  4. Zigbee verliert/löscht Geräte nach Reboot o. Neustart
20 Beiträge 3 Kommentatoren 556 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianB
    schrieb am zuletzt editiert von ChristianB
    ich nutze ioBroker nun schon eine ganze Weile. Bei einem zweiten Projekt habe ich mir nun den "SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-E" gekauft und verschiedene Tuya Temperatur-/Luftfeuchtesensoren und ein paar Schaltaktoren zusammengestöpselt.
    Nun ist mir aufgefallen, dass ich wenn ich den Adapter Neustarte oder das ganze System kurz stromlos mache und reboote immer wieder Sensoren direkt nach dem Neustart gar nicht mehr bei den vorhandenen Geräten aufgeführt werden.
    Wisst ihr was das sein könnte? Bei meinem ersten Projekt habe ich einen Sonoff USB Stick mit TI Chip. Das kann ja aber eigentlich nicht am Stick liegen, wenn die Devices im Adapter und bei den Objekten einfach rausgeworfen werden, oder?
    Vielleicht weiß ja jemand auf anhieb, an welcher Stelle ich was versemmelt habe :)
    Beste Grüße
    Christian
    Screenshot 2023-02-24 193347.png```
    code_text
    v6.3.5
    20
    15
    Log-Größe: 43.8 KB
    zigbee.0
    PID
    Zeit
    silly
    Nachricht
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:33.745	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:26.661	info	Zigbee started
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:26.661	info	0x0c4314fffe37a8ba (addr 23401): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:26.660	info	0xa4c1389f3ed7f23f (addr 56023): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:26.654	info	0xa4c138750950baa3 (addr 57959): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:26.641	info	Currently 3 devices are joined:
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:26.600	info	--> transmitPower : normal
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:26.585	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:26.584	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:25.241	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:24.910	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:23.810	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:23.422	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:23.420	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    597	2023-02-24 18:31:23.330	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
    zigbee.0
    329	2023-02-24 18:31:17.949	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    329	2023-02-24 18:31:17.948	info	terminating
    zigbee.0
    329	2023-02-24 18:31:17.610	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    329	2023-02-24 18:31:17.594	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    329	2023-02-24 18:31:17.592	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0
    329	2023-02-24 18:14:46.674	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    329	2023-02-24 18:14:38.087	info	State cleanup with {"force":false}
    zigbee.0
    329	2023-02-24 18:14:17.490	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:14:10.907	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:13:41.633	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.611	info	Zigbee started
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.610	info	0x0c4314fffe37a8ba (addr 23401): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.608	info	0xa4c1389f3ed7f23f (addr 56023): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.607	info	0xa4c138144b6d9a83 (addr 39963): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.606	info	0xa4c1388943619874 (addr 47614): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.605	info	0xa4c138750950baa3 (addr 57959): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.604	info	0xa4c138348f3d621b (addr 52082): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.603	info	0xa4c1389fe99258b1 (addr 45985): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.601	info	0xa4c138a3a74b9fe4 (addr 6168): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.600	info	0xa4c138032fc0a8dd (addr 5453): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.593	info	0xa4c138271818b811 (addr 40027): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.542	info	Currently 10 devices are joined:
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.495	info	--> transmitPower : normal
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.478	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:54.476	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:49.753	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:49.265	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:49.264	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    329	2023-02-24 17:11:49.147	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
    zigbee.0
    191	2023-02-24 17:11:15.872	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    zigbee.0
    191	2023-02-24 17:11:15.870	error	zigbee.0 already running
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:39:42.912	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:35:39.325	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:18:08.405	error	Send command to 0xa4c1389f3ed7f23f failed with no error code (Timeout - 56023 - 1 - 135 - 6 - 11 after 10000ms)
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:17:48.372	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c1389f3ed7f23f TS0001 after 42 ping attempts
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:15:32.411	info	Zigbee: stop joining
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:15:28.182	info	DeviceConfigure successful 0x0c4314fffe37a8ba TS011F
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:15:28.032	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:15:28.032	warn	Object zigbee.0.0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:15:28.031	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:15:28.030	warn	Object 0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:15:27.966	info	Configuring 0x0c4314fffe37a8ba TS011F
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:15:27.965	info	Device '0x0c4314fffe37a8ba' is supported, identified as: Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (HG06337)
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:15:27.965	info	Successfully interviewed '0x0c4314fffe37a8ba', device has successfully been paired
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:15:07.284	info	Starting interview of '0x0c4314fffe37a8ba'
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:14:58.828	info	DeviceConfigure successful 0x0c4314fffe37a8ba TS011F
    zigbee.0
    2668	2023-02-24 16:14:58.626	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    • C ChristianB
      Beste Grüße
      Christian
      code_text
      v6.3.5
      20
      15
      Log-Größe: 43.8 KB
      zigbee.0
      PID
      Zeit
      silly
      Nachricht
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @christianb
      Auszug aus dem LogFile als Text in CodeTags eingebettet posten.
      Und der Chipsatz ist nur als 'experimentel' unterstützt.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @christianb
        ChristianB
        @thomas-braun Hallo Thomas, das ging ja fix. Ich bin hier neu im Forum. Bei den Tags oder als "Code" einfügen? Und nur die Zigbee Logs oder vom ganzen System? :)
        Ja, dass der Stick noch experimentell ist habe ich gesehen, falls es wirklich daran liegen sollte kaufe ich noch mal den alten und den hier würde ich für ein späteres Bastelprojekt zur Seite legen. :)
        • C ChristianB
          @christianb
          Als Code in CodeTags </>
          Und besser nicht auf zigbee gefiltert sondern alle Meldungen rund um den interessanten Zeitraum.
          Nodejs@18 ist noch nicht für ioBroker die empfohlene Version.
            @christianb
            ChristianB
            Ich hab dir hier nochmal den Bereich von heute Nachmittag reinkopiert. Ich hoffe das ist Komplett. Bisher läuft auf dem System eigentlich noch nichts groß.
            Zum Rumspielen hatte ich vorhin mal die Beta Repositories aktiviert und ein bisschen herumgepfuscht. :D
            Es ging aber davor auch schon nicht. Aufgefallen ist es mir ursprünglich weil die History immer wieder inaktiv war, bei verschiedenen Datenpunkten einiger Sensoren.
            zigbee.0
            admin.0
            257	2023-02-24 18:31:33.295	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            admin.0
            257	2023-02-24 18:31:30.509	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            admin.0
            257	2023-02-24 18:31:24.785	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            host.iobroker
            2023-02-24 18:31:20.666	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 597
            host.iobroker
            2023-02-24 18:31:18.484	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            zigbee.0
            zigbee.0
            host.iobroker
            2023-02-24 18:31:17.636	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            host.iobroker
            2023-02-24 18:31:17.588	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            admin.0
            257	2023-02-24 18:30:52.387	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            zigbee.0
            admin.0
            257	2023-02-24 18:14:46.204	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            admin.0
            257	2023-02-24 18:14:44.004	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            zigbee.0
            zigbee.0
            admin.0
            257	2023-02-24 18:14:16.954	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            admin.0
            257	2023-02-24 18:13:56.733	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            zigbee.0
            admin.0
            257	2023-02-24 17:14:10.484	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            admin.0
            257	2023-02-24 17:13:47.873	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            zigbee.0
            admin.0
            257	2023-02-24 17:13:40.916	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            admin.0
            257	2023-02-24 17:13:23.137	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            admin.0
            257	2023-02-24 17:13:21.390	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
            admin.0
            257	2023-02-24 17:13:13.850	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            cloud.0
            390	2023-02-24 17:13:08.061	info	Connection changed: connect
            cloud.0
            390	2023-02-24 17:13:07.917	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
            echarts.0
            405	2023-02-24 17:12:10.808	info	starting. Version 1.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
            host.iobroker
            2023-02-24 17:12:09.513	info	instance system.adapter.echarts.0 started with pid 405
            cloud.0
            390	2023-02-24 17:12:07.906	info	Connection changed: disconnect
            cloud.0
            390	2023-02-24 17:12:07.903	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
            cloud.0
            390	2023-02-24 17:12:07.773	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
            cloud.0
            390	2023-02-24 17:12:07.279	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
            host.iobroker
            2023-02-24 17:12:05.726	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 390
            web.0
            375	2023-02-24 17:11:59.039	info	http server listening on port 8082
            web.0
            375	2023-02-24 17:11:59.021	info	socket.io server listening on port 8082
            web.0
            375	2023-02-24 17:11:58.823	info	starting. Version 5.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
            host.iobroker
            2023-02-24 17:11:57.253	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 375
            backitup.0
            360	2023-02-24 17:11:54.829	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            backitup.0
            360	2023-02-24 17:11:54.732	info	starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            host.iobroker
            2023-02-24 17:11:53.117	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 360
            discovery.0
            340	2023-02-24 17:11:50.614	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            host.iobroker
            2023-02-24 17:11:49.088	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 340
            host.iobroker
            2023-02-24 17:11:46.436	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 329
            javascript.0
            314	2023-02-24 17:11:45.066	info	received all states
            javascript.0
            314	2023-02-24 17:11:45.063	info	received all objects
            javascript.0
            314	2023-02-24 17:11:44.549	info	requesting all objects
            javascript.0
            314	2023-02-24 17:11:44.548	info	requesting all states
            javascript.0
            314	2023-02-24 17:11:44.390	info	starting. Version 7.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
            host.iobroker
            2023-02-24 17:11:42.098	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 314
            admin.0
            257	2023-02-24 17:11:41.838	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            host.iobroker
            2023-02-24 17:11:39.495	info	Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
            host.iobroker
            2023-02-24 17:11:39.495	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            history.0
            288	2023-02-24 17:11:39.016	info	starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.24
            echarts.0
            295	2023-02-24 17:11:38.964	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            echarts.0
            295	2023-02-24 17:11:38.961	error	echarts.0 already running
            admin.0
            257	2023-02-24 17:11:38.662	info	Repository received successfully.
            admin.0
            257	2023-02-24 17:11:37.481	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
            host.iobroker
            2023-02-24 17:11:37.318	info	instance system.adapter.echarts.0 started with pid 295
            host.iobroker
            2023-02-24 17:11:37.126	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 288
            • C ChristianB
              zigbee.0
              admin.0
              admin.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              admin.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              host.iobroker
              host.iobroker
              zigbee.0
              zigbee.0
              host.iobroker
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              host.iobroker
              admin.0
              zigbee.0
              admin.0
              admin.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              admin.0
              admin.0
              zigbee.0
              admin.0
              admin.0
              zigbee.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              cloud.0
              cloud.0
              echarts.0
              host.iobroker
              cloud.0
              cloud.0
              cloud.0
              cloud.0
              host.iobroker
              web.0
              web.0
              web.0
              host.iobroker
              backitup.0
              backitup.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              host.iobroker
              discovery.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              host.iobroker
              host.iobroker
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              host.iobroker
              admin.0
              host.iobroker
              host.iobroker
              history.0
              echarts.0
              echarts.0
              admin.0
              admin.0
              host.iobroker
              host.iobroker
              @christianb sagte in Zigbee verliert/löscht Geräte nach Reboot o. Neustart:
              Warum?
              Warum nodejs18?
              Das wenigstens sauber installiert?
                Warum?
                Warum nodejs18?
                ChristianB
                Moin Thomas,
                naja ich dachte wenn der Stick schon nur experimentell Ist, vielleicht gibt es ja ein entsprechendes Update dazu als Beta Version.
                Bezüglich Nodejs 18 habe ich nicht bewusst irgendwas manuell neuer installiert. Ich habe die Anleitungen im Netz entsprechend den update/upgrade befehlen befolgt.
                Welcome to Ubuntu 22.10 (GNU/Linux 5.15.74-1-pve x86_64)
                 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                 * Management:     https://landscape.canonical.com
                 * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                Last login: Fri Feb 24 19:44:26 UTC 2023 on tty1
                root@iobroker:~# nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                v18.7.0
                v18.7.0
                8.18.0
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                Falls das daran liegt kann ich den Proxmox Container auch nochmal neu aufsetzen.
                • C ChristianB
                  Moin Thomas,
                  v18.7.0
                  v18.7.0
                  8.18.0
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  @christianb
                  Man verwendet keine Zwischenversionen von Ubuntu sondern deren LTS-Releases. Aktuell 22.04.
                  Und man kaspert nicht als root herum.
                  Und man möchte nicht die dfsg-Version von nodejs sondern die von nodesource haben.
                    @christianb
                    ChristianB
                    Also dann setze ich den Container doch einfach komplett neu und hoffentlich sauber auf. :)
                    Die Anleitung ist noch korrekt?
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                    Vielen Dank übrigens für deine Geduld, trotz der katastrophalen Ausgangslage ;)
                    • C ChristianB
                      @christianb
                      Ich verwende Proxmox nicht, aber die Anleitung ist soweit korrekt.
                        @christianb
                        ChristianB
                        Sodelle, also ich hab den Container neu aufgesetzt, jetzt sollte die 22.04 Ubuntu Version und das auch nodejs 16 passen.
                        Ich habe mal eine Steckdose und die 8 Sensoren angelernt und anschließend einmal den Container neugestartet.
                        Zuerst ist der Zigbee Adapter nicht angelaufen. Beim händischen Neustart des Adapter ist er dann direkt grün geworden und die Devices waren alle da. Ein Paar Sekunden Später ist dann ein Sensor aus der Übersicht verschwunden.
                        Sensor Temp1 wurde entfernt:
                        Hier Mal komplette History, hoffentlich blickst du da besser durch als ich :)
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:24:14.264	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:24:03.230	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:24:02.865	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:56.909	info	Zigbee started
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:56.908	info	0xa4c138271818b811 (addr 32513): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:56.908	info	0xa4c138032fc0a8dd (addr 58721): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:56.907	info	0xa4c138144b6d9a83 (addr 25860): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:56.906	info	0xa4c1388943619874 (addr 41939): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:56.905	info	0xa4c138750950baa3 (addr 31700): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:56.904	info	0xa4c138348f3d621b (addr 8557): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:56.904	info	0xa4c1389fe99258b1 (addr 52341): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:56.903	info	0xa4c138a3a74b9fe4 (addr 16637): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:56.898	info	0x0c4314fffe37a8ba (addr 36262): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:56.869	info	Currently 9 devices are joined:
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:56.829	info	--> transmitPower : normal
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:56.819	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:56.817	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:54.156	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:53.846	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        472	2023-02-25 12:23:53.767	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:23:51.732	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 472
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:23:49.467	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:23:48.892	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:23:48.892	info	terminating
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:23:48.891	warn	Failed to stop zigbee during startup
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:23:48.725	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:23:48.668	info	cleaned everything up...
