 11:50:43.903  - info: cloud.0 (390) Connection changed: disconnect
                        2023-02-25 11:50:46.209  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 405
                        2023-02-25 11:50:47.356  - info: web.0 (405) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:50:47.480  - info: web.0 (405) socket.io server listening on port 8082
                        2023-02-25 11:50:47.483  - info: web.0 (405) http server listening on port 8082
                        2023-02-25 11:50:51.025  - info: vis.0 (446) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:50:51.199  - info: vis.0 (446) vis license is OK.
                        2023-02-25 11:50:51.813  - info: vis.0 (446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-02-25 11:50:52.350  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2023-02-25 11:50:54.232  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 11:50:54.248  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 11:51:43.911  - info: cloud.0 (390) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-02-25 11:51:44.039  - info: cloud.0 (390) Connection changed: connect
                        2023-02-25 11:54:15.562  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-02-25 11:54:19.181  - info: host.ioBroker iobroker add zigbee --host ioBroker
                        2023-02-25 11:54:21.002  - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 8.19.3
                        2023-02-25 11:54:21.002  - info: host.ioBroker iobroker Installing iobroker.zigbee@1.8.10... (System call)
                        2023-02-25 11:54:30.680  - info: host.ioBroker iobroker added 28 packages in 9s
                        2023-02-25 11:54:30.681  - info: host.ioBroker iobroker 42 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                        2023-02-25 11:54:30.705  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker install adapter zigbee
                        2023-02-25 11:54:30.741  - info: host.ioBroker iobroker upload [322] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                        2023-02-25 11:54:30.864  - info: host.ioBroker iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                        2023-02-25 11:54:31.033  - info: host.ioBroker iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
                        2023-02-25 11:54:31.233  - info: host.ioBroker iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                        2023-02-25 11:54:31.449  - info: host.ioBroker iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lh_32Zb.png img/lh_32Zb.png image/png
                        2023-02-25 11:54:31.650  - info: host.ioBroker iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_amaze.png img/philips_amaze.png image/png
                        2023-02-25 11:54:31.683  - info: host.ioBroker iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
                        2023-02-25 11:54:31.719  - info: host.ioBroker iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e27_ambiance.png img/philips_hue_e27_ambiance.png image/png
                        2023-02-25 11:54:31.757  - info: host.ioBroker iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ltc021.png img/philips_hue_ltc021.png image/png
                        2023-02-25 11:54:31.793  - info: host.ioBroker iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/plug.png img/plug.png image/png
                        2023-02-25 11:54:31.828  - info: host.ioBroker iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                        2023-02-25 11:54:31.923  - info: host.ioBroker iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                        2023-02-25 11:54:31.961  - info: host.ioBroker iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                        2023-02-25 11:54:32.070  - info: host.ioBroker iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                        2023-02-25 11:54:32.097  - info: host.ioBroker iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                        2023-02-25 11:54:32.101  - info: host.ioBroker iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                        2023-02-25 11:54:32.106  - info: host.ioBroker iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                        2023-02-25 11:54:32.111  - info: host.ioBroker iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                        2023-02-25 11:54:32.117  - info: host.ioBroker iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                        2023-02-25 11:54:32.121  - info: host.ioBroker iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                        2023-02-25 11:54:32.126  - info: host.ioBroker iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                        2023-02-25 11:54:32.130  - info: host.ioBroker iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                        2023-02-25 11:54:32.135  - info: host.ioBroker iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                        2023-02-25 11:54:32.139  - info: host.ioBroker iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                        2023-02-25 11:54:32.173  - info: host.ioBroker iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                        2023-02-25 11:54:32.246  - info: host.ioBroker iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2023-02-25 11:54:32.251  - info: host.ioBroker iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                        2023-02-25 11:54:32.256  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                        2023-02-25 11:54:32.261  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        2023-02-25 11:54:32.265  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                        2023-02-25 11:54:32.273  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                        2023-02-25 11:54:32.285  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                        2023-02-25 11:54:32.290  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                        2023-02-25 11:54:32.294  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                        2023-02-25 11:54:32.324  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee created/updated
                        2023-02-25 11:54:32.381  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance zigbee
                        2023-02-25 11:54:32.389  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.alive created
                        2023-02-25 11:54:32.395  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.connected created
                        2023-02-25 11:54:32.400  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                        2023-02-25 11:54:32.407  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                        2023-02-25 11:54:32.411  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                        2023-02-25 11:54:32.415  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                        2023-02-25 11:54:32.420  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                        2023-02-25 11:54:32.425  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                        2023-02-25 11:54:32.430  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                        2023-02-25 11:54:32.435  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                        2023-02-25 11:54:32.442  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                        2023-02-25 11:54:32.447  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                        2023-02-25 11:54:32.455  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                        2023-02-25 11:54:32.463  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
                        2023-02-25 11:54:32.468  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.exclude created
                        2023-02-25 11:54:32.474  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.exclude.all created
                        2023-02-25 11:54:32.478  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info created
                        2023-02-25 11:54:32.482  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.connection created
                        2023-02-25 11:54:32.492  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingMode created
                        2023-02-25 11:54:32.496  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                        2023-02-25 11:54:32.500  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingMessage created
                        2023-02-25 11:54:32.504  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.groups created
                        2023-02-25 11:54:32.509  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.undefinedDevices created
                        2023-02-25 11:54:32.516  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
                        2023-02-25 11:54:32.520  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                        2023-02-25 11:54:32.526  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                        2023-02-25 11:54:32.529  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                        2023-02-25 11:54:32.532  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                        2023-02-25 11:54:32.538  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.groups:
                        2023-02-25 11:54:32.541  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.undefinedDevices:
                        2023-02-25 11:54:32.558  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0 created
                        2023-02-25 11:54:33.578  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                        2023-02-25 11:54:35.160  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 11:54:35.580  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 510
                        2023-02-25 11:54:37.692  - info: zigbee.0 (510) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:54:37.721  - error: zigbee.0 (510) Serial port not selected! Go to settings page.
                        2023-02-25 11:54:37.875  - info: zigbee.0 (510) Starting Zigbee  npm ...
                        2023-02-25 11:54:38.213  - info: zigbee.0 (510) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        2023-02-25 11:54:38.354  - error: zigbee.0 (510) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                        2023-02-25 11:54:38.355  - error: zigbee.0 (510) Failed to start Zigbee
                        2023-02-25 11:54:38.355  - error: zigbee.0 (510) Error herdsman start
                        2023-02-25 11:54:48.357  - info: zigbee.0 (510) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2023-02-25 11:54:48.358  - info: zigbee.0 (510) Starting Zigbee  npm ...
                        2023-02-25 11:54:48.374  - info: zigbee.0 (510) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        2023-02-25 11:54:48.586  - error: zigbee.0 (510) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                        2023-02-25 11:54:48.587  - error: zigbee.0 (510) Failed to start Zigbee
                        2023-02-25 11:54:48.587  - error: zigbee.0 (510) Error herdsman start
                        2023-02-25 11:56:51.817  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:56:51.820  - info: zigbee.0 (510) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 11:56:51.871  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2023-02-25 11:56:51.821  - info: zigbee.0 (510) cleaned everything up...
                        2023-02-25 11:56:51.823  - info: zigbee.0 (510) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2023-02-25 11:56:51.864  - warn: zigbee.0 (510) Failed to stop zigbee during startup
                        2023-02-25 11:56:51.865  - info: zigbee.0 (510) terminating
                        2023-02-25 11:56:51.866  - info: zigbee.0 (510) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-02-25 11:56:52.397  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-02-25 11:56:54.893  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 529
                        2023-02-25 11:56:56.914  - info: zigbee.0 (529) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:56:57.000  - info: zigbee.0 (529) Starting Zigbee  npm ...
                        2023-02-25 11:56:57.318  - info: zigbee.0 (529) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        2023-02-25 11:57:01.120  - info: zigbee.0 (529) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                        2023-02-25 11:57:01.121  - info: zigbee.0 (529) Unable to disable LED, unsupported function.
                        2023-02-25 11:57:01.132  - info: zigbee.0 (529)   --> transmitPower : normal
                        2023-02-25 11:57:01.170  - info: zigbee.0 (529) Currently no devices.
                        2023-02-25 11:57:01.171  - info: zigbee.0 (529) Zigbee started
                        2023-02-25 11:57:01.186  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 11:57:01.190  - info: zigbee.0 (529) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 11:57:01.191  - info: zigbee.0 (529) cleaned everything up...
                        2023-02-25 11:57:01.192  - info: zigbee.0 (529) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2023-02-25 11:57:01.240  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2023-02-25 11:57:01.547  - info: zigbee.0 (529) terminating
                        2023-02-25 11:57:01.548  - info: zigbee.0 (529) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-02-25 11:57:02.082  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-02-25 11:57:04.258  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 545
                        2023-02-25 11:57:06.276  - info: zigbee.0 (545) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:57:06.349  - info: zigbee.0 (545) Starting Zigbee  npm ...
                        2023-02-25 11:57:06.655  - info: zigbee.0 (545) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        2023-02-25 11:57:12.423  - info: zigbee.0 (545) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                        2023-02-25 11:57:12.424  - info: zigbee.0 (545) Unable to disable LED, unsupported function.
                        2023-02-25 11:57:12.434  - info: zigbee.0 (545)   --> transmitPower : normal
                        2023-02-25 11:57:12.471  - info: zigbee.0 (545) Currently no devices.
