  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    @AlCalzone:
    Nein, die UUIDs oder standardisierten Nummern der Services, die das Gerät anbietet
    Siehe z.B. hier in ruhr's Skript: http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view => 180f wäre der Batteriestatus
    Damit landet der Batteriestatus aller Geräte als State in ioBroker. `
    So mit der Info nin ich heute mal tiefer auf die Suche gegangen nach den Infos von meinen Rasenmäher.
    hcitools hat nichts relevanten gefunden.
    Mein iOS Handy sagt der Name ist "Mo0085", aber hat keine BT-Adresse oder so, was scheinbar bei LE "normal" ist, oder ?!
    Also hab ich weiter gesucht und bin endlich per Handy-App "LightBlue" auf das hier gekommen:
    23:23:08.031 — CentralManager not on, delaying scan
    23:23:08.035 — Bluetooth State: Powered On
    23:23:08.455 — Starting search for nearby peripherals
    23:23:08.479 — Discovered nearby peripheral: Mo0085 (RSSI: -93)
    23:23:08.496 — Discovered nearby peripheral: [TV] Samsung 5 Series (32) (RSSI: -94)
    23:23:08.776 — Discovered nearby peripheral: (null) (RSSI: -82)
    23:23:09.517 — Discovered nearby peripheral: (null) (RSSI: -91)
    23:23:09.664 — Starting search for nearby peripherals
    23:23:09.788 — Stopping search for nearby peripherals
    23:23:14.085 — Starting search for nearby peripherals
    23:23:15.191 — Discovered nearby peripheral: (null) (RSSI: 127)
    23:23:27.824 — Starting search for nearby peripherals
    23:23:36.811 — Stopping search for nearby peripherals
    23:23:44.104 — Starting search for nearby peripherals
    23:23:46.475 — Connecting to nearby peripheral: Mo0085
    23:23:47.824 — Connected to nearby peripheral: Mo0085
    23:23:49.961 — Characteristic (2A25) read: <424c452d 4150504c 49434154 494f4e2d 303031>
    23:23:50.009 — Characteristic (2A23) read: <fffe14d5 45784b08="">
    23:23:50.087 — Characteristic (2A27) read: <41303455>
    23:23:50.140 — Characteristic (2A26) read: <75456e65 72677920 53444b20 322e302e 302e3431>
    23:23:50.192 — Characteristic (2A28) read: <332e302e 302e3030>
    23:23:50.244 — Characteristic (2A29) read: <526f626f 6d6f77>
    23:23:50.349 — Characteristic (2A50) read: <010a004c 010001></fffe14d5>
    Weiterhin hab ich eine UUID vom Device scheinbar (8CACE547-7145-EAF2-0259-F438B904F79E) und eine Service UUID (FF00A501-D020-913C-1234-56D97200A6A6).
    So was davon trage ich jetzt ein? :-))
    Die Characteristics an sich helfen nicht sooo viel … das sind nur Daten wie Servicenummer, System.ID Hardware/Firmware-Revision und so kram.
    Eigentlich interessiert mich nur der RSSI Wert von dem Device, weil ich Die Daten ja wohl eh nicht dekodiert bekomme, oder ?!
      Ok weitergeschaut dann gibts noch characteristics mit ner uuid und die haben andere Daten …
      00:18:08.838 — Characteristic (FF00A502-D020-913C-1234-56D97200A6A6) read: <00000000 00000000 00000000 000000>
      00:18:33.014 — Characteristic (FF00A502-D020-913C-1234-56D97200A6A6) read: <00000000 00000000 00000000 000000>
      00:18:37.186 — Characteristic (FF00A503-D020-913C-1234-56D97200A6A6) read: <>
      00:18:39.760 — Characteristic (FF00A503-D020-913C-1234-56D97200A6A6) read: <>
      00:18:41.213 — Disconnected from nearby peripheral Mo0085 with error: The specified device has disconnected from us.
