  4. TR-064 Adapter DP "ringing" bleibt "false" bei Ruf
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Doggie
    ich habe ein Problem, das wahrscheinlich den TR-064 Adapter betrifft.
    Ich will von Alexa Telefon-Rufe mit Ansage des Namens ankündigen lassen. Dazu habe ich das
    "Elzershark" Blockly-Skript verwendet. Bis vor kurzem (leider weiss ich nicht genau wann) hat das problemlos funktioniert.
    Jetzt werden keine Anrufe mehr angesagt. Eine Suche ergab, dass der Datenpunkt "ringing" des Adapters nicht mehr von false auf true geht, wenn ein Ruf eingeht. Genau auf diesen DP wird im Blockly-Skript getriggert. Ich verwende den TR-064 Adapter Version 4.2.17. Eine Neuinstallation hat nichts an der Problematik geändert.
    Das gleiche Problem scheint schon öfter aufgetreten zu sein, aber es ist einige Jahre her, so dass es wahrscheinlich bei der Weiterentwicklung des Adapters berücksichtigt wurde.
    Kann mir jemand helfen?
    wendy2702W DJMarc75D crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Doggie
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @doggie Wurde Zwischenzeitlich eventuell die FB mal upgedated ?
      Hast du alle Vorraussetzungen des Adapters nochmal geprüft?
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
      Was kommt im Log wenn auf "Debug" gestellt?
      • D Doggie
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @doggie Zeig doch mal dieses "Elzershark" Blockly bitte.
        Ob der DP ringring reagiert kannst ja einfach mal testen mit folgendem Blockly:
        Ruf Dich an und dann wirst Du im LOG sehen ob was passiert.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • D Doggie
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @doggie das blockly ist falsch, das Thema hatten wir hier schon vor Ewigkeiten
          da gibt es ein funktionierendes https://forum.iobroker.net/post/549502
            Doggie
            @djmarc75
            Hallo und danke für die Antworten
            Hier der Ausschnitt aus dem verwendeten Blockly.
            ![0_1676992977914_82580767-7ea3-4e86-9ba8-d72dd107aedc-grafik.png](Uploading 100%)
            Ich kann z.Zt kein Bild einfügen- egal in welchem format![0_1676993096030_Snap_2023.02.21 16.20.00_003.png](Uploading 100%)
            Fehlermeldung : Something went wrong, while parsing server response.
            Das Blockly sieht genauso aus, wie in dem gezeigten Beispiel mit den debug-Blöcken.
            Diese reagieren nie.
            Nach Neu-Installation des TR-064 Adapters gab es erstmal jede Menge Fehlermeldungen im log. Diese verschwanden aber nach Neustart der Fritzbox.
            Ich versuche mal das log hier einzufügen: :
            I-P30-Pro-710eff2d0a","NewMACAddress":"2C:78:0E:E3:F1:75"}
            2023-02-21 15:51:03.579  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=7 LenovoThinkPad active=1
            2023-02-21 15:51:03.580  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.39","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"863998","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"LenovoThinkPad","NewMACAddress":"00:DB:DF:D7:A8:75"}
            2023-02-21 15:51:03.619  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=8 PC-192-168-178-44 active=1
            2023-02-21 15:51:03.620  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.44","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"PC-192-168-178-44","NewMACAddress":"68:57:2D:59:CD:7A"}
            2023-02-21 15:51:03.672  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=9 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:51:03.672  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.29","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:74"}
            2023-02-21 15:51:03.725  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=10 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:51:03.726  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.41","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:73"}
            2023-02-21 15:51:03.772  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=11 SamsungDrucker active=1
            2023-02-21 15:51:03.773  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SamsungDrucker","NewMACAddress":"30:CD:A7:3B:97:66"}
            2023-02-21 15:51:03.827  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=12 shelly1-E098069611B0 active=1
            2023-02-21 15:51:03.828  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"shelly1-E098069611B0","NewMACAddress":"E0:98:06:96:11:B0"}
            2023-02-21 15:51:03.875  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=13 SynologyDiskStation active=1
            2023-02-21 15:51:03.876  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.22","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SynologyDiskStation","NewMACAddress":"00:11:32:29:E9:92"}
            2023-02-21 15:51:06.090  - debug: tr-064.0 (6147) setting 0 enable=true
            2023-02-21 15:51:06.090  - debug: tr-064.0 (6147) setting 1 enable=true
            2023-02-21 15:51:06.091  - debug: tr-064.0 (6147) setting 2 enable=true
            2023-02-21 15:51:06.091  - debug: tr-064.0 (6147) setting 3 enable=true
            2023-02-21 15:51:06.092  - debug: tr-064.0 (6147) setting 4 enable=true
            2023-02-21 15:51:06.092  - debug: tr-064.0 (6147) setting 5 enable=true
            2023-02-21 15:51:16.092  - debug: tr-064.0 (6147) in updateAll
            2023-02-21 15:51:16.094  - debug: tr-064.0 (6147) updateDevices
            2023-02-21 15:51:16.095  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice
            2023-02-21 15:51:16.333  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=1 amazon-4d8c1cfa5 active=1
            2023-02-21 15:51:16.334  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.33","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"amazon-4d8c1cfa5","NewMACAddress":"60:6D:3C:14:76:AA"}
            2023-02-21 15:51:16.568  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=2 linux active=1
            2023-02-21 15:51:16.568  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.47","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"linux","NewMACAddress":"08:6A:E5:90:65:F5"}
            2023-02-21 15:51:16.599  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=3 ESP-47C06A active=1
            2023-02-21 15:51:16.600  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.42","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-47C06A","NewMACAddress":"EC:FA:BC:47:C0:6A"}
            2023-02-21 15:51:16.635  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=4 ESP-Zaeler active=1
            2023-02-21 15:51:16.636  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.30","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-Zaeler","NewMACAddress":"58:BF:25:DA:B3:86"}
            2023-02-21 15:51:16.683  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=5 fritz.box active=1
            2023-02-21 15:51:16.684  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.1","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"24:65:11:82:3F:9C"}
            2023-02-21 15:51:16.715  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=6 HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a active=1
            2023-02-21 15:51:16.715  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.23","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a","NewMACAddress":"2C:78:0E:E3:F1:75"}
            2023-02-21 15:51:16.754  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=7 LenovoThinkPad active=1
            2023-02-21 15:51:16.755  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.39","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"863998","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"LenovoThinkPad","NewMACAddress":"00:DB:DF:D7:A8:75"}
            2023-02-21 15:51:16.795  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=8 PC-192-168-178-44 active=1
            2023-02-21 15:51:16.796  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.44","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"PC-192-168-178-44","NewMACAddress":"68:57:2D:59:CD:7A"}
