  3. Off Topic
  4. ! gelöst ! NUC Proxmox Bluetooth onboard
    6.1k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @woupi Erstes Google Ergebnis
    https://forum.proxmox.com/threads/bluetooth-und-wlan-unter-proxmox-aktivieren.83863/
    W Offline
    W Offline
    woupi
    @wendy2702
    Das hatte ich auch gefunden und auch komplett durchgelesen.
    Das meiste darin geht um Wlan, das brauche ich nicht und habe deshalb nur den Teil mit Bluetooth gelesen.
    Mir ist aber bis zum Schluss nicht ganz klar ob nun Bluetooth bei dem läuft oder nicht und wenn ja, was er nun genau gemacht hat.
    Und das nächste ist, dass das für mich zu wirr ist und so, wie bereits gesagt, Angst habe mein System zu zerschießen.
    Darum hier auch die Frage, ob das einer am laufen hat. Wenn ja kann er eventuell helfen, Wenn nein, geht es wohl einfach nicht und ich muss mir einen andere Lösung (USB Stick) suchen.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @woupi Naja,
      Da steht relativ eindeutig drin das es NICHT geht:
      Z.B. Hier https://forum.proxmox.com/threads/bluetooth-und-wlan-unter-proxmox-aktivieren.83863/post-368878 und auch im Folge Beitrag
      Habe hier im Forum auch bisher immer nur von externen USB Sticks gelesen in dem Zusammenhang
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @woupi Naja,
        W Offline
        W Offline
        woupi
        @wendy2702 sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
        @woupi Naja,
        Das stimmt so nicht, in dem oben von dir verlinkten Beitrag im Proxmox Forum schreibt der TE "Das mit dem BT hat jetzt geklappt. "
        Aber so habe ich auch immer nur gefunden das es nicht geht.
        Na gut, dann werde ich zum Testen doch noch einen Stick kaufen müssen.
        Es geht mir eigentlich um Hygrometer und ich wollte die Bluetooth mal ausprobieren.
        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • W woupi
          @woupi Naja,
          @woupi
          hcitool dev
          rfkill
          liefern? Am besten erstmal außerhalb vom Proxmox direkt auf der Hardware ausführen.
          • ? Offline
            @woupi sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
            Moin,
            unter LXC Containern kann Bluetooth Schwierigkeiten machen. Bluetooth ist, anders als Zigbee/Zwave Sticks, ein Netzwerkprotokoll und ob das dann mit allen Feinheiten im LXC Container funktioniert!
            Unter einer VM sollte es aber funktionieren, da Du dort ein eigenen Kernel nutzt.
            Zu deinem Problem aktuell, erst einmal Bluetooth ans laufen zu bekommen, unter Proxmox sagt
            # lsusb
            # lspci
            Ist denn da Bluetooth zu finden, hast Du mal im Bios geschaut ob das angeschaltet ist?
            Bernd
            • W woupi
              @woupi Naja,
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Dann hast du sogar weitergelesen als ich.
              Die notwendigen Schritte stehen ja da drin und @Thomas-Braun und @dp20eic haben ja auch nochmal die ersten Abfragen und Hinweise aufgelistet
                @woupi
                hcitool dev
                rfkill
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @thomas-braun sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
                @woupi
                Sorry, aber was meinst du genau damit, zugriff habe ich über ssh mit Putty, meinst Du das?
                • W woupi
                  @woupi
                  Worauf? Direkt auf den Host oder auf das virtuelle Zeuch?
                  Mach mal besser mit @dp20eic weiter, für Proxmox bin ich zu doof. :-)
                    Moin,
                    # lsusb
                    # lspci
                    Bernd
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @dp20eic sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
                    # lsusb
                    # lspci
                    Bernd
                    root@server:~# lsusb
                    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                    root@server:~#
                    root@server:~# lspci
                    00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 9b71 (rev 0c)
                    00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation CometLake-U GT2 [UHD Graphi        cs] (rev 02)
                    00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6        th/7th/8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
                    00:12.0 Signal processing controller: Intel Corporation Comet Lake Thermal Subsy        tem
                    00:14.0 USB controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP USB 3.1 xHCI Host Co        ntroller
                    00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP Shared SRAM
                    00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Serial IO I2C Host Controller
                    00:15.2 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPSS: I2C Con        troller #2
                    00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Comet Lake Management Engine        Interface
                    00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Comet Lake SATA AHCI Controller
                    00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Comet Lake PCI Express Root Port #5 (rev f        0)
                    00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 02b5 (rev f0)
                    00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPC Premium Controller/e        SPI Controller
                    00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP SMBus Host Controller
                    00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake SPI (flash) Controll        er
                    00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (10) I219-V
                    01:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge        2C 2018] (rev 06)
                    02:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge        2C 2018] (rev 06)
                    02:01.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge        2C 2018] (rev 06)
                    02:02.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge        2C 2018] (rev 06)
                    03:00.0 System peripheral: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 NHI [Titan Ri        dge 2C 2018] (rev 06)
                    39:00.0 USB controller: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 USB Controller [        Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
                    3a:00.0 SD Host controller: Genesys Logic, Inc GL9755 SD Host Controller
                    root@server:~#
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      Nein, nicht auf VM, direkt auf Proxmox, ist Debian.