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:23:48.708	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:23:48.667	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:23:48.663	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:23:45.683	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:23:42.027	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:23:41.809	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:23:41.725	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:22:11.135	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:22:10.353	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:22:10.151	info	Connection changed: connect
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:22:10.025	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:21:44.536	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:21:33.278	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:21:33.052	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:21:32.945	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:21:18.474	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        vis.0
                        436	2023-02-25 12:21:17.918	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vis.0
                        436	2023-02-25 12:21:17.260	info	vis license is OK.
                        vis.0
                        436	2023-02-25 12:21:17.090	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        web.0
                        421	2023-02-25 12:21:13.515	info	http server listening on port 8082
                        web.0
                        421	2023-02-25 12:21:13.512	info	socket.io server listening on port 8082
                        web.0
                        421	2023-02-25 12:21:13.381	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:21:12.267	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 421
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:21:10.017	info	Connection changed: disconnect
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:21:10.015	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:21:09.892	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:21:09.425	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:21:08.269	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 406
                        backitup.0
                        391	2023-02-25 12:21:05.444	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        backitup.0
                        391	2023-02-25 12:21:05.367	info	starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:21:04.269	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 391
                        discovery.0
                        376	2023-02-25 12:21:01.281	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:21:00.271	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 376
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:20:59.022	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:20:58.637	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:20:58.545	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:56.271	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 360
                        javascript.0
                        345	2023-02-25 12:20:54.527	info	received all states
                        javascript.0
                        345	2023-02-25 12:20:54.522	info	received all objects
                        javascript.0
                        345	2023-02-25 12:20:54.309	info	requesting all objects
                        javascript.0
                        345	2023-02-25 12:20:54.308	info	requesting all states
                        javascript.0
                        345	2023-02-25 12:20:54.178	info	starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:20:54.173	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:52.270	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345
                        history.0
                        330	2023-02-25 12:20:49.217	info	starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:48.269	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 330
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:20:46.174	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:20:46.094	info	socket.io server listening on port 8081
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:20:46.088	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:20:46.088	info	http server listening on port 8081
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:20:45.848	info	received all objects
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:20:45.554	info	requesting all objects
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:20:45.553	info	requesting all states
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:20:45.524	info	starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:44.322	info	Some obsolete host states deleted.
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:44.316	info	Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:44.309	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:44.294	info	Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:44.285	info	Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:44.279	info	Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:44.274	info	Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:44.245	info	starting 9 instances
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:44.233	info	9 instances found
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:44.229	info	Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:43.936	info	added notifications configuration of host
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:43.920	info	connected to Objects and States
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:43.437	info	hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:43.437	info	Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:43.433	info	iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:33.904	info	terminated
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:33.836	info	All instances are stopped.
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:33.836	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:33.569	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:33.548	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:33.523	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:33.515	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:33.514	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:33.499	info	instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:33.489	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:20:33.306	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        web.0
                        421	2023-02-25 12:20:33.041	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        web.0
                        421	2023-02-25 12:20:32.997	info	terminated http server on port 8082
                        backitup.0
                        391	2023-02-25 12:20:32.989	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:20:32.970	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:20:32.942	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.954	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.954	info	stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.954	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.954	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.954	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.953	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.953	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        javascript.0
                        345	2023-02-25 12:20:32.943	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:20:32.941	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        history.0
                        330	2023-02-25 12:20:32.938	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:20:32.936	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        discovery.0
                        376	2023-02-25 12:20:32.934	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        web.0
                        421	2023-02-25 12:20:32.932	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:20:32.930	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        backitup.0
                        391	2023-02-25 12:20:32.929	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        discovery.0
                        376	2023-02-25 12:20:32.926	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        javascript.0
                        345	2023-02-25 12:20:32.920	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:20:32.918	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        backitup.0
                        391	2023-02-25 12:20:32.883	info	cleaned everything up...
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.880	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.880	info	stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.880	info	stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.880	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.879	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.878	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.878	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.878	info	stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.877	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:20:32.876	info	cleaned everything up...
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:20:32.875	info	received SIGTERM
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:20:32.874	info	Connection changed: disconnect
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:20:32.871	info	terminating http server on port 8081
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:19:40.029	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:18:57.224	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:18:56.904	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:18:56.707	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:16:54.174	info	User disconnected from cloud:
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:15:58.145	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        host.ioBroker
                        2023-02-25 12:15:05.258	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:14:56.253	info	User accessed from cloud: 8KpIOGchZsF4dfNKM3uW
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:14:54.187	info	User disconnected from cloud:
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:14:43.322	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:14:42.619	info	Zigbee: stop joining
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:14:37.414	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:14:37.128	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:14:35.589	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:14:34.846	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                        admin.0
                        147	2023-02-25 12:14:34.843	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:13:25.866	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138271818b811 TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:13:25.664	info	Configuring 0xa4c138271818b811 TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:13:25.663	info	Device '0xa4c138271818b811' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:13:25.663	info	Successfully interviewed '0xa4c138271818b811', device has successfully been paired
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:13:22.447	info	Starting interview of '0xa4c138271818b811'
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:13:11.236	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:12:49.078	info	Zigbee: stop joining
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:11:55.379	info	User accessed from cloud: _PrUi0GhJsT1XhRMM3r2
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:11:54.176	info	User disconnected from cloud:
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:11:47.716	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138032fc0a8dd TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:11:47.503	info	Configuring 0xa4c138032fc0a8dd TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:11:47.502	info	Device '0xa4c138032fc0a8dd' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:11:47.502	info	Successfully interviewed '0xa4c138032fc0a8dd', device has successfully been paired
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:11:44.256	info	Starting interview of '0xa4c138032fc0a8dd'
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:11:17.782	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:10:42.135	info	Zigbee: stop joining
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:10:28.847	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138144b6d9a83 TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:10:28.658	info	Configuring 0xa4c138144b6d9a83 TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:10:28.657	info	Device '0xa4c138144b6d9a83' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:10:28.657	info	Successfully interviewed '0xa4c138144b6d9a83', device has successfully been paired
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:10:25.425	info	Starting interview of '0xa4c138144b6d9a83'
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:10:00.432	info	DeviceConfigure successful 0xa4c1388943619874 TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:10:00.186	info	Configuring 0xa4c1388943619874 TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:10:00.185	info	Device '0xa4c1388943619874' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:10:00.185	info	Successfully interviewed '0xa4c1388943619874', device has successfully been paired
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:09:56.971	info	Starting interview of '0xa4c1388943619874'
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:09:29.102	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138750950baa3 TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:09:28.869	info	Configuring 0xa4c138750950baa3 TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:09:28.868	info	Device '0xa4c138750950baa3' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:09:28.868	info	Successfully interviewed '0xa4c138750950baa3', device has successfully been paired
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:09:25.661	info	Starting interview of '0xa4c138750950baa3'
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:09:10.793	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:09:03.945	info	Zigbee: stop joining
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:08:55.305	info	User accessed from cloud: y2I0tNm4KpSufdDuM3pT
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:08:54.173	info	User disconnected from cloud:
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:08:33.531	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138348f3d621b TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:08:33.282	info	Configuring 0xa4c138348f3d621b TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:08:33.281	info	Device '0xa4c138348f3d621b' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:08:33.281	info	Successfully interviewed '0xa4c138348f3d621b', device has successfully been paired
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:08:30.087	info	Starting interview of '0xa4c138348f3d621b'
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:07:55.612	info	DeviceConfigure successful 0xa4c1389fe99258b1 TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:07:55.341	info	Configuring 0xa4c1389fe99258b1 TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:07:55.340	info	Device '0xa4c1389fe99258b1' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:07:55.340	info	Successfully interviewed '0xa4c1389fe99258b1', device has successfully been paired
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:07:52.118	info	Starting interview of '0xa4c1389fe99258b1'
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:07:32.675	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:07:31.503	info	Zigbee: stop joining
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:07:00.997	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:07:00.774	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSD500A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/WSD500A.png
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:07:00.766	info	Configuring 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:07:00.765	info	Device '0xa4c138a3a74b9fe4' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:07:00.765	info	Successfully interviewed '0xa4c138a3a74b9fe4', device has successfully been paired
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:06:57.549	info	Starting interview of '0xa4c138a3a74b9fe4'
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:06:00.184	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                        cloud.0
                        406	2023-02-25 12:05:55.383	info	User accessed from cloud: O7aoBocsLvApHo9pM3my
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:04:25.280	error	Device 0xe0798dfffe886d91 "undefined" not described in statesMapping.
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:04:25.252	info	Zigbee: stop joining
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:04:02.065	info	DeviceConfigure successful 0x0c4314fffe37a8ba TS011F
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:04:01.849	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:04:01.848	warn	Object zigbee.0.0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:04:01.846	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        zigbee.0
                        360	2023-02-25 12:04:01.845	warn	Object 0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                        • C ChristianB
                          admin.0
                          zigbee.0
                          admin.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          host.ioBroker
                          zigbee.0
                          host.ioBroker
                          admin.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          admin.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          admin.0
                          host.ioBroker
                          vis.0
                          vis.0
                          vis.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          host.ioBroker
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          host.ioBroker
                          backitup.0
                          backitup.0
                          host.ioBroker
                          discovery.0
                          host.ioBroker
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          host.ioBroker
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          admin.0
                          host.ioBroker
                          history.0
                          host.ioBroker
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          zigbee.0
                          web.0
                          web.0
                          backitup.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          javascript.0
                          cloud.0
                          history.0
                          admin.0
                          discovery.0
                          web.0
                          cloud.0
                          backitup.0
                          discovery.0
                          javascript.0
                          admin.0
                          backitup.0
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          zigbee.0
                          host.ioBroker
                          cloud.0
                          admin.0
                          admin.0
                          zigbee.0
                          admin.0
                          admin.0
                          cloud.0
                          admin.0
                          host.ioBroker
                          cloud.0
                          cloud.0
                          admin.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          cloud.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          @christianb
                          Nimm bitte das LogFile aus dem Dateisystem,im Admin ist die Chronologie verkehrt herum.
                          iob logs --watch
                          verwenden.
                            @christianb
                            iob logs --watch
                            verwenden.
                            ChristianB
                            Logo rausnehmen?
                            Hier dann nochmal fast komplette log aus der Konsole (komplett geht nicht wegen der Längenbegrenzung
                            2023-02-25 11:35:26.146  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance web
                            2023-02-25 11:35:26.150  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.alive created
                            2023-02-25 11:35:26.154  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.connected created
                            2023-02-25 11:35:26.157  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.compactMode created
                            2023-02-25 11:35:26.161  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.cpu created
                            2023-02-25 11:35:26.165  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.cputime created
                            2023-02-25 11:35:26.168  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                            2023-02-25 11:35:26.172  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                            2023-02-25 11:35:26.176  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memRss created
                            2023-02-25 11:35:26.181  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.uptime created
                            2023-02-25 11:35:26.186  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.inputCount created
                            2023-02-25 11:35:26.190  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.outputCount created
                            2023-02-25 11:35:26.196  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                            2023-02-25 11:35:26.202  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.sigKill created
                            2023-02-25 11:35:26.210  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.logLevel created
                            2023-02-25 11:35:26.215  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.upload created
                            2023-02-25 11:35:26.220  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0 created
                            2023-02-25 11:35:26.223  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info created
                            2023-02-25 11:35:26.227  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info.connected created
                            2023-02-25 11:35:26.232  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info.connection created
                            2023-02-25 11:35:26.234  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of web.0.info.connected:
                            2023-02-25 11:35:26.237  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of web.0.info.connection: false
                            2023-02-25 11:35:26.245  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0 created
                            2023-02-25 11:35:26.251  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.vis created/updated
                            2023-02-25 11:35:27.279  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                            2023-02-25 11:35:27.323  - info: host.ioBroker Set hostname ioBroker for system.adapter.vis.0
                            2023-02-25 11:35:28.257  - info: vis.0 (15109) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:35:28.287  - error: vis.0 (15109) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                            2023-02-25 11:35:28.355  - info: vis.0 (15109) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                            2023-02-25 11:35:28.360  - info: vis.0 (15109) Upload vis anew, while changes detected...
                            2023-02-25 11:35:29.277  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 15131
                            2023-02-25 11:35:29.439  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" disabled
                            2023-02-25 11:35:29.440  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:35:29.464  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled
                            2023-02-25 11:35:29.464  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:35:30.488  - info: web.0 (15131) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:35:30.590  - info: web.0 (15131) socket.io server listening on port 8082
                            2023-02-25 11:35:30.593  - info: web.0 (15131) http server listening on port 8082
                            2023-02-25 11:35:31.183  - info: vis.0 (15109) Uploaded. 0
                            2023-02-25 11:35:31.688  - info: vis.0 (15109) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-02-25 11:35:32.219  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2023-02-25 11:35:45.537  - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 11:37:14.582  - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 11:37:39.118  - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 11:37:45.796  - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 11:37:46.528  - info: vis.0 (15161) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:37:46.692  - info: vis.0 (15161) vis license is OK.
                            2023-02-25 11:37:46.706  - info: vis.0 (15161) config.js changed. Upload.
                            2023-02-25 11:37:46.784  - info: vis.0 (15161) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                            2023-02-25 11:37:46.790  - info: vis.0 (15161) Upload vis anew, while changes detected...