            2023-02-21 15:51:16.844  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=9 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:51:16.845  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.29","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:74"}
            2023-02-21 15:51:16.893  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=10 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:51:16.894  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.41","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:73"}
            2023-02-21 15:51:16.935  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=11 SamsungDrucker active=1
            2023-02-21 15:51:16.936  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SamsungDrucker","NewMACAddress":"30:CD:A7:3B:97:66"}
            2023-02-21 15:51:16.985  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=12 shelly1-E098069611B0 active=1
            2023-02-21 15:51:16.985  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"shelly1-E098069611B0","NewMACAddress":"E0:98:06:96:11:B0"}
            2023-02-21 15:51:17.025  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=13 SynologyDiskStation active=1
            2023-02-21 15:51:17.026  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.22","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SynologyDiskStation","NewMACAddress":"00:11:32:29:E9:92"}
            2023-02-21 15:51:19.308  - debug: tr-064.0 (6147) setting 0 enable=true
            2023-02-21 15:51:19.309  - debug: tr-064.0 (6147) setting 1 enable=true
            2023-02-21 15:51:19.309  - debug: tr-064.0 (6147) setting 2 enable=true
            2023-02-21 15:51:19.310  - debug: tr-064.0 (6147) setting 3 enable=true
            2023-02-21 15:51:19.310  - debug: tr-064.0 (6147) setting 4 enable=true
            2023-02-21 15:51:19.310  - debug: tr-064.0 (6147) setting 5 enable=true
            2023-02-21 15:51:29.311  - debug: tr-064.0 (6147) in updateAll
            2023-02-21 15:51:29.312  - debug: tr-064.0 (6147) updateDevices
            2023-02-21 15:51:29.312  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice
            2023-02-21 15:51:29.572  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=1 amazon-4d8c1cfa5 active=1
            2023-02-21 15:51:29.573  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.33","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"amazon-4d8c1cfa5","NewMACAddress":"60:6D:3C:14:76:AA"}
            2023-02-21 15:51:29.803  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=2 linux active=1
            2023-02-21 15:51:29.804  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.47","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"linux","NewMACAddress":"08:6A:E5:90:65:F5"}
            2023-02-21 15:51:29.835  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=3 ESP-47C06A active=1
            2023-02-21 15:51:29.835  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.42","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-47C06A","NewMACAddress":"EC:FA:BC:47:C0:6A"}
            2023-02-21 15:51:29.872  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=4 ESP-Zaeler active=1
            2023-02-21 15:51:29.873  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.30","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-Zaeler","NewMACAddress":"58:BF:25:DA:B3:86"}
            2023-02-21 15:51:29.918  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=5 fritz.box active=1
            2023-02-21 15:51:29.919  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.1","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"24:65:11:82:3F:9C"}
            2023-02-21 15:51:29.953  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=6 HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a active=1
            2023-02-21 15:51:29.953  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.23","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a","NewMACAddress":"2C:78:0E:E3:F1:75"}
            2023-02-21 15:51:29.992  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=7 LenovoThinkPad active=1
            2023-02-21 15:51:29.992  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.39","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"863998","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"LenovoThinkPad","NewMACAddress":"00:DB:DF:D7:A8:75"}
            2023-02-21 15:51:30.030  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=8 PC-192-168-178-44 active=1
            2023-02-21 15:51:30.030  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.44","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"PC-192-168-178-44","NewMACAddress":"68:57:2D:59:CD:7A"}
            2023-02-21 15:51:30.078  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=9 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:51:30.079  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.29","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:74"}
            2023-02-21 15:51:30.128  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=10 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:51:30.128  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.41","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:73"}
            2023-02-21 15:51:30.168  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=11 SamsungDrucker active=1
            2023-02-21 15:51:30.168  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SamsungDrucker","NewMACAddress":"30:CD:A7:3B:97:66"}
            2023-02-21 15:51:30.217  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=12 shelly1-E098069611B0 active=1
            2023-02-21 15:51:30.217  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"shelly1-E098069611B0","NewMACAddress":"E0:98:06:96:11:B0"}
            2023-02-21 15:51:30.259  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=13 SynologyDiskStation active=1
            2023-02-21 15:51:30.259  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.22","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SynologyDiskStation","NewMACAddress":"00:11:32:29:E9:92"}
            2023-02-21 15:51:32.218  - debug: tr-064.0 (6147) setting 0 enable=true
            2023-02-21 15:51:32.219  - debug: tr-064.0 (6147) setting 1 enable=true
            2023-02-21 15:51:32.219  - debug: tr-064.0 (6147) setting 2 enable=true
            2023-02-21 15:51:32.220  - debug: tr-064.0 (6147) setting 3 enable=true
            2023-02-21 15:51:32.220  - debug: tr-064.0 (6147) setting 4 enable=true
            2023-02-21 15:51:32.220  - debug: tr-064.0 (6147) setting 5 enable=true
            2023-02-21 15:51:42.220  - debug: tr-064.0 (6147) in updateAll
            2023-02-21 15:51:42.221  - debug: tr-064.0 (6147) updateDevices
            2023-02-21 15:51:42.222  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice
            2023-02-21 15:51:42.419  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=1 amazon-4d8c1cfa5 active=1
            2023-02-21 15:51:42.420  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.33","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"amazon-4d8c1cfa5","NewMACAddress":"60:6D:3C:14:76:AA"}
            2023-02-21 15:51:42.489  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=2 linux active=1
            2023-02-21 15:51:42.489  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.47","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"linux","NewMACAddress":"08:6A:E5:90:65:F5"}
            2023-02-21 15:51:42.665  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=3 ESP-47C06A active=1
            2023-02-21 15:51:42.666  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.42","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-47C06A","NewMACAddress":"EC:FA:BC:47:C0:6A"}
            2023-02-21 15:51:42.700  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=4 ESP-Zaeler active=1
            2023-02-21 15:51:42.701  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.30","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-Zaeler","NewMACAddress":"58:BF:25:DA:B3:86"}
            2023-02-21 15:51:42.747  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=5 fritz.box active=1
            2023-02-21 15:51:42.748  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.1","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"24:65:11:82:3F:9C"}