                        2023-02-25 11:57:12.472  - info: zigbee.0 (545) Zigbee started
                        2023-02-25 11:57:16.394  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 11:57:21.673  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 11:57:22.004  - info: zigbee.0 (545) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        2023-02-25 11:57:25.849  - error: zigbee.0 (545) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-02-25 11:57:25.849  - error: zigbee.0 (545) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                        2023-02-25 11:57:26.014  - error: zigbee.0 (545) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                            at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:973:54)
                            at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:489:52)
                            at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30)
                            at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:14:48)
                            at Zigbee.emit (node:events:525:35)
                            at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                            at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34)
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                            at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        2023-02-25 11:57:26.015  - error: zigbee.0 (545) Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                        2023-02-25 11:57:26.021  - info: zigbee.0 (545) cleaned everything up...
                        2023-02-25 11:57:26.022  - info: zigbee.0 (545) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2023-02-25 11:57:26.415  - info: zigbee.0 (545) terminating
                        2023-02-25 11:57:26.416  - warn: zigbee.0 (545) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                        2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:973:54)
                        2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:489:52)
                        2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30)
                        2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:14:48)
                        2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Zigbee.emit (node:events:525:35)
                        2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                        2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34)
                        2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                        2023-02-25 11:57:26.949  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        2023-02-25 11:57:26.949  - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2023-02-25 11:57:26.949  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        2023-02-25 11:57:53.953  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 11:57:54.227  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 11:57:56.971  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 562
                        2023-02-25 11:57:59.218  - info: zigbee.0 (562) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 11:57:59.296  - info: zigbee.0 (562) Starting Zigbee  npm ...
                        2023-02-25 11:57:59.649  - info: zigbee.0 (562) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        2023-02-25 11:59:59.449  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:00:38.686  - info: admin.0 (147) terminating http server on port 8081
                        2023-02-25 12:00:38.688  - info: zigbee.0 (562) cleaned everything up...
                        2023-02-25 12:00:38.691  - info: cloud.0 (390) Connection changed: disconnect
                        2023-02-25 12:00:38.692  - info: backitup.0 (375) cleaned everything up...
                        2023-02-25 12:00:38.697  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2023-02-25 12:00:38.699  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                        2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:00:38.734  - info: admin.0 (147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:00:38.736  - info: discovery.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:00:38.736  - info: javascript.0 (345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:00:38.749  - info: backitup.0 (375) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:00:38.752  - info: cloud.0 (390) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:00:38.752  - info: web.0 (405) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:00:38.759  - info: admin.0 (147) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:00:38.756  - info: history.0 (330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:00:38.760  - info: cloud.0 (390) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:00:38.761  - info: javascript.0 (345) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:00:38.761  - info: discovery.0 (360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:00:38.769  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:00:38.771  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:00:38.805  - info: backitup.0 (375) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:00:38.807  - info: web.0 (405) terminated http server on port 8082
                        2023-02-25 12:00:38.852  - info: web.0 (405) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:00:38.692  - info: zigbee.0 (562) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2023-02-25 12:00:38.890  - warn: zigbee.0 (562) Failed to stop zigbee during startup
                        2023-02-25 12:00:38.892  - info: zigbee.0 (562) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:00:38.937  - info: zigbee.0 (562) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:00:39.332  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:00:39.352  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:00:39.353  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:00:39.353  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:00:39.354  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:00:39.403  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:00:39.445  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:00:39.511  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:00:39.512  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                        2023-02-25 12:00:39.586  - info: host.ioBroker terminated
                        2023-02-25 12:00:49.182  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-02-25 12:00:49.185  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-02-25 12:00:49.186  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                        2023-02-25 12:00:49.186  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                        2023-02-25 12:00:49.649  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                        2023-02-25 12:00:49.664  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                        2023-02-25 12:00:49.976  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                        2023-02-25 12:00:49.980  - info: host.ioBroker 9 instances found
                        2023-02-25 12:00:49.992  - info: host.ioBroker starting 9 instances
                        2023-02-25 12:00:50.043  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                        2023-02-25 12:00:50.055  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                        2023-02-25 12:00:50.068  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                        2023-02-25 12:00:50.075  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                        2023-02-25 12:00:50.124  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                        2023-02-25 12:00:50.130  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                        2023-02-25 12:00:50.136  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                        2023-02-25 12:00:51.326  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:00:51.355  - info: admin.0 (147) requesting all states
                        2023-02-25 12:00:51.355  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                        2023-02-25 12:00:51.728  - info: admin.0 (147) received all objects
                        2023-02-25 12:00:51.955  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                        2023-02-25 12:00:51.956  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-02-25 12:00:51.961  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                        2023-02-25 12:00:54.018  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330
                        2023-02-25 12:00:54.197  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:00:54.291  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:00:55.014  - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:00:58.016  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345
                        2023-02-25 12:00:59.915  - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:01:00.029  - info: javascript.0 (345) requesting all states
                        2023-02-25 12:01:00.030  - info: javascript.0 (345) requesting all objects
                        2023-02-25 12:01:00.234  - info: javascript.0 (345) received all objects
                        2023-02-25 12:01:00.249  - info: javascript.0 (345) received all states
                        2023-02-25 12:01:02.048  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 360
                        2023-02-25 12:01:04.284  - info: zigbee.0 (360) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:01:04.371  - info: zigbee.0 (360) Starting Zigbee  npm ...
                        2023-02-25 12:01:04.727  - info: zigbee.0 (360) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        2023-02-25 12:01:06.016  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 376
                        2023-02-25 12:01:07.031  - info: discovery.0 (376) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:01:07.366  - info: zigbee.0 (360) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                        2023-02-25 12:01:07.367  - info: zigbee.0 (360) Unable to disable LED, unsupported function.
                        2023-02-25 12:01:07.378  - info: zigbee.0 (360)   --> transmitPower : normal
                        2023-02-25 12:01:07.416  - info: zigbee.0 (360) Currently no devices.
                        2023-02-25 12:01:07.417  - info: zigbee.0 (360) Zigbee started
                        2023-02-25 12:01:10.015  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 391
                        2023-02-25 12:01:11.168  - info: backitup.0 (391) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:01:11.247  - info: backitup.0 (391) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-02-25 12:01:14.014  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 406
                        2023-02-25 12:01:15.125  - info: cloud.0 (406) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:01:15.613  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-02-25 12:01:15.737  - info: cloud.0 (406) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                        2023-02-25 12:01:15.739  - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect
                        2023-02-25 12:01:18.015  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 421
                        2023-02-25 12:01:19.175  - info: web.0 (421) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:01:19.327  - info: web.0 (421) socket.io server listening on port 8082
                        2023-02-25 12:01:19.338  - info: web.0 (421) http server listening on port 8082
                        2023-02-25 12:01:22.827  - info: vis.0 (436) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:01:23.000  - info: vis.0 (436) vis license is OK.
                        2023-02-25 12:01:23.608  - info: vis.0 (436) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-02-25 12:01:24.149  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2023-02-25 12:02:07.427  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:02:07.768  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        2023-02-25 12:02:15.747  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-02-25 12:02:15.890  - info: cloud.0 (406) Connection changed: connect
                        2023-02-25 12:02:53.922  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2023-02-25 12:04:00.382  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0x0c4314fffe37a8ba'
                        2023-02-25 12:04:01.807  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0x0c4314fffe37a8ba', device has successfully been paired
                        2023-02-25 12:04:01.807  - info: zigbee.0 (360) Device '0x0c4314fffe37a8ba' is supported, identified as: Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (HG06337)
                        2023-02-25 12:04:01.809  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0x0c4314fffe37a8ba TS011F
                        2023-02-25 12:04:01.818  - warn: zigbee.0 (360) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06337.png
                        2023-02-25 12:04:01.845  - warn: zigbee.0 (360) Object 0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2023-02-25 12:04:01.846  - warn: zigbee.0 (360) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2023-02-25 12:04:01.848  - warn: zigbee.0 (360) Object zigbee.0.0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        2023-02-25 12:04:01.849  - warn: zigbee.0 (360) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2023-02-25 12:04:02.065  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0x0c4314fffe37a8ba TS011F
                        2023-02-25 12:04:25.252  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                        2023-02-25 12:04:25.280  - error: zigbee.0 (360) Device 0xe0798dfffe886d91 "undefined" not described in statesMapping.