                            2023-02-25 11:37:47.852  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" disabled
                            2023-02-25 11:37:47.854  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:37:47.860  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled
                            2023-02-25 11:37:47.861  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:37:48.559  - info: host.ioBroker "system.adapter.cloud.0" enabled
                            2023-02-25 11:37:48.609  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15187
                            2023-02-25 11:37:49.314  - info: vis.0 (15161) Uploaded. 0
                            2023-02-25 11:37:49.690  - info: cloud.0 (15187) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:37:49.819  - info: vis.0 (15161) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-02-25 11:37:49.849  - info: cloud.0 (15187) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-02-25 11:37:49.975  - info: cloud.0 (15187) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                            2023-02-25 11:37:49.977  - info: cloud.0 (15187) Connection changed: disconnect
                            2023-02-25 11:37:50.348  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2023-02-25 11:38:32.146  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:38:32.148  - info: cloud.0 (15187) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 11:38:32.150  - info: cloud.0 (15187) terminating
                            2023-02-25 11:38:32.150  - info: cloud.0 (15187) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-02-25 11:38:32.188  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                            2023-02-25 11:38:32.678  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-02-25 11:38:35.220  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15202
                            2023-02-25 11:38:36.260  - info: cloud.0 (15202) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:38:36.693  - info: cloud.0 (15202) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-02-25 11:38:36.801  - info: cloud.0 (15202) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                            2023-02-25 11:38:36.803  - info: cloud.0 (15202) Connection changed: disconnect
                            2023-02-25 11:38:52.679  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:38:52.683  - info: cloud.0 (15202) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 11:38:52.684  - info: cloud.0 (15202) terminating
                            2023-02-25 11:38:52.685  - info: cloud.0 (15202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-02-25 11:38:52.724  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                            2023-02-25 11:38:53.212  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-02-25 11:38:55.756  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15217
                            2023-02-25 11:38:56.826  - info: cloud.0 (15217) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:38:57.200  - info: cloud.0 (15217) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-02-25 11:38:57.320  - info: cloud.0 (15217) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                            2023-02-25 11:38:57.322  - info: cloud.0 (15217) Connection changed: disconnect
                            2023-02-25 11:39:21.438  - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                            2023-02-25 11:39:22.217  - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 11:39:57.330  - info: cloud.0 (15217) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-02-25 11:39:57.455  - info: cloud.0 (15217) Connection changed: connect
                            2023-02-25 11:48:58.501  - info: admin.0 (14531) terminating http server on port 8081
                            2023-02-25 11:48:58.501  - info: backitup.0 (14573) cleaned everything up...
                            2023-02-25 11:48:58.506  - info: cloud.0 (15217) Connection changed: disconnect
                            2023-02-25 11:48:58.507  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                            2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                            2023-02-25 11:48:58.525  - info: discovery.0 (14558) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 11:48:58.531  - info: discovery.0 (14558) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 11:48:58.532  - info: admin.0 (14531) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 11:48:58.533  - info: backitup.0 (14573) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 11:48:58.535  - info: cloud.0 (15217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 11:48:58.536  - info: web.0 (15131) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 11:48:58.537  - info: history.0 (14933) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 11:48:58.538  - info: javascript.0 (15014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 11:48:58.541  - info: cloud.0 (15217) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 11:48:58.546  - info: javascript.0 (15014) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 11:48:58.559  - info: admin.0 (14531) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 11:48:58.572  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2023-02-25 11:48:58.573  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                            2023-02-25 11:48:58.573  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2023-02-25 11:48:58.574  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                            2023-02-25 11:48:58.574  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                            2023-02-25 11:48:58.574  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2023-02-25 11:48:58.592  - info: backitup.0 (14573) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 11:48:58.601  - info: web.0 (15131) terminated http server on port 8082
                            2023-02-25 11:48:58.649  - info: web.0 (15131) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 11:48:59.071  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 11:48:59.093  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 11:48:59.108  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 11:48:59.121  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 11:48:59.130  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 11:48:59.139  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 11:48:59.173  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 11:48:59.173  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                            2023-02-25 11:48:59.339  - info: host.ioBroker terminated
                            2023-02-25 11:49:58.315  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                            2023-02-25 11:49:58.319  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-02-25 11:49:58.319  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                            2023-02-25 11:49:58.320  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                            2023-02-25 11:49:58.771  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                            2023-02-25 11:49:58.786  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                            2023-02-25 11:49:59.045  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                            2023-02-25 11:49:59.049  - info: host.ioBroker 8 instances found
                            2023-02-25 11:49:59.060  - info: host.ioBroker starting 8 instances
                            2023-02-25 11:49:59.105  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                            2023-02-25 11:49:59.114  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                            2023-02-25 11:49:59.120  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                            2023-02-25 11:49:59.130  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                            2023-02-25 11:49:59.138  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                            2023-02-25 11:49:59.189  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                            2023-02-25 11:49:59.194  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                            2023-02-25 11:50:00.362  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:50:00.388  - info: admin.0 (147) requesting all states
                            2023-02-25 11:50:00.389  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                            2023-02-25 11:50:00.763  - info: admin.0 (147) received all objects
                            2023-02-25 11:50:00.965  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                            2023-02-25 11:50:00.966  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2023-02-25 11:50:00.973  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                            2023-02-25 11:50:02.189  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 11:50:03.083  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 333
                            2023-02-25 11:50:04.087  - info: history.0 (333) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:50:04.178  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 11:50:21.427  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                            2023-02-25 11:50:21.431  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-02-25 11:50:21.431  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                            2023-02-25 11:50:21.432  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                            2023-02-25 11:50:21.880  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                            2023-02-25 11:50:21.896  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                            2023-02-25 11:50:22.173  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                            2023-02-25 11:50:22.177  - info: host.ioBroker 8 instances found
                            2023-02-25 11:50:22.188  - info: host.ioBroker starting 8 instances
                            2023-02-25 11:50:22.237  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                            2023-02-25 11:50:22.250  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                            2023-02-25 11:50:22.256  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                            2023-02-25 11:50:22.262  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                            2023-02-25 11:50:22.267  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                            2023-02-25 11:50:22.273  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                            2023-02-25 11:50:22.279  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                            2023-02-25 11:50:23.524  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:50:23.553  - info: admin.0 (147) requesting all states
                            2023-02-25 11:50:23.554  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                            2023-02-25 11:50:23.997  - info: admin.0 (147) received all objects
                            2023-02-25 11:50:24.165  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                            2023-02-25 11:50:24.165  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2023-02-25 11:50:24.171  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                            2023-02-25 11:50:26.213  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330
                            2023-02-25 11:50:27.196  - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:50:30.209  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345
                            2023-02-25 11:50:32.036  - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:50:32.144  - info: javascript.0 (345) requesting all states
                            2023-02-25 11:50:32.145  - info: javascript.0 (345) requesting all objects
                            2023-02-25 11:50:32.407  - info: javascript.0 (345) received all objects
                            2023-02-25 11:50:32.413  - info: javascript.0 (345) received all states
                            2023-02-25 11:50:34.208  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 360
                            2023-02-25 11:50:35.226  - info: discovery.0 (360) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:50:38.211  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 375
                            2023-02-25 11:50:39.263  - info: backitup.0 (375) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:50:39.341  - info: backitup.0 (375) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2023-02-25 11:50:42.221  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 390
                            2023-02-25 11:50:43.332  - info: cloud.0 (390) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:50:43.778  - info: cloud.0 (390) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-02-25 11:50:43.901  - info: cloud.0 (390) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                            2023-02-25 11:50:43.903  - info: cloud.0 (390) Connection changed: disconnect
                            2023-02-25 11:50:46.209  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 405
                            2023-02-25 11:50:47.356  - info: web.0 (405) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:50:47.480  - info: web.0 (405) socket.io server listening on port 8082
                            2023-02-25 11:50:47.483  - info: web.0 (405) http server listening on port 8082
                            2023-02-25 11:50:51.025  - info: vis.0 (446) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:50:51.199  - info: vis.0 (446) vis license is OK.
                            2023-02-25 11:50:51.813  - info: vis.0 (446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-02-25 11:50:52.350  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2023-02-25 11:50:54.232  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 11:50:54.248  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 11:51:43.911  - info: cloud.0 (390) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-02-25 11:51:44.039  - info: cloud.0 (390) Connection changed: connect
                            2023-02-25 11:54:15.562  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2023-02-25 11:54:19.181  - info: host.ioBroker iobroker add zigbee --host ioBroker
                            2023-02-25 11:54:21.002  - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 8.19.3
                            2023-02-25 11:54:21.002  - info: host.ioBroker iobroker Installing iobroker.zigbee@1.8.10... (System call)
                            2023-02-25 11:54:30.680  - info: host.ioBroker iobroker added 28 packages in 9s
                            2023-02-25 11:54:30.681  - info: host.ioBroker iobroker 42 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            2023-02-25 11:54:30.705  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker install adapter zigbee
                            2023-02-25 11:54:30.741  - info: host.ioBroker iobroker upload [322] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                            2023-02-25 11:54:30.864  - info: host.ioBroker iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                            2023-02-25 11:54:31.033  - info: host.ioBroker iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
                            2023-02-25 11:54:31.233  - info: host.ioBroker iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                            2023-02-25 11:54:31.449  - info: host.ioBroker iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lh_32Zb.png img/lh_32Zb.png image/png
                            2023-02-25 11:54:31.650  - info: host.ioBroker iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_amaze.png img/philips_amaze.png image/png
                            2023-02-25 11:54:31.683  - info: host.ioBroker iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
                            2023-02-25 11:54:31.719  - info: host.ioBroker iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e27_ambiance.png img/philips_hue_e27_ambiance.png image/png
                            2023-02-25 11:54:31.757  - info: host.ioBroker iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ltc021.png img/philips_hue_ltc021.png image/png
                            2023-02-25 11:54:31.793  - info: host.ioBroker iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/plug.png img/plug.png image/png
                            2023-02-25 11:54:31.828  - info: host.ioBroker iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                            2023-02-25 11:54:31.923  - info: host.ioBroker iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                            2023-02-25 11:54:31.961  - info: host.ioBroker iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                            2023-02-25 11:54:32.070  - info: host.ioBroker iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                            2023-02-25 11:54:32.097  - info: host.ioBroker iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                            2023-02-25 11:54:32.101  - info: host.ioBroker iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                            2023-02-25 11:54:32.106  - info: host.ioBroker iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                            2023-02-25 11:54:32.111  - info: host.ioBroker iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                            2023-02-25 11:54:32.117  - info: host.ioBroker iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                            2023-02-25 11:54:32.121  - info: host.ioBroker iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                            2023-02-25 11:54:32.126  - info: host.ioBroker iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                            2023-02-25 11:54:32.130  - info: host.ioBroker iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                            2023-02-25 11:54:32.135  - info: host.ioBroker iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                            2023-02-25 11:54:32.139  - info: host.ioBroker iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                            2023-02-25 11:54:32.173  - info: host.ioBroker iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                            2023-02-25 11:54:32.246  - info: host.ioBroker iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2023-02-25 11:54:32.251  - info: host.ioBroker iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                            2023-02-25 11:54:32.256  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                            2023-02-25 11:54:32.261  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                            2023-02-25 11:54:32.265  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                            2023-02-25 11:54:32.273  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                            2023-02-25 11:54:32.285  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                            2023-02-25 11:54:32.290  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                            2023-02-25 11:54:32.294  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                            2023-02-25 11:54:32.324  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee created/updated
                            2023-02-25 11:54:32.381  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance zigbee
                            2023-02-25 11:54:32.389  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.alive created
                            2023-02-25 11:54:32.395  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.connected created
                            2023-02-25 11:54:32.400  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                            2023-02-25 11:54:32.407  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                            2023-02-25 11:54:32.411  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                            2023-02-25 11:54:32.415  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                            2023-02-25 11:54:32.420  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                            2023-02-25 11:54:32.425  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                            2023-02-25 11:54:32.430  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                            2023-02-25 11:54:32.435  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                            2023-02-25 11:54:32.442  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                            2023-02-25 11:54:32.447  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                            2023-02-25 11:54:32.455  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                            2023-02-25 11:54:32.463  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
                            2023-02-25 11:54:32.468  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.exclude created
                            2023-02-25 11:54:32.474  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.exclude.all created
                            2023-02-25 11:54:32.478  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info created
                            2023-02-25 11:54:32.482  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.connection created
                            2023-02-25 11:54:32.492  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingMode created
                            2023-02-25 11:54:32.496  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                            2023-02-25 11:54:32.500  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingMessage created
                            2023-02-25 11:54:32.504  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.groups created
                            2023-02-25 11:54:32.509  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.undefinedDevices created
                            2023-02-25 11:54:32.516  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
                            2023-02-25 11:54:32.520  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                            2023-02-25 11:54:32.526  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                            2023-02-25 11:54:32.529  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                            2023-02-25 11:54:32.532  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                            2023-02-25 11:54:32.538  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.groups:
                            2023-02-25 11:54:32.541  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.undefinedDevices:
                            2023-02-25 11:54:32.558  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0 created
                            2023-02-25 11:54:33.578  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                            2023-02-25 11:54:35.160  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 11:54:35.580  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 510
                            2023-02-25 11:54:37.692  - info: zigbee.0 (510) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:54:37.721  - error: zigbee.0 (510) Serial port not selected! Go to settings page.
                            2023-02-25 11:54:37.875  - info: zigbee.0 (510) Starting Zigbee  npm ...
                            2023-02-25 11:54:38.213  - info: zigbee.0 (510) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-02-25 11:54:38.354  - error: zigbee.0 (510) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                            2023-02-25 11:54:38.355  - error: zigbee.0 (510) Failed to start Zigbee
                            2023-02-25 11:54:38.355  - error: zigbee.0 (510) Error herdsman start
                            2023-02-25 11:54:48.357  - info: zigbee.0 (510) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2023-02-25 11:54:48.358  - info: zigbee.0 (510) Starting Zigbee  npm ...
                            2023-02-25 11:54:48.374  - info: zigbee.0 (510) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-02-25 11:54:48.586  - error: zigbee.0 (510) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                            2023-02-25 11:54:48.587  - error: zigbee.0 (510) Failed to start Zigbee
                            2023-02-25 11:54:48.587  - error: zigbee.0 (510) Error herdsman start
                            2023-02-25 11:56:51.817  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:56:51.820  - info: zigbee.0 (510) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 11:56:51.871  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2023-02-25 11:56:51.821  - info: zigbee.0 (510) cleaned everything up...