            2023-02-21 15:51:42.782  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=6 HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a active=1
            2023-02-21 15:51:42.783  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.23","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a","NewMACAddress":"2C:78:0E:E3:F1:75"}
            2023-02-21 15:51:42.821  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=7 LenovoThinkPad active=1
            2023-02-21 15:51:42.821  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.39","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"863998","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"LenovoThinkPad","NewMACAddress":"00:DB:DF:D7:A8:75"}
            2023-02-21 15:51:42.863  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=8 PC-192-168-178-44 active=1
            2023-02-21 15:51:42.863  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.44","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"PC-192-168-178-44","NewMACAddress":"68:57:2D:59:CD:7A"}
            2023-02-21 15:51:42.913  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=9 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:51:42.913  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.29","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:74"}
            2023-02-21 15:51:42.967  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=10 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:51:42.968  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.41","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:73"}
            2023-02-21 15:51:43.011  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=11 SamsungDrucker active=1
            2023-02-21 15:51:43.012  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SamsungDrucker","NewMACAddress":"30:CD:A7:3B:97:66"}
            2023-02-21 15:51:43.065  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=12 shelly1-E098069611B0 active=1
            2023-02-21 15:51:43.065  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"shelly1-E098069611B0","NewMACAddress":"E0:98:06:96:11:B0"}
            2023-02-21 15:51:43.108  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=13 SynologyDiskStation active=1
            2023-02-21 15:51:43.109  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.22","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SynologyDiskStation","NewMACAddress":"00:11:32:29:E9:92"}
            2023-02-21 15:51:45.085  - debug: tr-064.0 (6147) setting 0 enable=true
            2023-02-21 15:51:45.085  - debug: tr-064.0 (6147) setting 1 enable=true
            2023-02-21 15:51:45.085  - debug: tr-064.0 (6147) setting 2 enable=true
            2023-02-21 15:51:45.085  - debug: tr-064.0 (6147) setting 3 enable=true
            2023-02-21 15:51:45.086  - debug: tr-064.0 (6147) setting 4 enable=true
            2023-02-21 15:51:45.086  - debug: tr-064.0 (6147) setting 5 enable=true
            2023-02-21 15:51:55.087  - debug: tr-064.0 (6147) in updateAll
            2023-02-21 15:51:55.089  - debug: tr-064.0 (6147) updateDevices
            2023-02-21 15:51:55.089  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice
            2023-02-21 15:51:55.296  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=1 amazon-4d8c1cfa5 active=1
            2023-02-21 15:51:55.297  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.33","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"amazon-4d8c1cfa5","NewMACAddress":"60:6D:3C:14:76:AA"}
            2023-02-21 15:51:55.362  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=2 linux active=1
            2023-02-21 15:51:55.363  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.47","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"linux","NewMACAddress":"08:6A:E5:90:65:F5"}
            2023-02-21 15:51:55.403  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=3 ESP-47C06A active=1
            2023-02-21 15:51:55.403  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.42","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-47C06A","NewMACAddress":"EC:FA:BC:47:C0:6A"}
            2023-02-21 15:51:55.440  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=4 ESP-Zaeler active=1
            2023-02-21 15:51:55.441  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.30","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-Zaeler","NewMACAddress":"58:BF:25:DA:B3:86"}
            2023-02-21 15:51:55.488  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=5 fritz.box active=1
            2023-02-21 15:51:55.489  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.1","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"24:65:11:82:3F:9C"}
            2023-02-21 15:51:55.523  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=6 HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a active=1
            2023-02-21 15:51:55.524  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.23","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a","NewMACAddress":"2C:78:0E:E3:F1:75"}
            2023-02-21 15:51:55.565  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=7 LenovoThinkPad active=1
            2023-02-21 15:51:55.566  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.39","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"863998","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"LenovoThinkPad","NewMACAddress":"00:DB:DF:D7:A8:75"}
            2023-02-21 15:51:55.611  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=8 PC-192-168-178-44 active=1
            2023-02-21 15:51:55.612  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.44","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"PC-192-168-178-44","NewMACAddress":"68:57:2D:59:CD:7A"}
            2023-02-21 15:51:55.668  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=9 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:51:55.668  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.29","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:74"}
            2023-02-21 15:51:55.724  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=10 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:51:55.725  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.41","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:73"}
            2023-02-21 15:51:55.766  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=11 SamsungDrucker active=1
            2023-02-21 15:51:55.766  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SamsungDrucker","NewMACAddress":"30:CD:A7:3B:97:66"}
            2023-02-21 15:51:55.818  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=12 shelly1-E098069611B0 active=1
            2023-02-21 15:51:55.818  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"shelly1-E098069611B0","NewMACAddress":"E0:98:06:96:11:B0"}
            2023-02-21 15:51:55.862  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=13 SynologyDiskStation active=1
            2023-02-21 15:51:55.862  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.22","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SynologyDiskStation","NewMACAddress":"00:11:32:29:E9:92"}
            2023-02-21 15:51:58.045  - debug: tr-064.0 (6147) setting 0 enable=true
            2023-02-21 15:51:58.046  - debug: tr-064.0 (6147) setting 1 enable=true
            2023-02-21 15:51:58.046  - debug: tr-064.0 (6147) setting 2 enable=true
            2023-02-21 15:51:58.046  - debug: tr-064.0 (6147) setting 3 enable=true
            2023-02-21 15:51:58.046  - debug: tr-064.0 (6147) setting 4 enable=true
            2023-02-21 15:51:58.047  - debug: tr-064.0 (6147) setting 5 enable=true
            2023-02-21 15:52:08.048  - debug: tr-064.0 (6147) in updateAll
            2023-02-21 15:52:08.049  - debug: tr-064.0 (6147) updateDevices
            2023-02-21 15:52:08.050  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice
            2023-02-21 15:52:08.253  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=1 amazon-4d8c1cfa5 active=1
            2023-02-21 15:52:08.254  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.33","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"amazon-4d8c1cfa5","NewMACAddress":"60:6D:3C:14:76:AA"}
            2023-02-21 15:52:08.322  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=2 linux active=1