                        2023-02-25 12:05:55.383  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: O7aoBocsLvApHo9pM3my
                        2023-02-25 12:06:00.184  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2023-02-25 12:06:57.549  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138a3a74b9fe4'
                        2023-02-25 12:07:00.765  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138a3a74b9fe4', device has successfully been paired
                        2023-02-25 12:07:00.765  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138a3a74b9fe4' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        2023-02-25 12:07:00.766  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201
                        2023-02-25 12:07:00.774  - warn: zigbee.0 (360) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSD500A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/WSD500A.png
                        2023-02-25 12:07:00.997  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201
                        2023-02-25 12:07:31.503  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                        2023-02-25 12:07:32.675  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2023-02-25 12:07:52.118  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c1389fe99258b1'
                        2023-02-25 12:07:55.340  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c1389fe99258b1', device has successfully been paired
                        2023-02-25 12:07:55.340  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c1389fe99258b1' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        2023-02-25 12:07:55.341  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c1389fe99258b1 TS0201
                        2023-02-25 12:07:55.612  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c1389fe99258b1 TS0201
                        2023-02-25 12:08:30.087  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138348f3d621b'
                        2023-02-25 12:08:33.281  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138348f3d621b', device has successfully been paired
                        2023-02-25 12:08:33.281  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138348f3d621b' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        2023-02-25 12:08:33.282  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138348f3d621b TS0201
                        2023-02-25 12:08:33.531  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138348f3d621b TS0201
                        2023-02-25 12:08:54.173  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                        2023-02-25 12:08:55.305  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: y2I0tNm4KpSufdDuM3pT
                        2023-02-25 12:09:03.945  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                        2023-02-25 12:09:10.793  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2023-02-25 12:09:25.661  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138750950baa3'
                        2023-02-25 12:09:28.868  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138750950baa3', device has successfully been paired
                        2023-02-25 12:09:28.868  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138750950baa3' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        2023-02-25 12:09:28.869  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138750950baa3 TS0201
                        2023-02-25 12:09:29.102  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138750950baa3 TS0201
                        2023-02-25 12:09:56.971  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c1388943619874'
                        2023-02-25 12:10:00.185  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c1388943619874', device has successfully been paired
                        2023-02-25 12:10:00.185  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c1388943619874' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        2023-02-25 12:10:00.186  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c1388943619874 TS0201
                        2023-02-25 12:10:00.432  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c1388943619874 TS0201
                        2023-02-25 12:10:25.425  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138144b6d9a83'
                        2023-02-25 12:10:28.657  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138144b6d9a83', device has successfully been paired
                        2023-02-25 12:10:28.657  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138144b6d9a83' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        2023-02-25 12:10:28.658  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138144b6d9a83 TS0201
                        2023-02-25 12:10:28.847  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138144b6d9a83 TS0201
                        2023-02-25 12:10:42.135  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                        2023-02-25 12:11:17.782  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2023-02-25 12:11:44.256  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138032fc0a8dd'
                        2023-02-25 12:11:47.502  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138032fc0a8dd', device has successfully been paired
                        2023-02-25 12:11:47.502  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138032fc0a8dd' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        2023-02-25 12:11:47.503  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138032fc0a8dd TS0201
                        2023-02-25 12:11:47.716  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138032fc0a8dd TS0201
                        2023-02-25 12:11:54.176  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                        2023-02-25 12:11:55.379  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: _PrUi0GhJsT1XhRMM3r2
                        2023-02-25 12:12:49.078  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                        2023-02-25 12:13:11.236  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2023-02-25 12:13:22.447  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138271818b811'
                        2023-02-25 12:13:25.663  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138271818b811', device has successfully been paired
                        2023-02-25 12:13:25.663  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138271818b811' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        2023-02-25 12:13:25.664  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138271818b811 TS0201
                        2023-02-25 12:13:25.866  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138271818b811 TS0201
                        2023-02-25 12:14:34.843  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:14:34.846  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                        2023-02-25 12:14:35.589  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:14:37.128  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:14:37.414  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        2023-02-25 12:14:42.619  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                        2023-02-25 12:14:43.322  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:14:54.187  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                        2023-02-25 12:14:56.253  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 8KpIOGchZsF4dfNKM3uW
                        2023-02-25 12:15:05.258  - error: host.ioBroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                        2023-02-25 12:15:58.145  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:16:54.174  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                        2023-02-25 12:16:55.464  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: HOuKt6KPAM5KpNYQM3wD
                        2023-02-25 12:18:54.165  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                        2023-02-25 12:18:55.344  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: oCiCnuDZ_CFRPFFWM3xt
                        2023-02-25 12:18:56.707  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:18:56.904  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:18:57.224  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        2023-02-25 12:19:40.029  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:20:32.871  - info: admin.0 (147) terminating http server on port 8081
                        2023-02-25 12:20:32.874  - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect
                        2023-02-25 12:20:32.875  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2023-02-25 12:20:32.876  - info: zigbee.0 (360) cleaned everything up...
                        2023-02-25 12:20:32.877  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:20:32.878  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:20:32.878  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:20:32.878  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:20:32.879  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                        2023-02-25 12:20:32.883  - info: backitup.0 (391) cleaned everything up...
                        2023-02-25 12:20:32.918  - info: admin.0 (147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:20:32.920  - info: javascript.0 (345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:20:32.926  - info: discovery.0 (376) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:20:32.929  - info: backitup.0 (391) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:20:32.930  - info: cloud.0 (406) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:20:32.932  - info: web.0 (421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:20:32.934  - info: discovery.0 (376) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:20:32.936  - info: admin.0 (147) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:20:32.938  - info: history.0 (330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:20:32.941  - info: cloud.0 (406) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:20:32.943  - info: javascript.0 (345) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:20:32.953  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:20:32.953  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:20:32.942  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2023-02-25 12:20:32.970  - info: zigbee.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:20:32.989  - info: backitup.0 (391) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:20:32.997  - info: web.0 (421) terminated http server on port 8082
                        2023-02-25 12:20:33.041  - info: web.0 (421) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:20:33.306  - info: zigbee.0 (360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2023-02-25 12:20:33.489  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:20:33.499  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:20:33.514  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:20:33.515  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:20:33.523  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:20:33.548  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:20:33.569  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:20:33.836  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2023-02-25 12:20:33.836  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                        2023-02-25 12:20:33.904  - info: host.ioBroker terminated
                        2023-02-25 12:20:43.433  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-02-25 12:20:43.437  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-02-25 12:20:43.437  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                        2023-02-25 12:20:43.438  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                        2023-02-25 12:20:43.920  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                        2023-02-25 12:20:43.936  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                        2023-02-25 12:20:44.229  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                        2023-02-25 12:20:44.233  - info: host.ioBroker 9 instances found
                        2023-02-25 12:20:44.245  - info: host.ioBroker starting 9 instances
                        2023-02-25 12:20:44.274  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                        2023-02-25 12:20:44.279  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                        2023-02-25 12:20:44.285  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                        2023-02-25 12:20:44.294  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                        2023-02-25 12:20:44.309  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                        2023-02-25 12:20:44.316  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                        2023-02-25 12:20:44.322  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                        2023-02-25 12:20:45.524  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:20:45.553  - info: admin.0 (147) requesting all states
                        2023-02-25 12:20:45.554  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                        2023-02-25 12:20:45.848  - info: admin.0 (147) received all objects
                        2023-02-25 12:20:46.088  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                        2023-02-25 12:20:46.088  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-02-25 12:20:46.094  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                        2023-02-25 12:20:46.174  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:20:48.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330
                        2023-02-25 12:20:49.217  - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:20:52.270  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345
                        2023-02-25 12:20:54.173  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:20:54.178  - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:20:54.308  - info: javascript.0 (345) requesting all states
                        2023-02-25 12:20:54.309  - info: javascript.0 (345) requesting all objects
                        2023-02-25 12:20:54.522  - info: javascript.0 (345) received all objects
                        2023-02-25 12:20:54.527  - info: javascript.0 (345) received all states
                        2023-02-25 12:20:56.271  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 360
                        2023-02-25 12:20:58.545  - info: zigbee.0 (360) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:20:58.637  - info: zigbee.0 (360) Starting Zigbee  npm ...
                        2023-02-25 12:20:59.022  - info: zigbee.0 (360) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        2023-02-25 12:21:00.271  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 376
                        2023-02-25 12:21:01.281  - info: discovery.0 (376) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:21:04.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 391
                        2023-02-25 12:21:05.367  - info: backitup.0 (391) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:21:05.444  - info: backitup.0 (391) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-02-25 12:21:08.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 406
                        2023-02-25 12:21:09.425  - info: cloud.0 (406) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:21:09.892  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-02-25 12:21:10.015  - info: cloud.0 (406) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                        2023-02-25 12:21:10.017  - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect
                        2023-02-25 12:21:12.267  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 421
                        2023-02-25 12:21:13.381  - info: web.0 (421) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:21:13.512  - info: web.0 (421) socket.io server listening on port 8082
                        2023-02-25 12:21:13.515  - info: web.0 (421) http server listening on port 8082
                        2023-02-25 12:21:17.090  - info: vis.0 (436) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:21:17.260  - info: vis.0 (436) vis license is OK.
                        2023-02-25 12:21:17.918  - info: vis.0 (436) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-02-25 12:21:18.474  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2023-02-25 12:21:32.945  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:21:33.052  - error: zigbee.0 (360) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                        2023-02-25 12:21:33.278  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        2023-02-25 12:21:44.536  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:22:10.025  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-02-25 12:22:10.151  - info: cloud.0 (406) Connection changed: connect
                        2023-02-25 12:22:10.353  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                        2023-02-25 12:22:11.135  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:23:41.725  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:23:41.809  - error: zigbee.0 (360) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                        2023-02-25 12:23:42.027  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        2023-02-25 12:23:45.683  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:23:48.663  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2023-02-25 12:23:48.667  - info: zigbee.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-02-25 12:23:48.708  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2023-02-25 12:23:48.668  - info: zigbee.0 (360) cleaned everything up...
                        2023-02-25 12:23:48.725  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2023-02-25 12:23:48.891  - warn: zigbee.0 (360) Failed to stop zigbee during startup
                        2023-02-25 12:23:48.892  - info: zigbee.0 (360) terminating
                        2023-02-25 12:23:48.892  - info: zigbee.0 (360) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-02-25 12:23:49.467  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-02-25 12:23:51.732  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 472
                        2023-02-25 12:23:53.767  - info: zigbee.0 (472) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-25 12:23:53.846  - info: zigbee.0 (472) Starting Zigbee  npm ...
                        2023-02-25 12:23:54.156  - info: zigbee.0 (472) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        2023-02-25 12:23:56.817  - info: zigbee.0 (472) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                        2023-02-25 12:23:56.819  - info: zigbee.0 (472) Unable to disable LED, unsupported function.