                            2023-02-25 11:56:51.823  - info: zigbee.0 (510) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2023-02-25 11:56:51.864  - warn: zigbee.0 (510) Failed to stop zigbee during startup
                            2023-02-25 11:56:51.865  - info: zigbee.0 (510) terminating
                            2023-02-25 11:56:51.866  - info: zigbee.0 (510) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-02-25 11:56:52.397  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-02-25 11:56:54.893  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 529
                            2023-02-25 11:56:56.914  - info: zigbee.0 (529) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:56:57.000  - info: zigbee.0 (529) Starting Zigbee  npm ...
                            2023-02-25 11:56:57.318  - info: zigbee.0 (529) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-02-25 11:57:01.120  - info: zigbee.0 (529) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                            2023-02-25 11:57:01.121  - info: zigbee.0 (529) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2023-02-25 11:57:01.132  - info: zigbee.0 (529)   --> transmitPower : normal
                            2023-02-25 11:57:01.170  - info: zigbee.0 (529) Currently no devices.
                            2023-02-25 11:57:01.171  - info: zigbee.0 (529) Zigbee started
                            2023-02-25 11:57:01.186  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 11:57:01.190  - info: zigbee.0 (529) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 11:57:01.191  - info: zigbee.0 (529) cleaned everything up...
                            2023-02-25 11:57:01.192  - info: zigbee.0 (529) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2023-02-25 11:57:01.240  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2023-02-25 11:57:01.547  - info: zigbee.0 (529) terminating
                            2023-02-25 11:57:01.548  - info: zigbee.0 (529) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-02-25 11:57:02.082  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-02-25 11:57:04.258  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 545
                            2023-02-25 11:57:06.276  - info: zigbee.0 (545) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:57:06.349  - info: zigbee.0 (545) Starting Zigbee  npm ...
                            2023-02-25 11:57:06.655  - info: zigbee.0 (545) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-02-25 11:57:12.423  - info: zigbee.0 (545) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                            2023-02-25 11:57:12.424  - info: zigbee.0 (545) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2023-02-25 11:57:12.434  - info: zigbee.0 (545)   --> transmitPower : normal
                            2023-02-25 11:57:12.471  - info: zigbee.0 (545) Currently no devices.
                            2023-02-25 11:57:12.472  - info: zigbee.0 (545) Zigbee started
                            2023-02-25 11:57:16.394  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 11:57:21.673  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 11:57:22.004  - info: zigbee.0 (545) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2023-02-25 11:57:25.849  - error: zigbee.0 (545) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-02-25 11:57:25.849  - error: zigbee.0 (545) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                            2023-02-25 11:57:26.014  - error: zigbee.0 (545) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                                at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:973:54)
                                at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:489:52)
                                at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30)
                                at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:14:48)
                                at Zigbee.emit (node:events:525:35)
                                at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                                at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34)
                                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            2023-02-25 11:57:26.015  - error: zigbee.0 (545) Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                            2023-02-25 11:57:26.021  - info: zigbee.0 (545) cleaned everything up...
                            2023-02-25 11:57:26.022  - info: zigbee.0 (545) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2023-02-25 11:57:26.415  - info: zigbee.0 (545) terminating
                            2023-02-25 11:57:26.416  - warn: zigbee.0 (545) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                            2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:973:54)
                            2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:489:52)
                            2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30)
                            2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:14:48)
                            2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Zigbee.emit (node:events:525:35)
                            2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                            2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34)
                            2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                            2023-02-25 11:57:26.949  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                            2023-02-25 11:57:26.949  - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-02-25 11:57:26.949  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            2023-02-25 11:57:53.953  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 11:57:54.227  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 11:57:56.971  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 562
                            2023-02-25 11:57:59.218  - info: zigbee.0 (562) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 11:57:59.296  - info: zigbee.0 (562) Starting Zigbee  npm ...
                            2023-02-25 11:57:59.649  - info: zigbee.0 (562) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-02-25 11:59:59.449  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:00:38.686  - info: admin.0 (147) terminating http server on port 8081
                            2023-02-25 12:00:38.688  - info: zigbee.0 (562) cleaned everything up...
                            2023-02-25 12:00:38.691  - info: cloud.0 (390) Connection changed: disconnect
                            2023-02-25 12:00:38.692  - info: backitup.0 (375) cleaned everything up...
                            2023-02-25 12:00:38.697  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                            2023-02-25 12:00:38.699  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                            2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:00:38.734  - info: admin.0 (147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:00:38.736  - info: discovery.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:00:38.736  - info: javascript.0 (345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:00:38.749  - info: backitup.0 (375) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:00:38.752  - info: cloud.0 (390) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:00:38.752  - info: web.0 (405) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:00:38.759  - info: admin.0 (147) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:00:38.756  - info: history.0 (330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:00:38.760  - info: cloud.0 (390) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:00:38.761  - info: javascript.0 (345) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:00:38.761  - info: discovery.0 (360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:00:38.769  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:00:38.771  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:00:38.805  - info: backitup.0 (375) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:00:38.807  - info: web.0 (405) terminated http server on port 8082
                            2023-02-25 12:00:38.852  - info: web.0 (405) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:00:38.692  - info: zigbee.0 (562) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2023-02-25 12:00:38.890  - warn: zigbee.0 (562) Failed to stop zigbee during startup
                            2023-02-25 12:00:38.892  - info: zigbee.0 (562) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:00:38.937  - info: zigbee.0 (562) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:00:39.332  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:00:39.352  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:00:39.353  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:00:39.353  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:00:39.354  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:00:39.403  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:00:39.445  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:00:39.511  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:00:39.512  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                            2023-02-25 12:00:39.586  - info: host.ioBroker terminated
                            2023-02-25 12:00:49.182  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                            2023-02-25 12:00:49.185  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-02-25 12:00:49.186  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                            2023-02-25 12:00:49.186  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                            2023-02-25 12:00:49.649  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                            2023-02-25 12:00:49.664  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                            2023-02-25 12:00:49.976  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                            2023-02-25 12:00:49.980  - info: host.ioBroker 9 instances found
                            2023-02-25 12:00:49.992  - info: host.ioBroker starting 9 instances
                            2023-02-25 12:00:50.043  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                            2023-02-25 12:00:50.055  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                            2023-02-25 12:00:50.068  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                            2023-02-25 12:00:50.075  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                            2023-02-25 12:00:50.124  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                            2023-02-25 12:00:50.130  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                            2023-02-25 12:00:50.136  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                            2023-02-25 12:00:51.326  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:00:51.355  - info: admin.0 (147) requesting all states
                            2023-02-25 12:00:51.355  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                            2023-02-25 12:00:51.728  - info: admin.0 (147) received all objects
                            2023-02-25 12:00:51.955  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                            2023-02-25 12:00:51.956  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2023-02-25 12:00:51.961  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                            2023-02-25 12:00:54.018  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330
                            2023-02-25 12:00:54.197  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:00:54.291  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:00:55.014  - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:00:58.016  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345
                            2023-02-25 12:00:59.915  - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:01:00.029  - info: javascript.0 (345) requesting all states
                            2023-02-25 12:01:00.030  - info: javascript.0 (345) requesting all objects
                            2023-02-25 12:01:00.234  - info: javascript.0 (345) received all objects
                            2023-02-25 12:01:00.249  - info: javascript.0 (345) received all states
                            2023-02-25 12:01:02.048  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 360
                            2023-02-25 12:01:04.284  - info: zigbee.0 (360) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:01:04.371  - info: zigbee.0 (360) Starting Zigbee  npm ...
                            2023-02-25 12:01:04.727  - info: zigbee.0 (360) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-02-25 12:01:06.016  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 376
                            2023-02-25 12:01:07.031  - info: discovery.0 (376) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:01:07.366  - info: zigbee.0 (360) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                            2023-02-25 12:01:07.367  - info: zigbee.0 (360) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2023-02-25 12:01:07.378  - info: zigbee.0 (360)   --> transmitPower : normal
                            2023-02-25 12:01:07.416  - info: zigbee.0 (360) Currently no devices.
                            2023-02-25 12:01:07.417  - info: zigbee.0 (360) Zigbee started
                            2023-02-25 12:01:10.015  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 391
                            2023-02-25 12:01:11.168  - info: backitup.0 (391) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:01:11.247  - info: backitup.0 (391) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2023-02-25 12:01:14.014  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 406
                            2023-02-25 12:01:15.125  - info: cloud.0 (406) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:01:15.613  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-02-25 12:01:15.737  - info: cloud.0 (406) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                            2023-02-25 12:01:15.739  - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect
                            2023-02-25 12:01:18.015  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 421
                            2023-02-25 12:01:19.175  - info: web.0 (421) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:01:19.327  - info: web.0 (421) socket.io server listening on port 8082
                            2023-02-25 12:01:19.338  - info: web.0 (421) http server listening on port 8082
                            2023-02-25 12:01:22.827  - info: vis.0 (436) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:01:23.000  - info: vis.0 (436) vis license is OK.
                            2023-02-25 12:01:23.608  - info: vis.0 (436) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-02-25 12:01:24.149  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2023-02-25 12:02:07.427  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:02:07.768  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2023-02-25 12:02:15.747  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-02-25 12:02:15.890  - info: cloud.0 (406) Connection changed: connect
                            2023-02-25 12:02:53.922  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                            2023-02-25 12:04:00.382  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0x0c4314fffe37a8ba'
                            2023-02-25 12:04:01.807  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0x0c4314fffe37a8ba', device has successfully been paired
                            2023-02-25 12:04:01.807  - info: zigbee.0 (360) Device '0x0c4314fffe37a8ba' is supported, identified as: Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (HG06337)
                            2023-02-25 12:04:01.809  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0x0c4314fffe37a8ba TS011F
                            2023-02-25 12:04:01.818  - warn: zigbee.0 (360) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06337.png
                            2023-02-25 12:04:01.845  - warn: zigbee.0 (360) Object 0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-02-25 12:04:01.846  - warn: zigbee.0 (360) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2023-02-25 12:04:01.848  - warn: zigbee.0 (360) Object zigbee.0.0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-02-25 12:04:01.849  - warn: zigbee.0 (360) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2023-02-25 12:04:02.065  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0x0c4314fffe37a8ba TS011F
                            2023-02-25 12:04:25.252  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                            2023-02-25 12:04:25.280  - error: zigbee.0 (360) Device 0xe0798dfffe886d91 "undefined" not described in statesMapping.
                            2023-02-25 12:05:55.383  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: O7aoBocsLvApHo9pM3my
                            2023-02-25 12:06:00.184  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                            2023-02-25 12:06:57.549  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138a3a74b9fe4'
                            2023-02-25 12:07:00.765  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138a3a74b9fe4', device has successfully been paired
                            2023-02-25 12:07:00.765  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138a3a74b9fe4' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                            2023-02-25 12:07:00.766  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201
                            2023-02-25 12:07:00.774  - warn: zigbee.0 (360) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSD500A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/WSD500A.png
                            2023-02-25 12:07:00.997  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201
                            2023-02-25 12:07:31.503  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                            2023-02-25 12:07:32.675  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                            2023-02-25 12:07:52.118  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c1389fe99258b1'
                            2023-02-25 12:07:55.340  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c1389fe99258b1', device has successfully been paired
                            2023-02-25 12:07:55.340  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c1389fe99258b1' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                            2023-02-25 12:07:55.341  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c1389fe99258b1 TS0201
                            2023-02-25 12:07:55.612  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c1389fe99258b1 TS0201
                            2023-02-25 12:08:30.087  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138348f3d621b'
                            2023-02-25 12:08:33.281  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138348f3d621b', device has successfully been paired
                            2023-02-25 12:08:33.281  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138348f3d621b' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                            2023-02-25 12:08:33.282  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138348f3d621b TS0201
                            2023-02-25 12:08:33.531  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138348f3d621b TS0201
                            2023-02-25 12:08:54.173  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                            2023-02-25 12:08:55.305  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: y2I0tNm4KpSufdDuM3pT
                            2023-02-25 12:09:03.945  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                            2023-02-25 12:09:10.793  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                            2023-02-25 12:09:25.661  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138750950baa3'
                            2023-02-25 12:09:28.868  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138750950baa3', device has successfully been paired
                            2023-02-25 12:09:28.868  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138750950baa3' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                            2023-02-25 12:09:28.869  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138750950baa3 TS0201
                            2023-02-25 12:09:29.102  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138750950baa3 TS0201
                            2023-02-25 12:09:56.971  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c1388943619874'
                            2023-02-25 12:10:00.185  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c1388943619874', device has successfully been paired
                            2023-02-25 12:10:00.185  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c1388943619874' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                            2023-02-25 12:10:00.186  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c1388943619874 TS0201
                            2023-02-25 12:10:00.432  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c1388943619874 TS0201
                            2023-02-25 12:10:25.425  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138144b6d9a83'
                            2023-02-25 12:10:28.657  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138144b6d9a83', device has successfully been paired
                            2023-02-25 12:10:28.657  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138144b6d9a83' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                            2023-02-25 12:10:28.658  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138144b6d9a83 TS0201
                            2023-02-25 12:10:28.847  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138144b6d9a83 TS0201
                            2023-02-25 12:10:42.135  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                            2023-02-25 12:11:17.782  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                            2023-02-25 12:11:44.256  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138032fc0a8dd'
                            2023-02-25 12:11:47.502  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138032fc0a8dd', device has successfully been paired
                            2023-02-25 12:11:47.502  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138032fc0a8dd' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                            2023-02-25 12:11:47.503  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138032fc0a8dd TS0201
                            2023-02-25 12:11:47.716  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138032fc0a8dd TS0201
                            2023-02-25 12:11:54.176  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                            2023-02-25 12:11:55.379  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: _PrUi0GhJsT1XhRMM3r2
                            2023-02-25 12:12:49.078  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                            2023-02-25 12:13:11.236  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                            2023-02-25 12:13:22.447  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138271818b811'
                            2023-02-25 12:13:25.663  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138271818b811', device has successfully been paired
                            2023-02-25 12:13:25.663  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138271818b811' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                            2023-02-25 12:13:25.664  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138271818b811 TS0201
                            2023-02-25 12:13:25.866  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138271818b811 TS0201
                            2023-02-25 12:14:34.843  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:14:34.846  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                            2023-02-25 12:14:35.589  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:14:37.128  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:14:37.414  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2023-02-25 12:14:42.619  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                            2023-02-25 12:14:43.322  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:14:54.187  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                            2023-02-25 12:14:56.253  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 8KpIOGchZsF4dfNKM3uW
                            2023-02-25 12:15:05.258  - error: host.ioBroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                            2023-02-25 12:15:58.145  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:16:54.174  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                            2023-02-25 12:16:55.464  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: HOuKt6KPAM5KpNYQM3wD
                            2023-02-25 12:18:54.165  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                            2023-02-25 12:18:55.344  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: oCiCnuDZ_CFRPFFWM3xt
                            2023-02-25 12:18:56.707  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:18:56.904  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:18:57.224  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2023-02-25 12:19:40.029  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:20:32.871  - info: admin.0 (147) terminating http server on port 8081
                            2023-02-25 12:20:32.874  - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect
                            2023-02-25 12:20:32.875  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                            2023-02-25 12:20:32.876  - info: zigbee.0 (360) cleaned everything up...