            2023-02-21 15:52:08.322  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.47","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"linux","NewMACAddress":"08:6A:E5:90:65:F5"}
            2023-02-21 15:52:08.500  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=3 ESP-47C06A active=1
            2023-02-21 15:52:08.501  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.42","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-47C06A","NewMACAddress":"EC:FA:BC:47:C0:6A"}
            2023-02-21 15:52:08.537  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=4 ESP-Zaeler active=1
            2023-02-21 15:52:08.538  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.30","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-Zaeler","NewMACAddress":"58:BF:25:DA:B3:86"}
            2023-02-21 15:52:08.590  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=5 fritz.box active=1
            2023-02-21 15:52:08.591  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.1","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"24:65:11:82:3F:9C"}
            2023-02-21 15:52:08.628  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=6 HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a active=1
            2023-02-21 15:52:08.629  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.23","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a","NewMACAddress":"2C:78:0E:E3:F1:75"}
            2023-02-21 15:52:08.666  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=7 LenovoThinkPad active=1
            2023-02-21 15:52:08.666  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.39","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"863998","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"LenovoThinkPad","NewMACAddress":"00:DB:DF:D7:A8:75"}
            2023-02-21 15:52:08.705  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=8 PC-192-168-178-44 active=1
            2023-02-21 15:52:08.706  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.44","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"PC-192-168-178-44","NewMACAddress":"68:57:2D:59:CD:7A"}
            2023-02-21 15:52:08.756  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=9 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:52:08.758  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.29","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:74"}
            2023-02-21 15:52:08.811  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=10 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:52:08.812  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.41","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:73"}
            2023-02-21 15:52:08.853  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=11 SamsungDrucker active=1
            2023-02-21 15:52:08.853  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SamsungDrucker","NewMACAddress":"30:CD:A7:3B:97:66"}
            2023-02-21 15:52:08.905  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=12 shelly1-E098069611B0 active=1
            2023-02-21 15:52:08.906  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"shelly1-E098069611B0","NewMACAddress":"E0:98:06:96:11:B0"}
            2023-02-21 15:52:08.947  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=13 SynologyDiskStation active=1
            2023-02-21 15:52:08.948  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.22","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SynologyDiskStation","NewMACAddress":"00:11:32:29:E9:92"}
            2023-02-21 15:52:11.146  - debug: tr-064.0 (6147) setting 0 enable=true
            2023-02-21 15:52:11.147  - debug: tr-064.0 (6147) setting 1 enable=true
            2023-02-21 15:52:11.147  - debug: tr-064.0 (6147) setting 2 enable=true
            2023-02-21 15:52:11.147  - debug: tr-064.0 (6147) setting 3 enable=true
            2023-02-21 15:52:11.147  - debug: tr-064.0 (6147) setting 4 enable=true
            2023-02-21 15:52:11.148  - debug: tr-064.0 (6147) setting 5 enable=true
            2023-02-21 15:52:21.148  - debug: tr-064.0 (6147) in updateAll
            2023-02-21 15:52:21.149  - debug: tr-064.0 (6147) updateDevices
            2023-02-21 15:52:21.149  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice
            2023-02-21 15:52:21.366  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=1 amazon-4d8c1cfa5 active=1
            2023-02-21 15:52:21.367  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.33","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"amazon-4d8c1cfa5","NewMACAddress":"60:6D:3C:14:76:AA"}
            2023-02-21 15:52:21.432  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=2 linux active=1
            2023-02-21 15:52:21.432  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.47","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"linux","NewMACAddress":"08:6A:E5:90:65:F5"}
            2023-02-21 15:52:21.612  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=3 ESP-47C06A active=1
            2023-02-21 15:52:21.613  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.42","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-47C06A","NewMACAddress":"EC:FA:BC:47:C0:6A"}
            2023-02-21 15:52:21.650  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=4 ESP-Zaeler active=1
            2023-02-21 15:52:21.651  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.30","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-Zaeler","NewMACAddress":"58:BF:25:DA:B3:86"}
            2023-02-21 15:52:21.698  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=5 fritz.box active=1
            2023-02-21 15:52:21.699  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.1","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"24:65:11:82:3F:9C"}
            2023-02-21 15:52:21.732  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=6 HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a active=1
            2023-02-21 15:52:21.733  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.23","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a","NewMACAddress":"2C:78:0E:E3:F1:75"}
            2023-02-21 15:52:21.771  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=7 LenovoThinkPad active=1
            2023-02-21 15:52:21.782  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.39","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"863998","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"LenovoThinkPad","NewMACAddress":"00:DB:DF:D7:A8:75"}
            2023-02-21 15:52:21.820  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=8 PC-192-168-178-44 active=1
            2023-02-21 15:52:21.820  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.44","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"PC-192-168-178-44","NewMACAddress":"68:57:2D:59:CD:7A"}
            2023-02-21 15:52:21.872  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=9 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:52:21.872  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.29","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:74"}
            2023-02-21 15:52:21.922  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=10 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:52:21.922  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.41","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:73"}
            2023-02-21 15:52:21.964  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=11 SamsungDrucker active=1
            2023-02-21 15:52:21.964  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SamsungDrucker","NewMACAddress":"30:CD:A7:3B:97:66"}
            2023-02-21 15:52:22.014  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=12 shelly1-E098069611B0 active=1
            2023-02-21 15:52:22.015  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"shelly1-E098069611B0","NewMACAddress":"E0:98:06:96:11:B0"}
            2023-02-21 15:52:22.053  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=13 SynologyDiskStation active=1
            2023-02-21 15:52:22.053  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.22","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SynologyDiskStation","NewMACAddress":"00:11:32:29:E9:92"}
