  4. Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden
    5.3k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @tobi83
    Ich würde das mal so versuchen:
    2 Tricks:
    Der erste: Über den laufenden Timeout wird erkannt das sich der Wert nicht ändert. Das kann zum Start dann funktionieren wenn der Wert ansonsten immer leicht schwankt.
    Der zweite: Über die kombinierte Falls Abfrage wird nur dann wenn der Wert von unter der Lastschwelle auf Lastschwelle oder grösser wechselt ein Timeout zum abschalten ausgelöst. Fällt der Wert vor Ende des Timeouts (1 Minute) wieder unter die Lastschwelle passiert nix.
    A.
    W Offline
    W Offline
    Würfel
    @asgothian
    an welcher Stelle kommt der Messwert vom Stromzähler hin?
    Oder muss man auf die Lastschwelle einwirken?
    • W Würfel
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @würfel sagte in Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden:
      @asgothian
      Der Messwert vom Stromzähler sollte der Trigger sein
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @asgothian
        W Offline
        W Offline
        Würfel
        @asgothian
        Steckdose wird sofort eingeschaltet und bleibt an …
        • W Würfel
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @würfel
          poste bitte dein Skript so wie du es umgesetzt hast und das erwartete ergebnis
          A
          Nachtrag: und die aktuellen Werte der Datenpunkte
          A.
            @würfel
            A
            A.
            W Offline
            W Offline
            Würfel
            @asgothian
            Hab die Schwelle auf 700 gesetzt zum Testen.
            Aktuell schwankt der Wert zwischen 600-800w.
            Auf dem Foto war gerade der Herd an deswegen so hoch.
            3508C917-7C1C-4BB2-9D07-7D7F42A871B5.jpeg B79917CD-860A-4791-8C27-29AF6B620F99.jpeg
            W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Würfel
              @asgothian
              W Offline
              W Offline
              Würfel
              @Asgothian
              Im log bekomme ich parallel die beiden Fehler in Sekunden ryhtmus
              Cannot call setvalve xml rpc fault: failure
              xmlrpc-> selvalue (leq01xxxxx, state,True) bool
              • W Würfel
                @Asgothian
                @würfel sagte: Fehler in Sekunden ryhtmus
                Duty cycle!
                Wird bei sekündlichem Senden schnell überschritten: Intervall!
                • W Würfel
                  @asgothian
                  @würfel sagte: Aktuell schwankt der Wert zwischen 600-800w.
                  Wenn der Trigger-Datenpunkt die Leistung vom Zähler ist, hat der zugeschaltete Verbraucher Rückwirkung auf den Messwert. Man benötigt also eine Hysterese, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme des geschalteten Verbrauchers. Andernfalls wird ständig ein- und ausgeschaltet.
                  Prinzip:
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    Prinzip:
                    W Offline
                    W Offline
                    Würfel
                    Ja macht denke ich den meisten Sinn direkt den Messwert vom Gerät zu nehmen.
                    Die Messwerte sind zum Testen aktuell.
                    Später will ich an die 0w Grenze gehen und dann die Steckdose schalten um die Delta zu laden.
                      Prinzip:
                      W Offline
                      W Offline
                      Würfel
                      Moin,
                      Das war etwas viel zum abtippen …
                      • W Würfel
                        Moin,
                        @würfel
                        Was steht in Zeile 13 des erzeugten Javascript-Codes?
                          @würfel
                          W Offline
                          W Offline
                          Würfel
                          Ok Fehler gefunden danke für den Tipp mit Zeile 13….
                          Hab eben zum Testen die Werte auf kleinergleich 600 und größergleich 700 gestellt da ich das gerade gut hin und her schalten kann.
                          Der Zwischenstecker aber immer eingeschaltet ob nun 570, 650 oder 730w gemessen werden.
                          Ein verändern von 570 auf über 700 bringt keine Abschaltung.
                          Der Zwischenstecker ist dauerhaft an.
                          • W Würfel
                            @würfel sagte: Ein verändern von 570 auf über 700 bringt keine Abschaltung.
                            Objekt ID --> Wert
                              Objekt ID --> Wert
                              W Offline
                              W Offline
                              Würfel
                              Ohohoh :man-facepalming: :man-facepalming:
                              Würdest Du kurz erklären wie das Konstrukt funktioniert das ich es ein stückweit nachvollziehen kann
                              Vielen Dank 🤩
                              • W Würfel
                                Vielen Dank 🤩
                                @würfel sagte: erklären wie das Konstrukt funktioniert
                                Bei jeder Leistungsänderung wird getriggert.
                                Bei einer Leistung <= 600 wird die Variable auf wahr gesetzt, bei einer Leistung >= 700 auf falsch. Im Leistungsbereich zwischen 600 und 700 bleibt sie unverändert.
                                Wenn sich die Variable ändert (Sollzustand != Istzustand), wird geschaltet. Es wird also nur gesendet, wenn geschaltet werden soll, was gegenseitige Störungen minimiert.
                                Damit die Variable beim Skriptstart bei einer Leistung zwischen 600 und 700 nicht undefiniert bleibt, wird sie beim Skriptstart auf den Istzustand gesetzt.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Würfel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                                  Das klingt nachvollziehbar. 🙂🙃
                                  Warum würde dies nicht hier nicht so klappen ?
                                  • W Würfel
                                    @würfel sagte: Warum würde dies nicht hier nicht so klappen ?
                                    Was soll das Skript machen?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Würfel
                                      Auch die steckdose so schalten wie bei dir
                                      Wenn wert kleiner als xxx an, wenn größer als xxx aus
                                      Würde gern bischen die Hintergründe verstehen und lernen das ich es dann auch gleich besser machen kann beim nächsten mal
                                      • W Würfel
                                        @würfel sagte: Wenn wert kleiner als xxx an, wenn größer als xxx aus
                                        Es sind keinerlei Vergleiche enthalten.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Würfel
                                          Gibt es die Möglichkeit eine Verzögerung für das Ausschalten einzubauen ?