                            2023-02-25 12:20:32.877  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:20:32.878  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:20:32.878  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:20:32.878  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:20:32.879  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                            2023-02-25 12:20:32.883  - info: backitup.0 (391) cleaned everything up...
                            2023-02-25 12:20:32.918  - info: admin.0 (147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:20:32.920  - info: javascript.0 (345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:20:32.926  - info: discovery.0 (376) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:20:32.929  - info: backitup.0 (391) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:20:32.930  - info: cloud.0 (406) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:20:32.932  - info: web.0 (421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:20:32.934  - info: discovery.0 (376) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:20:32.936  - info: admin.0 (147) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:20:32.938  - info: history.0 (330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:20:32.941  - info: cloud.0 (406) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:20:32.943  - info: javascript.0 (345) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:20:32.953  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:20:32.953  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:20:32.942  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2023-02-25 12:20:32.970  - info: zigbee.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:20:32.989  - info: backitup.0 (391) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:20:32.997  - info: web.0 (421) terminated http server on port 8082
                            2023-02-25 12:20:33.041  - info: web.0 (421) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:20:33.306  - info: zigbee.0 (360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-02-25 12:20:33.489  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:20:33.499  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:20:33.514  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:20:33.515  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:20:33.523  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:20:33.548  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:20:33.569  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:20:33.836  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-02-25 12:20:33.836  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                            2023-02-25 12:20:33.904  - info: host.ioBroker terminated
                            2023-02-25 12:20:43.433  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                            2023-02-25 12:20:43.437  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-02-25 12:20:43.437  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                            2023-02-25 12:20:43.438  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                            2023-02-25 12:20:43.920  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                            2023-02-25 12:20:43.936  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                            2023-02-25 12:20:44.229  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                            2023-02-25 12:20:44.233  - info: host.ioBroker 9 instances found
                            2023-02-25 12:20:44.245  - info: host.ioBroker starting 9 instances
                            2023-02-25 12:20:44.274  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                            2023-02-25 12:20:44.279  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                            2023-02-25 12:20:44.285  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                            2023-02-25 12:20:44.294  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                            2023-02-25 12:20:44.309  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                            2023-02-25 12:20:44.316  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                            2023-02-25 12:20:44.322  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                            2023-02-25 12:20:45.524  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:20:45.553  - info: admin.0 (147) requesting all states
                            2023-02-25 12:20:45.554  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                            2023-02-25 12:20:45.848  - info: admin.0 (147) received all objects
                            2023-02-25 12:20:46.088  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                            2023-02-25 12:20:46.088  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2023-02-25 12:20:46.094  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                            2023-02-25 12:20:46.174  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:20:48.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330
                            2023-02-25 12:20:49.217  - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:20:52.270  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345
                            2023-02-25 12:20:54.173  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:20:54.178  - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:20:54.308  - info: javascript.0 (345) requesting all states
                            2023-02-25 12:20:54.309  - info: javascript.0 (345) requesting all objects
                            2023-02-25 12:20:54.522  - info: javascript.0 (345) received all objects
                            2023-02-25 12:20:54.527  - info: javascript.0 (345) received all states
                            2023-02-25 12:20:56.271  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 360
                            2023-02-25 12:20:58.545  - info: zigbee.0 (360) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:20:58.637  - info: zigbee.0 (360) Starting Zigbee  npm ...
                            2023-02-25 12:20:59.022  - info: zigbee.0 (360) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-02-25 12:21:00.271  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 376
                            2023-02-25 12:21:01.281  - info: discovery.0 (376) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:21:04.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 391
                            2023-02-25 12:21:05.367  - info: backitup.0 (391) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:21:05.444  - info: backitup.0 (391) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2023-02-25 12:21:08.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 406
                            2023-02-25 12:21:09.425  - info: cloud.0 (406) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:21:09.892  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-02-25 12:21:10.015  - info: cloud.0 (406) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                            2023-02-25 12:21:10.017  - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect
                            2023-02-25 12:21:12.267  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 421
                            2023-02-25 12:21:13.381  - info: web.0 (421) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:21:13.512  - info: web.0 (421) socket.io server listening on port 8082
                            2023-02-25 12:21:13.515  - info: web.0 (421) http server listening on port 8082
                            2023-02-25 12:21:17.090  - info: vis.0 (436) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:21:17.260  - info: vis.0 (436) vis license is OK.
                            2023-02-25 12:21:17.918  - info: vis.0 (436) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-02-25 12:21:18.474  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2023-02-25 12:21:32.945  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:21:33.052  - error: zigbee.0 (360) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                            2023-02-25 12:21:33.278  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2023-02-25 12:21:44.536  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:22:10.025  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                            2023-02-25 12:22:10.151  - info: cloud.0 (406) Connection changed: connect
                            2023-02-25 12:22:10.353  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                            2023-02-25 12:22:11.135  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:23:41.725  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:23:41.809  - error: zigbee.0 (360) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                            2023-02-25 12:23:42.027  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2023-02-25 12:23:45.683  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:23:48.663  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-25 12:23:48.667  - info: zigbee.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-25 12:23:48.708  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2023-02-25 12:23:48.668  - info: zigbee.0 (360) cleaned everything up...
                            2023-02-25 12:23:48.725  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2023-02-25 12:23:48.891  - warn: zigbee.0 (360) Failed to stop zigbee during startup
                            2023-02-25 12:23:48.892  - info: zigbee.0 (360) terminating
                            2023-02-25 12:23:48.892  - info: zigbee.0 (360) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-02-25 12:23:49.467  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-02-25 12:23:51.732  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 472
                            2023-02-25 12:23:53.767  - info: zigbee.0 (472) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-25 12:23:53.846  - info: zigbee.0 (472) Starting Zigbee  npm ...
                            2023-02-25 12:23:54.156  - info: zigbee.0 (472) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-02-25 12:23:56.817  - info: zigbee.0 (472) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                            2023-02-25 12:23:56.819  - info: zigbee.0 (472) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2023-02-25 12:23:56.829  - info: zigbee.0 (472)   --> transmitPower : normal
                            2023-02-25 12:23:56.869  - info: zigbee.0 (472) Currently 9 devices are joined:
                            2023-02-25 12:23:56.898  - info: zigbee.0 (472) 0x0c4314fffe37a8ba (addr 36262): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                            2023-02-25 12:23:56.903  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138a3a74b9fe4 (addr 16637): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:23:56.904  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c1389fe99258b1 (addr 52341): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:23:56.904  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138348f3d621b (addr 8557): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:23:56.905  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138750950baa3 (addr 31700): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:23:56.906  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c1388943619874 (addr 41939): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:23:56.907  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138144b6d9a83 (addr 25860): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:23:56.908  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138032fc0a8dd (addr 58721): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:23:56.908  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138271818b811 (addr 32513): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            2023-02-25 12:23:56.909  - info: zigbee.0 (472) Zigbee started
                            2023-02-25 12:24:02.865  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:24:03.230  - info: zigbee.0 (472) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2023-02-25 12:24:14.264  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:25:42.751  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                            2023-02-25 12:25:54.160  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                            2023-02-25 12:25:55.360  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: FluY4XUIuyUVFF50M33f
                            2023-02-25 12:28:54.160  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                            2023-02-25 12:28:55.324  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: jg99bjoAipO8yO4FM350
                            2023-02-25 12:29:53.582  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:29:53.871  - info: zigbee.0 (472) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            2023-02-25 12:31:54.150  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                            2023-02-25 12:31:55.297  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 3m17NsOKa8rZzt6-M38W
                            2023-02-25 12:32:54.181  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2023-02-25 12:34:54.172  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                            2023-02-25 12:34:55.382  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 2T4kPpMjnR6kwvvVM3_A
                            2023-02-25 12:34:55.382  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 2T4kPpMjnR6kwvvVM3_A```
                            • C ChristianB
                              Logo rausnehmen?
                              Hier dann nochmal fast komplette log aus der Konsole (komplett geht nicht wegen der Längenbegrenzung
                              2023-02-25 11:35:26.146  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance web
                              2023-02-25 11:35:26.150  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.alive created
                              2023-02-25 11:35:26.154  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.connected created
                              2023-02-25 11:35:26.157  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.compactMode created
                              2023-02-25 11:35:26.161  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.cpu created
                              2023-02-25 11:35:26.165  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.cputime created
                              2023-02-25 11:35:26.168  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                              2023-02-25 11:35:26.172  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                              2023-02-25 11:35:26.176  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.memRss created
                              2023-02-25 11:35:26.181  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.uptime created
                              2023-02-25 11:35:26.186  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.inputCount created
                              2023-02-25 11:35:26.190  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.outputCount created
                              2023-02-25 11:35:26.196  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                              2023-02-25 11:35:26.202  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.sigKill created
                              2023-02-25 11:35:26.210  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0.logLevel created
                              2023-02-25 11:35:26.215  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.upload created
                              2023-02-25 11:35:26.220  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0 created
                              2023-02-25 11:35:26.223  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info created
                              2023-02-25 11:35:26.227  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info.connected created
                              2023-02-25 11:35:26.232  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object web.0.info.connection created
                              2023-02-25 11:35:26.234  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of web.0.info.connected:
                              2023-02-25 11:35:26.237  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of web.0.info.connection: false
                              2023-02-25 11:35:26.245  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.web.0 created
                              2023-02-25 11:35:26.251  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.vis created/updated
                              2023-02-25 11:35:27.279  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                              2023-02-25 11:35:27.323  - info: host.ioBroker Set hostname ioBroker for system.adapter.vis.0
                              2023-02-25 11:35:28.257  - info: vis.0 (15109) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:35:28.287  - error: vis.0 (15109) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                              2023-02-25 11:35:28.355  - info: vis.0 (15109) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                              2023-02-25 11:35:28.360  - info: vis.0 (15109) Upload vis anew, while changes detected...
                              2023-02-25 11:35:29.277  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 15131
                              2023-02-25 11:35:29.439  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" disabled
                              2023-02-25 11:35:29.440  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:35:29.464  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled
                              2023-02-25 11:35:29.464  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:35:30.488  - info: web.0 (15131) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:35:30.590  - info: web.0 (15131) socket.io server listening on port 8082
                              2023-02-25 11:35:30.593  - info: web.0 (15131) http server listening on port 8082
                              2023-02-25 11:35:31.183  - info: vis.0 (15109) Uploaded. 0
                              2023-02-25 11:35:31.688  - info: vis.0 (15109) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-02-25 11:35:32.219  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              2023-02-25 11:35:45.537  - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 11:37:14.582  - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 11:37:39.118  - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 11:37:45.796  - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 11:37:46.528  - info: vis.0 (15161) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:37:46.692  - info: vis.0 (15161) vis license is OK.
                              2023-02-25 11:37:46.706  - info: vis.0 (15161) config.js changed. Upload.
                              2023-02-25 11:37:46.784  - info: vis.0 (15161) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                              2023-02-25 11:37:46.790  - info: vis.0 (15161) Upload vis anew, while changes detected...
                              2023-02-25 11:37:47.852  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" disabled
                              2023-02-25 11:37:47.854  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:37:47.860  - info: host.ioBroker "system.adapter.vis.0" enabled
                              2023-02-25 11:37:47.861  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:37:48.559  - info: host.ioBroker "system.adapter.cloud.0" enabled
                              2023-02-25 11:37:48.609  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15187
                              2023-02-25 11:37:49.314  - info: vis.0 (15161) Uploaded. 0
                              2023-02-25 11:37:49.690  - info: cloud.0 (15187) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:37:49.819  - info: vis.0 (15161) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-02-25 11:37:49.849  - info: cloud.0 (15187) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2023-02-25 11:37:49.975  - info: cloud.0 (15187) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                              2023-02-25 11:37:49.977  - info: cloud.0 (15187) Connection changed: disconnect
                              2023-02-25 11:37:50.348  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              2023-02-25 11:38:32.146  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:38:32.148  - info: cloud.0 (15187) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 11:38:32.150  - info: cloud.0 (15187) terminating
                              2023-02-25 11:38:32.150  - info: cloud.0 (15187) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-02-25 11:38:32.188  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                              2023-02-25 11:38:32.678  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-02-25 11:38:35.220  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15202
                              2023-02-25 11:38:36.260  - info: cloud.0 (15202) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:38:36.693  - info: cloud.0 (15202) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2023-02-25 11:38:36.801  - info: cloud.0 (15202) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                              2023-02-25 11:38:36.803  - info: cloud.0 (15202) Connection changed: disconnect
                              2023-02-25 11:38:52.679  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:38:52.683  - info: cloud.0 (15202) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 11:38:52.684  - info: cloud.0 (15202) terminating
                              2023-02-25 11:38:52.685  - info: cloud.0 (15202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-02-25 11:38:52.724  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                              2023-02-25 11:38:53.212  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-02-25 11:38:55.756  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15217
                              2023-02-25 11:38:56.826  - info: cloud.0 (15217) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:38:57.200  - info: cloud.0 (15217) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2023-02-25 11:38:57.320  - info: cloud.0 (15217) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                              2023-02-25 11:38:57.322  - info: cloud.0 (15217) Connection changed: disconnect
                              2023-02-25 11:39:21.438  - info: admin.0 (14531) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                              2023-02-25 11:39:22.217  - info: admin.0 (14531) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 11:39:57.330  - info: cloud.0 (15217) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2023-02-25 11:39:57.455  - info: cloud.0 (15217) Connection changed: connect
                              2023-02-25 11:48:58.501  - info: admin.0 (14531) terminating http server on port 8081
                              2023-02-25 11:48:58.501  - info: backitup.0 (14573) cleaned everything up...