      00:18:46.954 — Starting search for nearby peripherals
      00:18:47.109 — Discovered nearby peripheral: Mo0085 (RSSI: -95)
      00:18:47.495 — Disconnecting from nearby peripheral: Mo0085
      00:18:48.352 — Connecting to nearby peripheral: Mo0085
      00:18:48.810 — Connected to nearby peripheral: Mo0085
      00:18:49.053 — Characteristic (2A25) read: <424c452d 4150504c 49434154 494f4e2d 303031>
      00:18:49.131 — Characteristic (2A23) read: <fffe14d5 45784b08="">
      00:18:49.288 — Characteristic (2A27) read: <41303455>
      00:18:49.368 — Characteristic (2A26) read: <75456e65 72677920 53444b20 322e302e 302e3431>
      00:18:49.578 — Characteristic (2A28) read: <332e302e 302e3030>
      00:18:49.735 — Characteristic (2A29) read: <526f626f 6d6f77>
      00:18:49.894 — Characteristic (2A50) read: <010a004c 010001>
      00:18:50.370 — Stopping search for nearby peripherals
      00:18:52.228 — Characteristic (FF00A504-D020-913C-1234-56D97200A6A6) read: <62626262>
      00:19:58.252 — Characteristic (FF00A505-D020-913C-1234-56D97200A6A6) read: <61616161>
      00:20:02.557 — Characteristic (FF00A506-D020-913C-1234-56D97200A6A6) read: <>
      00:20:18.630 — Disconnected from nearby peripheral Mo0085 with error: The specified device has disconnected from us.</fffe14d5>
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Auslesen lassen kannst du die Charakteristiken, d.h. 2A25, 2A23, FF00A502-D020-913C-1234-56D97200A6A6, etc, sofern diese nicht nur bei einer Verbindung bereit stehen, sondern auch per Advertisement gesendet werden. Im Prinzip alle, die die App "nRF Connect" bei ServiceData ausspuckt (siehe vorige Posts).
        RSSI kann ich prinzipiell auch mit ausgeben, wenn die von Interesse ist.
        @apollon77:
        weil ich Die Daten ja wohl eh nicht dekodiert bekomme, oder ?! `
        Eventuell schon, musste mal googlen ob das schon wer untersucht hat.
          Hm, dann schaue ich mal. Fürchte da kommt ohne connect nichts :-(
          Naja dann vllt der RSSI bzw habe wegen "Discovery" an sich und RSSI mal beim radar-Adapter ein Issue als Idee auf gemacht … weil ich den schon einsetze.
          Kann man eigentlich mit zwei Bluetooth-"Sticks" (bzw. einmal build in und einmal stick) zwei DInge gleichzeitig machen, Dann müssten die Adapter unterstützen das man irgendwie angeben kann welcher Stick genutzt werden soll ...
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @lobomau:
            Hab auch mal installiert. Scheint zu laufen. Jedenfalls grün und connection = treu und driver State = poweredOn.
            Ich meine auch bemerkt zu haben, als ich damals das BT-Script von ruhr am Laufen hatte, dass der Radar Adapter nicht richtig funktionierte. Vielleicht gibt es Probleme wenn mehrere noble wollen. Schauen wir mal. `
            Bei mir ist außer dem Info Ordner nichts dazu gekommen. Ich hatte auch mal testweise den Radar Adapter ausgeschaltet und auch den BLE Adapter paar mal neugestartet.
            BT läuft bei mir auf dem brix. Ich könnte das ganze auch auf dem Raspi3 testen, aber auf dem brix läuft es ja bisher ohne Probleme mit Radar und noble.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @apollon77:
              Kann man eigentlich mit zwei Bluetooth-"Sticks" (bzw. einmal build in und einmal stick) zwei DInge gleichzeitig machen, Dann müssten die Adapter unterstützen das man irgendwie angeben kann welcher Stick genutzt werden soll … `
              EDIT: Device selection kommt heute Abend: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/pull/3
              RSSI-Speichern kommt in der nächsten Version (heute Abend): https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/pull/1
              Connect und so in Kürze.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @lobomau:
                Bei mir ist außer dem Info Ordner nichts dazu gekommen. `
                Hast du in der Config Services angegeben, die gespeichert werden sollen? Und bist du sicher, dass diese auch advertised werden?
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @AlCalzone:
                  @lobomau:
                  Bei mir ist außer dem Info Ordner nichts dazu gekommen. Hast du in der Config Services angegeben, die gespeichert werden sollen? Und bist du sicher, dass diese auch advertised werden?