                        @woupi
                        hcitool dev
                        rfkill
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        hcitool dev
                        root@server:~# hcitool dev
                        Devices:
                        root@server:~# rfkill
                        -bash: rfkill: command not found
                        root@server:~#
                        • W woupi
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @woupi Wo und wie kopierst du die logs? Die sind ja immer abgeschnitten
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            strg +rechte Maustaste dann coppy,
                            habe ich nicht gesehen, mach es nochmal
                            • W woupi
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation CometLake-U GT2 [UHD Graphics] (rev 02)
                              00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6th/7th/8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
                              00:12.0 Signal processing controller: Intel Corporation Comet Lake Thermal Subsytem
                              00:14.0 USB controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP USB 3.1 xHCI Host Controller
                              00:15.2 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPSS: I2C Controller #2
                              00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Comet Lake PCI Express Root Port #5 (rev f0)
                              00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPC Premium Controller/eSPI Controller
                              00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake SPI (flash) Controller
                              03:00.0 System peripheral: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 NHI [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
                              39:00.0 USB controller: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 USB Controller [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
                              root@server:~#
                              • W woupi
                                root@server:~#
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @woupi Ich sehe jetzt auf Anhieb kein Bluetooth Device. Ist das denn im BIOS aktiviert wie @dp20eic gefragt hat?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  Ach ja, sorry, das habe ich übersehen.
                                  Bios kann ich leider so nicht dran. ich bau den NUC morgen aus und häng den an einen Monitor und Tastatur.
                                  • W woupi
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    schrieb am zuletzt editiert von woupi
                                    Guten Morgen,
                                    ich habe heute morgen den NUC ausgebaut. So konnte ich den, mit Monitor und Tastatur versehen. Im Bios war tatsächlich Bluetooth deaktiviert. Das habe ich jetzt aktiviert. Anschließendes lsusb und lspci brachten aber leider keine neuen Ergebnisse:
                                    Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp.
                                    root@server:~#
                                    hcitool dev aber schon:
                                    Devices:
                                            hci0    08:71:90:56:38:C0
                                    root@server:~#
                                    Das ist ja schonmal gut.
                                    Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir weiter Helfen würdet.
                                    Vielen Dank dafür schonmal und natürlich auch nochmal für gestern Abend.
                                    Sascha
                                    W wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W woupi
                                      Guten Morgen,
                                      root@server:~#
                                      Devices:
                                      root@server:~#
                                      Sascha
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      Ich habe gerade noch in Proxmox nachgesehen, da finde ich jetzt ein Unbekanntes Gerät was ich, über USB, durchreichen kann.
                                      Reicht das schon?
                                      Sascha
                                      PS.:
                                      root@server:~# lsmod
                                      btrtl                  24576  1 btusb
                                      Das sollte der Treiber sein, wenn ich es richtig verstanden habe.
                                      • W woupi
                                        Guten Morgen,
                                        root@server:~#
                                        Devices:
                                        root@server:~#
                                        Sascha
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Kann ich anhand deiner Infos nicht bestätigen:
                                        Vorher:
                                        Nachher:
                                        Damit bist du jetzt an genau dieser Stelle aus dem Proxmox Forum:
                                        Mit den Treibern musst du halt mal schauen.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          Oh man, da habe ich bestimmt dreimal drauf geschaut und nicht gesehen, trotz neuer Brille, es nimmt leider alles ab, auch die Sehkraft.
                                          Ja stimmt.
                                          Ich habe den jetzt in der VM eingebunden und im iobroker den Adapter ble installiert. Jetzt warte ich mal bis der Hygrometer kommt und dann versuche ich ob ich eine Verbindung aufbauen kann.