                        2023-02-25 12:23:56.829  - info: zigbee.0 (472)   --> transmitPower : normal
                        2023-02-25 12:23:56.869  - info: zigbee.0 (472) Currently 9 devices are joined:
                        2023-02-25 12:23:56.898  - info: zigbee.0 (472) 0x0c4314fffe37a8ba (addr 36262): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                        2023-02-25 12:23:56.903  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138a3a74b9fe4 (addr 16637): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 12:23:56.904  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c1389fe99258b1 (addr 52341): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 12:23:56.904  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138348f3d621b (addr 8557): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 12:23:56.905  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138750950baa3 (addr 31700): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 12:23:56.906  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c1388943619874 (addr 41939): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 12:23:56.907  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138144b6d9a83 (addr 25860): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 12:23:56.908  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138032fc0a8dd (addr 58721): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 12:23:56.908  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138271818b811 (addr 32513): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        2023-02-25 12:23:56.909  - info: zigbee.0 (472) Zigbee started
                        2023-02-25 12:24:02.865  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:24:03.230  - info: zigbee.0 (472) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        2023-02-25 12:24:14.264  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:25:42.751  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                        2023-02-25 12:25:54.160  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                        2023-02-25 12:25:55.360  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: FluY4XUIuyUVFF50M33f
                        2023-02-25 12:28:54.160  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                        2023-02-25 12:28:55.324  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: jg99bjoAipO8yO4FM350
                        2023-02-25 12:29:53.582  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:29:53.871  - info: zigbee.0 (472) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        2023-02-25 12:31:54.150  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                        2023-02-25 12:31:55.297  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 3m17NsOKa8rZzt6-M38W
                        2023-02-25 12:32:54.181  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        2023-02-25 12:34:54.172  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                        2023-02-25 12:34:55.382  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 2T4kPpMjnR6kwvvVM3_A
                        2023-02-25 12:34:55.382  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 2T4kPpMjnR6kwvvVM3_A```
                        • C ChristianB
                          Logo rausnehmen?
                          Hier dann nochmal fast komplette log aus der Konsole (komplett geht nicht wegen der Längenbegrenzung
                          2023-02-25 11:35:26.146  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance web
                          2023-02-25 11:35:26.150  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.alive created
                          2023-02-25 11:35:26.154  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.connected created
                          2023-02-25 11:35:26.157  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.compactMode created
                          2023-02-25 11:35:26.161  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.cpu created
                          2023-02-25 11:35:26.165  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.cputime created
                          2023-02-25 11:35:26.168  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                          2023-02-25 11:35:26.172  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                          2023-02-25 11:35:26.176  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memRss created
                          2023-02-25 11:35:26.181  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.uptime created
                          2023-02-25 11:35:26.186  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.inputCount created
                          2023-02-25 11:35:26.190  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.outputCount created
                          2023-02-25 11:35:26.196  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                          2023-02-25 11:35:26.202  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.sigKill created
                          2023-02-25 11:35:26.210  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.logLevel created
                          2023-02-25 11:35:26.215  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.upload created
                          2023-02-25 11:35:26.220  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0 created
                          2023-02-25 11:35:26.223  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info created
                          2023-02-25 11:35:26.227  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info.connected created
                          2023-02-25 11:35:26.232  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info.connection created
                          2023-02-25 11:35:26.234  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of web.0.info.connected:
                          2023-02-25 11:35:26.237  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of web.0.info.connection: false
                          2023-02-25 11:35:26.245  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0 created
                          2023-02-25 11:35:26.251  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.vis created/updated
                          2023-02-25 11:35:27.279  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                          2023-02-25 11:35:27.323  - info: host.ioBroker Set hostname ioBroker for system.adapter.vis.0
                          2023-02-25 11:35:28.257  - info: vis.0 (15109) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:35:28.287  - error: vis.0 (15109) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                          2023-02-25 11:35:28.355  - info: vis.0 (15109) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                          2023-02-25 11:35:28.360  - info: vis.0 (15109) Upload vis anew, while changes detected...
                          2023-02-25 11:35:29.277  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 15131
                          2023-02-25 11:35:29.439  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" disabled
                          2023-02-25 11:35:29.440  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:35:29.464  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled
                          2023-02-25 11:35:29.464  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:35:30.488  - info: web.0 (15131) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:35:30.590  - info: web.0 (15131) socket.io server listening on port 8082
                          2023-02-25 11:35:30.593  - info: web.0 (15131) http server listening on port 8082
                          2023-02-25 11:35:31.183  - info: vis.0 (15109) Uploaded. 0
                          2023-02-25 11:35:31.688  - info: vis.0 (15109) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-02-25 11:35:32.219  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2023-02-25 11:35:45.537  - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 11:37:14.582  - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 11:37:39.118  - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 11:37:45.796  - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 11:37:46.528  - info: vis.0 (15161) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:37:46.692  - info: vis.0 (15161) vis license is OK.
                          2023-02-25 11:37:46.706  - info: vis.0 (15161) config.js changed. Upload.
                          2023-02-25 11:37:46.784  - info: vis.0 (15161) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                          2023-02-25 11:37:46.790  - info: vis.0 (15161) Upload vis anew, while changes detected...
                          2023-02-25 11:37:47.852  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" disabled
                          2023-02-25 11:37:47.854  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:37:47.860  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled
                          2023-02-25 11:37:47.861  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:37:48.559  - info: host.ioBroker "system.adapter.cloud.0" enabled
                          2023-02-25 11:37:48.609  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15187
                          2023-02-25 11:37:49.314  - info: vis.0 (15161) Uploaded. 0
                          2023-02-25 11:37:49.690  - info: cloud.0 (15187) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:37:49.819  - info: vis.0 (15161) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-02-25 11:37:49.849  - info: cloud.0 (15187) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-02-25 11:37:49.975  - info: cloud.0 (15187) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                          2023-02-25 11:37:49.977  - info: cloud.0 (15187) Connection changed: disconnect
                          2023-02-25 11:37:50.348  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2023-02-25 11:38:32.146  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:38:32.148  - info: cloud.0 (15187) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 11:38:32.150  - info: cloud.0 (15187) terminating
                          2023-02-25 11:38:32.150  - info: cloud.0 (15187) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-02-25 11:38:32.188  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                          2023-02-25 11:38:32.678  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-02-25 11:38:35.220  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15202
                          2023-02-25 11:38:36.260  - info: cloud.0 (15202) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:38:36.693  - info: cloud.0 (15202) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-02-25 11:38:36.801  - info: cloud.0 (15202) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                          2023-02-25 11:38:36.803  - info: cloud.0 (15202) Connection changed: disconnect
                          2023-02-25 11:38:52.679  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:38:52.683  - info: cloud.0 (15202) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 11:38:52.684  - info: cloud.0 (15202) terminating
                          2023-02-25 11:38:52.685  - info: cloud.0 (15202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-02-25 11:38:52.724  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                          2023-02-25 11:38:53.212  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-02-25 11:38:55.756  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15217
                          2023-02-25 11:38:56.826  - info: cloud.0 (15217) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:38:57.200  - info: cloud.0 (15217) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-02-25 11:38:57.320  - info: cloud.0 (15217) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                          2023-02-25 11:38:57.322  - info: cloud.0 (15217) Connection changed: disconnect
                          2023-02-25 11:39:21.438  - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                          2023-02-25 11:39:22.217  - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 11:39:57.330  - info: cloud.0 (15217) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-02-25 11:39:57.455  - info: cloud.0 (15217) Connection changed: connect
                          2023-02-25 11:48:58.501  - info: admin.0 (14531) terminating http server on port 8081
                          2023-02-25 11:48:58.501  - info: backitup.0 (14573) cleaned everything up...