                  Achso! Ich hatte gar nichts eingestellt bisher. Habe jetzt mal "0x180F" eingetragen unter Überwachte Dienste. Da hat er gleich einen meiner G-tags gefunden.
                  • Slave: Pi4
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @lobomau:
                    Achso! Ich hatte gar nichts eingestellt bisher. `
                    Ja, die "Doku" ist gelinde gesagt mau. Es sollte aber in naher Zukunft etwas selbsterklärender werden ;)
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Hat jemand von euch g-tags damit ausprobiert?
                      Hab nach diesem link paar services eingetragen,
                      aber es bleibt sehr mau mit den Objekten. Batterie % wäre toll.
                      https://www.bluetooth.com/specifications/gatt/services
                      • Slave: Pi4
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Die Geräte sollten eigentlich nur angelegt werden, wenn die Services auch tatsächlich gebroadcasted werden. Eventuell hat das mit nem Bug zu tun, den ich vorhin gefixt habe.
                        Lösch den Adapter nochmal und installiere bitte die neueste Version (geht inzwischen auch über die Liste im Admin => Github-Button).
                        @Apollon77 Inzwischen kann auch ausgewählt werden, welches Bluetooth-Gerät zum Funken verwendet wird. Unter Linux sollte auch schön benannt sein, welches das ist (UART oder USB).
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @AlCalzone:
                          Lösch den Adapter nochmal und installiere bitte die neueste Version (geht inzwischen auch über die Liste im Admin => Github-Button). `
                          OK. Jetzt wird rssi und services angezeigt. Beim Einrichten konnte ich nur USB im Adapter auswählen, obwohl kein Gerät am USB hängt, aber scheinbar egal.
                          Was auffällt ist das es sehr schnell hintereinander aktualisiert die Werte… und dann paar Sekunden Pause ist. Also geschätzt nach 30...40 sec wird kurz hintereinander der Wert etwa 5x aktualisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass diese 5x Aktualisierungen unnötig an der Batterie ziehen, oder?
                          • Slave: Pi4
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @lobomau:
                            Jetzt wird rssi und services angezeigt. `
                            Die Werte auch?
                            @lobomau:
                            Beim Einrichten konnte ich nur USB im Adapter auswählen, obwohl kein Gerät am USB hängt, aber scheinbar egal. `
                            Interessant. Ich frage nur ab, was Linux für Geräte kennt. Aber die Benennung ist eigentlich egal. Kann das noch jemand nachvollziehen?
                            @lobomau:
                            Was auffällt ist das es sehr schnell hintereinander aktualisiert die Werte… und dann paar Sekunden Pause ist. Also geschätzt nach 30...40 sec wird kurz hintereinander der Wert etwa 5x aktualisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass diese 5x Aktualisierungen unnötig an der Batterie ziehen, oder? `
                            Meinst du RSSI? Der wird bei mir ca 2-3x pro Sekunde aktualisiert. Dadurch, dass keine aktive Verbindung hergestellt wird, sondern nur auf sowieso gesendete Pakete gelauscht, dürfte das keinen Einfluss haben. Mein Puck.js, der seit mehreren Wochen alle 375ms ein Paket sendet, hat immernoch 95% Batterie.
                            Wenn in einer zukünftigen Version aktiv verbunden wird, gilt es natürlich, hier einen Mittelweg zwischen Aktualität und Batterieverbrauch zu finden.
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              Es werden nur rssi Werte angezeigt. Bei services ist leer, aber wahrscheinlich nicht die richtigen services ausgewählt, keine Ahnung welche die g-tags können.
                              2-3x/Sekunde ist ja super für eine schnelle Anwesenheitsbestimmung :D
                              • Slave: Pi4
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @lobomau:
                                keine Ahnung welche die g-tags können. `
                                Hast du mal die nRF Connect App ausprobiert um zu schauen was die können? Würde gerne ausschließen dass der Fehler an meinem Code liegt.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @AlCalzone:
                                  @lobomau:
                                  keine Ahnung welche die g-tags können. Hast du mal die nRF Connect App ausprobiert um zu schauen was die können? Würde gerne ausschließen dass der Fehler an meinem Code liegt.