            2023-02-21 15:52:24.229  - debug: tr-064.0 (6147) setting 0 enable=true
            2023-02-21 15:52:24.229  - debug: tr-064.0 (6147) setting 1 enable=true
            2023-02-21 15:52:24.229  - debug: tr-064.0 (6147) setting 2 enable=true
            2023-02-21 15:52:24.230  - debug: tr-064.0 (6147) setting 3 enable=true
            2023-02-21 15:52:24.230  - debug: tr-064.0 (6147) setting 4 enable=true
            2023-02-21 15:52:24.230  - debug: tr-064.0 (6147) setting 5 enable=true
            2023-02-21 15:52:34.231  - debug: tr-064.0 (6147) in updateAll
            2023-02-21 15:52:34.232  - debug: tr-064.0 (6147) updateDevices
            2023-02-21 15:52:34.233  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice
            2023-02-21 15:52:34.496  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=1 amazon-4d8c1cfa5 active=1
            2023-02-21 15:52:34.497  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.33","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"amazon-4d8c1cfa5","NewMACAddress":"60:6D:3C:14:76:AA"}
            2023-02-21 15:52:34.726  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=2 linux active=1
            2023-02-21 15:52:34.726  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.47","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"linux","NewMACAddress":"08:6A:E5:90:65:F5"}
            2023-02-21 15:52:34.755  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=3 ESP-47C06A active=1
            2023-02-21 15:52:34.756  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.42","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-47C06A","NewMACAddress":"EC:FA:BC:47:C0:6A"}
            2023-02-21 15:52:34.788  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=4 ESP-Zaeler active=1
            2023-02-21 15:52:34.788  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.30","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-Zaeler","NewMACAddress":"58:BF:25:DA:B3:86"}
            2023-02-21 15:52:34.833  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=5 fritz.box active=1
            2023-02-21 15:52:34.833  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.1","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"24:65:11:82:3F:9C"}
            2023-02-21 15:52:34.865  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=6 HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a active=1
            2023-02-21 15:52:34.865  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.23","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a","NewMACAddress":"2C:78:0E:E3:F1:75"}
            2023-02-21 15:52:34.899  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=7 LenovoThinkPad active=1
            2023-02-21 15:52:34.899  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.39","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"863998","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"LenovoThinkPad","NewMACAddress":"00:DB:DF:D7:A8:75"}
            2023-02-21 15:52:34.936  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=8 PC-192-168-178-44 active=1
            2023-02-21 15:52:34.937  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.44","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"PC-192-168-178-44","NewMACAddress":"68:57:2D:59:CD:7A"}
            2023-02-21 15:52:34.986  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=9 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:52:34.987  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.29","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:74"}
            2023-02-21 15:52:35.038  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=10 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:52:35.038  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.41","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:73"}
            2023-02-21 15:52:35.079  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=11 SamsungDrucker active=1
            2023-02-21 15:52:35.079  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SamsungDrucker","NewMACAddress":"30:CD:A7:3B:97:66"}
            2023-02-21 15:52:35.130  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=12 shelly1-E098069611B0 active=1
            2023-02-21 15:52:35.130  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"shelly1-E098069611B0","NewMACAddress":"E0:98:06:96:11:B0"}
            2023-02-21 15:52:35.172  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=13 SynologyDiskStation active=1
            2023-02-21 15:52:35.173  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.22","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SynologyDiskStation","NewMACAddress":"00:11:32:29:E9:92"}
            2023-02-21 15:52:37.545  - debug: tr-064.0 (6147) setting 0 enable=true
            2023-02-21 15:52:37.546  - debug: tr-064.0 (6147) setting 1 enable=true
            2023-02-21 15:52:37.547  - debug: tr-064.0 (6147) setting 2 enable=true
            2023-02-21 15:52:37.547  - debug: tr-064.0 (6147) setting 3 enable=true
            2023-02-21 15:52:37.548  - debug: tr-064.0 (6147) setting 4 enable=true
            2023-02-21 15:52:37.548  - debug: tr-064.0 (6147) setting 5 enable=true
            2023-02-21 15:52:47.549  - debug: tr-064.0 (6147) in updateAll
            2023-02-21 15:52:47.550  - debug: tr-064.0 (6147) updateDevices
            2023-02-21 15:52:47.550  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice
            2023-02-21 15:52:47.620  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=1 amazon-4d8c1cfa5 active=1
            2023-02-21 15:52:47.621  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.33","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"amazon-4d8c1cfa5","NewMACAddress":"60:6D:3C:14:76:AA"}
            2023-02-21 15:52:47.851  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=2 linux active=1
            2023-02-21 15:52:47.851  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.47","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"linux","NewMACAddress":"08:6A:E5:90:65:F5"}
            2023-02-21 15:52:47.881  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=3 ESP-47C06A active=1
            2023-02-21 15:52:47.881  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.42","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-47C06A","NewMACAddress":"EC:FA:BC:47:C0:6A"}
            2023-02-21 15:52:47.914  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=4 ESP-Zaeler active=1
            2023-02-21 15:52:47.914  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.30","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-Zaeler","NewMACAddress":"58:BF:25:DA:B3:86"}
            2023-02-21 15:52:47.958  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=5 fritz.box active=1
            2023-02-21 15:52:47.958  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.1","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"24:65:11:82:3F:9C"}
            2023-02-21 15:52:47.997  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=6 HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a active=1
            2023-02-21 15:52:47.997  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.23","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a","NewMACAddress":"2C:78:0E:E3:F1:75"}
            2023-02-21 15:52:48.033  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=7 LenovoThinkPad active=1
            2023-02-21 15:52:48.034  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.39","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"863998","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"LenovoThinkPad","NewMACAddress":"00:DB:DF:D7:A8:75"}
            2023-02-21 15:52:48.075  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=8 PC-192-168-178-44 active=1
            2023-02-21 15:52:48.076  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.44","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"PC-192-168-178-44","NewMACAddress":"68:57:2D:59:CD:7A"}
            2023-02-21 15:52:48.122  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=9 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:52:48.123  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.29","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:74"}