                          2023-02-25 11:48:58.506  - info: cloud.0 (15217) Connection changed: disconnect
                          2023-02-25 11:48:58.507  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                          2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                          2023-02-25 11:48:58.525  - info: discovery.0 (14558) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 11:48:58.531  - info: discovery.0 (14558) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 11:48:58.532  - info: admin.0 (14531) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 11:48:58.533  - info: backitup.0 (14573) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 11:48:58.535  - info: cloud.0 (15217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 11:48:58.536  - info: web.0 (15131) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 11:48:58.537  - info: history.0 (14933) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 11:48:58.538  - info: javascript.0 (15014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 11:48:58.541  - info: cloud.0 (15217) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 11:48:58.546  - info: javascript.0 (15014) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 11:48:58.559  - info: admin.0 (14531) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 11:48:58.572  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2023-02-25 11:48:58.573  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2023-02-25 11:48:58.573  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2023-02-25 11:48:58.574  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                          2023-02-25 11:48:58.574  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2023-02-25 11:48:58.574  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2023-02-25 11:48:58.592  - info: backitup.0 (14573) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 11:48:58.601  - info: web.0 (15131) terminated http server on port 8082
                          2023-02-25 11:48:58.649  - info: web.0 (15131) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 11:48:59.071  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 11:48:59.093  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 11:48:59.108  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 11:48:59.121  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 11:48:59.130  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 11:48:59.139  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 11:48:59.173  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 11:48:59.173  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                          2023-02-25 11:48:59.339  - info: host.ioBroker terminated
                          2023-02-25 11:49:58.315  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                          2023-02-25 11:49:58.319  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-02-25 11:49:58.319  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                          2023-02-25 11:49:58.320  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                          2023-02-25 11:49:58.771  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                          2023-02-25 11:49:58.786  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                          2023-02-25 11:49:59.045  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                          2023-02-25 11:49:59.049  - info: host.ioBroker 8 instances found
                          2023-02-25 11:49:59.060  - info: host.ioBroker starting 8 instances
                          2023-02-25 11:49:59.105  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                          2023-02-25 11:49:59.114  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                          2023-02-25 11:49:59.120  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                          2023-02-25 11:49:59.130  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                          2023-02-25 11:49:59.138  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                          2023-02-25 11:49:59.189  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                          2023-02-25 11:49:59.194  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                          2023-02-25 11:50:00.362  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:50:00.388  - info: admin.0 (147) requesting all states
                          2023-02-25 11:50:00.389  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                          2023-02-25 11:50:00.763  - info: admin.0 (147) received all objects
                          2023-02-25 11:50:00.965  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                          2023-02-25 11:50:00.966  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2023-02-25 11:50:00.973  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                          2023-02-25 11:50:02.189  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 11:50:03.083  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 333
                          2023-02-25 11:50:04.087  - info: history.0 (333) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:50:04.178  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 11:50:21.427  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                          2023-02-25 11:50:21.431  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-02-25 11:50:21.431  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                          2023-02-25 11:50:21.432  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                          2023-02-25 11:50:21.880  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                          2023-02-25 11:50:21.896  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                          2023-02-25 11:50:22.173  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                          2023-02-25 11:50:22.177  - info: host.ioBroker 8 instances found
                          2023-02-25 11:50:22.188  - info: host.ioBroker starting 8 instances
                          2023-02-25 11:50:22.237  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                          2023-02-25 11:50:22.250  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                          2023-02-25 11:50:22.256  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                          2023-02-25 11:50:22.262  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                          2023-02-25 11:50:22.267  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                          2023-02-25 11:50:22.273  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                          2023-02-25 11:50:22.279  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                          2023-02-25 11:50:23.524  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:50:23.553  - info: admin.0 (147) requesting all states
                          2023-02-25 11:50:23.554  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                          2023-02-25 11:50:23.997  - info: admin.0 (147) received all objects
                          2023-02-25 11:50:24.165  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                          2023-02-25 11:50:24.165  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2023-02-25 11:50:24.171  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                          2023-02-25 11:50:26.213  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330
                          2023-02-25 11:50:27.196  - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:50:30.209  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345
                          2023-02-25 11:50:32.036  - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:50:32.144  - info: javascript.0 (345) requesting all states
                          2023-02-25 11:50:32.145  - info: javascript.0 (345) requesting all objects
                          2023-02-25 11:50:32.407  - info: javascript.0 (345) received all objects
                          2023-02-25 11:50:32.413  - info: javascript.0 (345) received all states
                          2023-02-25 11:50:34.208  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 360
                          2023-02-25 11:50:35.226  - info: discovery.0 (360) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:50:38.211  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 375
                          2023-02-25 11:50:39.263  - info: backitup.0 (375) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:50:39.341  - info: backitup.0 (375) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-02-25 11:50:42.221  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 390
                          2023-02-25 11:50:43.332  - info: cloud.0 (390) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:50:43.778  - info: cloud.0 (390) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-02-25 11:50:43.901  - info: cloud.0 (390) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                          2023-02-25 11:50:43.903  - info: cloud.0 (390) Connection changed: disconnect
                          2023-02-25 11:50:46.209  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 405
                          2023-02-25 11:50:47.356  - info: web.0 (405) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:50:47.480  - info: web.0 (405) socket.io server listening on port 8082
                          2023-02-25 11:50:47.483  - info: web.0 (405) http server listening on port 8082
                          2023-02-25 11:50:51.025  - info: vis.0 (446) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:50:51.199  - info: vis.0 (446) vis license is OK.
                          2023-02-25 11:50:51.813  - info: vis.0 (446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-02-25 11:50:52.350  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2023-02-25 11:50:54.232  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 11:50:54.248  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 11:51:43.911  - info: cloud.0 (390) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-02-25 11:51:44.039  - info: cloud.0 (390) Connection changed: connect
                          2023-02-25 11:54:15.562  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-02-25 11:54:19.181  - info: host.ioBroker iobroker add zigbee --host ioBroker
                          2023-02-25 11:54:21.002  - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 8.19.3
                          2023-02-25 11:54:21.002  - info: host.ioBroker iobroker Installing iobroker.zigbee@1.8.10... (System call)
                          2023-02-25 11:54:30.680  - info: host.ioBroker iobroker added 28 packages in 9s
                          2023-02-25 11:54:30.681  - info: host.ioBroker iobroker 42 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          2023-02-25 11:54:30.705  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker install adapter zigbee
                          2023-02-25 11:54:30.741  - info: host.ioBroker iobroker upload [322] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                          2023-02-25 11:54:30.864  - info: host.ioBroker iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                          2023-02-25 11:54:31.033  - info: host.ioBroker iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
                          2023-02-25 11:54:31.233  - info: host.ioBroker iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                          2023-02-25 11:54:31.449  - info: host.ioBroker iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lh_32Zb.png img/lh_32Zb.png image/png
                          2023-02-25 11:54:31.650  - info: host.ioBroker iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_amaze.png img/philips_amaze.png image/png
                          2023-02-25 11:54:31.683  - info: host.ioBroker iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
                          2023-02-25 11:54:31.719  - info: host.ioBroker iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e27_ambiance.png img/philips_hue_e27_ambiance.png image/png
                          2023-02-25 11:54:31.757  - info: host.ioBroker iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ltc021.png img/philips_hue_ltc021.png image/png
                          2023-02-25 11:54:31.793  - info: host.ioBroker iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/plug.png img/plug.png image/png
                          2023-02-25 11:54:31.828  - info: host.ioBroker iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                          2023-02-25 11:54:31.923  - info: host.ioBroker iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                          2023-02-25 11:54:31.961  - info: host.ioBroker iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                          2023-02-25 11:54:32.070  - info: host.ioBroker iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                          2023-02-25 11:54:32.097  - info: host.ioBroker iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                          2023-02-25 11:54:32.101  - info: host.ioBroker iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                          2023-02-25 11:54:32.106  - info: host.ioBroker iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                          2023-02-25 11:54:32.111  - info: host.ioBroker iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                          2023-02-25 11:54:32.117  - info: host.ioBroker iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                          2023-02-25 11:54:32.121  - info: host.ioBroker iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                          2023-02-25 11:54:32.126  - info: host.ioBroker iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                          2023-02-25 11:54:32.130  - info: host.ioBroker iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                          2023-02-25 11:54:32.135  - info: host.ioBroker iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                          2023-02-25 11:54:32.139  - info: host.ioBroker iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                          2023-02-25 11:54:32.173  - info: host.ioBroker iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                          2023-02-25 11:54:32.246  - info: host.ioBroker iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2023-02-25 11:54:32.251  - info: host.ioBroker iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                          2023-02-25 11:54:32.256  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                          2023-02-25 11:54:32.261  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                          2023-02-25 11:54:32.265  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                          2023-02-25 11:54:32.273  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                          2023-02-25 11:54:32.285  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                          2023-02-25 11:54:32.290  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                          2023-02-25 11:54:32.294  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                          2023-02-25 11:54:32.324  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee created/updated
                          2023-02-25 11:54:32.381  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance zigbee
                          2023-02-25 11:54:32.389  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.alive created
                          2023-02-25 11:54:32.395  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.connected created
                          2023-02-25 11:54:32.400  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                          2023-02-25 11:54:32.407  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                          2023-02-25 11:54:32.411  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                          2023-02-25 11:54:32.415  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                          2023-02-25 11:54:32.420  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                          2023-02-25 11:54:32.425  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                          2023-02-25 11:54:32.430  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                          2023-02-25 11:54:32.435  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                          2023-02-25 11:54:32.442  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                          2023-02-25 11:54:32.447  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                          2023-02-25 11:54:32.455  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                          2023-02-25 11:54:32.463  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
                          2023-02-25 11:54:32.468  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.exclude created
                          2023-02-25 11:54:32.474  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.exclude.all created
                          2023-02-25 11:54:32.478  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info created
                          2023-02-25 11:54:32.482  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.connection created
                          2023-02-25 11:54:32.492  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingMode created
                          2023-02-25 11:54:32.496  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                          2023-02-25 11:54:32.500  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingMessage created
                          2023-02-25 11:54:32.504  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.groups created
                          2023-02-25 11:54:32.509  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.undefinedDevices created
                          2023-02-25 11:54:32.516  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
                          2023-02-25 11:54:32.520  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                          2023-02-25 11:54:32.526  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                          2023-02-25 11:54:32.529  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                          2023-02-25 11:54:32.532  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                          2023-02-25 11:54:32.538  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.groups:
                          2023-02-25 11:54:32.541  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.undefinedDevices:
                          2023-02-25 11:54:32.558  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0 created
                          2023-02-25 11:54:33.578  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                          2023-02-25 11:54:35.160  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 11:54:35.580  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 510
                          2023-02-25 11:54:37.692  - info: zigbee.0 (510) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:54:37.721  - error: zigbee.0 (510) Serial port not selected! Go to settings page.