                              2023-02-25 11:48:58.506  - info: cloud.0 (15217) Connection changed: disconnect
                              2023-02-25 11:48:58.507  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                              2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:48:58.509  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:48:58.510  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                              2023-02-25 11:48:58.525  - info: discovery.0 (14558) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 11:48:58.531  - info: discovery.0 (14558) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 11:48:58.532  - info: admin.0 (14531) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 11:48:58.533  - info: backitup.0 (14573) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 11:48:58.535  - info: cloud.0 (15217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 11:48:58.536  - info: web.0 (15131) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 11:48:58.537  - info: history.0 (14933) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 11:48:58.538  - info: javascript.0 (15014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 11:48:58.541  - info: cloud.0 (15217) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 11:48:58.546  - info: javascript.0 (15014) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 11:48:58.559  - info: admin.0 (14531) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 11:48:58.572  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2023-02-25 11:48:58.573  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2023-02-25 11:48:58.573  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-02-25 11:48:58.574  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                              2023-02-25 11:48:58.574  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                              2023-02-25 11:48:58.574  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                              2023-02-25 11:48:58.592  - info: backitup.0 (14573) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 11:48:58.601  - info: web.0 (15131) terminated http server on port 8082
                              2023-02-25 11:48:58.649  - info: web.0 (15131) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 11:48:59.071  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 11:48:59.093  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 11:48:59.108  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 11:48:59.121  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 11:48:59.130  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 11:48:59.139  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 11:48:59.173  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 11:48:59.173  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                              2023-02-25 11:48:59.339  - info: host.ioBroker terminated
                              2023-02-25 11:49:58.315  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                              2023-02-25 11:49:58.319  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-02-25 11:49:58.319  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                              2023-02-25 11:49:58.320  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                              2023-02-25 11:49:58.771  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                              2023-02-25 11:49:58.786  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                              2023-02-25 11:49:59.045  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                              2023-02-25 11:49:59.049  - info: host.ioBroker 8 instances found
                              2023-02-25 11:49:59.060  - info: host.ioBroker starting 8 instances
                              2023-02-25 11:49:59.105  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                              2023-02-25 11:49:59.114  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                              2023-02-25 11:49:59.120  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                              2023-02-25 11:49:59.130  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                              2023-02-25 11:49:59.138  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                              2023-02-25 11:49:59.189  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                              2023-02-25 11:49:59.194  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                              2023-02-25 11:50:00.362  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:50:00.388  - info: admin.0 (147) requesting all states
                              2023-02-25 11:50:00.389  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                              2023-02-25 11:50:00.763  - info: admin.0 (147) received all objects
                              2023-02-25 11:50:00.965  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                              2023-02-25 11:50:00.966  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2023-02-25 11:50:00.973  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                              2023-02-25 11:50:02.189  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 11:50:03.083  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 333
                              2023-02-25 11:50:04.087  - info: history.0 (333) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:50:04.178  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 11:50:21.427  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                              2023-02-25 11:50:21.431  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-02-25 11:50:21.431  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                              2023-02-25 11:50:21.432  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                              2023-02-25 11:50:21.880  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                              2023-02-25 11:50:21.896  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                              2023-02-25 11:50:22.173  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                              2023-02-25 11:50:22.177  - info: host.ioBroker 8 instances found
                              2023-02-25 11:50:22.188  - info: host.ioBroker starting 8 instances
                              2023-02-25 11:50:22.237  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                              2023-02-25 11:50:22.250  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                              2023-02-25 11:50:22.256  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                              2023-02-25 11:50:22.262  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                              2023-02-25 11:50:22.267  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                              2023-02-25 11:50:22.273  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                              2023-02-25 11:50:22.279  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                              2023-02-25 11:50:23.524  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:50:23.553  - info: admin.0 (147) requesting all states
                              2023-02-25 11:50:23.554  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                              2023-02-25 11:50:23.997  - info: admin.0 (147) received all objects
                              2023-02-25 11:50:24.165  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                              2023-02-25 11:50:24.165  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2023-02-25 11:50:24.171  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                              2023-02-25 11:50:26.213  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330
                              2023-02-25 11:50:27.196  - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:50:30.209  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345
                              2023-02-25 11:50:32.036  - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:50:32.144  - info: javascript.0 (345) requesting all states
                              2023-02-25 11:50:32.145  - info: javascript.0 (345) requesting all objects
                              2023-02-25 11:50:32.407  - info: javascript.0 (345) received all objects
                              2023-02-25 11:50:32.413  - info: javascript.0 (345) received all states
                              2023-02-25 11:50:34.208  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 360
                              2023-02-25 11:50:35.226  - info: discovery.0 (360) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:50:38.211  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 375
                              2023-02-25 11:50:39.263  - info: backitup.0 (375) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:50:39.341  - info: backitup.0 (375) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2023-02-25 11:50:42.221  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 390
                              2023-02-25 11:50:43.332  - info: cloud.0 (390) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:50:43.778  - info: cloud.0 (390) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2023-02-25 11:50:43.901  - info: cloud.0 (390) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                              2023-02-25 11:50:43.903  - info: cloud.0 (390) Connection changed: disconnect
                              2023-02-25 11:50:46.209  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 405
                              2023-02-25 11:50:47.356  - info: web.0 (405) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:50:47.480  - info: web.0 (405) socket.io server listening on port 8082
                              2023-02-25 11:50:47.483  - info: web.0 (405) http server listening on port 8082
                              2023-02-25 11:50:51.025  - info: vis.0 (446) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:50:51.199  - info: vis.0 (446) vis license is OK.
                              2023-02-25 11:50:51.813  - info: vis.0 (446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-02-25 11:50:52.350  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              2023-02-25 11:50:54.232  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 11:50:54.248  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 11:51:43.911  - info: cloud.0 (390) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2023-02-25 11:51:44.039  - info: cloud.0 (390) Connection changed: connect
                              2023-02-25 11:54:15.562  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2023-02-25 11:54:19.181  - info: host.ioBroker iobroker add zigbee --host ioBroker
                              2023-02-25 11:54:21.002  - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 8.19.3
                              2023-02-25 11:54:21.002  - info: host.ioBroker iobroker Installing iobroker.zigbee@1.8.10... (System call)
                              2023-02-25 11:54:30.680  - info: host.ioBroker iobroker added 28 packages in 9s
                              2023-02-25 11:54:30.681  - info: host.ioBroker iobroker 42 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                              2023-02-25 11:54:30.705  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker install adapter zigbee
                              2023-02-25 11:54:30.741  - info: host.ioBroker iobroker upload [322] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                              2023-02-25 11:54:30.864  - info: host.ioBroker iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                              2023-02-25 11:54:31.033  - info: host.ioBroker iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
                              2023-02-25 11:54:31.233  - info: host.ioBroker iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                              2023-02-25 11:54:31.449  - info: host.ioBroker iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lh_32Zb.png img/lh_32Zb.png image/png
                              2023-02-25 11:54:31.650  - info: host.ioBroker iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_amaze.png img/philips_amaze.png image/png
                              2023-02-25 11:54:31.683  - info: host.ioBroker iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
                              2023-02-25 11:54:31.719  - info: host.ioBroker iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e27_ambiance.png img/philips_hue_e27_ambiance.png image/png
                              2023-02-25 11:54:31.757  - info: host.ioBroker iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ltc021.png img/philips_hue_ltc021.png image/png
                              2023-02-25 11:54:31.793  - info: host.ioBroker iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/plug.png img/plug.png image/png
                              2023-02-25 11:54:31.828  - info: host.ioBroker iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                              2023-02-25 11:54:31.923  - info: host.ioBroker iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                              2023-02-25 11:54:31.961  - info: host.ioBroker iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                              2023-02-25 11:54:32.070  - info: host.ioBroker iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                              2023-02-25 11:54:32.097  - info: host.ioBroker iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                              2023-02-25 11:54:32.101  - info: host.ioBroker iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                              2023-02-25 11:54:32.106  - info: host.ioBroker iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                              2023-02-25 11:54:32.111  - info: host.ioBroker iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                              2023-02-25 11:54:32.117  - info: host.ioBroker iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                              2023-02-25 11:54:32.121  - info: host.ioBroker iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                              2023-02-25 11:54:32.126  - info: host.ioBroker iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                              2023-02-25 11:54:32.130  - info: host.ioBroker iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                              2023-02-25 11:54:32.135  - info: host.ioBroker iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                              2023-02-25 11:54:32.139  - info: host.ioBroker iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                              2023-02-25 11:54:32.173  - info: host.ioBroker iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                              2023-02-25 11:54:32.246  - info: host.ioBroker iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2023-02-25 11:54:32.251  - info: host.ioBroker iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                              2023-02-25 11:54:32.256  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                              2023-02-25 11:54:32.261  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                              2023-02-25 11:54:32.265  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                              2023-02-25 11:54:32.273  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                              2023-02-25 11:54:32.285  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                              2023-02-25 11:54:32.290  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                              2023-02-25 11:54:32.294  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                              2023-02-25 11:54:32.324  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee created/updated
                              2023-02-25 11:54:32.381  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance zigbee
                              2023-02-25 11:54:32.389  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.alive created
                              2023-02-25 11:54:32.395  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.connected created
                              2023-02-25 11:54:32.400  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                              2023-02-25 11:54:32.407  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                              2023-02-25 11:54:32.411  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                              2023-02-25 11:54:32.415  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                              2023-02-25 11:54:32.420  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                              2023-02-25 11:54:32.425  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                              2023-02-25 11:54:32.430  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                              2023-02-25 11:54:32.435  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                              2023-02-25 11:54:32.442  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                              2023-02-25 11:54:32.447  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                              2023-02-25 11:54:32.455  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                              2023-02-25 11:54:32.463  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
                              2023-02-25 11:54:32.468  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.exclude created
                              2023-02-25 11:54:32.474  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.exclude.all created
                              2023-02-25 11:54:32.478  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info created
                              2023-02-25 11:54:32.482  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.connection created
                              2023-02-25 11:54:32.492  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingMode created
                              2023-02-25 11:54:32.496  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                              2023-02-25 11:54:32.500  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.pairingMessage created
                              2023-02-25 11:54:32.504  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.groups created
                              2023-02-25 11:54:32.509  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object zigbee.0.info.undefinedDevices created
                              2023-02-25 11:54:32.516  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
                              2023-02-25 11:54:32.520  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                              2023-02-25 11:54:32.526  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                              2023-02-25 11:54:32.529  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                              2023-02-25 11:54:32.532  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                              2023-02-25 11:54:32.538  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.groups:
                              2023-02-25 11:54:32.541  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of zigbee.0.info.undefinedDevices:
                              2023-02-25 11:54:32.558  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.zigbee.0 created
                              2023-02-25 11:54:33.578  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                              2023-02-25 11:54:35.160  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 11:54:35.580  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 510
                              2023-02-25 11:54:37.692  - info: zigbee.0 (510) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:54:37.721  - error: zigbee.0 (510) Serial port not selected! Go to settings page.
                              2023-02-25 11:54:37.875  - info: zigbee.0 (510) Starting Zigbee  npm ...
                              2023-02-25 11:54:38.213  - info: zigbee.0 (510) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              2023-02-25 11:54:38.354  - error: zigbee.0 (510) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                              2023-02-25 11:54:38.355  - error: zigbee.0 (510) Failed to start Zigbee
                              2023-02-25 11:54:38.355  - error: zigbee.0 (510) Error herdsman start
                              2023-02-25 11:54:48.357  - info: zigbee.0 (510) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2023-02-25 11:54:48.358  - info: zigbee.0 (510) Starting Zigbee  npm ...
                              2023-02-25 11:54:48.374  - info: zigbee.0 (510) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              2023-02-25 11:54:48.586  - error: zigbee.0 (510) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                              2023-02-25 11:54:48.587  - error: zigbee.0 (510) Failed to start Zigbee
                              2023-02-25 11:54:48.587  - error: zigbee.0 (510) Error herdsman start
                              2023-02-25 11:56:51.817  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:56:51.820  - info: zigbee.0 (510) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 11:56:51.871  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2023-02-25 11:56:51.821  - info: zigbee.0 (510) cleaned everything up...
                              2023-02-25 11:56:51.823  - info: zigbee.0 (510) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2023-02-25 11:56:51.864  - warn: zigbee.0 (510) Failed to stop zigbee during startup
                              2023-02-25 11:56:51.865  - info: zigbee.0 (510) terminating
                              2023-02-25 11:56:51.866  - info: zigbee.0 (510) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-02-25 11:56:52.397  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-02-25 11:56:54.893  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 529
                              2023-02-25 11:56:56.914  - info: zigbee.0 (529) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:56:57.000  - info: zigbee.0 (529) Starting Zigbee  npm ...
                              2023-02-25 11:56:57.318  - info: zigbee.0 (529) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              2023-02-25 11:57:01.120  - info: zigbee.0 (529) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                              2023-02-25 11:57:01.121  - info: zigbee.0 (529) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2023-02-25 11:57:01.132  - info: zigbee.0 (529)   --> transmitPower : normal
                              2023-02-25 11:57:01.170  - info: zigbee.0 (529) Currently no devices.
                              2023-02-25 11:57:01.171  - info: zigbee.0 (529) Zigbee started
                              2023-02-25 11:57:01.186  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 11:57:01.190  - info: zigbee.0 (529) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 11:57:01.191  - info: zigbee.0 (529) cleaned everything up...