            2023-02-21 15:52:48.179  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=10 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:52:48.180  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.41","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:73"}
            2023-02-21 15:52:48.221  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=11 SamsungDrucker active=1
            2023-02-21 15:52:48.221  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SamsungDrucker","NewMACAddress":"30:CD:A7:3B:97:66"}
            2023-02-21 15:52:48.273  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=12 shelly1-E098069611B0 active=1
            2023-02-21 15:52:48.273  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"shelly1-E098069611B0","NewMACAddress":"E0:98:06:96:11:B0"}
            2023-02-21 15:52:48.316  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=13 SynologyDiskStation active=1
            2023-02-21 15:52:48.317  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.22","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SynologyDiskStation","NewMACAddress":"00:11:32:29:E9:92"}
            2023-02-21 15:52:50.525  - debug: tr-064.0 (6147) setting 0 enable=true
            2023-02-21 15:52:50.526  - debug: tr-064.0 (6147) setting 1 enable=true
            2023-02-21 15:52:50.526  - debug: tr-064.0 (6147) setting 2 enable=true
            2023-02-21 15:52:50.527  - debug: tr-064.0 (6147) setting 3 enable=true
            2023-02-21 15:52:50.527  - debug: tr-064.0 (6147) setting 4 enable=true
            2023-02-21 15:52:50.528  - debug: tr-064.0 (6147) setting 5 enable=true
            2023-02-21 15:53:00.528  - debug: tr-064.0 (6147) in updateAll
            2023-02-21 15:53:00.529  - debug: tr-064.0 (6147) updateDevices
            2023-02-21 15:53:00.529  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice
            2023-02-21 15:53:00.718  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=1 amazon-4d8c1cfa5 active=1
            2023-02-21 15:53:00.718  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.33","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"amazon-4d8c1cfa5","NewMACAddress":"60:6D:3C:14:76:AA"}
            2023-02-21 15:53:00.785  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=2 linux active=1
            2023-02-21 15:53:00.786  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.47","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"linux","NewMACAddress":"08:6A:E5:90:65:F5"}
            2023-02-21 15:53:00.965  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=3 ESP-47C06A active=1
            2023-02-21 15:53:00.965  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.42","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-47C06A","NewMACAddress":"EC:FA:BC:47:C0:6A"}
            2023-02-21 15:53:00.999  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=4 ESP-Zaeler active=1
            2023-02-21 15:53:01.000  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.30","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"ESP-Zaeler","NewMACAddress":"58:BF:25:DA:B3:86"}
            2023-02-21 15:53:01.046  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=5 fritz.box active=1
            2023-02-21 15:53:01.047  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.1","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"24:65:11:82:3F:9C"}
            2023-02-21 15:53:01.083  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=6 HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a active=1
            2023-02-21 15:53:01.084  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.23","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"HUAWEI-P30-Pro-710eff2d0a","NewMACAddress":"2C:78:0E:E3:F1:75"}
            2023-02-21 15:53:01.125  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=7 LenovoThinkPad active=1
            2023-02-21 15:53:01.125  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.39","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"863998","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"LenovoThinkPad","NewMACAddress":"00:DB:DF:D7:A8:75"}
            2023-02-21 15:53:01.165  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=8 PC-192-168-178-44 active=1
            2023-02-21 15:53:01.165  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.44","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"PC-192-168-178-44","NewMACAddress":"68:57:2D:59:CD:7A"}
            2023-02-21 15:53:01.215  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=9 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:53:01.216  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.29","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:74"}
            2023-02-21 15:53:01.276  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=10 raspberrypi active=1
            2023-02-21 15:53:01.276  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.41","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"raspberrypi","NewMACAddress":"DC:A6:32:A6:B0:73"}
            2023-02-21 15:53:01.323  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=11 SamsungDrucker active=1
            2023-02-21 15:53:01.324  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.26","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SamsungDrucker","NewMACAddress":"30:CD:A7:3B:97:66"}
            2023-02-21 15:53:01.377  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=12 shelly1-E098069611B0 active=1
            2023-02-21 15:53:01.378  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"shelly1-E098069611B0","NewMACAddress":"E0:98:06:96:11:B0"}
            2023-02-21 15:53:01.425  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: i=13 SynologyDiskStation active=1
            2023-02-21 15:53:01.426  - debug: tr-064.0 (6147) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.22","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"1","NewHostName":"SynologyDiskStation","NewMACAddress":"00:11:32:29:E9:92"}
            2023-02-21 15:53:03.423  - debug: tr-064.0 (6147) setting 0 enable=true
            2023-02-21 15:53:03.423  - debug: tr-064.0 (6147) setting 1 enable=true
            2023-02-21 15:53:03.423  - debug: tr-064.0 (6147) setting 2 enable=true
            2023-02-21 15:53:03.424  - debug: tr-064.0 (6147) setting 3 enable=true
            2023-02-21 15:53:03.424  - debug: tr-064.0 (6147) setting 4 enable=true
            2023-02-21 15:53:03.424  - debug: tr-064.0 (6147) setting 5 enable=true
            2023-02-21 15:53:09.449  - info: tr-064.0 (6147) Loglevel changed from "debug" to "info"
            2023-02-21 15:56:22.652  - info: cloud.0 (13099) Connection changed: disconnect
            2023-02-21 15:56:22.653  - info: cloud.0 (13099) Connection lost
            2023-02-21 15:56:52.669  - info: cloud.0 (13099) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2023-02-21 15:57:13.056  - info: cloud.0 (13099) Connection changed: connect
            2023-02-21 16:07:05.678  - info: admin.0 (30277) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 admin
            2023-02-21 16:07:06.717  - info: admin.0 (30277) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
            2023-02-21 16:08:19.823  - info: admin.0 (30277) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 admin
            2023-02-21 16:08:31.276  - info: admin.0 (30277) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
            2023-02-21 16:19:38.740  - info: admin.0 (30277) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
            Was ich nicht verstehe ist, warum das verwendete Blockly-Script falsch sein soll. Auch ein Mini-Script, das nur auf den verwendeten DP triggert, wäre dann falsch.
            Mein Problem bleibt: "Ringing" wird nie true.
            P.S.
            Ich arbeite jetzt Stunden an dem Beitrag. Es lässt sich kein Bild einfügen und dann scheitere ich an der 10000 Wort-Grenze. Gibt es eine gute Methode hier logs einzufügen?
            MOD EDIT DIE ZWEITE: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
            DJMarc75D wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Doggie
              @djmarc75
              P.S.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @doggie in Codetags bitte und Screenshot zeigen ...
