  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sonos Einbinden
Sonos Einbinden
42 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    Magenta11
    Hallo zusammen, meine ersten Schritte sind getan, über jede Menge Youtube Videos input geholt, einiges klappt auch schon.
    Ich habe mehrere Sonos Geräte zuhause, davon auch welche von der 1.Generation, meine App Version auf dem Handy ist der Sonos S1 Kontroller, da der Nachfolger Kontroller mit den meisten Geräten nicht kompatibel ist.
    Nun habe ich den Sonos Adapter installiert und bin wie in folgenden YT Video vorgegangen:
    https://www.youtube.com/watch?v=9FPfxenzIWs
    IP Adresse von meiner Wohnzimmer Box über Router in die Geräte Liste von den Einstellungen der Instanzen hinzugefügt, Verbindung wird angezeigt(Grün).
    Wenn ich bei Objekten, meine Box nun Aufrufe sind dort keinerlei Daten eingetragen:
    Im Youtube Video https://www.youtube.com/watch?v=9FPfxenzIWs unter 2:14 ist zu sehen welche Werte übertragen werden.
    Bei mir ist dort eine quasi leere Liste:
    Über meinen Alexa Adapter, kann ich die Wohnzimmer Box schalten ( Play/ Pause ).
    Hat jemand eine Idee?
    Sind die alten Lautsprecher/Bridge überhaupt kompatibel mit dem Adapter?
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank
    DJMarc75D K 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Magenta11
      Vielen Dank
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @magenta11 sagte in Sonos Einbinden:
      Du solltest erstmal was über den Sonos abspielen, dann füllen sich auch die Objekte.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Magenta11
        @djmarc75
        Es läuft derzeit etwas, leider keine Änderung, Objekte bleiben leer.
        • M Magenta11
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @magenta11 welche Adapterversion ?
            Magenta11
            @djmarc75
            Das ist die Version: 2.2.3
            • M Magenta11
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Version: 2.2.3
              ok, ich nutze die 2.3 aus dem beta-Repo.
              In dieser Version gibt es einen SuchButton in den Instanzeinstellungen um Sonosdevices im Netzwerk zu finden.
              Könnte mir schon vorstellen dass Du u.U. in Deiner Version eine falsche IP eingegeben hast - oder aber die "alten" Geräte sind wirklich nicht kompatibel... oder, oder, usw...
              Grad mal getestet: Wenn ich eine IP eingebe (egal welche) wird die Instanz trotzdem grün und es werden Objekte angelegt.....
              Nur werden diese nicht befüllt wenn die IP nicht die vom gewünschten Sonos ist - bitte prüfen
                Version: 2.2.3
                Magenta11
                schrieb am zuletzt editiert von Magenta11
                @djmarc75
                Ich habe alle Sonos Geräte aus dem WLAN genommen, danach die Bride verbunden. Nachdem die IP bekannt war, den Sonos 5 verbunden und diese IP Adresse kopiert. Also die müsste eigentlich stimmen.
                Evtl. Muss ich mir die beta Version mal versuchen zu Laden. Aber da muss ich mich erst mal durchfuchsen, wie das dann geht :D
                • M Magenta11
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  eine Empfehlung von mir gibt es für BETAs nicht - alles auf eigene Verantwortung:
                  Stell das Repo kurz auf latest/beta, dann das update durchführen und nach der Installation wieder das Repo auf stable stellen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  edit: und zeig mal die Einstellungen der Instanz...
                    Magenta11
                    @djmarc75
                    Meine Einstellungen:
                    Hab die beta 2.3 geladen, leider weiterhin kein Inhalt in den Objekten,
                    hab noch eine weiterer Sonos Box zugeschaltet, und versucht über den Such Button in der Instanz diese zu finden, der Suchkreis läuft endlos, keine neuen Geräte tauchen auf ( sollten vermutlich in der Liste auftauchen, wenn was gefunden wurde?)
                    • M Magenta11
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @magenta11 zeig mal die zweite seite von der Instanz (Sonos-Geräte) bitte
                        Magenta11
                        • M Magenta11
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @magenta11
                          lokale IP-Adressen braucht man nicht unkenntlich machen.
                          Hast Du die manuell eingetragen ?
                            @magenta11
                            Magenta11
                            @djmarc75 Ah ok, ich habe sie aus dem Router, verbundene Geräte rauskopiert
                            • M Magenta11
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @magenta11 dann lösch die alle raus und klicke dann auf suchen
                                Magenta11
                                @djmarc75 Alle rausgelöscht und instanz nochmal gelöscht und neu geladen. Einstellungen gespeichert und Suche ausgeführt. Suchkreis läuft endlos, es taucht leider nichts auf.
                                • M Magenta11
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @magenta11 stell mal bei Webserver "kein" ein bitte, dann speichern und nochmal suchen
                                    Magenta11
                                    @djmarc75
                                    Leider tut sich nichts.. Danke für dein Bemühen. Schade das ich nicht weiß, obs an den älteren Geräten/ Bridge liegt,
                                    • M Magenta11
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @magenta11 wird denn kein Gerät in den Objekten mit Daten gefüttert???
                                        Magenta11
                                        @djmarc75
                                        Nein keins, hatte gestern schon alle Geräte hinzugefügt ( alle Sonos-IPs von dem Router ).
                                        und über alle mal etwas abgespielt, leider hat sich nichts bei den Objekten gefüllt.
                                        • M Magenta11
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @magenta11 dann stimmt da was anderes nicht... netzwerktechnisch ...
                                          Ist denn der iobroker und die Sonos im gleichen Netzwerk?