                                  Jetzt ja, coole App! :)
                                  Nun kenne ich den Batteriestand und den Sendezyklus.
                                  Die 94% habe ich noch nicht hinbekommen unter services angezeigt zu bekommen. Im Adapter, Überwachte Dienste, habe ich eingetragen: 0x2A19, 0x180F, 0x2902, 0x2A04
                                  • Slave: Pi4
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Äh bei mir sah das anders aus, etwa so wie hier:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=83065#p83065
                                    Nur das was hinter ServiceData steht kann aktuell erfasst werden, weil das freiwillig gesendet wird.
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @AlCalzone:
                                      Nur das was hinter ServiceData steht kann aktuell erfasst werden, weil das freiwillig gesendet wird. `
                                      Ja, hab ich auch. Meine Seite kommt dann, wenn man auf connect klickt.
                                      • Slave: Pi4
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @lobomau:
                                        Meine Seite kommt dann, wenn man auf connect klickt. `
                                        Das sind dann aber nur die Services die während einer Verbindung angeboten werden. Das ist aktuell noch nicht unterstützt.
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          ich habe zwar noch keinen Anwendungsfall für den Adapter, aber vielleicht hilft es dir wenn ich mein Installations-Log mit den Meldungen hier reinstelle?!?
                                          host.raspberrypi 2017-09-09 10:29:56.415 info instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ble.0 2017-09-09 10:29:56.350 info terminating
                                          host.raspberrypi 2017-09-09 10:29:56.308 info stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 19372
                                          host.raspberrypi 2017-09-09 10:29:56.307 info stopInstance system.adapter.ble.0
                                          host.raspberrypi 2017-09-09 10:29:56.292 info object change system.adapter.ble.0
                                          ble.0 2017-09-09 10:28:11.527 info {"index":0,"bus":"UART"}
                                          ble.0 2017-09-09 10:28:10.800 info {"index":0,"bus":"UART"}
                                          ble.0 2017-09-09 10:28:09.865 info {"index":0,"bus":"UART"}
                                          ble.0 2017-09-09 10:28:09.782 info {"index":0,"bus":"UART"}
                                          ble.0 2017-09-09 10:28:05.197 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.2
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:03.254 info exit 0
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:03.222 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0 created
                                          host.raspberrypi 2017-09-09 10:28:03.213 info instance system.adapter.ble.0 started with pid 19372
                                          host.raspberrypi 2017-09-09 10:28:03.184 info object change system.adapter.ble.0
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:03.146 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.alive created
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:03.103 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.connected created
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:03.065 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:03.025 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.980 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memRss created
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.938 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.uptime created
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.901 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.inputCount created
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.865 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.outputCount created
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.826 info host.raspberrypi object ble.0.info created
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.794 info host.raspberrypi object ble.0.info.connection created
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.760 info host.raspberrypi object ble.0.info.driverState created
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.738 info host.raspberrypi create instance ble
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.684 info host.raspberrypi object system.adapter.ble created
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.536 info upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.448 info upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.342 info upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.315 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.246 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.246 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 (node_modules/usb):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.244 info SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: want
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.240 info WARN optional
                                          iobroker 2017-09-09 10:28:02.238 info npm
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:43.500 info ^
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:43.500 info Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:43.500 info ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! not ok
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.30
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.2
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.44-v7+
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:891:16)
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.133 info ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/n
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.129 info node-pre-gyp
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.117 info node-pre-gyp ERR! build error
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.108 info gyp ERR! not ok
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.106 info ERR! node -v v6.11.2gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info gyp
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/u
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info gyp ERR! System Linux 4.9.44-v7+
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.098 info gyp
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.096 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.093 info ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.092 info gyp
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.081 info ERR! build error
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.079 info
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.073 info gyp
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:36.058 info make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Error 1
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:35.628 info compilation terminated.
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:35.626 info ^
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:35.626 info ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:18.862 info ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node
                                          iobroker 2017-09-09 10:27:18.806 info node-pre-gyp
                                          iobroker 2017-09-09 10:26:39.288 info npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble"
                                          iobroker 2017-09-09 10:26:39.279 info host.raspberrypi install adapter ble
                                          iobroker 2017-09-09 10:26:37.227 info add ble