              Bis dahin bin ich raus weil ich sowas wie oben nicht lesen kann (will)
              • D Doggie
                @djmarc75
                P.S.
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @doggie Was ist mit denen in der FB erforderlichen einstellungen (hatte ich zwar bereits gefragt aber) ?
                Vor allem der Call Monitor:
                Enable call monitor
                To use the call monitor feature it must be first enabled in the AVM Fritz!Box. To enable the call monitor dial #96*5* and the TCP/IP Port 1012 will be opened. To close the port dial #96*4*.
                Gerne aber nochmal der Link zur Beschreibung: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                • wendy2702W wendy2702
                  Enable call monitor
                  Doggie
                  schrieb am zuletzt editiert von Doggie
                  @wendy2702 Hallo,
                  die Frage ist im Eifer des Gefechts untergegangen. Tut mir leid.
                  Ja, der Call-Monitor ist per Tasteneingabe am angemeldeten DECT-Handy eingeschaltet. (#965)
                  Ich hänge hier einfach noch den aktuellen Stand der "Ermittlung" dran:
                  Nach Neuinstallation des Adapters und Neu-Start der Fritzbox wird der DP "ringing " "true".
                  Ich sah es nur nicht gleich, weil es visuell in der Liste nicht zu erkennen ist. Anscheinend ist der DP sehr kurz "true". Ich kenne das ja von Bewegungsmeldern, hatte aber geglaubt, dass während dee gesamten Rufdauer der DP "true" ist. Könnt ihr das bestätigen?
                  Alle anderen erforderlichen Einstellungen in der FP habe ich noch einmal geprüft und verifiziert.
                  Ich teste es jetzt nur mit der Debug-Funktion. Diese spricht jetzt an.
                  Alexa sagt leider trotzdem nicht den Anrufernamen an.
                  Die Echo-Sprachausgabe ist aber o.k. . Getestet mit Eingabe in den DP "speak"
                  Jetzt kommt also "nur noch" das Blockly zwischen Trigger und Echo-Ansteuerung in Frage.
                  Ich versuch noch mal das gesamte Blockly-Skript hier einzustellen.
                  Ansonsten teste ich jetzt nochmal jeden Blockly Teil und berichte hier weiter.
                  • D Doggie
                    @wendy2702 Hallo,
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @doggie aha...
                    und auf die Idee kommen dass man mal die Hilfe annimmt ist auch untergegangen ?!
                    https://forum.iobroker.net/post/951128
                      Doggie
                      @crunchip Hast Du Erkenntnisse was genau falsch ist?
                      Oder kannst Du das besser funktionierende Blockly hier nochmal einstellen?
                      Oder einen Hinweis auf den "Standort" geben?
                      Ich kannte den angegebenen Thread schon, er ist aber sehr lang und ich habe nicht gesehen, dass es auch um die Fritzbox und deren Trigger-DP geht.
                      Es wird gelegentlich berichtet, dass man nicht auf "ringing" triggern soll. Die angegebene Alternative (DP) erscheint bei meiner 7390 Fritzbox aber nicht.
                      crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Doggie
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @doggie sagte in TR-064 Adapter DP "ringing" bleibt "false" bei Ruf:
                        was genau in dem besagten Script falsch is, kann ich mich nicht mehr genau erinnern, hatte das damals selbst mal genutzt und bin irgendwann aufs gleiche Problem gestoßen.
                        dieses funktioniert jedenfalls
                        • D Doggie
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @doggie oder aber so:
                          in der Funktion kannst Du Telegram durch Alexa-Sprachausgabe ersetzen.
                          Einfacher gehts kaum 😀
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @djmarc75 sagte in TR-064 Adapter DP "ringing" bleibt "false" bei Ruf:
                            wäre ne alternative
                              @doggie aha...
                              Doggie
                              @djmarc75 Hör ich da Frustration?
                              Dein Hinweis ist keineswegs untergegangen. Nur konnte ich hier kein Blockly einstellen, weil es dann nur noch Fehlermeldungen gibt. Hatte ich auch geschrieben.
                              Genau dein Blockly habe ich übernommen und nach Neu-Installation des TR-064 Adapters und Neustart der FB wird "ringing" true. Der Debug-Block gibt den Text aus.
                              So nun versuch ich es mal mit dem Bild einstellen:
                              Ich sehe gerade, es sind weitere Beiträge mit Skripts eingetroffen. Mache ich mich gleich drüber her und danke dafür.
                              Zum Glück funktioniert das Bilder-einstellen heute.
                              Nochmal zur Erklärung des Blockly: Debug Output "Test1" wird ausgegeben "Test2" nicht.
                                wäre ne alternative
                                Doggie
                                @crunchip Ist das für Echo Show? "sayit.0" habe ich nicht in der Liste (oder finde es nicht)
                                Welches "json" ist gemeint.
                                Ich würde dein Blockly gerne ausprobieren.
                                  Doggie
                                  @crunchip Danke fürs Einstellen. Aber das Triggern auf DP der Fritzbox ist hier nicht gezeigt, oder?