                              2023-02-25 11:57:01.192  - info: zigbee.0 (529) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2023-02-25 11:57:01.240  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2023-02-25 11:57:01.547  - info: zigbee.0 (529) terminating
                              2023-02-25 11:57:01.548  - info: zigbee.0 (529) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-02-25 11:57:02.082  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-02-25 11:57:04.258  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 545
                              2023-02-25 11:57:06.276  - info: zigbee.0 (545) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:57:06.349  - info: zigbee.0 (545) Starting Zigbee  npm ...
                              2023-02-25 11:57:06.655  - info: zigbee.0 (545) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              2023-02-25 11:57:12.423  - info: zigbee.0 (545) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                              2023-02-25 11:57:12.424  - info: zigbee.0 (545) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2023-02-25 11:57:12.434  - info: zigbee.0 (545)   --> transmitPower : normal
                              2023-02-25 11:57:12.471  - info: zigbee.0 (545) Currently no devices.
                              2023-02-25 11:57:12.472  - info: zigbee.0 (545) Zigbee started
                              2023-02-25 11:57:16.394  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 11:57:21.673  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 11:57:22.004  - info: zigbee.0 (545) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2023-02-25 11:57:25.849  - error: zigbee.0 (545) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-02-25 11:57:25.849  - error: zigbee.0 (545) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                              2023-02-25 11:57:26.014  - error: zigbee.0 (545) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                                  at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:973:54)
                                  at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:489:52)
                                  at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30)
                                  at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:14:48)
                                  at Zigbee.emit (node:events:525:35)
                                  at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                                  at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34)
                                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                  at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                              2023-02-25 11:57:26.015  - error: zigbee.0 (545) Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                              2023-02-25 11:57:26.021  - info: zigbee.0 (545) cleaned everything up...
                              2023-02-25 11:57:26.022  - info: zigbee.0 (545) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2023-02-25 11:57:26.415  - info: zigbee.0 (545) terminating
                              2023-02-25 11:57:26.416  - warn: zigbee.0 (545) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'waitFor')
                              2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:973:54)
                              2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:489:52)
                              2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:76:30)
                              2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:14:48)
                              2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Zigbee.emit (node:events:525:35)
                              2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                              2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5831:34)
                              2023-02-25 11:57:26.948  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                              2023-02-25 11:57:26.949  - error: host.ioBroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                              2023-02-25 11:57:26.949  - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2023-02-25 11:57:26.949  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              2023-02-25 11:57:53.953  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 11:57:54.227  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 11:57:56.971  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 562
                              2023-02-25 11:57:59.218  - info: zigbee.0 (562) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 11:57:59.296  - info: zigbee.0 (562) Starting Zigbee  npm ...
                              2023-02-25 11:57:59.649  - info: zigbee.0 (562) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              2023-02-25 11:59:59.449  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:00:38.686  - info: admin.0 (147) terminating http server on port 8081
                              2023-02-25 12:00:38.688  - info: zigbee.0 (562) cleaned everything up...
                              2023-02-25 12:00:38.691  - info: cloud.0 (390) Connection changed: disconnect
                              2023-02-25 12:00:38.692  - info: backitup.0 (375) cleaned everything up...
                              2023-02-25 12:00:38.697  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                              2023-02-25 12:00:38.699  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:00:38.700  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                              2023-02-25 12:00:38.701  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:00:38.734  - info: admin.0 (147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:00:38.736  - info: discovery.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:00:38.736  - info: javascript.0 (345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:00:38.749  - info: backitup.0 (375) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:00:38.752  - info: cloud.0 (390) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:00:38.752  - info: web.0 (405) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:00:38.759  - info: admin.0 (147) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:00:38.756  - info: history.0 (330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:00:38.760  - info: cloud.0 (390) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:00:38.761  - info: javascript.0 (345) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:00:38.761  - info: discovery.0 (360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:00:38.769  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:00:38.770  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:00:38.771  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:00:38.805  - info: backitup.0 (375) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:00:38.807  - info: web.0 (405) terminated http server on port 8082
                              2023-02-25 12:00:38.852  - info: web.0 (405) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:00:38.692  - info: zigbee.0 (562) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2023-02-25 12:00:38.890  - warn: zigbee.0 (562) Failed to stop zigbee during startup
                              2023-02-25 12:00:38.892  - info: zigbee.0 (562) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:00:38.937  - info: zigbee.0 (562) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:00:39.332  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:00:39.352  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:00:39.353  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:00:39.353  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:00:39.354  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:00:39.403  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:00:39.445  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:00:39.511  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:00:39.512  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                              2023-02-25 12:00:39.586  - info: host.ioBroker terminated
                              2023-02-25 12:00:49.182  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                              2023-02-25 12:00:49.185  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-02-25 12:00:49.186  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                              2023-02-25 12:00:49.186  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                              2023-02-25 12:00:49.649  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                              2023-02-25 12:00:49.664  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                              2023-02-25 12:00:49.976  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                              2023-02-25 12:00:49.980  - info: host.ioBroker 9 instances found
                              2023-02-25 12:00:49.992  - info: host.ioBroker starting 9 instances
                              2023-02-25 12:00:50.043  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                              2023-02-25 12:00:50.055  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                              2023-02-25 12:00:50.068  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                              2023-02-25 12:00:50.075  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                              2023-02-25 12:00:50.124  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                              2023-02-25 12:00:50.130  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                              2023-02-25 12:00:50.136  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                              2023-02-25 12:00:51.326  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:00:51.355  - info: admin.0 (147) requesting all states
                              2023-02-25 12:00:51.355  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                              2023-02-25 12:00:51.728  - info: admin.0 (147) received all objects
                              2023-02-25 12:00:51.955  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                              2023-02-25 12:00:51.956  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2023-02-25 12:00:51.961  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                              2023-02-25 12:00:54.018  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330
                              2023-02-25 12:00:54.197  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:00:54.291  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:00:55.014  - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:00:58.016  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345
                              2023-02-25 12:00:59.915  - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:01:00.029  - info: javascript.0 (345) requesting all states
                              2023-02-25 12:01:00.030  - info: javascript.0 (345) requesting all objects
                              2023-02-25 12:01:00.234  - info: javascript.0 (345) received all objects
                              2023-02-25 12:01:00.249  - info: javascript.0 (345) received all states
                              2023-02-25 12:01:02.048  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 360
                              2023-02-25 12:01:04.284  - info: zigbee.0 (360) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:01:04.371  - info: zigbee.0 (360) Starting Zigbee  npm ...
                              2023-02-25 12:01:04.727  - info: zigbee.0 (360) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              2023-02-25 12:01:06.016  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 376
                              2023-02-25 12:01:07.031  - info: discovery.0 (376) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:01:07.366  - info: zigbee.0 (360) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                              2023-02-25 12:01:07.367  - info: zigbee.0 (360) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2023-02-25 12:01:07.378  - info: zigbee.0 (360)   --> transmitPower : normal
                              2023-02-25 12:01:07.416  - info: zigbee.0 (360) Currently no devices.
                              2023-02-25 12:01:07.417  - info: zigbee.0 (360) Zigbee started
                              2023-02-25 12:01:10.015  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 391
                              2023-02-25 12:01:11.168  - info: backitup.0 (391) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:01:11.247  - info: backitup.0 (391) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2023-02-25 12:01:14.014  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 406
                              2023-02-25 12:01:15.125  - info: cloud.0 (406) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:01:15.613  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2023-02-25 12:01:15.737  - info: cloud.0 (406) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                              2023-02-25 12:01:15.739  - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect
                              2023-02-25 12:01:18.015  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 421
                              2023-02-25 12:01:19.175  - info: web.0 (421) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:01:19.327  - info: web.0 (421) socket.io server listening on port 8082
                              2023-02-25 12:01:19.338  - info: web.0 (421) http server listening on port 8082
                              2023-02-25 12:01:22.827  - info: vis.0 (436) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:01:23.000  - info: vis.0 (436) vis license is OK.
                              2023-02-25 12:01:23.608  - info: vis.0 (436) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-02-25 12:01:24.149  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              2023-02-25 12:02:07.427  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:02:07.768  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2023-02-25 12:02:15.747  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2023-02-25 12:02:15.890  - info: cloud.0 (406) Connection changed: connect
                              2023-02-25 12:02:53.922  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                              2023-02-25 12:04:00.382  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0x0c4314fffe37a8ba'
                              2023-02-25 12:04:01.807  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0x0c4314fffe37a8ba', device has successfully been paired
                              2023-02-25 12:04:01.807  - info: zigbee.0 (360) Device '0x0c4314fffe37a8ba' is supported, identified as: Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (HG06337)
                              2023-02-25 12:04:01.809  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0x0c4314fffe37a8ba TS011F
                              2023-02-25 12:04:01.818  - warn: zigbee.0 (360) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG06337.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06337.png
                              2023-02-25 12:04:01.845  - warn: zigbee.0 (360) Object 0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              2023-02-25 12:04:01.846  - warn: zigbee.0 (360) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2023-02-25 12:04:01.848  - warn: zigbee.0 (360) Object zigbee.0.0c4314fffe37a8ba.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              2023-02-25 12:04:01.849  - warn: zigbee.0 (360) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2023-02-25 12:04:02.065  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0x0c4314fffe37a8ba TS011F
                              2023-02-25 12:04:25.252  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                              2023-02-25 12:04:25.280  - error: zigbee.0 (360) Device 0xe0798dfffe886d91 "undefined" not described in statesMapping.
                              2023-02-25 12:05:55.383  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: O7aoBocsLvApHo9pM3my
                              2023-02-25 12:06:00.184  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                              2023-02-25 12:06:57.549  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138a3a74b9fe4'
                              2023-02-25 12:07:00.765  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138a3a74b9fe4', device has successfully been paired
                              2023-02-25 12:07:00.765  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138a3a74b9fe4' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                              2023-02-25 12:07:00.766  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201
                              2023-02-25 12:07:00.774  - warn: zigbee.0 (360) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSD500A.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/WSD500A.png
                              2023-02-25 12:07:00.997  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138a3a74b9fe4 TS0201
                              2023-02-25 12:07:31.503  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                              2023-02-25 12:07:32.675  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                              2023-02-25 12:07:52.118  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c1389fe99258b1'
                              2023-02-25 12:07:55.340  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c1389fe99258b1', device has successfully been paired
                              2023-02-25 12:07:55.340  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c1389fe99258b1' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                              2023-02-25 12:07:55.341  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c1389fe99258b1 TS0201
                              2023-02-25 12:07:55.612  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c1389fe99258b1 TS0201
                              2023-02-25 12:08:30.087  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138348f3d621b'
                              2023-02-25 12:08:33.281  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138348f3d621b', device has successfully been paired
                              2023-02-25 12:08:33.281  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138348f3d621b' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                              2023-02-25 12:08:33.282  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138348f3d621b TS0201
                              2023-02-25 12:08:33.531  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138348f3d621b TS0201
                              2023-02-25 12:08:54.173  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                              2023-02-25 12:08:55.305  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: y2I0tNm4KpSufdDuM3pT
                              2023-02-25 12:09:03.945  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                              2023-02-25 12:09:10.793  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                              2023-02-25 12:09:25.661  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138750950baa3'
                              2023-02-25 12:09:28.868  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138750950baa3', device has successfully been paired
                              2023-02-25 12:09:28.868  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138750950baa3' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                              2023-02-25 12:09:28.869  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138750950baa3 TS0201
                              2023-02-25 12:09:29.102  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138750950baa3 TS0201
                              2023-02-25 12:09:56.971  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c1388943619874'
                              2023-02-25 12:10:00.185  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c1388943619874', device has successfully been paired
                              2023-02-25 12:10:00.185  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c1388943619874' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                              2023-02-25 12:10:00.186  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c1388943619874 TS0201
                              2023-02-25 12:10:00.432  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c1388943619874 TS0201
                              2023-02-25 12:10:25.425  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138144b6d9a83'
                              2023-02-25 12:10:28.657  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138144b6d9a83', device has successfully been paired
                              2023-02-25 12:10:28.657  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138144b6d9a83' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                              2023-02-25 12:10:28.658  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138144b6d9a83 TS0201
                              2023-02-25 12:10:28.847  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138144b6d9a83 TS0201
                              2023-02-25 12:10:42.135  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                              2023-02-25 12:11:17.782  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                              2023-02-25 12:11:44.256  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138032fc0a8dd'
                              2023-02-25 12:11:47.502  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138032fc0a8dd', device has successfully been paired
                              2023-02-25 12:11:47.502  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138032fc0a8dd' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                              2023-02-25 12:11:47.503  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138032fc0a8dd TS0201
                              2023-02-25 12:11:47.716  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138032fc0a8dd TS0201
                              2023-02-25 12:11:54.176  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                              2023-02-25 12:11:55.379  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: _PrUi0GhJsT1XhRMM3r2
                              2023-02-25 12:12:49.078  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                              2023-02-25 12:13:11.236  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: allowing new devices to join.
                              2023-02-25 12:13:22.447  - info: zigbee.0 (360) Starting interview of '0xa4c138271818b811'
                              2023-02-25 12:13:25.663  - info: zigbee.0 (360) Successfully interviewed '0xa4c138271818b811', device has successfully been paired
                              2023-02-25 12:13:25.663  - info: zigbee.0 (360) Device '0xa4c138271818b811' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity sensor (WSD500A)
                              2023-02-25 12:13:25.664  - info: zigbee.0 (360) Configuring 0xa4c138271818b811 TS0201
                              2023-02-25 12:13:25.866  - info: zigbee.0 (360) DeviceConfigure successful 0xa4c138271818b811 TS0201
                              2023-02-25 12:14:34.843  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:14:34.846  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                              2023-02-25 12:14:35.589  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:14:37.128  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:14:37.414  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2023-02-25 12:14:42.619  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: stop joining
                              2023-02-25 12:14:43.322  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:14:54.187  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                              2023-02-25 12:14:56.253  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 8KpIOGchZsF4dfNKM3uW
                              2023-02-25 12:15:05.258  - error: host.ioBroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                              2023-02-25 12:15:58.145  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:16:54.174  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                              2023-02-25 12:16:55.464  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: HOuKt6KPAM5KpNYQM3wD
                              2023-02-25 12:18:54.165  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                              2023-02-25 12:18:55.344  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: oCiCnuDZ_CFRPFFWM3xt
                              2023-02-25 12:18:56.707  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:18:56.904  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:18:57.224  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2023-02-25 12:19:40.029  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:20:32.871  - info: admin.0 (147) terminating http server on port 8081
                              2023-02-25 12:20:32.874  - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect
                              2023-02-25 12:20:32.875  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                              2023-02-25 12:20:32.876  - info: zigbee.0 (360) cleaned everything up...
