  3. Off Topic
  4. Verständnisproblem zu benötigten Datenpunkt Grafana
    6.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @spacerx Hier sind noch ein paar Fragen aufgetaucht. Zuerst ml mein Problem:
    Wenn ich die query options leer lasse sind alle Geräte da, speziell "FeFoTV".
    Sobald ich aber bei relative Time "now/d" eintrage, ist der Wert von FeFoTV verschwunden - siehe hier:
    Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Habe das Panel auch schon mehrfach gelöscht und neu angelegt. Der Fehler bleibt.
    Skarpain
    schrieb am zuletzt editiert von Skarpain
    @damrak2022
    servus mach doch mal add new panel
    dann
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "FeFoTV_gesamt")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> difference()
        |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum,createEmpty: false)
    und bei relative Time "now/y"
    • S Skarpain
      @damrak2022
      dann
      import "timezone"
        |> difference()
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @skarpain Dieses Problem hat sich irgendwie von alleine erledigt. Trotzdem möchte ich Dir hier gerne mal meine Panels posten, und würde mich freuen, wenn Du mal einen Blick darauf wirfst, da ich mir nicht ganz sicher bin, ob das alles korrekt ist.
      Board für heute:
      Board für diese Woche:
      Board für diesen Monat
      Ich logge den Gesamtverbrauch erst seit dem 20.02.2023. Aber warum sind die Werte bei "Stromverbrauch heute" und "Stromverbrauch diese Woche" identisch? Ich sehe den Fehler nicht.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Board für heute:
        Skarpain
        @damrak2022
        hi für woche habe ich so gemacht
         |> aggregateWindow(every: 7d, fn: sum,createEmpty: false)
        bei Relative time
        now/y
        gibt viele varianten wie man es sich anzeigen lassen kann
        • S Skarpain
          @damrak2022
          bei Relative time
          now/y
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @skarpain Ja, das habe ich auch, aber nochmal die Frage: Warum sind meine Werte von "heute" und "dieser Woche" identisch. Das kann ja irgendwie nicht stimmen und die Screenshots habe ich Dir oben gepostet. Hast Du dazu eine Idee?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            SpacerX
            @damrak2022 in Grafana beginnt die Woche am Donnerstag. Das müsst ihr berücksichtigen. Wie in meinem Query zur Berechnung des Verbrauches über die Woche.
            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
            • S SpacerX
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @spacerx In beiden Panels steht bei mir unter dataview nur das heutige Datum drin. Aber meine Codes, bzw. relative Time sind doch unterschiedlich. Deswegen kapiere ich das nicht. Das mit dem Offset habe ich gelesen, sollte aber zumindest für den "Stromverbrauch heute" irrelevant sein.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • S SpacerX
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @spacerx geändert
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • S SpacerX
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @spacerx In beiden Panels steht bei mir unter tableview nur das heutige Datum drin. Aber meine Codes, bzw. relative Time sind doch unterschiedlich. Deswegen kapiere ich das nicht. Das mit dem Offset habe ich gelesen, sollte aber zumindest für den "Stromverbrauch heute" irrelevant sein.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • S Skarpain
                    @damrak2022
                    dann
                    import "timezone"
                      |> difference()
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @skarpain So, ich versuche das nochmal haarklein darzustellen.
                    Das ist das Board vom "Stromverbrauch heute"
                    In den query options ist nichts eingetragen
                    Der Code sieht so aus:
                    import "timezone" // import wegen der Berechnung um 02:00:00
                    from(bucket: "DBANDY1")
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Drucker_gesamt" or r["_measurement"] == "FeFoTV_gesamt" or r["_measurement"] == "Imac_gesamt" or r["_measurement"] == "Kühlschrank_gesamt" or r["_measurement"] == "Router_gesamt" or r["_measurement"] == "Ventilator_gesamt" or r["_measurement"] == "Smart_Kettle_Pro_gesamt")
                      |> difference()
                      |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum,createEmpty: true)
                    Das ist das Board vom "Stromverbrauch diese Woche".
                    In den query options ist bei relative Time now/w eingetragen
                      |> difference()
                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum,createEmpty: true)
                    Das ist das Board vom "Stromverbrauch dieser Monat".
                    In den query options ist bei relative Time now/M eingetragen
                    Der Code hier sieht so aus:
                      |> difference()
                      |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum,createEmpty: true)
                    Das ist die Ansicht mit den obergenannten Einstellungen:
                    Wen ich nun bei bei "Stromverbrauch heute" in den query options bei relative Time now/d eintrage verändert sich die Ansicht und es sieht so aus:
                    Die Table View bei "Stromverbrauch diese Woche ist korrekt.
                    Die Table view bei "Stromverbrauch dieser Monat ist falsch:
                    Hier muss ich, glaube ich noch den Offset eintragen, da Grafana ja immer ab Donnerstag rechnet: Gut das bekomme ich hin.
                    Aber warum kann ich bei "Stromverbrauch heute" bei relative Time nicht now/d eintragen?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                        |> difference()
                        |> difference()
                        |> difference()
                      SpacerX
                      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                      @damrak2022 ist now/d nicht heute 0:00. Uhr?