                                  • D Doggie
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    nein, es ist in dem Fall die Ausgabe über google, müsste man halt umstellen auf alexa
                                    Export Script mit json siehe Spoiler
                                     <variables>
                                       <variable id="|Ki#U=;*CZRBgsP2*B!5">anrufer</variable>
                                       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="on_ext" id="F9~zeBRs6tz5q:Ht93Or" x="563" y="-287">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="/[_;+hh=i|q~/Y`N=1^y">
                                           <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="variables_set" id="gOjGu;[.TT0$9D68QdX{">
                                           <field name="VAR" id="|Ki#U=;*CZRBgsP2*B!5">anrufer</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="get_attr" id="{%Z/8moDZd_rtoH:B-!Y">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="iNhHtrmgEX}gzy}ga%(G">
                                                   <field name="TEXT">callerName</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OBJECT">
                                                 <block type="convert_json2object" id="E(uM{8_#tE~SxF/Kz6]g">
                                                     <block type="on_source" id="dhc~79Vb[jQEZnv:q`OF">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="3%qt2$0iasqj*_stH1I#">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="9idq@6=`#bIJ]eNA!S4F">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="eXgqKjErQ}c}P[_1lK((">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="text" id="R=DtAtOdm$#jmH0HE`}@">
                                                       <field name="TEXT"></field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="variables_set" id="Jz*YmVC)#=;r0+PP{g|v">
                                                     <block type="text" id="PU9|/E,*{`[]@j.J1-Mj">
                                                       <field name="TEXT">einer unbekannten Nummer</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="sayit" id="3s^4u:-w|%|AwWtHLtb+">
                                                       <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                       <field name="LANGUAGE"></field>
                                                       <field name="LOG"></field>
                                                       <value name="MESSAGE">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="U1`E%Rrs7o#H#fGwSo{d">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="Q9,yCef`[V:avNmyQ8u^">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="Q~Y^0O5nSq!)HrP+3`)m">
                                                               <field name="TEXT">Eingehender Anruf von </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="lgmss1E,)+w|aR]aS_J_">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="-1Ap2`~q40%J+XjrkM[3">
                                                               <field name="TEXT">.</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                     <block type="on" id="ql|3q%0E0ALBVVmjsv6g" disabled="true" x="13" y="13">
                                       <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="2tNqcehM];973yK0H1Jj">
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="xUKT(iq{yleLH-6Y(VTJ">
                                               <field name="DELAY">2000</field>
                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                 <block type="controls_if" id=",/MV8}?Gp@T1:a[!tU{J">
                                                   <mutation elseif="2"></mutation>
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="H{(mVQNU$V[g@S,,CX}f" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="-Zm]Z?kUCrM{D0)q2}EB">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="BsXO9:Xeg4PhXWFdS[Dk">
                                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="cIy==iAwEliUsdg}ZRU|">
                                                               <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="text" id="g!V{`*[bk{XE~[qy6_xA">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="comment" id="[=/HX!L+=3fu$y_[qiqB">
                                                       <field name="COMMENT">Anrufer Ansage mit bekanntem Anrufer</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="sayit" id="?N@%hJYu,y=UN~ZPeiBn">
                                                           <field name="LANGUAGE">de-DE_AP_Male</field>
                                                           <value name="VOLUME">
                                                             <block type="math_number" id=".hg/%uzm9FkChRR{cy={">
                                                               <field name="NUM">70</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="JzTe**z{$Hl8g0m+s[^D">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="Q)pCn46h]D1l;rAf84gt">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="#])ZFsY3y6W6H:VmwJs^">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id=",O?9Zy|73CPiIaBIUX|_">
        <field name="TEXT"> ruft gerade an.</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_operation" id="*o8NXq}oW41_,/Nc8%46" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="eG(P)d)El~2E^PT;lRd]">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_operation" id="J.R+Xsgr~+ah.`EGYFdu" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="8ks3d+w0DAIzt/wK.F`{">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="0A2WuG]GnL{6Mc|go~8`">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="text" id="KDn;eZBi`LvMmA/,Fx[c">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_compare" id="d0o(rcB9ng(Prr=.wBW[">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="gH4~=)=9f3%gC7HUh*PI">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="text" id="yOS(z:`8u#^4Anops~;(">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="comment" id="4A~ZfR}Fp=Ay;}T~ax`}">
                                                       <field name="COMMENT">Anrufer mit Rufnummer ohne Namen</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="sayit" id="lXF|N]3aO$1IHXOkeX)u">
                                                             <block type="math_number" id="/Ut*tY?Ihs~OQaJTqFfa">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="MZ^!{Q5iGMyx{gHIqRS=">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="3qncvu9E7s0v}%TRQk_8">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="U.FAdMLLN;bOKAjp4Eqy">
        <field name="TEXT">Anruf von  der Rufnummer </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="q^h0$2xdAiq/Tdo-4#;9">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF2">
                                                     <block type="logic_operation" id="y=^F]+;C__Qmj/3+^BMn" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="Sb+*ERQ`H@un5)0MOMGn">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_operation" id="_!J+RX/)Y:-6tdGdq4?K" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="J6/KoNvGtBoe0idNEHru">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="|nTh)(hv(e9Rh%^SdjBo">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="text" id="p{]?Q-T7DYYMe)d4BV;,">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_compare" id="l;a:#D@#.6a=C.e)~=mp">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="4G^[r@!Uq=f2VNu_=agY">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="text" id="mn?cm6tML@q)S:cVGivW">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO2">
                                                     <block type="comment" id="E~cmfAg;NW@?IiRW~Fcl">
                                                       <field name="COMMENT">Anrufer mit unbekannter Rufnummer</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="sayit" id="$u[VqPtlc,iVu{P^wJ*H">
                                                             <block type="math_number" id="b9O?!n9v!PHWwWX$Eo_$">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Z@)6M^~|e-cu4K5S47WC">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="_O%;h#bd6%AySW+J8Ad/">
                                                               <mutation items="1"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="8x6XX/+)F72Ep%2j$S$y">
        <field name="TEXT">Ein Unbekannter ruft an.</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                             <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF2">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Doggie
                                      @ alle
                                      Das Problem scheint gelöst.
                                      Zuerst wurde der DP "ringing" des TR-064 Adapters nicht auf "true" gesetzt. Dies wurde gelöst durch Neuinstallation des Adapters und Neustart der Fritzbox. Damit lief das Script immerhin ein Stück weiter.
                                      Danach wird im Script der "ToPauseState" abgefragt. Dieser soll "ring" anzeigen.
                                      Tut er aber nie. Statt "ring" habe ich jetzt "end" eingetragen, einfach weil dieser State sehr oft angezeigt wird. Damit sagt Alexa wieder die Anrufer an.
                                      Ich habe keine Ahnung, warum der Ersteller des Scripts die Anfrage eingebaut hat.
                                      Ich glaube, man kann sie auch weglassen. Werde ich noch testen.
                                      Die Frage ist, warum das Script im Originalzustand überhaupt lief. Die einzige Änderung im System war, dass ich an die Fritzbox eine andere ISDN-Anlage an den S0-Port angeschlossen habe. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                      Weiss jemand, ob es von AVM eine Dokumentation über die abfragbaren Zustände gibt?
                                      Danke an alle Beteiligten für Tips und Hinweise und Blockly-Scripts.
                                      82.9k