                              2023-02-25 12:20:32.877  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:20:32.878  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:20:32.878  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:20:32.878  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:20:32.879  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:20:32.880  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                              2023-02-25 12:20:32.883  - info: backitup.0 (391) cleaned everything up...
                              2023-02-25 12:20:32.918  - info: admin.0 (147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:20:32.920  - info: javascript.0 (345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:20:32.926  - info: discovery.0 (376) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:20:32.929  - info: backitup.0 (391) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:20:32.930  - info: cloud.0 (406) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:20:32.932  - info: web.0 (421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:20:32.934  - info: discovery.0 (376) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:20:32.936  - info: admin.0 (147) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:20:32.938  - info: history.0 (330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:20:32.941  - info: cloud.0 (406) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:20:32.943  - info: javascript.0 (345) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:20:32.953  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:20:32.953  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:20:32.954  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:20:32.942  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2023-02-25 12:20:32.970  - info: zigbee.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:20:32.989  - info: backitup.0 (391) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:20:32.997  - info: web.0 (421) terminated http server on port 8082
                              2023-02-25 12:20:33.041  - info: web.0 (421) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:20:33.306  - info: zigbee.0 (360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-02-25 12:20:33.489  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:20:33.499  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:20:33.514  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:20:33.515  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:20:33.523  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:20:33.548  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:20:33.569  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:20:33.836  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-02-25 12:20:33.836  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                              2023-02-25 12:20:33.904  - info: host.ioBroker terminated
                              2023-02-25 12:20:43.433  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                              2023-02-25 12:20:43.437  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-02-25 12:20:43.437  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.19.1
                              2023-02-25 12:20:43.438  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.103 fe80::c0b2:75ff:feb3:89be
                              2023-02-25 12:20:43.920  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                              2023-02-25 12:20:43.936  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                              2023-02-25 12:20:44.229  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                              2023-02-25 12:20:44.233  - info: host.ioBroker 9 instances found
                              2023-02-25 12:20:44.245  - info: host.ioBroker starting 9 instances
                              2023-02-25 12:20:44.274  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                              2023-02-25 12:20:44.279  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                              2023-02-25 12:20:44.285  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                              2023-02-25 12:20:44.294  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                              2023-02-25 12:20:44.309  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 147
                              2023-02-25 12:20:44.316  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                              2023-02-25 12:20:44.322  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                              2023-02-25 12:20:45.524  - info: admin.0 (147) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:20:45.553  - info: admin.0 (147) requesting all states
                              2023-02-25 12:20:45.554  - info: admin.0 (147) requesting all objects
                              2023-02-25 12:20:45.848  - info: admin.0 (147) received all objects
                              2023-02-25 12:20:46.088  - info: admin.0 (147) http server listening on port 8081
                              2023-02-25 12:20:46.088  - info: admin.0 (147) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2023-02-25 12:20:46.094  - info: admin.0 (147) socket.io server listening on port 8081
                              2023-02-25 12:20:46.174  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:20:48.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 330
                              2023-02-25 12:20:49.217  - info: history.0 (330) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:20:52.270  - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 345
                              2023-02-25 12:20:54.173  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:20:54.178  - info: javascript.0 (345) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:20:54.308  - info: javascript.0 (345) requesting all states
                              2023-02-25 12:20:54.309  - info: javascript.0 (345) requesting all objects
                              2023-02-25 12:20:54.522  - info: javascript.0 (345) received all objects
                              2023-02-25 12:20:54.527  - info: javascript.0 (345) received all states
                              2023-02-25 12:20:56.271  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 360
                              2023-02-25 12:20:58.545  - info: zigbee.0 (360) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:20:58.637  - info: zigbee.0 (360) Starting Zigbee  npm ...
                              2023-02-25 12:20:59.022  - info: zigbee.0 (360) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              2023-02-25 12:21:00.271  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 376
                              2023-02-25 12:21:01.281  - info: discovery.0 (376) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:21:04.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 391
                              2023-02-25 12:21:05.367  - info: backitup.0 (391) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:21:05.444  - info: backitup.0 (391) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2023-02-25 12:21:08.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 406
                              2023-02-25 12:21:09.425  - info: cloud.0 (406) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:21:09.892  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2023-02-25 12:21:10.015  - info: cloud.0 (406) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                              2023-02-25 12:21:10.017  - info: cloud.0 (406) Connection changed: disconnect
                              2023-02-25 12:21:12.267  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 421
                              2023-02-25 12:21:13.381  - info: web.0 (421) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:21:13.512  - info: web.0 (421) socket.io server listening on port 8082
                              2023-02-25 12:21:13.515  - info: web.0 (421) http server listening on port 8082
                              2023-02-25 12:21:17.090  - info: vis.0 (436) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:21:17.260  - info: vis.0 (436) vis license is OK.
                              2023-02-25 12:21:17.918  - info: vis.0 (436) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-02-25 12:21:18.474  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              2023-02-25 12:21:32.945  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:21:33.052  - error: zigbee.0 (360) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                              2023-02-25 12:21:33.278  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2023-02-25 12:21:44.536  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:22:10.025  - info: cloud.0 (406) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2023-02-25 12:22:10.151  - info: cloud.0 (406) Connection changed: connect
                              2023-02-25 12:22:10.353  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                              2023-02-25 12:22:11.135  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:23:41.725  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:23:41.809  - error: zigbee.0 (360) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                              2023-02-25 12:23:42.027  - info: zigbee.0 (360) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2023-02-25 12:23:45.683  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:23:48.663  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2023-02-25 12:23:48.667  - info: zigbee.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-02-25 12:23:48.708  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2023-02-25 12:23:48.668  - info: zigbee.0 (360) cleaned everything up...
                              2023-02-25 12:23:48.725  - info: zigbee.0 (360) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2023-02-25 12:23:48.891  - warn: zigbee.0 (360) Failed to stop zigbee during startup
                              2023-02-25 12:23:48.892  - info: zigbee.0 (360) terminating
                              2023-02-25 12:23:48.892  - info: zigbee.0 (360) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-02-25 12:23:49.467  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-02-25 12:23:51.732  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 472
                              2023-02-25 12:23:53.767  - info: zigbee.0 (472) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-02-25 12:23:53.846  - info: zigbee.0 (472) Starting Zigbee  npm ...
                              2023-02-25 12:23:54.156  - info: zigbee.0 (472) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              2023-02-25 12:23:56.817  - info: zigbee.0 (472) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                              2023-02-25 12:23:56.819  - info: zigbee.0 (472) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2023-02-25 12:23:56.829  - info: zigbee.0 (472)   --> transmitPower : normal
                              2023-02-25 12:23:56.869  - info: zigbee.0 (472) Currently 9 devices are joined:
                              2023-02-25 12:23:56.898  - info: zigbee.0 (472) 0x0c4314fffe37a8ba (addr 36262): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                              2023-02-25 12:23:56.903  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138a3a74b9fe4 (addr 16637): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2023-02-25 12:23:56.904  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c1389fe99258b1 (addr 52341): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2023-02-25 12:23:56.904  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138348f3d621b (addr 8557): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2023-02-25 12:23:56.905  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138750950baa3 (addr 31700): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2023-02-25 12:23:56.906  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c1388943619874 (addr 41939): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2023-02-25 12:23:56.907  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138144b6d9a83 (addr 25860): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2023-02-25 12:23:56.908  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138032fc0a8dd (addr 58721): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2023-02-25 12:23:56.908  - info: zigbee.0 (472) 0xa4c138271818b811 (addr 32513): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2023-02-25 12:23:56.909  - info: zigbee.0 (472) Zigbee started
                              2023-02-25 12:24:02.865  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:24:03.230  - info: zigbee.0 (472) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2023-02-25 12:24:14.264  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:25:42.751  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36 admin
                              2023-02-25 12:25:54.160  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                              2023-02-25 12:25:55.360  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: FluY4XUIuyUVFF50M33f
                              2023-02-25 12:28:54.160  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                              2023-02-25 12:28:55.324  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: jg99bjoAipO8yO4FM350
                              2023-02-25 12:29:53.582  - info: admin.0 (147) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:29:53.871  - info: zigbee.0 (472) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                              2023-02-25 12:31:54.150  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                              2023-02-25 12:31:55.297  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 3m17NsOKa8rZzt6-M38W
                              2023-02-25 12:32:54.181  - info: admin.0 (147) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                              2023-02-25 12:34:54.172  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                              2023-02-25 12:34:55.382  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 2T4kPpMjnR6kwvvVM3_A
                              2023-02-25 12:34:55.382  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: 2T4kPpMjnR6kwvvVM3_A```
                              @christianb
                              Und jetzt startest du den Adapter neu und postest nur noch die neuen Zeilen die dann dazu gekommen sind.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                @christianb
                                ChristianB
                                schrieb am zuletzt editiert von ChristianB
                                Also direkt wieder ein Gerät weniger da ok nein ich glaube es fehlt tatsächlich bisher doch nur Temp1; ich starte den Adapter nochmal neu
                                2023-02-25 12:43:54.161  - info: cloud.0 (406) User disconnected from cloud:
                                2023-02-25 12:43:56.322  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: u8wK0UZs-7JKR675M4Gm
                                2023-02-25 12:43:56.324  - info: cloud.0 (406) User accessed from cloud: j9fHsC9-F4XivrJdM4Gn
                                2023-02-25 12:45:48.807  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2023-02-25 12:45:48.810  - info: zigbee.0 (472) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-02-25 12:45:48.852  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2023-02-25 12:45:48.811  - info: zigbee.0 (472) cleaned everything up...
                                2023-02-25 12:45:48.845  - info: zigbee.0 (472) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2023-02-25 12:45:49.205  - info: zigbee.0 (472) terminating
                                2023-02-25 12:45:49.206  - info: zigbee.0 (472) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-02-25 12:45:49.740  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-02-25 12:45:51.886  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1544
                                2023-02-25 12:45:53.873  - info: zigbee.0 (1544) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-02-25 12:45:53.951  - info: zigbee.0 (1544) Starting Zigbee  npm ...
                                2023-02-25 12:45:54.397  - info: zigbee.0 (1544) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                2023-02-25 12:45:56.980  - info: zigbee.0 (1544) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                                2023-02-25 12:45:56.981  - info: zigbee.0 (1544) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2023-02-25 12:45:56.991  - info: zigbee.0 (1544)   --> transmitPower : normal
                                2023-02-25 12:45:57.031  - info: zigbee.0 (1544) Currently 8 devices are joined:
                                2023-02-25 12:45:57.061  - info: zigbee.0 (1544) 0x0c4314fffe37a8ba (addr 36262): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                2023-02-25 12:45:57.065  - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c1389fe99258b1 (addr 52341): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                2023-02-25 12:45:57.066  - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138348f3d621b (addr 8557): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                2023-02-25 12:45:57.067  - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138750950baa3 (addr 31700): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                2023-02-25 12:45:57.068  - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c1388943619874 (addr 41939): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                2023-02-25 12:45:57.069  - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138144b6d9a83 (addr 25860): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                2023-02-25 12:45:57.069  - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138032fc0a8dd (addr 58721): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                2023-02-25 12:45:57.070  - info: zigbee.0 (1544) 0xa4c138271818b811 (addr 32513): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                2023-02-25 12:45:57.071  - info: zigbee.0 (1544) Zigbee started
                                • C ChristianB
                                  @christianb sagte in Zigbee verliert/löscht Geräte nach Reboot o. Neustart:
                                  Und nicht so hektisch. Zigbee-Netzwerke brauchen Zeit bis die sich finden. Ggf. Stunden.
                                    ChristianB
                                    Also beim zweiten Adapter Neustart hat sich auch erstmal nichts verändert. Das das Mesh sich nicht gleich optimal aufbaut ist nachvollziehbar, aber wieso hat es mir den einen Sensor einfach komplett gelöscht. Es ist ja nicht Mal mehr das Objekt vorhanden geschweigendem das Gerät im Zigbee Adapter aufgeführt.
                                    Aus der Vergangenheit: Wenn ich im Adapter nun den Kopplungsmodus starten würde und den Sensor auch in den Kopplungsmodus versetze ist das Gerät wieder mit dem ursprünglichen Namen aufgeführt und eingefügt, wie wenn nichts gewesen wäre. :D
                                    Würde ich jetzt aber erstmal nicht machen um nicht wieder zu viel auf einmal zu verbasteln...
                                    Erstmal laufen lassen oder nochmal testweise den Container rebooten?
                                    • C ChristianB
                                      @christianb
                                      Keine Ahnung. Ich seh da auf Anhieb keinen Grund für dein Problem.
                                        @christianb
                                        ChristianB
                                        Hm ja echt seltsam, ich hätte auch erwartet dass dann im Log irgendwas drin steht, dass er ein Gerät gelöscht hat oder so.
                                        Ich werde mir auf jeden Fall nochmal nen Zigbee Stick mit TI Chip besorgen. Das Zielsystem soll am Ende im Ausland laufen wo ich nicht mal eben so hin kann um Geräte frisch zu koppeln. :)
                                        Vielen Dank trotzdem für deine ganze Zeit und Hilfe hier!
                                        • C ChristianB
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @christianb wenn es immer das gleiche Gerät ist welches aus dem Zigbee Adapter „verschwindet“ solltest du die letzten 6 Stellen der ieee des Gerätes in den state „zigbee.0.info.debugmessages“ eintragen. Dann. Skillet du zu diesem Gerät erweiterte logmeldungen.
                                          A.
                                          82.8k
