  3. Off Topic
  4. Verständnisproblem zu benötigten Datenpunkt Grafana
    6.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S SpacerX
    @damrak2022 in Grafana beginnt die Woche am Donnerstag. Das müsst ihr berücksichtigen. Wie in meinem Query zur Berechnung des Verbrauches über die Woche.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @spacerx In beiden Panels steht bei mir unter dataview nur das heutige Datum drin. Aber meine Codes, bzw. relative Time sind doch unterschiedlich. Deswegen kapiere ich das nicht. Das mit dem Offset habe ich gelesen, sollte aber zumindest für den "Stromverbrauch heute" irrelevant sein.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • S SpacerX
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @spacerx geändert
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • S SpacerX
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @spacerx In beiden Panels steht bei mir unter tableview nur das heutige Datum drin. Aber meine Codes, bzw. relative Time sind doch unterschiedlich. Deswegen kapiere ich das nicht. Das mit dem Offset habe ich gelesen, sollte aber zumindest für den "Stromverbrauch heute" irrelevant sein.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • S Skarpain
          @damrak2022
          servus mach doch mal add new panel
          dann
          import "timezone"
          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
          from(bucket: "iobroker")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "FeFoTV_gesamt")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> difference()
              |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum,createEmpty: false)
          und bei relative Time "now/y"
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @skarpain So, ich versuche das nochmal haarklein darzustellen.
          Das ist das Board vom "Stromverbrauch heute"
          In den query options ist nichts eingetragen
          Der Code sieht so aus:
          import "timezone" // import wegen der Berechnung um 02:00:00
          from(bucket: "DBANDY1")
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Drucker_gesamt" or r["_measurement"] == "FeFoTV_gesamt" or r["_measurement"] == "Imac_gesamt" or r["_measurement"] == "Kühlschrank_gesamt" or r["_measurement"] == "Router_gesamt" or r["_measurement"] == "Ventilator_gesamt" or r["_measurement"] == "Smart_Kettle_Pro_gesamt")
            |> difference()
            |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum,createEmpty: true)
          Das ist das Board vom "Stromverbrauch diese Woche".
          In den query options ist bei relative Time now/w eingetragen
            |> difference()
            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum,createEmpty: true)
          Das ist das Board vom "Stromverbrauch dieser Monat".
          In den query options ist bei relative Time now/M eingetragen
          Der Code hier sieht so aus:
            |> difference()
            |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum,createEmpty: true)
          Das ist die Ansicht mit den obergenannten Einstellungen:
          Wen ich nun bei bei "Stromverbrauch heute" in den query options bei relative Time now/d eintrage verändert sich die Ansicht und es sieht so aus:
          Die Table View bei "Stromverbrauch diese Woche ist korrekt.
          Die Table view bei "Stromverbrauch dieser Monat ist falsch:
          Hier muss ich, glaube ich noch den Offset eintragen, da Grafana ja immer ab Donnerstag rechnet: Gut das bekomme ich hin.
          Aber warum kann ich bei "Stromverbrauch heute" bei relative Time nicht now/d eintragen?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • Damrak2022D Damrak2022
              |> difference()
              |> difference()
              |> difference()
            SpacerX
            schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
            @damrak2022 ist now/d nicht heute 0:00. Uhr?
            Noch eine Frage. Warum macht ihr beim aggregierten immer ein fn:sum? Wenn ich von _start und _ stop die difference habe habe ich das was ich will oder doch nicht.?
            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            • S SpacerX
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @spacerx Wenn ich das richtig verstanden habe müsste doch now/d heute ab 00:00 Uhr bis jetzt bedeuten.
              Zu dem anderen kann ich Dir nur sagen das ich das aus den Videos von Eddy habe, da ich noch nicht so fit bin, schon mal garnicht bei Code.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                SpacerX
                @damrak2022 lass das mit den Optionen mal weg und versuche meine Query mal. Ich kann dir im Moment nicht sehr behilflich sein komm nicht an meinen Rechner weil ich im Krankenhaus verweile.