                      Noch eine Frage. Warum macht ihr beim aggregierten immer ein fn:sum? Wenn ich von _start und _ stop die difference habe habe ich das was ich will oder doch nicht.?
                      • S SpacerX
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @spacerx Wenn ich das richtig verstanden habe müsste doch now/d heute ab 00:00 Uhr bis jetzt bedeuten.
                        Zu dem anderen kann ich Dir nur sagen das ich das aus den Videos von Eddy habe, da ich noch nicht so fit bin, schon mal garnicht bei Code.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          SpacerX
                          @damrak2022 lass das mit den Optionen mal weg und versuche meine Query mal. Ich kann dir im Moment nicht sehr behilflich sein komm nicht an meinen Rechner weil ich im Krankenhaus verweile.
                          • S SpacerX
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @spacerx Okay, dann zuerst mal gute Besserung. Du meinst die query options weglassen
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Andre R.
                              Kannst auch mal auf den Youtube Channel EddyD's SmartHome schauen, er hat gute Videos zu dem Thema.
                              • A Andre R.
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @andre-r Danke, aufgrund dessen habe ich das alles gemacht. Aber wie gesagt, so ein paar Dinge irritieren mich, oder ich habe einen Fehler drin:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • S SpacerX
                                  @damrak2022
                                  Tageswerte der letzten 7 Tage:
                                  from(bucket: "ioBroker")
                                    |> range(start: -7d, stop: now() )
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Kuehlschrank")
                                    |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.javascript.0")
                                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                                    |> difference()
                                  Werte der letzten 4 Wochen:
                                    |> range(start: -1mo, stop: now())
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Stromzaehler")
                                    |> aggregateWindow(every: 1w, offset: -3d, fn: last)
                                    |> difference()
                                  Noch Verbrauch über das Jahr mit Werten aus dem Downsampling und der aktuelle Monat aus dem aktuell geschriebenen Daten:
                                  <A>
                                  import "date"
                                    from(bucket: "Stromverbrauch")
                                    |> range(start: -1y, stop: date.truncate(t: now(), unit: 1mo))
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Stromzaehler")
                                    |> aggregateWindow(every: 1mo , fn: last,  timeSrc: "_start" ,createEmpty: true )
                                    |> difference()
                                  <B>
                                    |> aggregateWindow(every: 1mo , fn: last,  timeSrc: "_start")
                                    |> difference()
                                  MfG Ralf
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @spacerx Ich verstehe es einfach nicht und so langsam weiß ich auch nicht was ich noch versuchen kann.
                                  So sieht die Anzeige für heute und diese Woche aus:
                                  Das ist der Code für den Stromverbrauch heute:
                                    |> difference()
                                  Die query options sind leer
                                  Das ist der Code für den "Stromverbrauch diese Woche":
                                    |> difference()
                                    |> aggregateWindow(every: 1d, offset: -3d, fn: sum,createEmpty: true)
                                  In den query options steht now/w drin.
                                  Ich verstehe nicht warum ich hier eine identische Anzeige bekomme?
                                  Nehme ich bei Stromverbrauch heute das "difference()" raus bekomme ich diese Anzeige
                                  Smart Ketle Pro über 700 kWh - ist ja irre
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      |> difference()
                                      |> difference()
                                    Skarpain
                                    @damrak2022 habs jetzt auch nochmal getestet
                                    die difference brauchst ja weil du die total werte hast
                                    bei
                                     |> aggregateWindow(every: 7d, fn: sum, createEmpty: false)
                                    mein komplett test
                                      |> filter(fn: (r)
                                       => r["_measurement"] == "sonoff.0.PC.ENERGY_Total"
                                       or r["_measurement"] == "sonoff.0.Server.ENERGY_Total"
                                       or r["_measurement"] == "sonoff.0.Whirlpool.ENERGY_Total"
                                       or r["_measurement"] == "sonoff.0.Spülmaschine.ENERGY_Total"
                                       or r["_measurement"] == "sonoff.0.Kuehlschrank.ENERGY_Total"
                                       or r["_measurement"] == "sonoff.0.SonyTV_Wohnzimmer.ENERGY_Total"
                                       or r["_measurement"] == "sonoff.0.Sophia.ENERGY_Total"
                                       or r["_measurement"] == "sonoff.0.Trockner.ENERGY_Total"
                                       or r["_measurement"] == "sonoff.0.waschmaschine.ENERGY_Total")
                                      |> difference()
                                        |> difference()
                                        |> difference()
                                      SpacerX
                                      @damrak2022 setz mal das difference() nach das aggregieren. und ersetze das sum in AggregateWindow mit last. Dann mal schauen was kommt.
                                      und welche TimeRange hast du Eingestellt? Wenn da nur 24h Daten abgeholt werden kann er nicht eine Woche berechen.
                                      Deshalb so in flux vorgeben:
                                      Und teste doch mal meine flux Query von weiter oben. Trau dich😊