                          2023-02-25 11:54:37.875  - info: zigbee.0 (510) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-02-25 11:54:38.213  - info: zigbee.0 (510) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-02-25 11:54:38.354  - error: zigbee.0 (510) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                          2023-02-25 11:54:38.355  - error: zigbee.0 (510) Failed to start Zigbee
                          2023-02-25 11:54:38.355  - error: zigbee.0 (510) Error herdsman start
                          2023-02-25 11:54:48.357  - info: zigbee.0 (510) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2023-02-25 11:54:48.358  - info: zigbee.0 (510) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-02-25 11:54:48.374  - info: zigbee.0 (510) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-02-25 11:54:48.586  - error: zigbee.0 (510) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                          2023-02-25 11:54:48.587  - error: zigbee.0 (510) Failed to start Zigbee
                          2023-02-25 11:54:48.587  - error: zigbee.0 (510) Error herdsman start
                          2023-02-25 11:56:51.817  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:56:51.820  - info: zigbee.0 (510) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 11:56:51.871  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2023-02-25 11:56:51.821  - info: zigbee.0 (510) cleaned everything up...
                          2023-02-25 11:56:51.823  - info: zigbee.0 (510) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2023-02-25 11:56:51.864  - warn: zigbee.0 (510) Failed to stop zigbee during startup
                          2023-02-25 11:56:51.865  - info: zigbee.0 (510) terminating
                          2023-02-25 11:56:51.866  - info: zigbee.0 (510) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-02-25 11:56:52.397  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-02-25 11:56:54.893  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 529
                          2023-02-25 11:56:56.914  - info: zigbee.0 (529) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:56:57.000  - info: zigbee.0 (529) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-02-25 11:56:57.318  - info: zigbee.0 (529) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-02-25 11:57:01.120  - info: zigbee.0 (529) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                          2023-02-25 11:57:01.121  - info: zigbee.0 (529) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2023-02-25 11:57:01.132  - info: zigbee.0 (529)   --> transmitPower : normal
                          2023-02-25 11:57:01.170  - info: zigbee.0 (529) Currently no devices.
                          2023-02-25 11:57:01.171  - info: zigbee.0 (529) Zigbee started
                          2023-02-25 11:57:01.186  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 11:57:01.190  - info: zigbee.0 (529) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 11:57:01.191  - info: zigbee.0 (529) cleaned everything up...
                          2023-02-25 11:57:01.192  - info: zigbee.0 (529) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2023-02-25 11:57:01.240  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2023-02-25 11:57:01.547  - info: zigbee.0 (529) terminating
                          2023-02-25 11:57:01.548  - info: zigbee.0 (529) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-02-25 11:57:02.082  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-02-25 11:57:04.258  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 545
                          2023-02-25 11:57:06.276  - info: zigbee.0 (545) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:57:06.349  - info: zigbee.0 (545) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-02-25 11:57:06.655  - info: zigbee.0 (545) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-02-25 11:57:12.423  - info: zigbee.0 (545) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                          2023-02-25 11:57:12.424  - info: zigbee.0 (545) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2023-02-25 11:57:12.434  - info: zigbee.0 (545)   --> transmitPower : normal
                          2023-02-25 11:57:12.471  - info: zigbee.0 (545) Currently no devices.
                          2023-02-25 11:57:12.472  - info: zigbee.0 (545) Zigbee started
                          2023-02-25 11:57:16.394  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 11:57:21.673  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 11:57:22.004  - info: zigbee.0 (545) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          2023-02-25 11:57:25.849  - error: zigbee.0 (545) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-02-25 11:57:25.849  - error: zigbee.0 (545) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                          2023-02-25 11:57:26.014  - error: zigbee.0 (545) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                              at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:973:54)
                              at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:489:52)
                              at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30)
                              at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:14:48)
                              at Zigbee.emit (node:events:525:35)
                              at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                              at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34)
                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                              at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          2023-02-25 11:57:26.015  - error: zigbee.0 (545) Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                          2023-02-25 11:57:26.021  - info: zigbee.0 (545) cleaned everything up...
                          2023-02-25 11:57:26.022  - info: zigbee.0 (545) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2023-02-25 11:57:26.415  - info: zigbee.0 (545) terminating
                          2023-02-25 11:57:26.416  - warn: zigbee.0 (545) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                          2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:973:54)
                          2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:489:52)
                          2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30)
                          2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:14:48)
                          2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Zigbee.emit (node:events:525:35)
                          2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                          2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34)
                          2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                          2023-02-25 11:57:26.949  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          2023-02-25 11:57:26.949  - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-02-25 11:57:26.949  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          2023-02-25 11:57:53.953  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 11:57:54.227  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 11:57:56.971  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 562
                          2023-02-25 11:57:59.218  - info: zigbee.0 (562) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 11:57:59.296  - info: zigbee.0 (562) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-02-25 11:57:59.649  - info: zigbee.0 (562) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-02-25 11:59:59.449  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:00:38.686  - info: admin.0 (147) terminating http server on port 8081
                          2023-02-25 12:00:38.688  - info: zigbee.0 (562) cleaned everything up...
                          2023-02-25 12:00:38.691  - info: cloud.0 (390) Connection changed: disconnect
                          2023-02-25 12:00:38.692  - info: backitup.0 (375) cleaned everything up...
                          2023-02-25 12:00:38.697  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                          2023-02-25 12:00:38.699  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                          2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:00:38.734  - info: admin.0 (147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:00:38.736  - info: discovery.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:00:38.736  - info: javascript.0 (345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:00:38.749  - info: backitup.0 (375) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:00:38.752  - info: cloud.0 (390) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:00:38.752  - info: web.0 (405) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:00:38.759  - info: admin.0 (147) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:00:38.756  - info: history.0 (330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:00:38.760  - info: cloud.0 (390) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:00:38.761  - info: javascript.0 (345) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:00:38.761  - info: discovery.0 (360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:00:38.769  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:00:38.771  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:00:38.805  - info: backitup.0 (375) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:00:38.807  - info: web.0 (405) terminated http server on port 8082
                          2023-02-25 12:00:38.852  - info: web.0 (405) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:00:38.692  - info: zigbee.0 (562) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2023-02-25 12:00:38.890  - warn: zigbee.0 (562) Failed to stop zigbee during startup
                          2023-02-25 12:00:38.892  - info: zigbee.0 (562) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:00:38.937  - info: zigbee.0 (562) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:00:39.332  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:00:39.352  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:00:39.353  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:00:39.353  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:00:39.354  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:00:39.403  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:00:39.445  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:00:39.511  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:00:39.512  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                          2023-02-25 12:00:39.586  - info: host.ioBroker terminated
                          2023-02-25 12:00:49.182  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                          2023-02-25 12:00:49.185  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-02-25 12:00:49.186  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                          2023-02-25 12:00:49.186  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                          2023-02-25 12:00:49.649  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                          2023-02-25 12:00:49.664  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                          2023-02-25 12:00:49.976  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                          2023-02-25 12:00:49.980  - info: host.ioBroker 9 instances found
                          2023-02-25 12:00:49.992  - info: host.ioBroker starting 9 instances
                          2023-02-25 12:00:50.043  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                          2023-02-25 12:00:50.055  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                          2023-02-25 12:00:50.068  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                          2023-02-25 12:00:50.075  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                          2023-02-25 12:00:50.124  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                          2023-02-25 12:00:50.130  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                          2023-02-25 12:00:50.136  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                          2023-02-25 12:00:51.326  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:00:51.355  - info: admin.0 (147) requesting all states
                          2023-02-25 12:00:51.355  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                          2023-02-25 12:00:51.728  - info: admin.0 (147) received all objects
                          2023-02-25 12:00:51.955  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                          2023-02-25 12:00:51.956  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2023-02-25 12:00:51.961  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                          2023-02-25 12:00:54.018  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330
                          2023-02-25 12:00:54.197  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:00:54.291  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:00:55.014  - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:00:58.016  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345
                          2023-02-25 12:00:59.915  - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:01:00.029  - info: javascript.0 (345) requesting all states
                          2023-02-25 12:01:00.030  - info: javascript.0 (345) requesting all objects
                          2023-02-25 12:01:00.234  - info: javascript.0 (345) received all objects
                          2023-02-25 12:01:00.249  - info: javascript.0 (345) received all states
                          2023-02-25 12:01:02.048  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 360
                          2023-02-25 12:01:04.284  - info: zigbee.0 (360) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:01:04.371  - info: zigbee.0 (360) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-02-25 12:01:04.727  - info: zigbee.0 (360) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-02-25 12:01:06.016  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 376
                          2023-02-25 12:01:07.031  - info: discovery.0 (376) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:01:07.366  - info: zigbee.0 (360) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                          2023-02-25 12:01:07.367  - info: zigbee.0 (360) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2023-02-25 12:01:07.378  - info: zigbee.0 (360)   --> transmitPower : normal
                          2023-02-25 12:01:07.416  - info: zigbee.0 (360) Currently no devices.
                          2023-02-25 12:01:07.417  - info: zigbee.0 (360) Zigbee started
                          2023-02-25 12:01:10.015  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 391
                          2023-02-25 12:01:11.168  - info: backitup.0 (391) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:01:11.247  - info: backitup.0 (391) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-02-25 12:01:14.014  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 406
                          2023-02-25 12:01:15.125  - info: cloud.0 (406) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:01:15.613  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-02-25 12:01:15.737  - info: cloud.0 (406) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                          2023-02-25 12:01:15.739  - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect
                          2023-02-25 12:01:18.015  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 421
                          2023-02-25 12:01:19.175  - info: web.0 (421) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:01:19.327  - info: web.0 (421) socket.io server listening on port 8082
                          2023-02-25 12:01:19.338  - info: web.0 (421) http server listening on port 8082
                          2023-02-25 12:01:22.827  - info: vis.0 (436) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:01:23.000  - info: vis.0 (436) vis license is OK.