                • S SpacerX
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @spacerx Okay, dann zuerst mal gute Besserung. Du meinst die query options weglassen
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Andre R.
                    Kannst auch mal auf den Youtube Channel EddyD's SmartHome schauen, er hat gute Videos zu dem Thema.
                    • A Andre R.
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @andre-r Danke, aufgrund dessen habe ich das alles gemacht. Aber wie gesagt, so ein paar Dinge irritieren mich, oder ich habe einen Fehler drin:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • S SpacerX
                        @damrak2022
                        Tageswerte der letzten 7 Tage:
                        from(bucket: "ioBroker")
                          |> range(start: -7d, stop: now() )
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Kuehlschrank")
                          |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.javascript.0")
                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                          |> difference()
                        Werte der letzten 4 Wochen:
                          |> range(start: -1mo, stop: now())
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Stromzaehler")
                          |> aggregateWindow(every: 1w, offset: -3d, fn: last)
                          |> difference()
                        Noch Verbrauch über das Jahr mit Werten aus dem Downsampling und der aktuelle Monat aus dem aktuell geschriebenen Daten:
                        <A>
                        import "date"
                          from(bucket: "Stromverbrauch")
                          |> range(start: -1y, stop: date.truncate(t: now(), unit: 1mo))
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Stromzaehler")
                          |> aggregateWindow(every: 1mo , fn: last,  timeSrc: "_start" ,createEmpty: true )
                          |> difference()
                        <B>
                          |> aggregateWindow(every: 1mo , fn: last,  timeSrc: "_start")
                          |> difference()
                        MfG Ralf
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @spacerx Ich verstehe es einfach nicht und so langsam weiß ich auch nicht was ich noch versuchen kann.
                        So sieht die Anzeige für heute und diese Woche aus:
                        Das ist der Code für den Stromverbrauch heute:
                          |> difference()
                        Die query options sind leer
                        Das ist der Code für den "Stromverbrauch diese Woche":
                          |> difference()
                          |> aggregateWindow(every: 1d, offset: -3d, fn: sum,createEmpty: true)
                        In den query options steht now/w drin.
                        Ich verstehe nicht warum ich hier eine identische Anzeige bekomme?
                        Nehme ich bei Stromverbrauch heute das "difference()" raus bekomme ich diese Anzeige
                        Smart Ketle Pro über 700 kWh - ist ja irre
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        S S 2 Antworten Letzte Antwort
                            |> difference()
                            |> difference()
                          Skarpain
                          schrieb am zuletzt editiert von Skarpain
                          @damrak2022 habs jetzt auch nochmal getestet
                          die difference brauchst ja weil du die total werte hast
                          bei
                           |> aggregateWindow(every: 7d, fn: sum, createEmpty: false)
                          mein komplett test
                            |> filter(fn: (r)
                             => r["_measurement"] == "sonoff.0.PC.ENERGY_Total"
                             or r["_measurement"] == "sonoff.0.Server.ENERGY_Total"
                             or r["_measurement"] == "sonoff.0.Whirlpool.ENERGY_Total"
                             or r["_measurement"] == "sonoff.0.Spülmaschine.ENERGY_Total"
                             or r["_measurement"] == "sonoff.0.Kuehlschrank.ENERGY_Total"
                             or r["_measurement"] == "sonoff.0.SonyTV_Wohnzimmer.ENERGY_Total"
                             or r["_measurement"] == "sonoff.0.Sophia.ENERGY_Total"
                             or r["_measurement"] == "sonoff.0.Trockner.ENERGY_Total"
                             or r["_measurement"] == "sonoff.0.waschmaschine.ENERGY_Total")
                            |> difference()
                              |> difference()
                              |> difference()
                            SpacerX
                            @damrak2022 setz mal das difference() nach das aggregieren. und ersetze das sum in AggregateWindow mit last. Dann mal schauen was kommt.
                            und welche TimeRange hast du Eingestellt? Wenn da nur 24h Daten abgeholt werden kann er nicht eine Woche berechen.
                            Deshalb so in flux vorgeben:
                            Und teste doch mal meine flux Query von weiter oben. Trau dich😊