                          2023-02-25 12:01:23.608  - info: vis.0 (436) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-02-25 12:01:24.149  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2023-02-25 12:02:07.427  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:02:07.768  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          2023-02-25 12:02:15.747  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-02-25 12:02:15.890  - info: cloud.0 (406) Connection changed: connect
                          2023-02-25 12:02:53.922  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                          2023-02-25 12:04:00.382  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0x0c4314fffe37a8ba'
                          2023-02-25 12:04:01.807  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0x0c4314fffe37a8ba', device has successfully been paired
                          2023-02-25 12:04:01.807  - info: zigbee.0 (360) Device '0x0c4314fffe37a8ba' is supported, identified as: Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (HG06337)
                          2023-02-25 12:04:01.809  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0x0c4314fffe37a8ba TS011F
                          2023-02-25 12:04:01.818  - warn: zigbee.0 (360) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06337.png
                          2023-02-25 12:04:01.845  - warn: zigbee.0 (360) Object 0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          2023-02-25 12:04:01.846  - warn: zigbee.0 (360) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2023-02-25 12:04:01.848  - warn: zigbee.0 (360) Object zigbee.0.0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          2023-02-25 12:04:01.849  - warn: zigbee.0 (360) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2023-02-25 12:04:02.065  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0x0c4314fffe37a8ba TS011F
                          2023-02-25 12:04:25.252  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                          2023-02-25 12:04:25.280  - error: zigbee.0 (360) Device 0xe0798dfffe886d91 "undefined" not described in statesMapping.
                          2023-02-25 12:05:55.383  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: O7aoBocsLvApHo9pM3my
                          2023-02-25 12:06:00.184  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                          2023-02-25 12:06:57.549  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138a3a74b9fe4'
                          2023-02-25 12:07:00.765  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138a3a74b9fe4', device has successfully been paired
                          2023-02-25 12:07:00.765  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138a3a74b9fe4' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                          2023-02-25 12:07:00.766  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201
                          2023-02-25 12:07:00.774  - warn: zigbee.0 (360) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSD500A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/WSD500A.png
                          2023-02-25 12:07:00.997  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201
                          2023-02-25 12:07:31.503  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                          2023-02-25 12:07:32.675  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                          2023-02-25 12:07:52.118  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c1389fe99258b1'
                          2023-02-25 12:07:55.340  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c1389fe99258b1', device has successfully been paired
                          2023-02-25 12:07:55.340  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c1389fe99258b1' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                          2023-02-25 12:07:55.341  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c1389fe99258b1 TS0201
                          2023-02-25 12:07:55.612  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c1389fe99258b1 TS0201
                          2023-02-25 12:08:30.087  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138348f3d621b'
                          2023-02-25 12:08:33.281  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138348f3d621b', device has successfully been paired
                          2023-02-25 12:08:33.281  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138348f3d621b' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                          2023-02-25 12:08:33.282  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138348f3d621b TS0201
                          2023-02-25 12:08:33.531  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138348f3d621b TS0201
                          2023-02-25 12:08:54.173  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                          2023-02-25 12:08:55.305  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: y2I0tNm4KpSufdDuM3pT
                          2023-02-25 12:09:03.945  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                          2023-02-25 12:09:10.793  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                          2023-02-25 12:09:25.661  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138750950baa3'
                          2023-02-25 12:09:28.868  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138750950baa3', device has successfully been paired
                          2023-02-25 12:09:28.868  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138750950baa3' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                          2023-02-25 12:09:28.869  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138750950baa3 TS0201
                          2023-02-25 12:09:29.102  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138750950baa3 TS0201
                          2023-02-25 12:09:56.971  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c1388943619874'
                          2023-02-25 12:10:00.185  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c1388943619874', device has successfully been paired
                          2023-02-25 12:10:00.185  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c1388943619874' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                          2023-02-25 12:10:00.186  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c1388943619874 TS0201
                          2023-02-25 12:10:00.432  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c1388943619874 TS0201
                          2023-02-25 12:10:25.425  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138144b6d9a83'
                          2023-02-25 12:10:28.657  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138144b6d9a83', device has successfully been paired
                          2023-02-25 12:10:28.657  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138144b6d9a83' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                          2023-02-25 12:10:28.658  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138144b6d9a83 TS0201
                          2023-02-25 12:10:28.847  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138144b6d9a83 TS0201
                          2023-02-25 12:10:42.135  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                          2023-02-25 12:11:17.782  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                          2023-02-25 12:11:44.256  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138032fc0a8dd'
                          2023-02-25 12:11:47.502  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138032fc0a8dd', device has successfully been paired
                          2023-02-25 12:11:47.502  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138032fc0a8dd' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                          2023-02-25 12:11:47.503  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138032fc0a8dd TS0201
                          2023-02-25 12:11:47.716  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138032fc0a8dd TS0201
                          2023-02-25 12:11:54.176  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                          2023-02-25 12:11:55.379  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: _PrUi0GhJsT1XhRMM3r2
                          2023-02-25 12:12:49.078  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                          2023-02-25 12:13:11.236  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                          2023-02-25 12:13:22.447  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138271818b811'
                          2023-02-25 12:13:25.663  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138271818b811', device has successfully been paired
                          2023-02-25 12:13:25.663  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138271818b811' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                          2023-02-25 12:13:25.664  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138271818b811 TS0201
                          2023-02-25 12:13:25.866  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138271818b811 TS0201
                          2023-02-25 12:14:34.843  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:14:34.846  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                          2023-02-25 12:14:35.589  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:14:37.128  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:14:37.414  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          2023-02-25 12:14:42.619  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                          2023-02-25 12:14:43.322  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:14:54.187  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                          2023-02-25 12:14:56.253  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 8KpIOGchZsF4dfNKM3uW
                          2023-02-25 12:15:05.258  - error: host.ioBroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                          2023-02-25 12:15:58.145  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:16:54.174  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                          2023-02-25 12:16:55.464  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: HOuKt6KPAM5KpNYQM3wD
                          2023-02-25 12:18:54.165  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                          2023-02-25 12:18:55.344  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: oCiCnuDZ_CFRPFFWM3xt
                          2023-02-25 12:18:56.707  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:18:56.904  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:18:57.224  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          2023-02-25 12:19:40.029  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:20:32.871  - info: admin.0 (147) terminating http server on port 8081
                          2023-02-25 12:20:32.874  - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect
                          2023-02-25 12:20:32.875  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                          2023-02-25 12:20:32.876  - info: zigbee.0 (360) cleaned everything up...
                          2023-02-25 12:20:32.877  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:20:32.878  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:20:32.878  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:20:32.878  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:20:32.879  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                          2023-02-25 12:20:32.883  - info: backitup.0 (391) cleaned everything up...
                          2023-02-25 12:20:32.918  - info: admin.0 (147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:20:32.920  - info: javascript.0 (345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:20:32.926  - info: discovery.0 (376) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:20:32.929  - info: backitup.0 (391) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:20:32.930  - info: cloud.0 (406) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:20:32.932  - info: web.0 (421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:20:32.934  - info: discovery.0 (376) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:20:32.936  - info: admin.0 (147) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:20:32.938  - info: history.0 (330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:20:32.941  - info: cloud.0 (406) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:20:32.943  - info: javascript.0 (345) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:20:32.953  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:20:32.953  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:20:32.942  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2023-02-25 12:20:32.970  - info: zigbee.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:20:32.989  - info: backitup.0 (391) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:20:32.997  - info: web.0 (421) terminated http server on port 8082
                          2023-02-25 12:20:33.041  - info: web.0 (421) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:20:33.306  - info: zigbee.0 (360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2023-02-25 12:20:33.489  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:20:33.499  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:20:33.514  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:20:33.515  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:20:33.523  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:20:33.548  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:20:33.569  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:20:33.836  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2023-02-25 12:20:33.836  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                          2023-02-25 12:20:33.904  - info: host.ioBroker terminated
                          2023-02-25 12:20:43.433  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                          2023-02-25 12:20:43.437  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-02-25 12:20:43.437  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                          2023-02-25 12:20:43.438  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                          2023-02-25 12:20:43.920  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                          2023-02-25 12:20:43.936  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                          2023-02-25 12:20:44.229  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                          2023-02-25 12:20:44.233  - info: host.ioBroker 9 instances found
                          2023-02-25 12:20:44.245  - info: host.ioBroker starting 9 instances
                          2023-02-25 12:20:44.274  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                          2023-02-25 12:20:44.279  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                          2023-02-25 12:20:44.285  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                          2023-02-25 12:20:44.294  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                          2023-02-25 12:20:44.309  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                          2023-02-25 12:20:44.316  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                          2023-02-25 12:20:44.322  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                          2023-02-25 12:20:45.524  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:20:45.553  - info: admin.0 (147) requesting all states
                          2023-02-25 12:20:45.554  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                          2023-02-25 12:20:45.848  - info: admin.0 (147) received all objects
                          2023-02-25 12:20:46.088  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                          2023-02-25 12:20:46.088  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2023-02-25 12:20:46.094  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                          2023-02-25 12:20:46.174  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:20:48.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330
                          2023-02-25 12:20:49.217  - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:20:52.270  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345
                          2023-02-25 12:20:54.173  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:20:54.178  - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:20:54.308  - info: javascript.0 (345) requesting all states
                          2023-02-25 12:20:54.309  - info: javascript.0 (345) requesting all objects
                          2023-02-25 12:20:54.522  - info: javascript.0 (345) received all objects
                          2023-02-25 12:20:54.527  - info: javascript.0 (345) received all states
                          2023-02-25 12:20:56.271  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 360
                          2023-02-25 12:20:58.545  - info: zigbee.0 (360) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:20:58.637  - info: zigbee.0 (360) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-02-25 12:20:59.022  - info: zigbee.0 (360) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-02-25 12:21:00.271  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 376
                          2023-02-25 12:21:01.281  - info: discovery.0 (376) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:21:04.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 391
                          2023-02-25 12:21:05.367  - info: backitup.0 (391) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:21:05.444  - info: backitup.0 (391) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-02-25 12:21:08.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 406
                          2023-02-25 12:21:09.425  - info: cloud.0 (406) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:21:09.892  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-02-25 12:21:10.015  - info: cloud.0 (406) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                          2023-02-25 12:21:10.017  - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect
                          2023-02-25 12:21:12.267  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 421
                          2023-02-25 12:21:13.381  - info: web.0 (421) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:21:13.512  - info: web.0 (421) socket.io server listening on port 8082
                          2023-02-25 12:21:13.515  - info: web.0 (421) http server listening on port 8082
                          2023-02-25 12:21:17.090  - info: vis.0 (436) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:21:17.260  - info: vis.0 (436) vis license is OK.
                          2023-02-25 12:21:17.918  - info: vis.0 (436) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-02-25 12:21:18.474  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2023-02-25 12:21:32.945  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:21:33.052  - error: zigbee.0 (360) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                          2023-02-25 12:21:33.278  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          2023-02-25 12:21:44.536  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:22:10.025  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-02-25 12:22:10.151  - info: cloud.0 (406) Connection changed: connect
                          2023-02-25 12:22:10.353  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                          2023-02-25 12:22:11.135  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:23:41.725  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:23:41.809  - error: zigbee.0 (360) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                          2023-02-25 12:23:42.027  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          2023-02-25 12:23:45.683  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:23:48.663  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2023-02-25 12:23:48.667  - info: zigbee.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-02-25 12:23:48.708  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2023-02-25 12:23:48.668  - info: zigbee.0 (360) cleaned everything up...
                          2023-02-25 12:23:48.725  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2023-02-25 12:23:48.891  - warn: zigbee.0 (360) Failed to stop zigbee during startup
                          2023-02-25 12:23:48.892  - info: zigbee.0 (360) terminating
                          2023-02-25 12:23:48.892  - info: zigbee.0 (360) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-02-25 12:23:49.467  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-02-25 12:23:51.732  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 472
                          2023-02-25 12:23:53.767  - info: zigbee.0 (472) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-02-25 12:23:53.846  - info: zigbee.0 (472) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-02-25 12:23:54.156  - info: zigbee.0 (472) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-02-25 12:23:56.817  - info: zigbee.0 (472) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                          2023-02-25 12:23:56.819  - info: zigbee.0 (472) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2023-02-25 12:23:56.829  - info: zigbee.0 (472)   --> transmitPower : normal
                          2023-02-25 12:23:56.869  - info: zigbee.0 (472) Currently 9 devices are joined:
                          2023-02-25 12:23:56.898  - info: zigbee.0 (472) 0x0c4314fffe37a8ba (addr 36262): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                          2023-02-25 12:23:56.903  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138a3a74b9fe4 (addr 16637): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          2023-02-25 12:23:56.904  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c1389fe99258b1 (addr 52341): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          2023-02-25 12:23:56.904  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138348f3d621b (addr 8557): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          2023-02-25 12:23:56.905  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138750950baa3 (addr 31700): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          2023-02-25 12:23:56.906  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c1388943619874 (addr 41939): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          2023-02-25 12:23:56.907  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138144b6d9a83 (addr 25860): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          2023-02-25 12:23:56.908  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138032fc0a8dd (addr 58721): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          2023-02-25 12:23:56.908  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138271818b811 (addr 32513): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                          2023-02-25 12:23:56.909  - info: zigbee.0 (472) Zigbee started
                          2023-02-25 12:24:02.865  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:24:03.230  - info: zigbee.0 (472) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          2023-02-25 12:24:14.264  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:25:42.751  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                          2023-02-25 12:25:54.160  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                          2023-02-25 12:25:55.360  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: FluY4XUIuyUVFF50M33f
                          2023-02-25 12:28:54.160  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                          2023-02-25 12:28:55.324  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: jg99bjoAipO8yO4FM350
                          2023-02-25 12:29:53.582  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:29:53.871  - info: zigbee.0 (472) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          2023-02-25 12:31:54.150  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                          2023-02-25 12:31:55.297  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 3m17NsOKa8rZzt6-M38W
                          2023-02-25 12:32:54.181  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                          2023-02-25 12:34:54.172  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                          2023-02-25 12:34:55.382  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 2T4kPpMjnR6kwvvVM3_A
                          2023-02-25 12:34:55.382  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 2T4kPpMjnR6kwvvVM3_A```
                          @christianb
                          Und jetzt startest du den Adapter neu und postest nur noch die neuen Zeilen die dann dazu gekommen sind.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            @christianb
                            ChristianB
                            schrieb am zuletzt editiert von ChristianB
                            Also direkt wieder ein Gerät weniger da ok nein ich glaube es fehlt tatsächlich bisher doch nur Temp1; ich starte den Adapter nochmal neu
                            2023-02-25 12:43:54.161  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                            2023-02-25 12:43:56.322  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: u8wK0UZs-7JKR675M4Gm
                            2023-02-25 12:43:56.324  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: j9fHsC9-F4XivrJdM4Gn
                            2023-02-25 12:45:48.807  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:45:48.810  - info: zigbee.0 (472) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:45:48.852  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:45:48.811  - info: zigbee.0 (472) cleaned everything up...
                            2023-02-25 12:45:48.845  - info: zigbee.0 (472) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2023-02-25 12:45:49.205  - info: zigbee.0 (472) terminating
                            2023-02-25 12:45:49.206  - info: zigbee.0 (472) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-02-25 12:45:49.740  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-02-25 12:45:51.886  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1544
                            2023-02-25 12:45:53.873  - info: zigbee.0 (1544) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:45:53.951  - info: zigbee.0 (1544) Starting Zigbee  npm ...
                            2023-02-25 12:45:54.397  - info: zigbee.0 (1544) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-02-25 12:45:56.980  - info: zigbee.0 (1544) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                            2023-02-25 12:45:56.981  - info: zigbee.0 (1544) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2023-02-25 12:45:56.991  - info: zigbee.0 (1544)   --> transmitPower : normal
                            2023-02-25 12:45:57.031  - info: zigbee.0 (1544) Currently 8 devices are joined:
                            2023-02-25 12:45:57.061  - info: zigbee.0 (1544) 0x0c4314fffe37a8ba (addr 36262): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                            2023-02-25 12:45:57.065  - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c1389fe99258b1 (addr 52341): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:45:57.066  - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138348f3d621b (addr 8557): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:45:57.067  - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138750950baa3 (addr 31700): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:45:57.068  - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c1388943619874 (addr 41939): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:45:57.069  - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138144b6d9a83 (addr 25860): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:45:57.069  - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138032fc0a8dd (addr 58721): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:45:57.070  - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138271818b811 (addr 32513): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:45:57.071  - info: zigbee.0 (1544) Zigbee started
                            • C ChristianB
                              @christianb sagte in Zigbee verliert/löscht Geräte nach Reboot o. Neustart:
                              Und nicht so hektisch. Zigbee-Netzwerke brauchen Zeit bis die sich finden. Ggf. Stunden.
                                ChristianB
                                Also beim zweiten Adapter Neustart hat sich auch erstmal nichts verändert. Das das Mesh sich nicht gleich optimal aufbaut ist nachvollziehbar, aber wieso hat es mir den einen Sensor einfach komplett gelöscht. Es ist ja nicht Mal mehr das Objekt vorhanden geschweigendem das Gerät im Zigbee Adapter aufgeführt.
                                Aus der Vergangenheit: Wenn ich im Adapter nun den Kopplungsmodus starten würde und den Sensor auch in den Kopplungsmodus versetze ist das Gerät wieder mit dem ursprünglichen Namen aufgeführt und eingefügt, wie wenn nichts gewesen wäre. :D
                                Würde ich jetzt aber erstmal nicht machen um nicht wieder zu viel auf einmal zu verbasteln...
                                Erstmal laufen lassen oder nochmal testweise den Container rebooten?
                                • C ChristianB
                                  @christianb
                                  Keine Ahnung. Ich seh da auf Anhieb keinen Grund für dein Problem.
                                    @christianb
                                    ChristianB
                                    Hm ja echt seltsam, ich hätte auch erwartet dass dann im Log irgendwas drin steht, dass er ein Gerät gelöscht hat oder so.
                                    Ich werde mir auf jeden Fall nochmal nen Zigbee Stick mit TI Chip besorgen. Das Zielsystem soll am Ende im Ausland laufen wo ich nicht mal eben so hin kann um Geräte frisch zu koppeln. :)
                                    Vielen Dank trotzdem für deine ganze Zeit und Hilfe hier!
                                    • C ChristianB
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @christianb wenn es immer das gleiche Gerät ist welches aus dem Zigbee Adapter „verschwindet“ solltest du die letzten 6 Stellen der ieee des Gerätes in den state „zigbee.0.info.debugmessages“ eintragen. Dann. Skillet du zu diesem Gerät erweiterte logmeldungen.
                                      A.
